VMC che perde acqua dal controsoffitto: cosa verificare
Acqua dal recuperatore VMC nel controsoffitto? Come controllare vaschetta, pendenza dello scarico condensa, isolamento dei canali e possibili infiltrazioni.
Indice dei Contenuti
Il recuperatore della VMC perde acqua dal controsoffitto, perché succede
Dal controsoffitto cominciano a comparire gocce d'acqua, aloni o macchie di umidità?
Ebbene, se questa intercapedine della casa ospita il recuperatore della ventilazione meccanica controllata, il problema può dipendere dal sistema di raccolta e smaltimento della condensa.
Nelle unità di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con recuperatore di calore, una parte dell'umidità contenuta nell'aria estratta dagli ambienti può trasformarsi in acqua liquida durante il passaggio attraverso lo scambiatore.
recuperatore di calore e deumidificatoreUnità VMC con recuperatore di calore e deumidificatore - Vortice
L'acqua deve essere raccolta in una vaschetta interna e convogliata verso uno scarico dedicato.
La condensa può invece accumularsi all'interno dell'apparecchio se:
  • il percorso si ostruisce
  • la pendenza è insufficiente.
Quando il livello supera quello consentito dalla vaschetta, l'acqua può raggiungere guarnizioni, giunzioni e altri punti dell'involucro, fino a fuoriuscire nel controsoffitto.
Altre cause del problema possono essere le seguenti:
  • una tubazione non isolata che può produrre condensa sulla superficie esterna
  • un raccordo di espulsione che lascia entrare la pioggia.
Per individuare la causa bisogna quindi verificare, oltre al recuperatore, la vaschetta, il raccordo di scarico, il sifone, la tubazione di drenaggio, l'isolamento dei canali e le condizioni del controsoffitto.
Come si forma la condensa nello scambiatore di calore della VMC
Una VMC a doppio flusso rinnova l'aria interna attraverso due circuiti distinti:
  • il primo preleva aria dagli ambienti dell'abitazione e la convoglia verso l'esterno;
  • il secondo introduce aria esterna, dopo averla fatta passare attraverso il sistema di filtrazione e recupero termico.
In un recuperatore tradizionale, lo scambiatore permette il trasferimento del calore tra i due flussi senza che questi debbano mescolarsi.
Durante l'inverno l'aria estratta dall'abitazione è generalmente più calda e contiene una certa quantità di vapore acqueo.
Quando attraversa lo scambiatore, cede parte della propria energia all'aria esterna in ingresso e si raffredda finché il vapore condensa.
La quantità di acqua prodotta dipende dalle abitudini e dal numero di persone nell'abitazione: docce frequenti, intensità e frequenza delle attività della cucina.
Inoltre, quando l'aria esterna è molto fredda, il raffreddamento del flusso estratto può favorire la condensazione.
La formazione di condensa, quindi, non indica necessariamente un difetto del recuperatore.
Tipologie di recuperatori di calore e diversa produzione di condensa della VMC
La prima cosa da fare è identificare il tipo di recuperatore installato.
I recuperatori sensibili tradizionali trasferiscono principalmente calore tra l'aria espulsa e quella immessa; in determinate condizioni, possono produrre condensa che deve essere smaltita.
I recuperatori entalpici permettono invece, secondo la propria costruzione, anche un trasferimento di umidità tra i flussi.
Questo comportamento può ridurre sensibilmente la quantità di condensa e, in specifici modelli e condizioni di utilizzo, eliminare la necessità di uno scarico dedicato.
Esistono inoltre recuperatori rotativi: sono divisi a metà, da un lato passa l'aria esausta estratta dall'ambiente, mentre dall'altro fluisce l'aria fresca immessa dall'esterno.
Quindi, non tutti gli impianti VMC a doppio flusso devono avere una vaschetta con scarico collegato alla rete.
Se l'apparecchio prevede uno scarico condensa, bisogna controllarne il funzionamento.
Se invece il modello non dovrebbe produrre o raccogliere condensa, occorre approfondire la possibilità di infiltrazioni, condensazione sulle superfici esterne.
