Il costo dell'energia continua a crescere, pertanto, sempre più persone decidono di interessarsi al mondo della domotica (smart home), in modo da ridurre i consumi.
I dispositivi intelligenti non sono più dei semplici gadget, ma strumenti utilissimi per diminuire gli sprechi e tagliare i costi in bolletta.
Smart home: controllo consumi elettrici e prese smart - BTcino
Una casa smart, infatti, non si limita ad offrire comfort, bensì è anche un sistema evoluto che monitora i consumi, regola automaticamente la temperatura degli ambienti e ottimizza l'uso di luce e gas in base alle reali esigenze quotidiane.
Il risultato? Meno sprechi, più efficienza e un controllo totale sull'energia che si utilizza ogni giorno.
Scopriamo insieme come le soluzioni smart possono contribuire al risparmio energetico, quali sono i dispositivi i più performanti e a cosa servono le automazioni intelligenti.
Il vantaggio più evidente di un sistema smart per la casa è la sua capacità di funzionare in base alle abitudini dell'utente, evitando così, sprechi energetici.
Tale tecnologia, infatti, permette di controllare con precisione ciò che nella vita quotidiana viene spesso utilizzato in modo inefficiente, ossia, il riscaldamento, l'illuminazione e gli elettrodomestici.
Smart Home: monitoraggio consumi e risparmio - BTcino
A differenza dei sistemi tradizionali, i dispositivi smart reagiscono in tempo reale a ciò che accade dentro casa.
Se l'abitazione è vuota, tali apparecchi abbassano automaticamente la temperatura o spengono le luci.
Se un elettrodomestico inizia a consumare troppo, avvisano immediatamente.
Se cambiano le condizioni climatiche, regolano da soli il riscaldamento o la climatizzazione.
Questa gestione dinamica consente di ridurre i consumi senza rinunciare al comfort.
Tra i dispositivi più efficaci per abbattere i costi del riscaldamento vi sono certamente i termostati intelligenti.
Questi strumenti regolano la temperatura e l'accensione della caldaia con grande precisione e, grazie all'analisi delle abitudini degli utenti, sono in grado di adattarsi in modo automatico alle loro reali esigenze.
Un termostato Wi-Fi può, ad esempio, abbassare la temperatura quando tutti escono di casa e attivare il riscaldamento poco prima del rientro degli inquilini.
Domotica: termostato Smarther2 - BTcino
Il controllo remoto tramite smartphone e app permette di intervenire in qualsiasi momento per monitorare e correggere il funzionamento degli apparecchi.
Ridurre la temperatura media interna di una casa (anche di un solo grado) può far risparmiare dal 6% al 7% in più sui consumi: un risultato facilmente raggiungibile grazie alla precisione dei dispositivi smart.
Il termostato connesso Smarther2 proposto da bticino combina design moderno e funzionalità avanzate.
Questo dispositivo, molto facile da utilizzare, si può comandare da remoto tramite l'app Home + Control, compatibile con Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit.
Oltre alla sua praticità d'uso e all'innovazione, il termostato Smarther2 è anche un elemento di design, grazie alla finitura effetto vetro e allo spessore sottile.
L'illuminazione incide in modo significativo sul costo totale dell'energia elettrica.
Interruttori smart - BTcino
Le soluzioni di illuminazione smart consentono di ridurre drasticamente gli sprechi, regolando intensità, colore e durata della luce in base alle necessità reali.
Le lampadine Wi-Fi, ad esempio, permettono di:
La combinazione di LED ad alta efficienza e automazioni intelligenti può portare a risparmi significativi nel corso dell'anno.
Le soluzioni smart dedicate all'illuminazione proposte da BTcino includono gli interruttori Wi-Fi intelligenti, grazie ai quali è possibile, con un singolo tocco, combinare azioni differenti in contemporanea (come abbassare le tapparelle, attivare il videocitofono ecc.).
Molti elettrodomestici, anche quando sono apparentemente spenti, continuano a consumare energia a causa dello standby.
Le prese smart permettono di eliminare questo problema, perché eseguono lo spegnimento completo dei dispositivi quando essi non vengono utilizzati o programmano l'interruzione automatica dell'alimentazione.
Smart home: monitoraggio consumi tramite app - Fonte foto: BTcino
Oltre a questo, tali accessori offrono la possibilità di monitorare i consumi in tempo reale, aiutando ad individuare gli apparecchi più energivori.
Ciò consente di prendere decisioni più consapevoli per utilizzare al meglio l'energia, e conseguentemente, spendere meno (sostituire un elettrodomestico obsoleto, limitare l'uso degli apparecchi elettrici nelle fasce orarie più costose ecc.).
Ridurre i consumi energetici non significa rinunciare al comfort, ma imparare a gestire l'energia domestica in modo più intelligente e razionale.
Le automazioni permettono di creare routine intelligenti che attivano o spengono il riscaldamento in base alla presenza degli abitanti, all'orario o alle condizioni climatiche.
Una routine “Esco di casa”, ad esempio, abbassa automaticamente la temperatura, spegne le luci e disattiva eventuali dispositivi non necessari.
Al rientro, una routine dedicata può invece riattivare riscaldamento e illuminazione in modo graduale, creando un ambiente accogliente senza sprechi.
Lo stesso vale per la climatizzazione estiva: programmare l'accensione soltanto nelle ore più calde o attivarla poco prima del rientro permette di evitare consumi eccessivi.
È importante ricordare che risparmiare non vuol dire solo ridurre i consumi, ma anche evitare costi imprevisti legati a guasti, danni o malfunzionamenti.
Casa sicura grazie ai dispositivi smart - BTcino
I sensori smart possono infatti rilevare perdite d'acqua, fumo o aperture sospette, permettendo di intervenire tempestivamente e limitare i danni.
Una perdita d'acqua non rilevata può causare riparazioni molto costose; un sensore smart, invece, invia un'allerta immediata sullo smartphone, riducendo il rischio di danni strutturali o interventi invasivi.
Molti hub domotici e prese intelligenti integrano sistemi di monitoraggio dei consumi che mostrano dati precisi su come e quando si utilizza l'energia.
Interpretare questi dati permette di individuare cattive abitudini, fasce orarie meno convenienti o dispositivi che assorbono più del necessario.
Il monitoraggio energetico favorisce una maggiore consapevolezza e porta a comportamenti più virtuosi, con un impatto diretto e immediato sulle bollette.
Naturalmente, il risparmio che si può ottenere utilizzando un sistema domotico varia in base alla tipologia di casa all'interno della quale è installato, alla zona climatica in cui essa è situata e alle abitudini degli utenti che la abitano.
L'azienda bticino è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni per le infrastrutture elettriche e digitali nel residenziale e nel terziario.
I principali punti di forza di questa impresa, leader nel suo settore, sono i seguenti: l'uso di tecnologie innovative per costruire i dispositivi, il Made in Italy e la costante ricerca nel campo del design del prodotto.
Il brand, noto a livello mondiale, ha ottenuto l'iscrizione nel Registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale.
Ogni prodotto ideato da BTcino è disponibile in versioni differenti e può essere personalizzato dal cliente in base alle proprie necessità.
Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005 | ||||
Copyright 2026 © MADEX Editore S.r.l. |
