Se lo scaricatore di sovratensione diventa rosso dopo un temporale, nella maggior parte dei modelli dotati di indicatore meccanico significa che il dispositivo ha raggiunto il fine vita e deve essere sostituito.
I fulmini possono danneggiare uno scaricatore di sovratensione - Getty Images
La finestrella compare generalmente sul frontale dello scaricatore, spesso installato nel quadro elettrico domestico, e consente di riconoscere una condizione che potrebbe altrimenti passare inosservata.
Il componente, noto come scaricatore SPD, serve a limitare le sovratensioni transitorie che possono danneggiare elettrodomestici e apparecchiature elettroniche.
Quando l'indicatore rosso segnala effettivamente il fine vita, non è sufficiente riarmare un interruttore né tentare di riportare manualmente la finestrella sul verde.
Occorre far verificare da un elettricista se sia necessaria la sostituzione della cartuccia oppure dell'intero scaricatore, secondo il modello installato.
L'abitazione può continuare a ricevere elettricità normalmente anche con uno SPD esaurito, perché la continuità dell'alimentazione non dipende necessariamente dal funzionamento di questa protezione.
Il temporale potrebbe aver provocato l'ultima sollecitazione di un componente già deteriorato, ma il momento esatto del guasto non può essere stabilito soltanto osservando il colore.
Prima di intervenire è importante identificare correttamente il dispositivo, poiché una segnalazione rossa presente su un altro interruttore potrebbe avere un significato completamente diverso.
Lo scaricatore di sovratensione è progettato per ridurre le conseguenze degli impulsi elettrici che possono propagarsi attraverso le linee di alimentazione.
Durante il normale funzionamento presenta caratteristiche che non interferiscono con l'energia destinata agli apparecchi, mentre in presenza di una sovratensione sufficientemente elevata offre un percorso alla corrente impulsiva e contribuisce a limitarne gli effetti.
modelli utilizzano varistori a ossido metallico, componenti la cui resistenza cambia rapidamente quando la tensione supera determinati valori, mentre altri impiegano spinterometri o una combinazione di tecnologie.
L'intervento avviene in tempi molto brevi, compatibili con la durata dei fenomeni che il dispositivo deve contrastare.
Lo SPD non ha il compito di interrompere la corrente ogni volta che si verifica un temporale, ma di contenere la sovratensione transitoria secondo le proprie prestazioni dichiarate.
La sua efficacia dipende anche dal punto di installazione, dalla disposizione dei conduttori e dal coordinamento con le altre protezioni.
Proprio per questo la semplice presenza di uno scaricatore non garantisce una protezione assoluta contro qualsiasi fulmine o anomalia della rete.
In un impianto ben progettato, il sistema di protezione viene valutato nel suo insieme, considerando la distribuzione elettrica dell'edificio e le apparecchiature che devono essere tutelate.
La segnalazione più comune sugli scaricatori modulari è una piccola finestrella che cambia colore in funzione dello stato dei componenti interni.
Indicatori verde giallo e rosso di uno scaricatore - Daniele F. Toscana
Nei dispositivi che adottano questa convenzione, il colore verde indica il funzionamento previsto, mentre il rosso identifica normalmente una condizione di fine vita nella quale le prestazioni di protezione non sono più garantite.
Alcuni prodotti presentano anche una posizione intermedia collegata a una riserva di funzionamento, che può consentire una protezione ridotta e segnalare la necessità di programmare un intervento.
Il significato esatto dipende però dal costruttore e dalla serie installata, perciò non bisogna attribuire automaticamente gli stessi significati a ogni indicatore colorato.
Esistono anche apparecchi con segnalazioni luminose o sistemi differenti, nei quali l'assenza di una luce oppure il suo colore devono essere interpretati leggendo le istruzioni tecniche.
Inoltre la finestrella verde informa sullo stato dello scaricatore, ma non certifica che la messa a terra, i collegamenti o l'intero impianto siano adeguati.
