Edilizia antisismica a secco: soluzioni, vantaggi e limiti progettuali
I sistemi a secco migliorano la risposta sismica grazie a leggerezza, stratificazione e connessioni meccaniche, ma richiedono progettazione e posa corrette.
Utilità dei sistemi a secco in zone sismiche
Le soluzioni a secco possono essere utili in zona sismica perché riducono il peso degli elementi costruttivi e permettono di realizzare pareti, contropareti, controsoffitti e facciate leggere con minori carichi sulla struttura.
Edificio pesantemente danneggiato da una scossa sismica Edificio pesantemente danneggiato da una scossa e necessità di interventi antisismici - Gyproc
In caso di terremoto infatti, masse più elevate generano maggiori azioni inerziali e possono sollecitare di più travi, pilastri, solai e collegamenti.
La leggerezza, però, non basta da sola a rendere un sistema sicuro.
Pareti interne, controsoffitti, tamponamenti e rivestimenti devono essere progettati con fissaggi corretti, componenti compatibili e collegamenti adeguati alla struttura esistente.
Un sistema a secco mal ancorato può comunque deformarsi, ribaltarsi o distaccarsi durante un sisma.
Per questo la scelta deve considerare tipo di edificio, supporto, altezza degli elementi, carichi appesi, presenza di impianti, prestazioni richieste e qualità della posa.
I sistemi a secco funzionano bene quando sono trattati come pacchetti tecnici completi, non come semplice alternativa leggera alla muratura tradizionale.
Quanto conta il peso degli elementi costruttivi in zona sismica
Uno dei principali vantaggi dei sistemi a secco è la riduzione del peso.
Pareti, contropareti e controsoffitti leggeri gravano meno sulla struttura rispetto a soluzioni massive.
In zona sismica questo è rilevante perché l'azione sismica è legata anche alla massa degli elementi coinvolti.
Meno pesa un edificio meglio reagirà ad un sismaMeno pesa un edificio meglio reagirà ad un sisma - Foto Gyproc
In un intervento di ristrutturazione, alleggerire tramezzi, massetti, controsoffitti e rivestimenti può contribuire a ridurre le sollecitazioni sugli elementi portanti, soprattutto negli edifici datati.
Il beneficio è particolarmente interessante quando si interviene su solai esistenti, sopraelevazioni, recuperi di sottotetti o edifici con struttura non progettata secondo criteri sismici moderni.
Questo non significa che ogni sistema leggero sia automaticamente antisismico.
La leggerezza riduce una parte del problema, ma non sostituisce il calcolo strutturale, la verifica dei collegamenti e la corretta posa.
Una parete leggera ma mal ancorata può comunque ribaltarsi, deformarsi o perdere stabilità sotto azione sismica.
Il criterio corretto è usare la leggerezza come vantaggio progettuale, non come giustificazione per semplificare troppo il dettaglio tecnico.
Pareti interne a secco e sicurezza degli elementi non strutturali
Durante un sisma i danni non riguardano solo travi, pilastri e muri portanti, ma anche elementi non strutturali come tramezzi, controsoffitti, tamponamenti, impianti e rivestimenti.
Realizzazione di pareti in un cantiere Realizzazione di pareti in un cantiere - Gyproc
Le pareti interne a secco possono offrire un comportamento favorevole perché sono più leggere e deformabili rispetto ai tramezzi tradizionali in laterizio, ma devono essere progettate e installate correttamente.
Il punto centrale è il sistema di collegamento: guide, montanti, viti, giunti, rinforzi e connessioni laterali devono essere coerenti con altezza della parete, carichi appesi, presenza di porte e impianti integrati.
In questo ambito si inseriscono le soluzioni Gyproc per pareti a secco, pensate come sistemi completi di lastre, profili e accessori.
Una parete leggera infatti, non è automaticamente sicura: se ospita pensili, sanitari sospesi o rivestimenti pesanti, richiede verifiche e predisposizioni specifiche.
Soluzioni antisismiche con controsoffitti a secco
I controsoffitti a secco sono molto diffusi per integrare illuminazione, impianti, climatizzazione, isolamento acustico e correzioni estetiche.
In zona sismica, però, rappresentano uno degli elementi non strutturali da progettare con particolare attenzione.
