Un portoncino d'ingresso direttamente esposta agli agenti atmosferici lavora in condizioni molto più gravose rispetto a una porta collocata sotto un portico o protetta da una pensilina.
Durante una pioggia accompagnata dal vento, l'acqua non cade soltanto sul pavimento davanti alla soglia; può colpire frontalmente anta, telaio e parete, scorrere lungo le spallette e raggiungere il collegamento inferiore tra serramento e muratura.
La tenuta dipende da molteplici fattori.
Protezione del portoncino d'ingresso - Getty Images
Per evitare infiltrazioni devono funzionare:
Se uno di questi elementi viene trascurato, l'acqua può aggirare anche un serramento con buone prestazioni e raggiungere l'interno passando dietro il telaio.
Non tutte le porte esterne vengono sottoposte allo stesso livello di pioggia e vento, infatti, ci sono molte variabili che entrano in gioco:
Prima di scegliere il prodotto è quindi utile valutare quanto frequentemente l'anta possa essere colpita direttamente dalla pioggia.
La peculiarità prioritaria non è l'estetica, bensì il comportamento della porta rispetto ad acqua, aria e vento nella configurazione effettivamente acquistata.
Una porta può essere progettata per limitare l'ingresso dell'acqua attraverso battute e guarnizioni.
Il collegamento tra telaio e parete appartiene però a un'altra parte del sistema.
Se l'acqua raggiunge una fessura dietro il telaio, può entrare nell'edificio senza attraversare l'anta.
Ecco perché la qualità della posa è determinante tanto quanto le prestazioni del serramento.
Un buon nodo deve mantenere continuità tra protezione della porta e protezione della muratura.
L'acqua che colpisce l'anta tende a scendere; quella che raggiunge le spallette procede anch'essa verso il basso e la pavimentazione esterna raccoglie contemporaneamente la pioggia caduta davanti all'ingresso: per tutte queste dinamiche la soglia diventa il punto nel quale confluiscono diversi percorsi d'acqua.
Se la pendenza è errata oppure l'acqua ristagna davanti alla porta, la parte inferiore viene sottoposta a una sollecitazione molto maggiore di quella generata dalla sola pioggia sulla superficie verticale.
Il tradizionale gradino esterno mantiene la battuta della porta più alta rispetto al piano sul quale scorre la pioggia.
Questo dislivello rappresenta una protezione semplice ma efficace contro l'acqua.
Quando il progetto richiede invece un accesso quasi a filo pavimento, questo margine diminuisce, pertanto, l'assenza del gradino deve essere compensata con drenaggio, impermeabilizzazione e dettagli di posa molto più controllati.
Una porta quasi complanare con la superficie esterna può funzionare correttamente, ma non dovrebbe essere ottenuta semplicemente alzando il pavimento fino al telaio.
Sotto la quota visibile devono rimanere spazio e geometria sufficienti per raccordare impermeabilizzazione e drenaggio.
Canaletta di scolo dell'acqua piovana - Amazon
Quando la soglia è molto bassa, anche una piccola quantità d'acqua stagnante può raggiungere rapidamente le guarnizioni inferiori e i giunti laterali.
In una posizione esposta può quindi essere utile prevedere una canaletta di raccolta, da posizionare immediatamente davanti alla porta.
La superficie davanti all'ingresso non dovrebbe avere una contropendenza verso l'abitazione: la pendenza deve accompagnare la pioggia verso il punto di smaltimento previsto.
Per determinare la pendenza adeguata, occorre valutare il sistema di pavimentazione e il progetto che si desidera realizzare.
Bisogna evitare depressioni, anche piccole, in prossimità della soglia, perché sono sufficienti per creare un ristagno nel punto meno favorevole.
Nelle porte molto esposte, soprattutto con soglie ribassate, una canaletta lineare può creare una seconda linea di protezione.
