Porta del bagno che non chiude bene con l'umidità: cause e rimedi
La porta del bagno si gonfia o sfrega nei mesi umidi? Spesso il problema dipende da umidità interna, ventilazione e materiali sensibili, non dalla serratura.
Chiusura difficoltosa della porta del bagno: il ruolo dell'umidità
La causa di una porta del bagno che non si chiude bene nei mesi umidi viene spesso attribuita alla serratura.
Si prova a muovere la maniglia, si pensa a una cerniera da regolare; in realtà, in molti casi il problema non nasce dalla ferramenta, ma dall'aria della casa.
Il bagno è uno degli ambienti più esposti a vapore, condensa e sbalzi di temperatura: docce calde, lavaggi frequenti o giornate primaverili molto umide, incidono sul comportamento della porta.
Chiusura difficoltosa porta bagnoQuando la porta bagno fatica a chiudersi - Getty Images
Il telaio e gli stipiti possono assorbire umidità.
Se il materiale è sensibile o se la ventilazione non è sufficiente, la porta può dilatarsi leggermente e iniziare a sfregare, richiede più forza per la chiusura.
Se il problema compare solo nei periodi umidi e migliora quando l'aria torna più asciutta, la causa è probabilmente igrometrica, cioè direttamente relazionata con l'umidità interna, non solo meccanica.
Gestione dell'umidità in un bagno cieco
In un bagno privo di finestra dotato di aspiratore poco efficace, ad esempio, con l'arrivo della primavera o dopo periodi di pioggia la porta cominciava a dare problemi, chiudendosi e aprendosi con difficoltà.
La meccanica della porta non presentava problemi e la serratura era perfettamente funzionante.
Il suo bordo inferiore assorbiva umidità e questo provocava la dilatazione del materiale con il conseguente attrito dell'anta contro il telaio.
Non si trattava, dunque, di una porta difettosa; il problema erano le condizioni dell'ambiente in cui quella porta lavorava ogni giorno.
Perché il bagno mette sotto stress porta e telaio
Il bagno produce umidità in modo più intenso rispetto ad altri ambienti della casa, pertanto, se il ricambio d'aria non è efficace, l'umidità si deposita sulle superfici e viene assorbita dai materiali più sensibili.
Porte in legno, tamburate, laccate, laminate o con bordi non perfettamente protetti possono reagire a questa condizione.
È sufficiente che l'aria resti umida per alcune ore, soprattutto vicino al bordo inferiore e al lato delle cerniere, per provocare la dilatazione della porta.
vapore generato dalla docciaAl termine della doccia nel bagno permane molta umidità - Getty Images
Il problema può peggiorare nei bagni piccoli, in quelli privi di finestra e chiudendo la porta subito dopo la doccia.
Il vapore resta intrappolato e la porta viene esposta a un microclima più umido proprio nel momento in cui avrebbe bisogno di asciugarsi.
Anche la differenza di temperatura tra bagno e corridoio incide e può creare piccole deformazioni temporanee.
Porta del bagno che non chiude bene: serratura o l'umidità
Quando una porta interna non chiude bene, è utile capire se il difetto riguarda la serratura o l'allineamento dell'anta.
Se lo scrocco non entra nella contropiastra, ma la porta non sfrega da nessuna parte, potrebbe essere necessaria una regolazione meccanica.
quando il problema non è la serraturaSerratura funzionante ma porta del bagno che non chiude bene - Getty Images
Quando si sente attrito sul bordo o notiamo che la chiusura cambia in base al clima, dobbiamo valutare il ruolo dell'umidità.
Un segnale frequente è la porta che chiude male soprattutto dopo docce lunghe o nelle giornate piovose, mentre il funzionamento torna regolare dopo alcune ore di aerazione o nei periodi più asciutti.
È utile osservare anche in quale punto la porta tocca il telaio.
Se sfrega in basso, il problema può essere il rigonfiamento del bordo inferiore o l'anta leggermente deformata.
Se tocca lateralmente, potrebbe trattarsi di una dilatazione dell'anta.
Porta del bagno che assorbe umidità: la protezione dei bordi e il materiale degli stipiti
Molte porte interne sono ben rifinite, tuttavia, sono vulnerabili sui bordi.
Il bordo inferiore, in particolare, è spesso il punto più esposto: riceve umidità dal pavimento, risente della condensa e può assorbire vapore se la finitura non è perfettamente continua.
Nei bagni dove il pavimento resta umido dopo la doccia o dove si passa spesso lo straccio bagnato vicino alla porta, il bordo inferiore può deteriorarsi lentamente finché il problema diventa evidente con la laccatura che si apre, il laminato che si solleva o l'anta che inizia a gonfiarsi.
il bordo inferiore della porta assorbe più umiditàIl bordo inferiore della porta è la parte più soggetta all'umidità - Getty Images
Anche gli stipiti possono essere coinvolti, infatti, se il telaio è fatto con un materiale derivato dal legno e assorbe umidità dal muro o dall'ambiente, può modificarsi rendendo meno fluida la chiusura.
Questo spiega perché alcune porte danno problemi solo in bagno, mentre negli altri ambienti della casa funzionano normalmente.
