Il sigillante esterno della finestra è un elemento importante per la protezione del raccordo tra serramento e muratura, perché contribuisce a impedire che l'acqua piovana penetri attraverso le discontinuità del giunto.
Sigillante esterno della finestra deteriorato - Daniele F. Toscana
Con il passare degli anni, tuttavia, può manifestare crepe, distacchi, perdita di elasticità o fenomeni di ritiro che ne compromettono progressivamente la funzionalità.
Le cause possono dipendere dall'invecchiamento del materiale, dall'esposizione ai raggi solari, dalle variazioni di temperatura oppure da una posa eseguita senza rispettare le caratteristiche dei supporti.
Anche i movimenti del telaio e le condizioni dell'intonaco possono contribuire al deterioramento.
Non tutte le alterazioni indicano necessariamente la presenza di infiltrazioni, ma alcune richiedono particolare attenzione, soprattutto quando il sigillante perde aderenza ai bordi oppure presenta fessure che attraversano completamente il materiale.
Per individuare il problema è necessario distinguere i difetti superficiali dalle alterazioni che interessano l'intero nodo di posa.
Un controllo accurato permette di stabilire quando sia sufficiente sostituire il cordolo deteriorato e quando, invece, occorra verificare anche il serramento, il davanzale e i sistemi di tenuta presenti nella muratura.
Il giunto perimetrale della finestra si trova nel punto di collegamento tra il telaio e gli elementi che delimitano il vano murario.
Può interessare superfici in PVC, alluminio, legno, intonaco, pietra oppure materiali appartenenti a un sistema di isolamento esterno, ciascuno caratterizzato da un comportamento differente rispetto alle sollecitazioni ambientali.
Quando la temperatura cambia, il telaio può subire dilatazioni termiche diverse da quelle della muratura, mentre l'umidità e le caratteristiche dei materiali possono provocare ulteriori variazioni dimensionali.
Il sigillante deve quindi mantenere l'adesione alle superfici e contemporaneamente possedere una capacità di movimento adeguata alle deformazioni previste.
Il cordolo visibile costituisce generalmente uno dei componenti del sistema di tenuta, ma non deve essere considerato l'unica protezione contro l'ingresso dell'acqua.
Nei nodi progettati correttamente possono essere presenti nastri, membrane, materiali isolanti e altri elementi che contribuiscono a garantire le prestazioni del raccordo.
La norma UNI 11673-1:2017 fornisce criteri per verificare la progettazione della posa dei serramenti e la coerenza delle prestazioni dei giunti con quelle delle finestre.
Un sigillante applicato come semplice riempimento estetico, senza considerare la geometria del giunto e le sollecitazioni previste, può deteriorarsi anche quando il prodotto utilizzato è di buona qualità.
Uno dei difetti più importanti da riconoscere è il distacco adesivo, che si verifica quando il sigillante perde il collegamento con una delle superfici sulle quali era stato applicato.
Motivi del distacco del sigillante - Daniele F. Toscana
Il fenomeno può manifestarsi attraverso una sottile fessura lungo il bordo della finestra, anche quando la parte centrale del cordolo appare ancora integra.
Le cause comprendono una preparazione insufficiente del supporto, la presenza di polvere, umidità non compatibile con il prodotto, residui di lavorazione oppure una pittura poco aderente.
In quest'ultimo caso il sigillante può rimanere attaccato al film di vernice, mentre è proprio la pittura a separarsi dall'intonaco sottostante.
Un altro fattore da considerare è la compatibilità chimica tra prodotto e superficie.
Alcuni materiali richiedono trattamenti preliminari specifici o l'impiego di un primer di adesione, secondo quanto indicato nella relativa scheda tecnica.
Il distacco può inoltre dipendere da movimenti superiori alla capacità del sigillante di deformarsi senza perdere il collegamento con i bordi.
Quando si crea una discontinuità, l'acqua può raggiungere lo spazio retrostante il cordolo, soprattutto durante precipitazioni accompagnate da vento.
Prima di eseguire una nuova applicazione è quindi necessario verificare la stabilità del supporto, eliminando eventuali strati friabili o non aderenti.
Diversamente, anche il nuovo materiale potrebbe staccarsi dopo un periodo relativamente breve.
Il deterioramento del sigillante può assumere forme differenti, che non devono essere confuse perché richiedono valutazioni diverse.
Il ritiro si manifesta attraverso una diminuzione del volume del materiale, mentre le fessurazioni indicano una perdita di continuità che può interessare la superficie oppure l'intero spessore del cordolo.
Un ritiro evidente può produrre avvallamenti irregolari, assottigliamenti o tensioni lungo le superfici di adesione.
La sua entità dipende dalla formulazione del prodotto e dalle condizioni di applicazione e indurimento, poiché non tutte le famiglie di sigillanti presentano lo stesso comportamento.
