Rampicanti per pergole e grigliati: decidui o sempreverdi?
Rampicanti decidui e sempreverdi per pergole, grigliati e recinzioni: consigli su come scegliere in base a esposizione, ombra, privacy, crescita e manutenzione.
Piante rampicanti per pergole e grigliati: come scegliere tra decidue e sempreverdi
Le piante rampicanti non servono tutte allo stesso scopo.
Alcune sono perfette per creare ombra estiva su una pergola, altre funzionano meglio per schermare una recinzione o coprire un grigliato tutto l’anno.
roseRosa rampicante coltivata su pergola, ideale per aggiungere colore e profumo agli spazi esterni - Getty Images
Prima di scegliere, conviene capire cosa deve fare la pianta:
  • creare ombra in estate;
  • garantire privacy anche in inverno;
  • coprire una rete metallica;
  • decorare un ingresso;
  • crescere in vaso su balcone;
  • profumare una zona pranzo;
  • nascondere un muro o una struttura tecnica.
Il fiore conta, ma viene dopo.
La vera scelta riguarda crescita, peso, manutenzione, esposizione e supporto disponibile.
Rampicanti decidui per ombra estiva e luce invernale
I rampicanti decidui perdono le foglie nei mesi freddi.
Questo li rende molto utili sulle pergole addossate alla casa, perché in estate creano ombra, mentre in inverno lasciano passare più luce.
Vite, glicine, bignonia, clematidi decidue e rose rampicanti sono tra le scelte più frequenti.
Il risultato può essere molto gradevole, ma va valutato lo spazio disponibile.
Il glicine, ad esempio, è bello ma vigoroso.
Con gli anni sviluppa rami robusti e può diventare pesante.
Non lo metterei mai su una pergola leggera o su un grigliato sottile.
Una rosa rampicante è più gestibile, ma richiede legature e potature regolari.
Non si arrampica da sola come l’edera.
Piante sempreverdi per privacy continua
Le piante sempreverdi sono più adatte quando serve copertura tutto l’anno.
Falso gelsomino, edera, caprifoglio sempreverde e alcune clematidi persistenti possono schermare recinzioni, divisori e balconi anche nei mesi freddi.
Il vantaggio è evidente: la vegetazione resta. Il limite è altrettanto chiaro: se usate su una pergola vicino alle finestre, possono togliere luce anche in inverno.
ederaEdera sempreverde su parete, perfetta per creare una schermatura naturale durante tutto l'anno - Getty Images
Le piante sempreverdi vanno quindi scelte con attenzione.
Sono ottime per una recinzione di confine, meno adatte quando la priorità è avere sole nei mesi freddi.
Esposizione e posizione cambiano tutto
Il pieno sole favorisce molte fioriture, ma aumenta anche il bisogno d’acqua.
Rose, bignonia, vite, falso gelsomino e bouganville, nei climi miti, amano posizioni luminose.
In mezz’ombra possono funzionare meglio clematidi, caprifoglio, edera e alcune rose. In ombra piena, invece, la scelta si restringe molto.
L’edera resta una delle più resistenti, ma va controllata perché può diventare invadente.
Prima dell’acquisto conviene osservare il punto scelto durante la giornata.
Non basta dire che una zona è luminosa: bisogna capire quante ore di sole riceve davvero.
Supporti, grigliati e pergole da valutare prima
Una pianta appena acquistata sembra leggera.
Dopo qualche anno può diventare molto più pesante, soprattutto dopo la pioggia o con vento forte.
Prima di piantare, il supporto va valutato bene:
  • una rete leggera va bene solo per rampicanti poco vigorosi;
  • un grigliato sottile può deformarsi con piante troppo pesanti;
  • una pergola deve reggere la pianta adulta;
  • i fili di sostegno devono essere ben fissati;
  • le legature non devono stringere i rami.
Il supporto non va pensato per la pianta di oggi, ma per quella che ci sarà tra cinque anni.
Rampicanti in vaso su balconi e terrazzi
Non tutte le piante rampicanti vivono bene in vaso. Il contenitore limita le radici, si scalda in estate e si asciuga più rapidamente rispetto alla piena terra.
glicineGlicine in piena fioritura su pergola, tra le piante rampicanti decidue più apprezzate per creare ombra naturale - Getty Images
Su balconi e terrazzi funzionano meglio specie gestibili, con vasi capienti e sostegni proporzionati.
Falso gelsomino, clematidi, alcune rose compatte e passiflora in zone miti possono dare buoni risultati.
vaso per rampicanti
Il vaso deve avere drenaggio, terriccio adatto e irrigazione regolare.
Una pianta vigorosa in un contenitore piccolo diventa presto sofferente oppure richiede continue correzioni.
Aziende e vivai da considerare nella scelta
Da metà progetto in poi può essere utile confrontare proposte di vivai e aziende specializzate, soprattutto quando si cercano piante per esterno già ben formate o varietà specifiche.
Realtà italiane come Vivai Le Georgiche e Vivai Piante Biagini trattano diverse piante rampicanti, da quelle sempreverdi alle varietà più decorative.
La scelta però non dovrebbe fermarsi al catalogo. Va sempre verificata la compatibilità con clima, esposizione, spazio e manutenzione possibile.
pergolatoParete verde realizzata con piante rampicanti per migliorare privacy e isolamento naturale del giardino - Le Georgiche
Una pianta molto scenografica sul sito del vivaio può essere inadatta a un balcone ventoso o a una parete sempre in ombra.
Esperienza pratica nella scelta del rampicante
Quando ho sistemato il grigliato di un piccolo giardino esposto a nord, il proprietario voleva una fioritura abbondante e veloce.
Sulla carta una bignonia sembrava una buona idea, ma la luce era poca e il supporto non era abbastanza robusto.
Alla fine è stata scelta una soluzione più sobria, con sempreverde gestibile e crescita più lenta.
Meno effetto immediato, ma meno problemi negli anni successivi.
Secondo me i rampicanti molto vigorosi vanno evitati quando il supporto è debole, il confine è difficile da raggiungere o non si ha tempo per potare.
In questi casi una pianta più lenta conviene di più, anche se all’inizio sembra meno generosa.
Errori da evitare con le piante rampicanti
Gli errori più frequenti nascono da scelte fatte solo sull’effetto estetico.
I più comuni sono:
  • scegliere solo in base al fiore;
  • mettere un sempreverde dove serve luce in inverno;
  • piantare glicine o edera su supporti deboli;
  • usare specie da pieno sole in zone ombrose;
  • scegliere piante troppo vigorose per il vaso;
  • dimenticare la manutenzione dal lato del vicino;
  • non prevedere potature periodiche.
piante rampicantiPiante di falso gelsomino pronte per la messa a dimora su pergole, reti e grigliati da giardino - Vivai Biagini
Una pianta sbagliata non crea problemi subito.
Li crea dopo, quando è cresciuta e diventa più difficile correggere.
La scelta corretta per pergole e grigliati
Il rampicante giusto è quello che mantiene nel tempo un buon equilibrio tra ombra, privacy, bellezza e manutenzione.
Per una pergola al sole, i decidui sono spesso più pratici perché danno ombra estiva e lasciano filtrare luce in inverno.
Per una recinzione o un grigliato di confine, le piante sempreverdi offrono una schermatura più continua.
La scelta migliore nasce da una valutazione concreta: esposizione, supporto, spazio, vaso o piena terra, clima e tempo disponibile per la cura.
Rampicanti decidui o sempreverdi per pergole e grigliati: come scegliere
349.295 UTENTI