Umidità che si accumula nel bagno: la ventilazione è fondamentale
Aprire la finestra del bagno per pochi minuti o accendere l'aspiratore solo durante la doccia può non bastareil vapore resta nell'ambiente.
È fondamentale che la stanza da bagno si asciughi dopo l'uso.
Nei bagni con finestra, quindi, è bene evitare di lasciare la stanza chiusa dopo la doccia.
Nei bagni ciechi, l'aspiratore deve essere messo in funzione sia durante sia dopo la doccia, finché non si elimina davvero l'umidità prodotta.
Se l'aspirazione è debole o se la griglia è sporca, l'aria umida continuerà a restare nel locale.
Un errore frequente è chiudere la porta del bagno appena finita la doccia per non diffondere vapore ed evitare condensa nel resto della casa, perché è proprio questa chiusura a trattenere l'umidità attorno a porta e telaio.
Porta del bagno che non chiude bene: come intervenire
Quando la porta inizia a chiudere male, non conviene piallarla o limarla subito.
Se il problema è stagionale e legato all'umidità, infatti, rimuovere materiale può sembrare risolutivo nel momento di massimo gonfiore, ma genera fessure eccessive quando l'anta torna asciutta.
Meglio intervenire riducendo l'umidità dell'ambiente.
Se dopo alcuni giorni di buona ventilazione il difetto diminuisce, è la conferma che è sufficiente gestire meglio il ricambio d'aria, l'uso dell'aspiratore aspiratore, l'asciugatura del pavimento e la protezione dei bordi della porta.
valutare l'umidità prima di piallare la portaPiallare la porta del bagno può non essere necessario per recuperare la funzionalità - Getty Images
Se il bordo inferiore mostra già segni di assorbimento, può essere necessario proteggerlo con prodotti compatibili con il materiale della porta per bloccare l'ingresso di ulteriore umidità.
Se la finitura dell'anta è sollevata o il pannello è già gonfio, il recupero della porta può essere parziale e va valutata un'eventuale sostituzione.
Criticità della porta del bagno: pavimento, soglia e acqua vicino all'anta
A volte la porta del bagno non si gonfia per il vapore nell'aria, ma per l'umidità che arriva dal basso.
Succede quando l'acqua della doccia o del lavaggio del pavimento raggiunge la zona della porta, oppure quando il tappetino resta bagnato vicino all'anta.
Il bordo inferiore assorbe lentamente umidità e può aumentare di volume.
In questi casi il primo segnale è lo sfregamento sul pavimento o sulla soglia, seguito da una chiusura meno precisa.
Se il piatto doccia si trova molto vicino alla porta, il rischio aumenta.
Anche la pulizia quotidiana può incidere: lavare spesso il pavimento con molta acqua e lasciare asciugare lentamente vicino al telaio espone porta e stipite a un'umidità continua.
Il consiglio è evitare ristagni d'acqua e asciugare bene la zona critica.
Quando la porta del bagno non chiude bene anche nei mesi asciutti
Se siamo in presenza di queste condizioni, il problema potrebbe non riguardare l'umidità dell'aria:
  • se la porta resta deformata anche nei periodi asciutti,
  • se la finitura si solleva,
  • se il telaio mostra rigonfiamenti,
  • se compaiono macchie vicino agli stipiti.
Potrebbero esserci infiltrazioni, risalita di umidità dal pavimento, condensa persistente sul muro.
Anche una porta che peggiora rapidamente merita attenzione.
Una lieve difficoltà di chiusura stagionale è diversa da un'anta che si gonfia visibilmente o da uno stipite che si apre nelle giunzioni.
In questi casi conviene controllare il bagno nel suo insieme: doccia, sigillature, ventilazione, pareti, pavimento e presenza di umidità nascosta.
Se la serratura viene forzata ogni giorno, il problema può estendersi alla ferramenta, perché una porta che chiude male mette sotto stress maniglia, cerniere e contropiastra.
Manutenzione della porta del bagno: la prevenzione nei mesi umidi
Nei periodi più umidi, la gestione del bagno dovrebbe cambiare leggermente.
Dopo docce calde o lavaggi prolungati, è necessario favorire un'asciugatura efficace dell'ambiente, non basta l'eliminazione del vapore visibile.
La porta dovrebbe restare esposta il meno possibile a umidità stagnante, quindi, il pavimento vicino all'anta va asciugato rapidamente.
condensa sullo specchioVentilazione del bagno non significa solo eliminare il vapore visibile sullo specchio - Getty Images
È utile controllare periodicamente il bordo inferiore e il lato delle cerniere.
Se la superficie diventa ruvida, se il colore cambia o se la porta richiede più forza solo in certi giorni, è il momento di intervenire sulle condizioni ambientali prima che il materiale si deformi.
Importante anche rilevare quando succede, in quale punto la porta sfrega e se migliora con l'ambiente più asciutto.
Solo dopo ha senso intervenire su regolazioni, cerniere o serratura, perché spesso basta creare un ambiente meno umido e meglio ventilato.
Porta del bagno che non si chiude bene nei mesi umidi: cause legate ad aria, legno e ventilazione
349.279 UTENTI