L'acqua proveniente dal pavimento viene intercettata prima del telaio e condotta verso uno scarico.
Bisogna dedicare però le giuste attenzioni alla canaletta in quanto, se sottodimensionata o sporca, non solo non riesce a bloccare il flusso d'acqua, ma si può trasformare in una vasca di acqua stagnante.
Se la griglia è ostruita da foglie, terra o detriti, il livello dell'acqua può salire e superare proprio la protezione che avrebbe dovuto garantire.
In ogni caso, un drenaggio lineare non dovrebbe essere utilizzato per correggere una pavimentazione mal realizzata.
È preferibile ridurre alla fonte l'acqua che raggiunge la soglia.
Una copertura collocata sulla parete al di sopra della porta può intercettare parte della pioggia prima che colpisca anta e soglia.
La profondità necessaria di questo elemento dipende dalla posizione e dall'azione del vento.
Pensilina in legno a protezione del portoncino d'ingresso - Il Bersò
Una piccola sporgenza può proteggere dalle precipitazioni quasi verticali ma risultare poco efficace quando la pioggia viene spinta frontalmente.
La pensilina deve inoltre scaricare l'acqua lontano dall'ingresso senza creare nuovi ruscellamenti sulle spallette.
Nella foto sopra de Il Bersò, pensilina ampia che protegge l'ingresso.
Sopra una porta esposta può essere necessario impedire che l'acqua proveniente dalla facciata raggiunga direttamente il giunto superiore.
Una scossalina o un dettaglio di protezione appropriato può deviare il flusso verso l'esterno.
La soluzione deve raccordarsi correttamente alla parete.
Infatti, un'infiltrazione visibile vicino alla soglia non nasce necessariamente in quel punto.
L'acqua può penetrare sopra il telaio, scendere lungo il fianco del serramento e accumularsi alla base.
La ricerca di una perdita deve quindi comprendere tutto il perimetro della porta.
Le spallette rappresentano altri due percorsi sensibili: pioggia battente e ruscellamento della facciata possono raggiungere la connessione tra telaio e parete.
Il sistema di posa deve proteggere il giunto dall'acqua esterna e contemporaneamente garantire le altre prestazioni richieste al collegamento.
Una semplice schiuma di riempimento lasciata esposta non costituisce una protezione esterna sufficiente.
La schiuma può essere impiegata con funzioni specifiche di isolamento e riempimento secondo il sistema di posa.
Non dovrebbe però rimanere l'unico elemento che separa l'interno dalla pioggia.
Deve essere protetta e integrata con materiali e giunti adatti al nodo.
Quando viene esposta direttamente agli agenti atmosferici può degradarsi e perdere efficacia.
Telaio e muratura reagiscono diversamente alle variazioni di temperatura.
Un giunto troppo sottile, troppo rigido o applicato su superfici non preparate può staccarsi da uno dei bordi.
Si crea così una fessura capace di raccogliere acqua.
Il sigillante deve quindi essere scelto e dimensionato per la funzione, non semplicemente applicato come cordone superficiale.
Quando una sigillatura perde adesione, spesso si opta per l'aggiunta di materiale senza rimuovere quello già presente: la superficie appare nuovamente chiusa, ma il nuovo strato aderisce a un supporto già distaccato.
Il risultato è che l'acqua può continuare a infiltrarsi.
La base del serramento è particolarmente difficile da riparare dopo la posa.
Il telaio dovrebbe appoggiare su un supporto stabile e il sistema di tenuta deve essere predisposto prima dell'installazione.
Se tra soglia e supporto rimane un percorso aperto, l'acqua può attraversare la parte inferiore e comparire sotto il pavimento interno.
Una porta d'ingresso può essere molto pesante, soprattutto quando è blindata, vetrata o di grandi dimensioni.
Portoncino d'ingresso blindato - Gardesa Spa
Nella foto sopra di Gardesa S.p.a., elegante portoncino d'ingresso blindato.