Come funziona la vaschetta di raccolta della condensa
Nei recuperatori predisposti per lo smaltimento dell'acqua, la condensa viene normalmente convogliata verso una vaschetta interna che raccoglie le gocce provenienti dallo scambiatore e le indirizza verso uno o più raccordi di scarico.
Alcune VMC prevedono vaschette sagomate o elementi specifici che si trovano sotto lo scambiatore; in altri impianti è presente una raccolta integrata nel fondo dell'involucro.
Importante: distinguere il normale velo d'acqua che attraversa la vaschetta da un accumulo anomalo.
Se il livello aumenta fino a raggiungere parti dell'involucro non destinate a contenere acqua, è possibile che lo scarico non funzioni correttamente.
Polvere, residui di lavorazione e materiale proveniente dallo scambiatore possono accumularsi nella parte inferiore del recuperatore: tali depositi intralciano lo scarico dell'acqua della condensa.
VMC con vaschetta che non riesce più a scaricare l'acqua di condensa
Una vaschetta con drenaggio ostruito può provocare un accumulo progressivo di acqua durante il funzionamento della VMC.
Tuttavia, durante periodi con temperature esterne miti, l'acqua prodotta potrebbe essere poca e non raggiungere quindi un livello sufficiente a provocare la fuoriuscita.
Il problema si manifesta solo con l'arrivo delle temperature rigide, quando aumenta la quantità di condensa.
rifonfiamenti del cartongessoRigonfiamenti nel controsoffitto in cartongesso - Getty Images
Consideriamo, ad esempio, un recuperatore installato nel controsoffitto collegato all'estrazione dell'aria da bagni e cucina.
La VMC funziona benissimo finché, durante la stagione invernale, dopo l'utilizzo delle docce, compare una macchia umida in prossimità della botola di ispezione.
L'acqua aumenta quando la ventilazione viene fermata.
In una situazione del genere è ragionevole sospettare un problema di raccolta o smaltimento della condensa.
Tuttavia, potrebbe trattarsi di una perdita lungo il tubo di scarico.
Per determinare la causa esatta, bisogna verificare se la vaschetta sia effettivamente piena e se l'acqua provenga dal suo bordo oppure da un raccordo esterno.
Il raccordo di scarico della VMC può perdere anche quando il tubo è libero
L'acqua che esce dalla vaschetta attraversa normalmente un raccordo collegato alla tubazione di drenaggio: questo è un potenziale punto di origine della perdita.
Se il tubo viene sottoposto a trazione, può sollecitare il raccordo e modificarne la posizione.
Anche un collegamento eseguito con componenti non compatibili può lasciare piccoli passaggi attraverso i quali fuoriesce acqua.
Una piccola perdita può manifestarsi soltanto quando la vaschetta contiene una certa quantità di condensa.
È importante osservare se l'acqua compare direttamente alla base del raccordo oppure scorre lungo la superficie esterna del tubo.
Quando il problema riguarda la tenuta dell'accoppiamento, il tecnico deve verificare la presenza dei componenti corretti e l'integrità delle superfici.
La riparazione deve mantenere anche la possibilità di scollegare il drenaggio per la manutenzione, quando prevista dal sistema.
Pendenza del tubo di scarico della condensa della VMC
L'acqua deve potersi muovere dal recuperatore verso il punto di scarico senza incontrare tratti che ne impediscano il deflusso.
Se il tubo rimane quasi orizzontale oppure presenta una contropendenza, una parte del liquido può ristagnare.
Il problema diventa particolarmente significativo nei recuperatori collocati nei controsoffitti, dove lo spazio disponibile è spesso limitato.
unità VMC  a pareteUnità VMC a parete con recuperatore di calore - Vortice
La tubazione deve attraversare travi, staffe, canalizzazioni elettriche e altri impianti.
Se il tubo viene piegato per superare un ostacolo, può formarsi un tratto nel quale l'acqua rimane intrappolata.
La pendenza minima deve rispettare le istruzioni del produttore e le condizioni del collegamento; lo stesso vale per diametro e tipologia della tubazione.
Nella foto sopra di Vortice Spa unità VMC con recuperatore di calore.
Una curva nel tubo flessibile può creare una sacca d'acqua
I tubi flessibili possono agevolare il collegamento dello scarico nei vani tecnici con spazio limitato.