Controsoffitto a secco Controsoffitto a secco - Gyproc
Il problema non è solo il peso delle lastre ma il sistema di sospensione: pendini, profili, connessioni, fissaggi al solaio, controventi, giunti perimetrali e interazione con impianti sospesi.
Un controsoffitto non correttamente vincolato può oscillare, deformarsi, aprirsi nei giunti o distaccarsi localmente.
Per ambienti pubblici, scuole, uffici, ospedali o locali affollati, la verifica degli elementi non strutturali è ancora più importante.
Ma anche in ambito residenziale non va sottovalutata, soprattutto quando il controsoffitto contiene corpi illuminanti pesanti, bocchette, canalizzazioni o elementi ispezionabili.
La posa antisismica di un controsoffitto non coincide con una posa ordinaria più robusta.
Richiede sistemi certificati, dettagli di aggancio corretti e attenzione alle interferenze con gli impianti.
Contropareti e miglioramento energetico negli edifici esistenti
Le contropareti a secco sono spesso utilizzate per migliorare isolamento termico, acustico e passaggio impiantistico senza demolizioni invasive.
In edifici esistenti in zona sismica possono essere utili perché permettono di intervenire all'interno con carichi contenuti e cantiere più leggero.
Tuttavia, anche le contropareti devono essere valutate nel loro rapporto con la muratura esistente.
Se vengono applicate su pareti soggette a umidità, distacchi di intonaco, fessurazioni o movimenti, rischiano di coprire problemi non risolti.
In zona sismica inoltre, la presenza di intercapedini, staffaggi e lastre deve essere compatibile con eventuali deformazioni della struttura.
Una controparete può essere molto utile per integrare materiali isolanti e migliorare il comfort, ma non va confusa con un rinforzo strutturale.
Se l'obiettivo è migliorare la sicurezza sismica di una parete portante o di una tamponatura vulnerabile, servono sistemi specifici e verifiche dedicate.
Strutture leggere in acciaio e costruzioni a secco
Nel campo delle nuove costruzioni e delle sopraelevazioni, i sistemi a secco con struttura in acciaio leggero possono essere particolarmente interessanti.
Struttura leggera in acciaio Struttura leggera in acciaio - Gyproc
L'acciaio sagomato a freddo
consente di realizzare telai leggeri, precisi e prefabbricabili, con riduzione dei tempi di cantiere e controllo industriale dei componenti.
Anche qui la leggerezza è un vantaggio evidente nelle sopraelevazioni su edifici esistenti, dove aggiungere piani con tecniche tradizionali può aumentare troppo i carichi.
Una struttura a secco ben progettata può limitare l'aggravio sulla struttura sottostante, ma richiede una verifica completa dell'edificio esistente, delle fondazioni e del collegamento tra vecchio e nuovo.
In un ampliamento sopra un edificio in cemento armato ad esempio, non basta scegliere un telaio leggero.
Bisogna verificare se la struttura esistente può ricevere i nuovi carichi, come vengono trasferite le azioni orizzontali, come si collega il nuovo sistema al fabbricato e quale comportamento globale avrà l'edificio dopo l'intervento.
Le costruzioni a secco in acciaio hanno quindi un potenziale antisismico importante, ma solo se inserite in un progetto strutturale completo.
La prefabbricazione e la velocità di montaggio sono vantaggi; non sostituiscono le verifiche.
Tamponamenti leggeri e facciate a secco
Anche tamponamenti e facciate possono essere realizzati con sistemi a secco, usando sottostrutture metalliche, pannelli, lastre cementizie, rivestimenti ventilati e stratigrafie leggere.
Sezione parete di tamponamento esterna Sezione parete di tamponamento esterna - Gyproc
In zona sismica però, la facciata non va considerata solo una finitura visto che potrebbe subire accelerazioni, spostamenti interpiano e sollecitazioni sui fissaggi.
Il vantaggio dei tamponamenti leggeri è la riduzione della massa rispetto a soluzioni tradizionali in muratura, ma il sistema deve essere collegato in modo corretto alla struttura. Giunti, staffe, ancoraggi e durabilità dei fissaggi diventano aspetti tecnici centrali.
In questo ambito si inseriscono anche le soluzioni Gyproc per sistemi a secco e rivestimenti, pensate per integrare leggerezza, stratigrafia e prestazioni dell'involucro.
Fissaggi e collegamenti nei sistemi a secco in zona sismica
Nei sistemi a secco la prestazione dipende anche dalla qualità dei collegamenti.