Prima di stabilire che un SPD è guasto occorre verificare la sigla riportata sul frontale, perché alcuni interruttori mostrano indicatori rossi che rappresentano semplicemente la posizione dei contatti.
Quando è confermato il fine vita, la sostituzione deve seguire le indicazioni specifiche del prodotto.
Un indicatore rosso comparso dopo una perturbazione non dimostra che un fulmine abbia colpito direttamente il tetto o l'impianto dell'abitazione.
Le scariche atmosferiche possono produrre effetti indiretti sulle linee elettriche, perché le variazioni dei campi elettromagnetici inducono tensioni impulsive nei conduttori vicini.
Anche una sovratensione generata lontano dall'edificio può raggiungerlo attraverso la rete, con un'intensità che dipende dalle caratteristiche delle linee e dal percorso seguito.
Lo scaricatore affronta queste sollecitazioni secondo i propri limiti di progetto, ma non dispone di una capacità illimitata di assorbire impulsi ripetuti durante la vita operativa.
Un dispositivo già sollecitato in passato può deteriorarsi progressivamente e raggiungere il fine vita in occasione di un nuovo evento atmosferico, anche quando non si osservano danni evidenti.
La durata dipende dalla tecnologia utilizzata, dalla severità degli impulsi e dalle condizioni di esercizio.
Bisogna inoltre considerare che alcune anomalie della rete provocano sovratensioni temporanee alla frequenza di alimentazione, diverse dai tipici impulsi da fulmine, e possono influire sul comportamento di determinati SPD.
Il collegamento temporale tra temporale e indicatore rosso rappresenta quindi un indizio, non una diagnosi della causa effettiva del deterioramento.
Quando uno scaricatore raggiunge il fine vita, luci, prese ed elettrodomestici possono continuare a funzionare come se non fosse successo nulla.
Schema dei collegamenti di un quadro elettrico - Daniele F. Toscana
Il motivo è che molti SPD sono collegati in derivazione rispetto ai circuiti da proteggere e dispongono di un sistema interno che può separare il componente deteriorato dal percorso elettrico.
In questa configurazione il guasto compromette principalmente la funzione protettiva, mentre l'energia destinata alle utenze percorre linee che restano alimentate.
La situazione non va però considerata identica in tutti gli impianti, poiché un'anomalia può anche provocare l'intervento di interruttori o fusibili associati allo scaricatore.
Se tutto funziona regolarmente, ciò non significa che lo SPD sia efficiente e pronto ad affrontare una nuova sovratensione.
Allo stesso tempo la segnalazione rossa non implica che il temporale successivo danneggerà necessariamente tutti gli apparecchi, dato che il rischio dipende dalla sollecitazione e dall'eventuale presenza di ulteriori protezioni.
Il problema concreto è la possibile perdita del livello di protezione previsto dal progetto dell'impianto.
Per evitare di lasciare a lungo questa condizione irrisolta, è opportuno richiedere una verifica e pianificare il ripristino con un ricambio compatibile.
Nel quadro elettrico domestico possono trovarsi dispositivi simili nell'aspetto ma destinati a proteggere l'impianto da fenomeni differenti.
Interruttore magnetotermico differenziale - Gloca
Lo scaricatore SPD limita le sovratensioni transitorie, mentre l'interruttore magnetotermico interviene contro sovraccarichi e cortocircuiti in funzione delle proprie caratteristiche.
L'interruttore differenziale, comunemente chiamato salvavita, rileva invece squilibri di corrente che possono essere associati a dispersioni e condizioni di guasto.
Queste protezioni non sono intercambiabili e devono essere scelte e coordinate secondo lo schema elettrico effettivamente realizzato.
Un temporale può coincidere con lo scatto di un differenziale senza che questo dimostri automaticamente un guasto dello scaricatore; allo stesso modo, uno SPD può arrivare al fine vita senza provocare l'intervento di altri interruttori.