La flessibilità li rende versatili ma occorre prestare particolare attenzione alla posa.
Se il tubo viene lasciato senza supporti adeguati, può abbassarsi tra due punti di fissaggio.
Si forma così una zona nella quale l'acqua tende ad accumularsi e il risultato è un deflusso che può diventare irregolare.
In altri casi la sacca rimane piena e ostacola la circolazione dell'acqua per effetto delle condizioni di pressione presenti nel sistema.
Anche una curva troppo stretta può ridurre la sezione interna.
Il problema è più probabile quando il tubo viene schiacciato contro un profilo del controsoffitto oppure costretto tra due canalizzazioni.
Ruolo del sifone nello scarico condensa della VMC
Il sifone non serve soltanto a impedire la risalita degli odori dalla rete di scarico.
In numerosi recuperatori contribuisce anche a mantenere la corretta separazione tra la pressione presente all'interno dell'apparecchio e quella dell'ambiente esterno.
Durante il funzionamento della VMC, alcune zone dell'unità possono trovarsi in depressione rispetto all'ambiente circostante.
Se lo scarico condensa comunica direttamente con l'esterno senza un sistema di tenuta adeguato, l'aria può essere aspirata attraverso il tubo.
recuperatore calore a flusso alternatoVMC con recuperatore di calore a flusso alternato - Wavin
Questo flusso indesiderato può ostacolare il normale deflusso della condensa.
L'acqua può rimanere nella vaschetta oppure muoversi in modo irregolare.
Esistono sifoni tradizionali che utilizzano una colonna d'acqua e sistemi a tenuta secca progettati per funzionare senza un battente liquido permanente.
In altri apparecchi viene invece richiesto un sifone idraulico dimensionato e mantenuto pieno.
La soluzione corretta è quindi quella indicata per il modello installato.
Nella foto sopra di Wavin Italia Spa recuperatore di calore a flusso alternato.
Perché un sifone troppo basso può impedire lo scarico
Un sifone idraulico deve possedere dimensioni compatibili con le pressioni presenti nel collegamento.
Se il dispositivo lavora su una zona del recuperatore in depressione, la differenza di pressione può influire sulla posizione dell'acqua all'interno del sifone.
Quando la geometria non è adeguata, il flusso d'aria può disturbare il deflusso.
Il risultato è che la condensa potrebbe non essere in grado di uscire regolarmente dalla vaschetta.
Il problema può essere particolarmente evidente quando il recuperatore passa da una velocità bassa a una portata maggiore.
Anche la posizione del sifone rispetto al raccordo del recuperatore influisce.
Se non esiste lo spazio necessario per realizzare il collegamento previsto, ad esempio in un controsoffitto poco profondo, non bisogna ridurre arbitrariamente le dimensioni del sifone.
L'intervento corretto prevede: riprogettazione della quota dell'unità, rivedere il percorso dello scarico oppure utilizzare un sistema alternativo ammesso dal produttore.
Il sifone può asciugarsi durante i periodi senza condensa
Nei sistemi che utilizzano un sifone idraulico, il liquido presente al suo interno può diminuire per evaporazione.
Il fenomeno diventa significativo quando la VMC attraversa periodi nei quali produce poca condensa e di conseguenza il sifone potrebbe non ricevere acqua sufficiente a mantenere la guardia idraulica.
Se si svuota, il percorso può permettere il passaggio dell'aria.
sifone vmcSifone per scarico VMC con membrana HepVO - Wavin
La depressione interna del recuperatore può quindi interferire con lo scarico quando la produzione di condensa riprende.
Può comparire anche un problema di cattivi odori, secondo il collegamento realizzato con la rete di scarico.
Per questo motivo determinati costruttori prescrivono sifoni a secco, progettati per mantenere una separazione senza dipendere dalla presenza permanente di acqua.
Un sifone a secco non deve essere riempito o modificato come se fosse un normale sifone idraulico.
Sifone della VMC ostruito: cosa controllare
Il sifone può diventare un punto di accumulo di impurità.