Il materiale posto sotto il telaio deve resistere alla compressione e mantenere la propria geometria.
Una deformazione nel tempo può aprire il giunto e modificare l'allineamento dell'anta.
Un elemento molto conduttivo che collega direttamente esterno e interno può creare una zona fredda.
Ecco perché è indispensabile coniugare stabilità, impermeabilità e continuità dell'isolamento.
Un supporto termicamente efficiente ma poco resistente non è una soluzione, così come non lo è una soglia robusta che crea un forte ponte termico.
Ad esempio, in molti edifici è frequente trovare una lastra di pietra continua sotto la porta: può essere robusta e durevole, ma creare una connessione termica diretta.
Se la pietra presenta fessure o giunti deteriorati può inoltre diventare una via per l'acqua.
Durante la sostituzione della porta conviene quindi verificare se conservarla sia realmente opportuno.
Se davanti alla porta esiste un terrazzo, un pianerottolo o una pavimentazione esposta, l'acqua può penetrare sotto il rivestimento.
Il sistema impermeabile deve quindi raccordarsi alla soglia senza lasciare una discontinuità.
Non basta che le piastrelle sembrino perfettamente sigillate: fughe e giunti non costituiscono necessariamente la barriera principale contro l'acqua.
Alla base delle due spallette si incontrano soglia, montante verticale, pavimentazione, impermeabilizzazione e muratura.
Sono nodi tridimensionali nei quali piccole discontinuità possono consentire all'acqua di aggirare il sistema.
Per questo i difetti si manifestano spesso vicino ai lati della porta.
Intonaco deteriorato da infiltrazione d'acqua - Getty Images
Un alone che compare soltanto in un angolo non indica necessariamente una guarnizione inferiore difettosa; può essere il punto nel quale confluisce l'acqua proveniente dall'alto.
In presenza di isolamento esterno, la porta entra in relazione con un sistema multistrato.
Il cappotto termico dovrebbe ridurre il ponte termico lungo le spallette e proteggere il supporto secondo il dettaglio previsto.
Cappotto termico esterno - Getty Images
Profili perimetrali e rasature non devono creare fessure nelle quali la pioggia possa infiltrarsi.
Il raccordo cappotto-telaio deve avere una geometria e materiali capaci di seguire i movimenti per evitare future fessurazioni.
Una buona posa non serve se anta e telaio non sono regolati correttamente: le guarnizioni devono lavorare lungo tutto il perimetro secondo il sistema previsto.
Se l'anta è leggermente fuori squadra, una zona può avere una compressione insufficiente, di conseguenza, il vento spinge l'acqua nel punto più debole.
Altro must have sono le cerniere: una porta pesante può abbassarsi leggermente nel tempo e questo cambiamento modifica la posizione rispetto alle battute e alla soglia.
Prima di sigillare dall'esterno una porta che ha iniziato a infiltrare dopo anni, conviene quindi verificare anche allineamento e regolazione dell'anta.
Nei sistemi che la prevedono, più punti di chiusura aiutano a mantenere l'anta aderente al telaio.
Serratura multipunto - Cisa
Nella foto sopra, un esempio di serratura multipunto firmata CISA Spa.
Però, se la regolazione è scorretta, alcune zone possono rimanere meno compresse.
Il risultato è una porta apparentemente ben chiusa che, in realtà, non lavora più come previsto.
Alcuni profili raccolgono l'acqua che supera una prima barriera e la convogliano all'esterno attraverso camere e fori di drenaggio.
È fondamentale evitare che tali passaggi finiscano sigillati o coperti dalla pavimentazione, perché in tal caso si produce il risultato opposto a quello desiderato: l'acqua rimane nel profilo e cerca un'altra uscita.
I punti di scarico devono poter essere puliti regolarmente, perché il deposito di polvere o altri residui ne pregiudica il funzionamento.
