Silicone delle finestre che si stacca al sole: cause e rimedi
Il silicone delle finestre può staccarsi con sole, caldo e sbalzi termici. Come riconoscere i segnali iniziali e intervenire prima di infiltrazioni e aloni.
Silicone sigillante delle finestre che si stacca al sole: che fare
Il silicone delle finestre svolge una funzione spesso sottovalutata: protegge il punto di incontro tra serramento e muratura dall'ingresso di acqua, aria e umidità.
Quando inizia a staccarsi, screpolarsi o perdere elasticità, il problema non è soltanto estetico.
Una sigillatura deteriorata può favorire infiltrazioni, formazione di muffa e degrado delle finiture interne.
Silicone ammuffito, da diynot.comSilicone ammuffito e finestre isolanti - Diynot.com
Il fenomeno si manifesta con particolare frequenza durante l'estate, quando l'esposizione prolungata al sole e gli sbalzi termici sottopongono i giunti a continue dilatazioni e contrazioni.
Vediamo perché accade, quali sono i segnali da non sottovalutare e come intervenire con prodotti adeguati o con piccoli lavori fai da te.
Perché il silicone delle finestre si stacca con il caldo
Le finestre sono costantemente esposte agli agenti atmosferici.
Durante una giornata estiva un telaio di PVC scuro o di alluminio può raggiungere temperature molto elevate, per poi raffreddarsi rapidamente durante la notte.
Questi continui movimenti mettono sotto stress il sigillante, che dovrebbe rimanere elastico e aderente sia al telaio sia alla muratura.
Silicone che viene via con il caldo, da diynot.comSilicone che viene via con il caldo- Diynot.com
Con il passare del tempo i raggi UV possono degradare il materiale. Il silicone tende così a:
  • indurirsi;
  • restringersi leggermente;
  • perdere elasticità;
  • screpolarsi;
  • distaccarsi dai bordi.
Le finestre orientate a sud o a ovest sono le più soggette a questo problema, soprattutto in presenza di facciate prive di sporti o schermature.
I primi segnali da riconoscere
Spesso il deterioramento inizia in modo quasi invisibile.
Una piccola apertura nell'angolo inferiore della finestra o una sottile crepa lungo il davanzale possono sembrare irrilevanti.
I segnali da monitorare sono:
  • silicone ingiallito o opaco;
  • tratti che si sollevano dal supporto;
  • fessure lungo il perimetro;
  • materiale duro e poco elastico al tatto;
  • presenza di muffa in prossimità del giunto;
  • aloni di umidità vicino alla finestra.
Un controllo periodico permette di intervenire prima che l'acqua raggiunga la muratura o il controtelaio.
I punti più vulnerabili del serramento
Non tutte le zone della finestra presentano lo stesso rischio.
Attenzione agli angoli interni, da mycoastalwindows.comAttenzione agli angoli interni - Mycoastalwindows.com
Le aree più critiche sono:
  • angoli inferiori dove si accumulano polvere, sporco e acqua piovana;
  • raccordo tra telaio e davanzale. Se quest'ultimo presenta una pendenza insufficiente o fenomeni di ristagno, il sigillante resta a lungo umido e si degrada più velocemente;
  • parte superiore della finestra può essere soggetta a pioggia battente e infiltrazioni dovute al vento;
  • spallette laterali in quanto dilatazioni differenti tra muratura e telaio possono provocare microfessure lungo i bordi.
Quali tipi di silicone usare
Uno degli errori più comuni consiste nell'utilizzare un prodotto non adatto all'esterno.
sigillanti MS Polymer
Tra le soluzioni tra cui scegliere troviamo:
  • silicone neutro per serramenti offre buona elasticità e resistenza agli agenti atmosferici;
  • sigillante acrilico, indicato soprattutto per finiture interne. Può essere verniciato ma resiste meno a sole e pioggia;
  • sigillanti MS Polymer, sempre più utilizzati nei serramenti moderni, combinano elasticità, forte adesione e ottima resistenza ai raggi UV. Possono aderire anche su materiali difficili come pietra, metallo e PVC;
  • sigillanti poliuretanici, molto resistenti e adatti a situazioni particolarmente sollecitate, richiedono però una posa accurata.