Secondo il modello, questo componente della VMC può favorire la permanenza di piccoli depositi: polvere e residui che, raggiunto il dispositivo, possono ridurne la capacità di scarico.
In un sifone tradizionale il problema può manifestarsi attraverso un deflusso lento.
Il recuperatore continua a produrre condensa, ma il liquido non riesce a raggiungere il punto di smaltimento con la regolarità necessaria, pertanto, la vaschetta di raccolta può riempirsi.
È necessario effettuare:
  • la pulizia del sifone secondo le istruzioni del produttore
  • la verifica dell'integrità del sifone
  • il controllo della guarnizione perché, se deformata o danneggiata, può compromettere la tenuta all'aria.
Non è sufficiente verificare che l'acqua attraversi il dispositivo.
Lo scarico condensa collegato alla rete fognaria deve impedire il ritorno degli odori
Quando la condensa viene convogliata verso un impianto di scarico dell'edificio, il collegamento deve essere realizzato in modo compatibile con la configurazione idraulica e con le prescrizioni del produttore.
Il punto di immissione non deve permettere che aria contaminata o odori provenienti dalla rete raggiungano l'unità di ventilazione.
La presenza di un sifone può svolgere una funzione di separazione, ma bisogna distinguere le esigenze di tenuta all'aria del recuperatore da quelle del sistema di scarico dell'edificio.
Alcuni produttori richiedono un collegamento con interruzione appropriata del percorso e vietano il collegamento diretto a determinate condizioni.
Non bisogna quindi introdurre semplicemente il tubo condensa all'interno di una tubazione fognaria aperta: la soluzione deve impedire anche eventuali risalite d'acqua provenienti dallo scarico.
Quando la rete presenta problemi di riflusso oppure il punto di immissione è collocato a una quota sfavorevole, la condensa potrebbe non riuscire a defluire.
VMC che perde acqua: come verificare se il problema dipende dallo scarico condensa
Per individuare un drenaggio che non funziona correttamente è necessario verificare la continuità del percorso tra vaschetta e punto di smaltimento.
Il controllo professionale deve partire dall'identificazione del raccordo previsto dal produttore; accertare che il tubo sia collegato alla porta corretta, soprattutto negli apparecchi che dispongono di più uscite.
Successivamente bisogna controllare il percorso e la pendenza della tubazione.
Quando il produttore lo consente, il tecnico può effettuare una prova controllata di deflusso utilizzando la procedura prevista per la manutenzione.
La prova deve permettere di verificare se l'acqua raggiunge effettivamente lo scarico.
Evitare di versare grandi quantità di liquido direttamente nello scambiatore o nella vaschetta senza conoscere la costruzione dell'apparecchio, perché l'acqua potrebbe raggiungere componenti elettrici.
Rispettare l'orientamento del recuperatore della VMC
Gli apparecchi destinati al montaggio orizzontale sono progettati per lavorare in una determinata configurazione.
La vaschetta e i raccordi devono trovarsi nella posizione prevista rispetto alla gravità.
Alcuni modelli possono essere installati in differenti orientamenti, ma richiedono configurazioni specifiche dello scarico.
In altri casi la posizione ammessa è più limitata.
Attenzione: se l'unità viene montata inclinata in modo non previsto, l'acqua potrebbe non raggiungere correttamente il punto di raccolta e quindi accumularsi in un punto dell'involucro.
Il problema può interessare soprattutto gli apparecchi sospesi mediante staffe e tiranti.
Quando i supporti non sono correttamente regolati, il corpo può assumere una posizione differente da quella prevista.
Non bisogna inclinare arbitrariamente l'apparecchio per favorire lo scarico.
Il controsoffitto deve lasciare accessibili vaschetta e sifone della VMC
La posizione della VMC nel controsoffitto deve permettere gli interventi di manutenzione.
Oltre ai filtri, deve essere possibile raggiungere tutte le parti che richiedono controlli periodici.
La vaschetta, il raccordo condensa e il sifone rappresentano elementi particolarmente importanti.
Infatti, per individuare il punto d'ingresso dell'acqua può essere necessario raggiungere il fondo dell'apparecchio e osservare il collegamento dello scarico.