In alcuni quadri esiste inoltre una protezione dedicata allo scaricatore, realizzata con dispositivi appropriati per le condizioni di guasto previste.
Se interviene, il tecnico deve comprenderne la causa prima di procedere al ripristino e non limitarsi a riarmarla ripetutamente.
Quando si osserva una finestrella rossa, quindi, il primo passaggio consiste nell'identificare quale apparecchio la mostra e quale funzione elettrica essa rappresenta, evitando conclusioni basate soltanto sul colore visibile.
Negli impianti residenziali lo scaricatore può essere installato nel quadro generale, in un quadro secondario oppure vicino a determinate apparecchiature che richiedono protezioni specifiche.
Quadro con scaricatore - Daniele F. Toscana
Molti prodotti hanno un corpo modulare fissato su guida DIN, talvolta composto da una base e da più cartucce affiancate.
Sul frontale possono comparire la sigla SPD, l'identificazione del tipo e parametri elettrici quali Uc, Up, In oppure Imax, insieme alla finestrella che segnala lo stato dei componenti.
Il numero dei moduli dipende dallo schema di collegamento e dal sistema di distribuzione, perciò un dispositivo monofase non deve necessariamente presentarsi sempre nello stesso modo.
Negli impianti trifase possono essere presenti configurazioni con più elementi, alcuni dei quali svolgono funzioni differenti in relazione alle fasi e al neutro.
Lo scaricatore non va riconosciuto semplicemente contando gli interruttori o confrontando l'aspetto con una fotografia trovata online, perché i prodotti cambiano notevolmente tra le diverse serie.
Se la sigla non è chiaramente visibile attraverso le parti normalmente accessibili del quadro, è meglio chiedere all'elettricista di identificare il dispositivo.
La consultazione della documentazione dell'impianto permette inoltre di conoscere la posizione e le caratteristiche delle protezioni installate senza aprire autonomamente pannelli interni.
Il proprietario può effettuare un primo controllo soltanto quando lo stato dello scaricatore è visibile da una zona del quadro normalmente accessibile.
Scaricatore di sovratensione - Dewin
È sufficiente osservare l'indicatore frontale e, se possibile, fotografare il modello e le eventuali differenze tra più cartucce, senza rimuovere protezioni o avvicinarsi a componenti elettrici scoperti.
La fotografia può aiutare il tecnico a individuare il prodotto, verificare i ricambi disponibili e stabilire quali controlli siano necessari.
Risulta utile anche annotare quando sia stato notato il cambiamento di colore, distinguendo un dispositivo sicuramente verde prima del temporale da uno che non veniva osservato da tempo.
Non bisogna estrarre cartucce, premere elementi meccanici oppure tentare di azzerare la segnalazione, poiché simili operazioni non ripristinano un componente esaurito.
Durante l'osservazione esterna occorre prestare attenzione a eventuali deformazioni, annerimenti, odori di bruciato o rumori insoliti provenienti dal quadro.
Questi segnali di pericolo richiedono una valutazione tempestiva, diversa dalla semplice programmazione del ricambio.
Se il quadro appare danneggiato o presenta fumo, è necessario allontanarsi e richiedere assistenza qualificata, evitando qualsiasi manipolazione; l'eventuale disalimentazione deve avvenire soltanto tramite comandi accessibili e in condizioni di sicurezza.
La comparsa dell'indicatore rosso di fine vita richiede un intervento, ma non dimostra da sola che esista un pericolo elettrico immediato per le persone.
Se il quadro è integro, l'alimentazione è regolare e non sono presenti altre anomalie, è generalmente opportuno programmare quanto prima la sostituzione dello SPD per ripristinare la protezione prevista.
Lasciare il componente esaurito per un periodo indefinito può esporre le apparecchiature a un rischio maggiore in occasione di successive sovratensioni, soprattutto quando non esistono altri dispositivi coordinati.
Una situazione differente riguarda la presenza di odore di bruciato, deformazioni, segni di surriscaldamento, fumo o ripetuti interventi delle protezioni elettriche.