L'acqua che raggiunge ripetutamente il bordo inferiore della porta può penetrare nei punti in cui la finitura è danneggiata.
Con il tempo possono comparire rigonfiamenti, variazioni dimensionali o degrado.
La manutenzione della finitura di legno deve essere quindi un'attività costante.
Anche il lato superiore della porta può essere investito da pioggia spinta dal vento ma in questo caso si può ridurre il problema con la copertura del serramento per ridurne l'esposizione.
Questi accorgimenti valgono anche per la porta blindata, infatti, la sua efficacia antieffrazione non va confusa con la tenuta all'acqua.
Una porta scura esposta direttamente al sole può raggiungere temperature elevate sulla superficie esterna.
Le variazioni termiche producono dilatazioni dei materiali e possono sollecitare giunti e sigillature.
Quando allo stesso prospetto si alternano sole intenso e pioggia, la durabilità dei raccordi diventa ancora più importante.
Su alcune finiture e materiali l'esposizione solare influenza significativamente il comportamento.
La pioggia inclinata può raggiungere lateralmente il telaio.
Nella scelta della pensilina, dunque, è opportuno considerare anche la larghezza dell'apertura e non soltanto la sua profondità.
Inoltre, è determinante la qualità di fissaggi e sigillature, perché se il bordo contro la facciata non è protetto, l'acqua può penetrare dietro la pensilina e scendere esattamente sopra la porta.
Attenzione al pluviale: non deve riversare acqua vicino alla soglia ma allontanarla.
Elementi sporgenti non dotati di corretta pendenza possono raccogliere pioggia e convogliarla verso il serramento.
Un'altra criticità è rappresentata dal binomio scala-pianerottolo: se le pendenze convergono verso la porta, durante un temporale la soglia può ricevere quantità d'acqua notevoli.
Per questo motivo serve intercettare il flusso prima dell'ingresso.
Un pianerottolo esterno dovrebbe avere un percorso di emergenza per l’acqua: se scarichi e canalette si ostruiscono, il livello non dovrebbe poter salire indefinitamente contro la porta.
Quando l'ingresso si trova sotto la quota del terreno circostante, l'acqua tende naturalmente verso il punto basso.
Pertanto, una scala esterna ribassata può comportarsi come una vasca.
Per ovviare a questo inconveniente, servono drenaggi dimensionati, manutenzione e sistemi di sicurezza appropriati.
La porta non può essere utilizzata come unica barriera contro un volume d'acqua accumulato.
Una porta può rimanere asciutta durante piogge verticali e infiltrare soltanto quando acqua e vento colpiscono frontalmente la facciata.
Questo comportamento indica che la pressione e la direzione della pioggia hanno un ruolo.
Il punto in cui si manifesta la macchia da infiltrazione d'acqua può essere un indizio, ma non attendibile al 100% perché l'acqua può spostarsi lungo percorsi nascosti.
La presenza di acqua sotto la soglia può suggerire un problema inferiore; una macchia laterale può orientare verso il giunto della spalletta; se l'alone parte dall'alto può indicare il raccordo superiore o la facciata.
Può essere utile ricorrere alla termografia dopo la pioggia.
Una parete bagnata può mostrare temperature differenti rispetto alle zone asciutte; l'indagine può aiutare a seguire l'estensione dell'umidità dietro la spalletta.
Non identifica automaticamente il punto preciso di ingresso e va interpretata insieme alla costruzione.
Confrontare più punti omogenei permette di individuare dove il materiale è maggiormente interessato anche se sali, metalli e tipologia della muratura possono però influenzare la lettura.
Se il vecchio serramento non presentava infiltrazioni e il problema compare subito dopo l'installazione del nuovo, prima di attribuire la causa alla muratura, è ragionevole verificare:
Anche il cambiamento delle quote o della posizione, ad esempio, più avanzata rispetto alla vecchia porta, può avere modificato il percorso dell'acqua.