Un recuperatore può essere installato in una posizione tecnicamente corretta dal punto di vista della ventilazione, ma risultare difficilmente manutenibile.
La scelta del controsoffitto deve quindi considerare anche i possibili interventi futuri.
Lo scambiatore montato male può alterare il percorso della condensa
Lo scambiatore di calore deve essere installato nella posizione prevista all'interno del recuperatore; la sua geometria e i relativi supporti determinano anche il percorso dell'acqua che si forma durante il funzionamento.
Se il componente viene rimontato in modo non corretto dopo una manutenzione, la condensa potrebbe non raggiungere regolarmente la zona di raccolta.
Anche un componente deformato o danneggiato può alterare la distribuzione dell'acqua.
È importante inoltre verificare che i materiali isolanti e le guarnizioni interne siano integri.
Le modalità di manutenzione dello scambiatore dipendono dal materiale e dalla tecnologia del recuperatore.
Un trattamento non appropriato può danneggiare lo scambiatore e comprometterne le caratteristiche.
Quando la perdita compare subito dopo una pulizia, è quindi opportuno verificare anche il corretto rimontaggio dei componenti interni.
Acqua all'esterno del recuperatore per un isolamento insufficiente
Non tutte le gocce presenti vicino alla VMC provengono dalla vaschetta.
Quando una superficie dell'apparecchio raggiunge una temperatura inferiore al punto di rugiada dell'aria che la circonda, può formarsi condensa esterna.
Il fenomeno dipende dalle condizioni termiche e dall'umidità presenti nel controsoffitto.
Una superficie fredda a contatto con aria sufficientemente umida può ricoprirsi di goccioline.
L'acqua può quindi scorrere lungo l'involucro e raggiungere il controsoffitto.
Questo comportamento può essere favorito da un isolamento termico non adeguato oppure da discontinuità nei raccordi.
Se il tecnico trova il fondo esterno del recuperatore bagnato ma la vaschetta non presenta accumuli anomali, bisogna verificare le temperature superficiali e le condizioni del vano tecnico.
La soluzione può richiedere il ripristino dell'isolamento previsto e della corretta separazione tra aria del controsoffitto e superfici fredde.
I canali dell'aria esterna possono produrre condensa sulla superficie
I condotti che collegano la VMC all'esterno sono tra i componenti più esposti al rischio di condensazione superficiale.
Durante l'inverno il canale che trasporta aria esterna fredda attraversa spesso ambienti o intercapedini con temperature maggiori.
Se la superficie esterna del condotto si raffredda sufficientemente, l'umidità presente nell'aria circostante può condensare manifestandosi con gocciolamenti lungo la tubazione.
Vort Platt HCSVMC centralizzata Vort Platt HCS - Vortice
La stessa criticità può interessare il canale di espulsione dell'aria, che in determinate condizioni può trasportare aria raffreddata durante il recupero termico.
Quando l'aria all'interno del condotto è più fredda rispetto all'ambiente circostante, deve essere considerata anche la continuità della barriera al vapore sul lato previsto.
In mancanza, la condensa può formarsi sotto il rivestimento, rimanendo nascosta.
Il problema può manifestarsi attraverso materiale isolante bagnato, aloni lungo il percorso dei canali oppure gocciolamenti concentrati vicino ai raccordi.
Quando la condensa si forma all'interno dei canali di espulsione della VMC
Il flusso d'aria espulso dal recuperatore può contenere umidità residua e trovarsi a una temperatura relativamente bassa.
In determinate condizioni, durante il percorso verso l'esterno, può verificarsi ulteriore condensazione sulle pareti interne del condotto in base a:
  • temperatura dell'aria
  • geometria della tubazione
  • condizioni ambientali.
Se il canale presenta tratti nei quali l'acqua può accumularsi, il liquido potrebbe raggiungere un giunto e fuoriuscire.
Anche la pendenza del percorso può influire.
Alcuni sistemi prevedono specifiche modalità di installazione dei condotti per evitare che la condensa ritorni verso componenti non destinati a raccoglierla.
Il tecnico deve verificare se la superficie bagnata si trova all'esterno del tubo oppure se il liquido è uscito da una giunzione attraversata da aria umida.