In questi casi non bisogna acquistare semplicemente una cartuccia e considerare concluso il problema, perché potrebbero essere compromessi anche i collegamenti e altri elementi del quadro.
L'urgenza dipende quindi dai sintomi osservati e dalle caratteristiche dell'impianto, non soltanto dal colore della finestrella.
Anche la presenza di apparecchiature essenziali o particolarmente sensibili può rendere importante un ripristino tempestivo della funzione protettiva.
La valutazione tecnica permette di distinguere una normale manutenzione da una condizione anomala che richiede verifiche immediate prima di continuare a utilizzare l'impianto.
Molti scaricatori modulari sono costituiti da una base collegata ai conduttori e da elementi estraibili progettati per la sostituzione a fine vita.
Scaricatore con segnale rosso - Daniele F. Toscana
Se la cartuccia interessata mostra un indicatore rosso e le altre risultano ancora nello stato previsto, il costruttore può consentire di cambiare soltanto il modulo deteriorato.
Questo intervento evita di rimuovere inutilmente l'intero apparecchio, ma è possibile soltanto quando il prodotto è effettivamente costruito con elementi sostituibili.
Esistono infatti modelli monoblocco nei quali il ricambio richiede la sostituzione completa dello scaricatore.
Il tecnico deve inoltre verificare la base, i terminali e le condizioni dei collegamenti, poiché deformazioni, segni di surriscaldamento o contatti danneggiati possono rendere insufficiente l'inserimento di una cartuccia nuova.
Nei dispositivi composti da più elementi non bisogna presumere che le posizioni siano intercambiabili, perché le parti destinate alle fasi e al neutro possono possedere caratteristiche tecniche diverse.
La scelta deve rispettare la codifica del produttore e la configurazione originale del sistema.
Quando il modello è fuori produzione o la base presenta anomalie, una valutazione professionale può portare alla sostituzione completa con uno scaricatore equivalente e correttamente dimensionato.
La sostituzione di una cartuccia deve iniziare dall'identificazione del modello e dalla verifica della compatibilità del componente nuovo con la base esistente.
L'elettricista provvede quindi alla messa in sicurezza del circuito, applicando le procedure di sezionamento e verifica dell'assenza di tensione previste per l'apparecchiatura.
Il fatto che alcuni scaricatori abbiano moduli facilmente estraibili non autorizza il proprietario a intervenire su un quadro alimentato, perché possono rimanere presenti tensioni pericolose.
Le istruzioni tecniche di diversi produttori richiedono che la base si trovi a tensione nulla durante la sostituzione, anche quando non occorre smontare il cablaggio.
Prima dell'inserimento del nuovo elemento devono essere controllati l'alloggiamento, i contatti e le eventuali condizioni di deterioramento.
Un modulo fisicamente inseribile ma non compatibile potrebbe non garantire le prestazioni dichiarate o non accoppiarsi correttamente con la base.
Dopo la sostituzione il tecnico verifica il corretto montaggio, lo stato dell'indicatore e, quando necessario, la protezione associata e i collegamenti elettrici.
La cartuccia rimossa non deve essere rimontata per cercare di cancellare il segnale rosso, perché la segnalazione rossa non equivale allo scatto di un interruttore riarmabile.
Le cartucce per scaricatori di sovratensione non sono ricambi universali e devono essere selezionate in base al dispositivo installato.
La tensione massima continuativa Uc deve essere appropriata alla rete e alla configurazione di collegamento, mentre il parametro Up rappresenta il livello di protezione in tensione misurato secondo le prove applicabili.
Negli SPD di Tipo 2 compaiono spesso In, che indica la corrente nominale di scarica, e Imax, relativa alla corrente massima di scarica secondo specifiche condizioni di prova.
Nei dispositivi di Tipo 1 viene invece utilizzato anche Iimp, riferito alla corrente impulsiva considerata per quella categoria.