Per le sigillature esterne delle finestre, oggi i prodotti a base di MS Polymer rappresentano spesso una delle alternative più durature.
Idee fai da te per controllare lo stato del silicone
Prima di procedere con una sostituzione completa è possibile effettuare alcune verifiche semplici.
Come verificare la tenuta del silicone, da calfeutrageapex.comCome verificare la tenuta del silicone - Calfeutrageapex.com
Vediamo di seguito quali.
Test dell'elasticità
Premete delicatamente il giunto con un'unghia o con una spatolina di plastica.
Se il materiale torna in posizione, è ancora elastico. Se si crepa o resta deformato, è probabile che abbia perso le sue caratteristiche.
Controllo dopo la pioggia
Dopo un temporale è importante verificare la presenza di aloni, macchie umide, pittura che si gonfia, muffa negli angoli.
Questi segnali possono indicare una perdita di tenuta del giunto esterno.
Ispezione con torcia
Una torcia orientata lateralmente permette di individuare piccole aperture difficili da vedere alla luce naturale.
Come rifare il silicone della finestra
Quando il giunto è compromesso, non conviene applicare nuovo materiale sopra quello vecchio.
La procedura corretta prevede:
  1. rimozione completa del silicone deteriorato;
  2. pulizia accurata delle superfici;
  3. eliminazione di polvere e residui;
  4. asciugatura del supporto;
  5. applicazione del nuovo sigillante;
  6. lisciatura del cordone.
Per ottenere un risultato ordinato si possono applicare due strisce di nastro carta ai lati del giunto, da rimuovere subito dopo la finitura.
Come rifare il silicone, da Lavorincasa.itCome rifare il silicone - Lavorincasa.it
Il lavoro va eseguito evitando sole diretto intenso, superfici surriscaldate, pioggia imminente e supporti bagnati.
Soluzioni innovative per migliorare la tenuta
Nei sistemi di posa più recenti il silicone non è più l'unica barriera contro l'acqua.
Sempre più spesso vengono impiegati:
  • nastri autoespandenti;
  • membrane impermeabili;
  • nastri sigillanti per serramenti;
  • sistemi di posa certificati.
Questi prodotti contribuiscono a distribuire meglio le sollecitazioni e riducono il rischio che il solo cordone superficiale debba garantire tutta la protezione del nodo finestra.
Come applicare silicone e quale scegliere, da futureglazewindows.co.ukCome applicare silicone e quale scegliere - Futureglazewindows.co.uk
Sono particolarmente interessanti in caso di sostituzione degli infissi o di riqualificazione energetica.
Quando il problema non dipende dal silicone
Se il distacco si ripresenta continuamente nello stesso punto, potrebbe esserci una causa diversa.
Tra le problematiche più frequenti troviamo:
  • davanzali con pendenza insufficiente;
  • crepe nell'intonaco esterno;
  • movimenti strutturali della muratura;
  • controtelai deteriorati;
  • posa errata del serramento;
  • schiume isolanti degradate.
In questi casi rifare il silicone può rappresentare soltanto una soluzione temporanea.
Manutenzione preventiva prima dell'estate
Una semplice ispezione annuale può evitare interventi più costosi.
Prima della stagione estiva è consigliabile verificare:
  • continuità del giunto;
  • elasticità del materiale;
  • presenza di crepe;
  • distacchi negli angoli;
  • stato del davanzale;
  • eventuali ristagni d'acqua.
Particolare attenzione va riservata alle finestre più esposte al sole e alla pioggia.
Un piccolo controllo che evita danni più grandi
Il silicone delle finestre non è un semplice dettaglio estetico ma un elemento importante per la protezione dell'involucro edilizio.
Quando perde elasticità o aderenza, la finestra può apparire ancora in buono stato, ma la sua capacità di impedire infiltrazioni è già compromessa.
Intervenire ai primi segnali di deterioramento permette di evitare danni a intonaci, pitture e murature, prolungando nel tempo l'efficienza del serramento e migliorando il comfort dell'abitazione.
Silicone delle finestre che si stacca con il sole: segnali e interventi prima delle infiltrazioni
349.307 UTENTI