Il gelo può bloccare lo scarico della condensa
Quando una parte della tubazione di scarico attraversa ambienti soggetti a temperature molto basse, l'acqua può congelare.
Il fenomeno può interessare soprattutto tratti non protetti collocati in vani freddi oppure all'esterno.
La formazione di ghiaccio riduce progressivamente la sezione utile della tubazione.
Se il passaggio si chiude, la condensa prodotta dal recuperatore non riesce più a defluire e così l'acqua si accumula nella vaschetta.
È opportuno proteggere anche il sifone dal gelo.
In alcune installazioni può essere necessario modificare il percorso della tubazione.
In altre possono essere previste protezioni specifiche, quando consentite dal costruttore.
Attenzione: non bisogna tentare di sciogliere il ghiaccio utilizzando fiamme libere o sorgenti di calore applicate direttamente a tubi plastici e componenti dell'unità.
Il sistema antigelo della VMC può modificare la quantità di condensa
Molti recuperatori comprendono sistemi destinati a limitare il rischio di congelamento dello scambiatore.
Le strategie di protezione variano secondo il modello: alcune unità utilizzano un preriscaldamento dell'aria esterna, mentre altre modificano temporaneamente le portate oppure adottano logiche specifiche di funzionamento.
Queste condizioni possono influire anche sulla produzione e sullo smaltimento della condensa.
Un impianto che manifesta acqua soltanto durante le giornate molto fredde potrebbe quindi richiedere una verifica sia dello scarico sia del sistema di protezione antigelo.
Occorre verificare se il gelo interessi effettivamente il drenaggio oppure una zona dello scambiatore.
VMC con portata d'aria non corretta: come influisce sul recuperatore
La quantità di aria che attraversa il recuperatore influisce sulle temperature interne e sulle condizioni dello scambio termico.
Quando le portate di immissione ed estrazione non corrispondono a quelle previste dal progetto, il comportamento dell'apparecchio può cambiare.
Tra i fattori che incidono sulle prestazioni della VMC ci sono:
  • filtri molto sporchi
  • condotti ostruiti
  • bocchette regolate in modo non appropriato.
Questo non significa che una portata sbilanciata provochi automaticamente una perdita di condensa, ma può modificare le temperature dello scambiatore e le pressioni interne.
Il consiglio: non è risolutivo modificare arbitrariamente la velocità dei ventilatori nel tentativo di ridurre la produzione di acqua.
Il problema della condensa deve essere risolto mantenendo le prestazioni di ventilazione previste.
Perdita della VMC o infiltrazione d'acqua del solaio
Quando il recuperatore si trova nel controsoffitto sotto una terrazza, una copertura oppure un ambiente dotato di impianti idraulici, l'acqua può provenire dalla struttura sovrastante.
Il liquido che attraversa il solaio può raggiungere le canalizzazioni e scorrere lungo le superfici fino al recuperatore.
L'acqua può quindi cadere vicino all'unità della VMC senza essere stata prodotta dal suo funzionamento.
infiltrazione d'acquaDanno da infiltrazione d'acqua - Getty Images
È importante osservare quando compare la perdita.
Se l'umidità aumenta dopo una pioggia intensa, anche quando la ventilazione è ferma, bisogna considerare un'infiltrazione esterna.
Se il problema compare invece durante periodi freddi e dopo un utilizzo elevato dei bagni, può essere più compatibile con una condensa non correttamente smaltita.
Anche la presenza di macchie sul solaio soprastante può fornire indicazioni: il controllo deve comprendere le eventuali tubazioni idrauliche presenti nel vano tecnico.
Controsoffitto bagnato: è l'acqua di condensa della VMC o un'infiltrazione?
Il controsoffitto in cartongesso può assorbire parte dell'acqua proveniente da una perdita.
Il primo segnale può essere un alone che si allarga progressivamente.
Successivamente possono comparire rigonfiamenti della finitura, distacchi della pittura o deformazioni della lastra.
La presenza di apparecchi illuminanti o altri componenti elettrici nel controsoffitto introduce ulteriori rischi.
L'area deve essere messa in sicurezza da personale competente.