Questi parametri non descrivono tutti la stessa caratteristica e non possono essere confrontati semplicemente scegliendo il valore numerico maggiore.
È inoltre necessario verificare la tecnologia del modulo, la configurazione dei poli e la compatibilità meccanica ed elettrica con la base.
Due cartucce apparentemente identiche possono avere prestazioni differenti o contatti progettati per serie incompatibili.
Se il ricambio originale non è più disponibile, il tecnico deve individuare una soluzione idonea all'impianto, eventualmente sostituendo l'intero SPD.
La decisione deve considerare anche il coordinamento con le protezioni associate, evitando sostituzioni basate soltanto su dimensioni e aspetto esterno.
La classificazione degli scaricatori distingue dispositivi sottoposti a prove diverse, in relazione alle sollecitazioni elettriche che devono affrontare.
Differenze tra SPD di Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3 - Daniele F Toscana
Gli scaricatori Tipo 1 sono destinati alle configurazioni nelle quali occorre gestire correnti impulsive associate alla fulminazione e vengono caratterizzati, tra gli altri parametri, mediante prove con corrente 10/350 microsecondi.
Gli scaricatori Tipo 2 sono frequentemente installati nei quadri generali e secondari per limitare sovratensioni transitorie, con prove che comprendono impulsi di corrente 8/20 microsecondi.
I dispositivi di Tipo 3 infine, vengono generalmente utilizzati vicino alle apparecchiature da proteggere, secondo le condizioni di coordinamento previste con eventuali scaricatori installati a monte.
Esistono anche prodotti combinati, come quelli di Tipo 1+2, che soddisfano i requisiti di più categorie nello stesso apparecchio.
Non sarebbe corretto sostituire automaticamente un Tipo 1 con un Tipo 2 soltanto perché quest'ultimo riporta valori elevati di corrente, poiché prove e prestazioni richieste sono differenti.
La scelta deve considerare la presenza di eventuali sistemi esterni di protezione contro i fulmini, l'alimentazione dell'edificio e il progetto elettrico.
Quando uno scaricatore arriva al fine vita, la categoria del ricambio deve rimanere adeguata alla funzione prevista nella posizione di installazione.
Uno scaricatore può richiedere una protezione contro sovracorrenti e guasti, scelta secondo le caratteristiche del prodotto e le condizioni elettriche dell'impianto.
Questa funzione viene spesso chiamata protezione di backup e può essere realizzata con dispositivi integrati oppure con interruttori e fusibili esterni appropriati.
Il dimensionamento dipende dalla corrente di cortocircuito disponibile, dal sistema di distribuzione e dal coordinamento indicato dal costruttore.
Se dopo un temporale è intervenuto anche un dispositivo associato allo SPD, non è sufficiente riarmarlo ripetutamente né installare una cartuccia nuova senza comprendere la causa.
Un guasto potrebbe coinvolgere il circuito di collegamento, la base oppure altri componenti, e una protezione intervenuta potrebbe avere svolto un ruolo essenziale nel limitare le conseguenze dell'anomalia.
La sostituzione con un fusibile di valore maggiore o con un interruttore scelto arbitrariamente non rappresenta una soluzione sicura, perché può modificare il coordinamento previsto.
Il controllo deve riguardare anche l'eventuale presenza di danni ai morsetti e ai conduttori, soprattutto quando sono visibili tracce di surriscaldamento.
In queste situazioni la manutenzione dello scaricatore comprende la verifica dell'intero sistema associato, non soltanto del modulo con l'indicatore rosso.
L'obiettivo è ripristinare le condizioni di protezione originariamente previste dal progetto.
Il funzionamento dello scaricatore dipende dalle caratteristiche complessive dell'impianto e dalla qualità delle connessioni attraverso le quali vengono gestite le correnti impulsive.
Lavori su un quadro elettrico - Getty Images
Durante una sovratensione possono verificarsi rapide variazioni di corrente, capaci di produrre differenze di potenziale lungo i conduttori e tra le parti collegate.