È però importante distinguere il ritiro da un profilo concavo realizzato intenzionalmente durante la posa.
In alcuni giunti elastici questa conformazione è prevista per ottenere una geometria compatibile con i movimenti attesi.
Le crepe possono invece derivare da sollecitazioni meccaniche, invecchiamento o perdita delle prestazioni originarie.
Un materiale diventato rigido, screpolato o friabile può non riuscire più a seguire le deformazioni del telaio.
Non tutti i sigillanti, tuttavia, reagiscono all'invecchiamento indurendosi: alcuni possono manifestare principalmente una perdita di adesione oppure altre forme di degrado.
Durante il controllo occorre quindi osservare sia la superficie sia i punti di contatto con i supporti, prestando particolare attenzione alle fessure passanti, che possono compromettere direttamente la continuità della sigillatura.
La geometria del giunto contribuisce a determinare la capacità del sigillante di sopportare i movimenti senza lacerarsi oppure staccarsi dalle superfici.
Sigillatura della finestra - Getty Images Mod con IA
Non è sufficiente riempire completamente lo spazio disponibile, perché la quantità di prodotto deve essere proporzionata alla larghezza del raccordo e alle deformazioni previste.
Un cordolo con spessore insufficiente può non garantire la sezione necessaria per svolgere correttamente la propria funzione.
Al contrario, un riempimento eccessivamente profondo può modificare la distribuzione delle sollecitazioni, soprattutto quando il sigillante aderisce contemporaneamente ai due lati e al fondo del giunto.
Questa condizione, definita adesione su tre lati, può ostacolare la libera deformazione del materiale e favorire rotture o distacchi durante i movimenti del serramento.
Per evitarla, quando previsto dal sistema, viene utilizzato un fondo giunto costituito generalmente da un cordone comprimibile compatibile con il sigillante.
Questo elemento permette di controllare la profondità di applicazione e di impedire l'adesione indesiderata sul fondo.
Nei giunti particolarmente superficiali possono essere previste soluzioni differenti, come appositi nastri antiaderenti, purché compatibili con il sistema.
Non esiste un rapporto universale tra larghezza e profondità valido per qualsiasi prodotto.
Il corretto dimensionamento deve rispettare la scheda tecnica del sigillante e le caratteristiche costruttive del nodo di posa.
La scelta del prodotto dipende dal materiale del serramento, dalle caratteristiche della superficie muraria e dall'esposizione agli agenti atmosferici.
Non tutti i sigillanti disponibili in commercio sono adatti a realizzare giunti esterni soggetti a pioggia battente, irraggiamento solare e movimenti ripetuti.
I sigillanti siliconici specifici per facciate e serramenti offrono generalmente una buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti, ma richiedono attenzione alla compatibilità con i supporti e normalmente non possono essere sovraverniciati con le comuni pitture.
I sigillanti poliuretanici possono garantire buone caratteristiche di adesione ed elasticità, ma la resistenza all'esposizione solare varia in funzione della formulazione e della destinazione d'uso.
I prodotti a polimeri ibridi, compresi quelli comunemente indicati come MS Polymer, comprendono formulazioni che possono offrire buona elasticità, resistenza agli agenti atmosferici e possibilità di verniciatura, quando dichiarata dal produttore.
I sigillanti acrilici vengono frequentemente utilizzati per finiture interne e raccordi verniciabili, mentre il loro impiego all'esterno deve essere limitato ai prodotti espressamente idonei alle condizioni previste.
Tipologie di sigillanti per finestre - Daniele F. Toscana
Per i giunti perimetrali esterni è opportuno verificare le prestazioni dichiarate secondo la UNI EN 15651-1:2017, relativa ai sigillanti non strutturali per facciate, insieme alla capacità di movimento, all'adesione sui supporti e alla resistenza all'esposizione prevista.
Una fessura visibile vicino alla finestra non nasce necessariamente nel sigillante, perché può derivare da deformazioni della muratura, movimenti del telaio oppure alterazioni della finitura superficiale.
La distinzione diventa importante quando il difetto ricompare nello stesso punto dopo una riparazione.
Se la crepa attraversa la rasatura esterna e raggiunge successivamente il cordolo, bisogna verificare la stabilità dell'intonaco e comprendere se la lesione sia riconducibile a fenomeni superficiali oppure a movimenti del supporto.
Anche un serramento fissato in modo non corretto può trasmettere al giunto sollecitazioni superiori a quelle previste. In questi casi possono comparire contemporaneamente variazioni delle fughe, difficoltà nella chiusura dell'anta oppure movimenti anomali del telaio rispetto alla muratura.