Viti, tasselli, staffe, profili, giunti e pendini non sono semplici accessori, ma elementi che permettono al sistema di restare stabile, controllabile e coerente con il progetto.
Se un fissaggio è sbagliato o non adatto al supporto, l'intero comportamento può risultare compromesso.
La qualità dei collegamenti è importantissima nei sistemi a secco La qualità dei collegamenti è importantissima nei sistemi a secco - Gyproc
In zona sismica i collegamenti devono trasferire le forze, assorbire le deformazioni e ridurre il rischio di ribaltamenti o distacchi.
Non basta aumentare il numero di viti in modo casuale: servono componenti compatibili, distanze corrette, fissaggi adatti al supporto e sistemi certificati quando richiesto.
Anche il supporto va verificato.
Fissare una guida su un solaio integro non è come fissarla su una muratura friabile, su un sottofondo degradato o su un intonaco non aderente.
La sicurezza del sistema parte sempre dal punto in cui viene ancorato.
Rendere gli edifici datati più sicuri con i sistemi a secco
Nelle ristrutturazioni, i sistemi a secco offrono vantaggi pratici importanti: riducono demolizioni, acqua in cantiere, tempi di asciugatura e carichi aggiunti.
Cantiere edile Cantiere edile - Gyproc
Questo li rende interessanti negli edifici datati, dove solai, murature e strutture esistenti possono non essere adatti a carichi e lavorazioni pesanti.
Un intervento tipico può riguardare la sostituzione di tramezzi interni, la realizzazione di contropareti isolanti, la creazione di controsoffitti tecnici o il passaggio di nuovi impianti senza tracce invasive.
In zona sismica, alleggerire e razionalizzare può essere un vantaggio, soprattutto se si evita di aggiungere elementi pesanti non necessari.
Il limite è che la ristrutturazione non deve nascondere vulnerabilità.
Se un edificio presenta lesioni, solai deformati, murature incoerenti o tamponature pericolanti, il sistema a secco non è una scorciatoia.
Prima serve capire lo stato della struttura e solo dopo, si può decidere come integrare pareti leggere, rivestimenti e impianti.
Errori da evitare nei sistemi a secco antisismici
Nei sistemi a secco in zona sismica l'errore più frequente è considerare la leggerezza come garanzia automatica di sicurezza.
Un sistema leggero può ridurre le masse coinvolte, ma deve comunque essere dimensionato, collegato e posato correttamente.
Controsoffitti a secco Controsoffitti a secco - Gyproc
Anche la compatibilità tra i componenti è fondamentale.
Profili, lastre, fissaggi e accessori devono appartenere a un sistema coerente o essere verificati in fase di progetto.
Cambiare una lastra, modificare l'interesse dei montanti o ridurre i fissaggi può alterare il comportamento previsto.
Attenzione anche a impianti e carichi appesi.
Pensili, sanitari sospesi, boiler, mensole pesanti, unità interne di climatizzazione e apparecchiature tecniche richiedono rinforzi e predisposizioni specifiche.
Infine, giunti e deformazioni non vanno trascurati.
Durante un sisma l'edificio si muove: pareti, contropareti e controsoffitti devono poter tollerare gli spostamenti senza rompersi, ribaltarsi o perdere stabilità.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Ristrutturazione antisismica con le soluzioni a secco
GyprocGyproc è il brand del Gruppo specializzato nella produzione di sistemi costruttivi a secco e di intonaci e finiture a base gesso per l'edilizia moderna.
Le soluzioni proposte offrono elevati livelli di comfort e prestazioni eccellenti, come la salubrità degli ambienti, l'isolamento termo-acustico, il risanamento e la protezione passiva dal fuoco.
Inoltre, l'azienda è da sempre responsabile e sensibile nei confronti dell'ambiente, aderisce all'associazione GBC Italia che promuove il sistema di certificazione indipendente LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e ad impatto ambientale contenuto.
L'esperienza internazionale nel settore, la ricerca continua per offrire tecnologie sempre più innovative, l'alta professionalità, l'assistenza tecnica e l'ampia offerta formativa, rendono Saint-Gobain Gyproc il partner ideale per chi opera nel settore dell'edilizia.
Sistemi a secco per edilizia antisismica: leggerezza, connessioni e soluzioni tecniche