I collegamenti equipotenziali contribuiscono a contenere queste differenze, mentre la configurazione del sistema di terra partecipa alla protezione elettrica prevista per l'edificio.
È importante non confondere la messa a terra con lo SPD, perché svolgono funzioni diverse e non possono sostituirsi reciprocamente.
Uno scaricatore correttamente scelto potrebbe offrire prestazioni peggiori del previsto se installato con connessioni deteriorate o percorsi non appropriati.
Il tecnico deve considerare anche lo schema di distribuzione, poiché i collegamenti utilizzati e la scelta dei dispositivi cambiano secondo le caratteristiche dell'impianto.
Dopo un evento atmosferico particolarmente intenso, oppure quando si riscontrano danni nel quadro, può essere opportuno verificare l'integrità delle connessioni e dei conduttori di protezione interessati.
L'esistenza di una finestrella verde non permette di escludere problemi esterni allo scaricatore, che richiedono controlli distinti e strumenti appropriati.
La protezione efficace deriva quindi dal corretto coordinamento tra dispositivo e impianto.
Durante il passaggio di una corrente impulsiva, l'induttanza dei conduttori può produrre cadute di tensione che si aggiungono al livello di protezione dichiarato dallo scaricatore.
Per questo i collegamenti elettrici devono seguire percorsi il più possibile brevi e appropriati, evitando tratti inutili e disposizioni sfavorevoli all'interno del quadro.
Nelle configurazioni considerate dalle regole tecniche si richiama generalmente un riferimento di 0,5 metri per la lunghezza complessiva dei collegamenti pertinenti, mentre situazioni diverse possono richiedere schemi alternativi o misure compensative.
Non sarebbe corretto interpretare questo valore come una misura identica e obbligatoria per ogni singolo conduttore, indipendentemente dal tipo di cablaggio.
L'elettricista deve inoltre valutare la sezione dei cavi, la disposizione delle connessioni e la posizione dello scaricatore rispetto all'alimentazione e ai circuiti protetti.
Un prodotto dotato di ottime caratteristiche nominali può risultare meno efficace se il percorso dei conduttori fa aumentare la tensione effettivamente presente sugli apparecchi.
Quando si sostituisce uno SPD, quindi, è utile verificare che l'installazione esistente rispetti le indicazioni applicabili, senza riprodurre automaticamente un cablaggio inadeguato soltanto perché il dispositivo precedente era montato in quel modo.
Uno scaricatore installato nel quadro generale rappresenta una parte importante della protezione, ma non garantisce necessariamente le stesse prestazioni in ogni punto dell'abitazione.
Elettrodomestici per la casa - Getty Images
La distanza tra lo SPD e l'apparecchiatura influisce sul comportamento degli impulsi e può rendere opportuno il coordinamento con protezioni aggiuntive nei quadri secondari oppure vicino alle utenze più sensibili.
Quando la lunghezza della linea supera determinate distanze, spesso considerate intorno a 10 metri nelle indicazioni tecniche, occorre valutare se il livello di protezione rimanga adeguato.
Il problema riguarda soprattutto apparecchi elettronici che possono subire danni anche in presenza di sovratensioni limitate, secondo le rispettive caratteristiche di tenuta.
Un altro aspetto importante è l'esistenza di linee dati o di comunicazione, perché modem, televisori e sistemi di sicurezza possono essere collegati anche a reti metalliche differenti dall'alimentazione elettrica.
Una sovratensione può propagarsi attraverso questi percorsi, rendendo necessario considerare i diversi ingressi nell'edificio.
Le multiprese dotate di funzioni antisovratensione possono contribuire alla protezione di alcune utenze, ma non sostituiscono automaticamente un sistema correttamente progettato.
La valutazione deve quindi comprendere il coordinamento degli SPD, la distribuzione delle linee e le apparecchiature effettivamente presenti.
Nelle abitazioni dotate di fotovoltaico possono essere installati scaricatori sul lato in corrente alternata e dispositivi specifici per i circuiti in corrente continua collegati ai moduli e all'inverter.