La presenza di una fessura non dimostra automaticamente un problema strutturale o un difetto di fissaggio, ma rappresenta un elemento da valutare insieme agli altri segnali.
Quando il deterioramento si ripresenta rapidamente, aumentare lo spessore del sigillante o utilizzare un prodotto più rigido non costituisce necessariamente una soluzione.
Occorre invece esaminare la continuità del raccordo, la stabilità dei materiali e la capacità del giunto di assorbire le deformazioni effettive.
Nel caso di lesioni ampie, progressive o associate a deformazioni del vano, può risultare necessaria una verifica tecnica estesa anche agli elementi murari.
Gli angoli della finestra rappresentano punti particolarmente importanti durante il controllo del sigillante, perché costituiscono zone di raccordo tra tratti orizzontali e verticali.
Finestra sotto pioggia battente - Daniele F. Toscana
In queste posizioni possono essere presenti variazioni di spessore, discontinuità applicative oppure sollecitazioni concentrate, sebbene il deterioramento non inizi necessariamente dagli angoli.
Una piccola interruzione del cordolo superiore può consentire all'acqua di raggiungere il nodo quando la facciata è esposta direttamente alla pioggia.
La situazione diventa più critica durante precipitazioni accompagnate da vento, che possono spingere l'acqua attraverso aperture difficilmente visibili.
La pioggia battente agisce infatti diversamente dall'acqua che scorre per gravità, perché la pressione del vento e le differenze di pressione tra interno ed esterno possono favorire la penetrazione attraverso le discontinuità.
Per questo una finestra può rimanere apparentemente asciutta durante molte precipitazioni e manifestare infiltrazioni soltanto quando il vento proviene da una determinata direzione.
Un esempio è rappresentato da un distacco laterale di pochi centimetri nella parte superiore del telaio, che può diventare una via d'ingresso durante temporali particolarmente intensi.
Il punto dal quale compare l'acqua all'interno non coincide però necessariamente con quello d'ingresso.
È quindi importante controllare l'intero percorso dell'acqua, senza attribuire automaticamente ogni infiltrazione al solo sigillante visibile.
La parte inferiore del serramento richiede un controllo specifico, perché si trova a contatto con il davanzale o con altri elementi destinati a raccogliere e convogliare l'acqua verso l'esterno.
Pistola per sigillante - Getty Images
Il comportamento di questo raccordo dipende sia dalla continuità della sigillatura sia dalla conformazione dei componenti.
Un davanzale inclinato correttamente verso l'esterno contribuisce ad allontanare l'acqua, mentre pendenze inadeguate, raccordi laterali difettosi o punti di ristagno possono aumentare l'esposizione del giunto all'umidità.
Anche il gocciolatoio esterno, quando previsto dalla geometria del davanzale, svolge una funzione importante perché limita il ritorno dell'acqua verso la superficie inferiore e la parete.
Durante l'ispezione occorre osservare il contatto tra telaio e davanzale, gli angoli inferiori e gli eventuali raccordi con le spallette, cercando distacchi, fessure o alterazioni dei materiali.
È fondamentale distinguere queste discontinuità dai fori di drenaggio presenti in numerosi sistemi di serramenti.
Alcuni profili sono infatti progettati per evacuare verso l'esterno l'acqua che raggiunge determinate camere interne.
Chiudere tali aperture con nuovo sigillante può ostacolare lo scarico e provocare problemi ulteriori.
La riparazione deve quindi rispettare i percorsi di deflusso previsti dal produttore della finestra, senza utilizzare la sigillatura come rimedio a eventuali difetti di pendenza o di progettazione del davanzale.
Negli edifici dotati di isolamento a cappotto, il collegamento tra serramento e parete coinvolge componenti differenti rispetto a quelli presenti in una facciata tradizionale.
Il giunto può interessare profili di raccordo, rasature armate, rivestimenti isolanti e sistemi specifici progettati per gestire i movimenti tra finestra e finitura esterna.
La rasatura del cappotto non deve essere considerata automaticamente un supporto idoneo per qualsiasi sigillante, perché le prestazioni del collegamento dipendono dalla compatibilità dei materiali e dalla configurazione del sistema.
Se il cordolo si stacca trascinando porzioni di finitura, occorre verificare l'adesione e la stabilità dello strato superficiale, evitando di ripristinare semplicemente la continuità estetica.
Alcuni sistemi prevedono profili di raccordo dotati di componenti flessibili o guarnizioni, destinati ad assorbire i movimenti tra telaio e rivestimento.
In questi casi una sigillatura aggiuntiva non prevista potrebbe risultare inutile oppure interferire con il funzionamento del dettaglio.
È quindi importante individuare quale elemento garantisca effettivamente la tenuta esterna e quale funzione svolga il sigillante visibile.