Alzando la superficie si riduce il dislivello rispetto alla soglia.
Se viene modificata anche la pendenza, l'acqua può cominciare a ristagnare in un punto che in precedenza era protetto.
Posa di una nuova pavimentazione - Getty Images
Una porta che ha funzionato bene per diversi anni può quindi iniziare a perdere tenuta dopo lavori esterni.
Prima di avvicinare una pavimentazione al telaio bisogna verificare dove scaricano le camere interne.
Tra i segnali che l'utente può osservare e che sono riconducibili a ingressi d'acqua limitati ma costanti sono:
Anche intonaco, pittura e rivestimenti che cominciano a staccarsi sono sinonimi di un'infiltrazione attiva.
Si può considerare una porta d'ingresso installata a filo facciata, senza pensilina.
Durante le piogge normali non presenta problemi, ma con vento forte compare acqua nell'angolo interno inferiore.
Il primo intervento consiste nell'aggiungere silicone lungo la soglia.
Applicare silicone non è sufficiente per impedire le infiltrazioni d'acqua - Getty Images
Questo intervento sembra funzionare, invece, dopo alcune settimane il problema ritorna.
Una verifica durante la pioggia mostra che l'acqua scende dalla spalletta e percorre il fianco del telaio fino alla base: la soglia non era il punto di origine dell'infiltrazione.
Il ripristino corretto deve quindi interessare il giunto verticale e la protezione superiore.
Una porta esterna rimane perfettamente asciutta per anni.
Durante una ristrutturazione viene posato un nuovo rivestimento sopra quello esistente.
La quota esterna si alza e davanti alla soglia rimane una lieve contropendenza.
Dopo un temporale l'acqua ristagna contro il telaio e comincia a penetrare sotto la parte inferiore.
In questo caso cambiare guarnizioni dell'anta sarebbe poco utile, perché il punto debole è la nuova pavimentazione.
Un ingresso sul lato maggiormente battuto dal vento riceve quantità d'acqua considerevoli.
Porta e giunti sono corretti, ma ogni temporale sottopone il nodo a una sollecitazione molto elevata.
Portoncino d'ingresso protetto da pensilina - Getty Images
Una pensilina opportunamente progettata riduce drasticamente l'acqua che raggiunge il serramento e aumenta il margine di sicurezza dell'intero sistema.
In questo caso l'intervento più efficace è agire sulla protezione architettonica.
Per individuare un'infiltrazione che interessa l'area circostante la porta d'ingresso, l'utente può:
È utile anche controllare grondaie e pensiline.
Bisogna invece rivolgersi a personale qualificato per le riparazioni del sistema di posa, per la verifica dell'impermeabilizzazione e dei raccordi nascosti.
Risulta necessario verificare lo stato della ferramenta nei seguenti casi:
Regolazione del portoncino d'ingresso - Getty Images
Un disallineamento può compromettere la pressione sulle guarnizioni e quindi anche la tenuta alla pioggia.
Se la quota esterna è incompatibile con il serramento, il supporto è degradato o manca un collegamento affidabile con l'impermeabilizzazione, aggiungere sigillante può non essere sufficiente.
Può rendersi necessario smontare parte della pavimentazione e ricostruire il nodo inferiore.
Si tratta di un intervento più invasivo, ma permette di ripristinare il percorso dell'acqua correttamente.
La quota del supporto, le pendenze e la posizione della pavimentazione influenzano il nodo porta.
Il problema nasce spesso quando ciascuna lavorazione viene eseguita separatamente senza una sezione condivisa.
Se il serramento viene installato senza sapere quanto salirà il rivestimento esterno, il rischio di ridurre eccessivamente il dislivello è concreto.
La soglia deve raccordarsi correttamente a entrambi i lati.
Un portoncino da esterno esposto alla pioggia va protetto studiando un sistema in cui l'acqua venga deviata prima di raggiungerlo.