La protezione fotovoltaica deve essere scelta considerando caratteristiche elettriche diverse da quelle della normale alimentazione domestica, comprese la tensione del generatore e le condizioni di guasto previste.
Uno SPD progettato per circuiti in corrente alternata non deve essere considerato automaticamente compatibile con il lato in continua, anche quando possiede una forma simile a quella degli altri moduli presenti nel quadro.
Se compare un indicatore rosso nel quadro fotovoltaico, il tecnico deve verificare il tipo di dispositivo e la configurazione della parte d'impianto interessata.
La sostituzione richiede inoltre precauzioni particolari, perché i moduli possono continuare a generare tensione durante l'esposizione alla luce anche quando l'inverter viene spento o la rete domestica viene scollegata.
Non bisogna quindi tentare di estrarre autonomamente le cartucce, dato che possono essere presenti tensioni pericolose su circuiti apparentemente inattivi.
Anche in questo caso la scelta del ricambio deve mantenere le prestazioni e la compatibilità elettrica richieste, applicando le procedure di sicurezza previste per i sistemi fotovoltaici.
Dopo un temporale intenso è utile osservare gli indicatori degli scaricatori normalmente accessibili, ma il controllo non dovrebbe essere limitato agli eventi atmosferici più evidenti.
Come leggere informazioni su scaricatore di sovratensione - Dewin
Una verifica periodica dello stato dei dispositivi consente di individuare componenti esauriti anche quando non si conosce la data del deterioramento.
Negli impianti con più quadri occorre ricordare che possono essere presenti diversi SPD, eventualmente coordinati tra loro, e che il controllo di uno soltanto non rappresenta automaticamente lo stato dell'intero sistema.
Alcuni modelli dispongono di contatti di segnalazione per comunicare a distanza anomalie o condizioni di fine vita, particolarmente utili quando il quadro viene osservato raramente.
Se dopo un temporale sono comparsi anche guasti ad apparecchiature o interventi di più protezioni, è opportuno ricostruire i possibili percorsi delle sovratensioni e valutare controlli approfonditi.
Un deterioramento ripetuto a breve distanza dalla sostituzione può inoltre indicare una scelta non appropriata dello scaricatore, anomalie della tensione di rete o problemi di collegamento.
Continuare a sostituire cartucce senza verificare queste condizioni può lasciare irrisolta la causa. La documentazione degli interventi e delle date di sostituzione aiuta il tecnico a riconoscere eventuali situazioni ricorrenti.
Per gli impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione il principale riferimento italiano è la Norma CEI 64-8, la cui nona edizione è entrata in vigore il primo novembre 2024.
Le sezioni 443 e 534 trattano rispettivamente le condizioni relative alla protezione contro le sovratensioni transitorie e i criteri per la scelta e l'installazione dei dispositivi.
Le prescrizioni devono essere applicate al caso concreto, considerando il tipo di impianto, la destinazione dell'edificio e i requisiti previsti; non esiste una configurazione identica obbligatoria per tutte le abitazioni.
Le norme di prodotto comprendono la serie CEI EN IEC 61643, con la parte 01 dedicata alle prescrizioni generali e la parte 11 riferita ai dispositivi collegati ai sistemi in corrente alternata.
Per gli scaricatori destinati ai circuiti fotovoltaici in corrente continua costituisce inoltre un riferimento la CEI EN 61643-31.
Gli interventi sugli impianti degli edifici devono essere valutati anche rispetto al D.M. 37/2008, distinguendo la manutenzione ordinaria dalle modifiche che comportano adempimenti ulteriori.
La semplice sostituzione di una cartuccia prevista dal produttore non equivale necessariamente a una trasformazione del quadro, ma le verifiche e gli eventuali documenti dipendono dal lavoro realmente svolto.
L'obiettivo resta il ripristino della protezione prevista, eseguito con dispositivi idonei e procedure sicure.