Anche nelle spallette rivestite con pietra, metallo o altri materiali bisogna considerare la natura del supporto.
Un intervento corretto deve rispettare la compatibilità del sistema, evitando riparazioni che compromettano la continuità o le prestazioni del raccordo originario.
La presenza di un cordolo crepato non dimostra automaticamente che l'acqua abbia raggiunto gli ambienti interni.
Muffa sul davanzale interno della finestra - Getty Images
Nei nodi di posa realizzati con più sistemi di protezione, altri componenti possono continuare a limitare la penetrazione dell'umidità anche quando la sigillatura superficiale presenta un difetto.
La situazione cambia quando compaiono aloni di umidità, rigonfiamenti della pittura, distacchi dell'intonaco, muffe oppure materiali che rimangono bagnati dopo le precipitazioni.
In questi casi bisogna individuare l'origine dell'acqua e comprendere se il problema interessi soltanto il giunto esterno oppure abbia raggiunto gli strati più profondi del raccordo.
L'umidità può coinvolgere materiali isolanti, controtelai, riempimenti e finiture interne, con conseguenze differenti secondo la quantità d'acqua penetrata e la durata dell'esposizione.
Un alone localizzato nella parte superiore del vano può dipendere da una discontinuità del raccordo, ma anche da infiltrazioni provenienti da porzioni della facciata sovrastante.
Analogamente, una macchia sotto la finestra può essere collegata al davanzale o ai suoi raccordi laterali.
Prima di eseguire il ripristino definitivo, occorre verificare l'eventuale presenza di materiali bagnati, le condizioni di asciugatura e l'esistenza di danni da umidità.
Ridipingere le superfici oppure applicare nuovo sigillante senza aver individuato la causa può nascondere temporaneamente il difetto, senza eliminare il problema originario.
Quando il cordolo presenta distacchi, perdita di elasticità o fessurazioni importanti, la riparazione non dovrebbe limitarsi all'applicazione di nuovo prodotto sopra quello esistente.
Sigillatura della finestra - Pattex
Una semplice sovrapposizione può migliorare l'aspetto della superficie, ma non ristabilisce necessariamente l'adesione tra sigillante e supporto.
Il primo intervento consiste nella rimozione del materiale deteriorato, da eseguire con strumenti compatibili con le superfici e senza danneggiare il telaio, le guarnizioni o gli elementi del nodo.
Successivamente bisogna verificare la stabilità dell'intonaco e pulire accuratamente le zone interessate, eliminando polvere, residui incompatibili e parti non aderenti.
La preparazione deve rispettare le indicazioni del produttore, comprese le eventuali prescrizioni relative al trattamento preliminare delle superfici e all'utilizzo di primer.
Prima della nuova applicazione è necessario controllare larghezza, profondità e configurazione del giunto, predisponendo un fondo giunto quando previsto.
Il nuovo sigillante deve essere adatto all'esposizione esterna e ai materiali presenti, con una capacità di movimento coerente con le sollecitazioni del raccordo.
L'applicazione deve garantire una corretta adesione ai due lati e una superficie continua, evitando discontinuità o vuoti.
Devono inoltre essere rispettate le condizioni di temperatura, umidità e tempo di indurimento indicate nella scheda tecnica, proteggendo il prodotto dalle sollecitazioni incompatibili con la fase di maturazione.
Il controllo del sigillante esterno dovrebbe rientrare nella manutenzione periodica delle finestre, soprattutto quando il serramento è esposto direttamente alla pioggia, al sole oppure ha già manifestato problemi di infiltrazione.
L'ispezione può iniziare osservando la continuità del cordolo lungo i lati accessibili, verificando che non siano presenti distacchi, avvallamenti irregolari, crepe passanti o porzioni di materiale diventate friabili.
È utile concentrare l'attenzione sugli angoli, sul contatto con il davanzale e sui punti nei quali il sigillante incontra materiali differenti.
Anche la presenza di sporco concentrato lungo una fessura o di piccoli annerimenti può suggerire una discontinuità da approfondire, senza costituire da sola una prova di infiltrazione.
Il controllo deve essere effettuato da una posizione sicura, evitando di sporgersi dalle finestre o utilizzare appoggi improvvisati per raggiungere il lato esterno.
Quando il giunto presenta un deterioramento limitato e i supporti risultano stabili, può essere sufficiente una manutenzione localizzata correttamente eseguita.
È invece opportuno rivolgersi a un serramentista quando le fessure ricompaiono dopo la riparazione, sono presenti infiltrazioni persistenti oppure si osservano movimenti del telaio e difficoltà di chiusura.
Nei casi che coinvolgono lesioni della muratura o problemi del cappotto può essere necessario anche il coinvolgimento di un tecnico specializzato, per verificare l'intero nodo prima di procedere al ripristino.