Quando l'isolamento è stato bagnato, può essere necessario rimuoverlo o sostituirlo, secondo il tipo di materiale e le condizioni di recuperabilità.
Il tecnico controlla vaschetta, sifone e scarico condensa della VMC
La diagnosi professionale deve partire dall'identificazione del modello e dello schema di installazione.
Dopo aver messo in sicurezza l'apparecchio, il tecnico può accedere ai componenti attraverso le aperture di manutenzione.
La verifica comprende la presenza di acqua nella vaschetta, lo stato dei raccordi e l'eventuale accumulo di impurità.
manutenzione VMCI componenti della VMC devono essere ispezionabili dal tecnico - Pixabay
Bisogna inoltre controllare se il sifone mantenga la tenuta prevista e se il tubo di drenaggio abbia un percorso regolare.
Quando sono presenti più punti di scarico, occorre verificare che siano collegati o chiusi secondo la configurazione dell'unità.
Occorre osservare non soltanto se l'acqua raggiunga lo scarico, ma anche se il percorso funziona fino al punto di smaltimento.
Quando è necessario sostituire il sifone o il tubo di scarico della VMC
Un tubo deformato, schiacciato o deteriorato può ostacolare il passaggio della condensa, pertanto, è opportuno sostituirlo.
Anche un raccordo con una guarnizione danneggiata può richiedere un ricambio.
Per quanto riguarda il sifone, la sua sostituzione va valutata in base alle condizioni in cui si trova il dispositivo: se ostruito, può essere recuperabile attraverso la manutenzione prevista.
Se però presenta elementi interni deteriorati oppure non mantiene la corretta tenuta all'aria, può essere necessario cambiarlo.
Il nuovo componente deve essere compatibile con il recuperatore e con le condizioni di pressione del collegamento.
Quando la vaschetta del recuperatore è danneggiata
La vaschetta può presentare un deterioramento fisico che impedisce la corretta raccolta dell'acqua.
Una piccola crepa può permettere all'acqua di fuoriuscire anche quando lo scarico è perfettamente libero.
In alcuni recuperatori la vaschetta costituisce un componente separato, mentre in altri è parte dell'involucro.
La riparazione deve essere valutata secondo le indicazioni del produttore; non è opportuno applicare sigillanti generici all'interno dell'apparecchio.
Quando la vaschetta non è riparabile, può essere necessario sostituire il componente o valutare un intervento più esteso sull'unità.
Come prevenire nuove perdite con la manutenzione della VMC
La frequenza dei controlli dipende dal modello, dalle condizioni di utilizzo e dalle indicazioni del produttore.
Indispensabile è certamente la pulizia dei filtri, perché un accumulo eccessivo di sporco può influire sulla ventilazione e contribuire alla presenza di impurità nelle zone interne.
Anche lo scambiatore deve essere periodicamente controllato e bisogna accertarsi che nella vaschetta non ci siano depositi capaci di ostacolare il deflusso.
Il sifone deve mantenere le caratteristiche di funzionamento previste.
Il tubo di scarico deve rimanere libero e mantenere la pendenza originaria.
Inoltre, è opportuno verificare l'isolamento dei canali freddi, soprattutto nei punti di raccordo con il recuperatore e vicino agli attraversamenti.
Per un'adeguata manutenzione è importante mantenere accessibili tutti i componenti della VMC.
Acqua proveniente dalla VMC: quando chiamare il tecnico
La presenza di acqua che gocciola dal controsoffitto richiede una verifica tempestiva, soprattutto quando il recuperatore è installato vicino ad apparecchiature elettriche.
L'utente può osservare se il gocciolamento aumenta durante i periodi freddi, dopo l'utilizzo dei bagni oppure durante la pioggia.
Queste informazioni possono aiutare a distinguere una condensa non smaltita da un'infiltrazione esterna.
Il tecnico provvederà a verificare la vaschetta, il raccordo, il sifone e la continuità dello scarico.
Se l'infiltrazione ha interessato collegamenti elettrici, la rimessa in servizio deve essere preceduta dalle verifiche di sicurezza necessarie.
Recuperatore VMC che perde acqua dal controsoffitto: cause e controllo dello scarico condensa
349.314 UTENTI
