Come realizzare un rivestimento parete con le piastrelle
Per rivestire le pareti con piastrelle occorre avere l'attrezzatura giusta e fare attenzione ad alcuni aspetti, come la preparazione e il punto di partenza.
Pubblicato il / Aggiornato il
Rivestimento parete con piastrelle
Le piastrelle ceramiche sono la soluzione più utilizzata per il rivestimento delle pareti interne, soprattutto per gli ambienti di servizio, quali bagni, cucina e lavanderia, anche se in alcuni progetti, al fine di proteggere le pareti o di decorarle con più estro, si può scegliere di piastrellare le pareti di altri ambienti con funzione diversa.
L'operazione della piastrellatura in sé non si presenta complessa ma, se non realizzata a regola d'arte, seguendo alcuni accorgimenti, si rischia di incorrere poi in problemi di infiltrazioni, oltre che estetici, se le piastrelle parete non sono state posate correttamente.
Attrezzi per realizzare un rivestimento parete
Per rivestire una parete con le piastrelle è essenziale avere a disposizione la seguente attrezzatura:
  • Una spugna, dei panni asciutti e uno scopino o aspirapolvere, per correggere le asperità;
  • Righello, matita e pennarello, per segnare i punti e le linee guida;
  • La colla, un chilo ogni metro quadro da rivestire;
  • Una spatola dentata per distribuire la colla;
  • Una livella a bolla per garantire una posa dritta;
  • Taglia piastrelle di vario tipo, per poter dimensionare le piastrelle come ci occorre;
  • Le tenaglie, per poter staccare eventuali frammenti;
  • La carta vetrata o comunque abrasiva, per poter smussare le irregolarità;
  • Molti distanziatori per creare le fughe;
  • Una mazzetta in gomma per colpire le piastrelle posate;
  • Lo stucco, meglio se già pronto quando si opta per il fai da te, in questo caso un chilo ogni sei metri quadrati;
  • Una spatola flessibile per lo stucco;
  • Frattone in gomma;
  • Bacchetta di legno a punta arrotondata;
  • Il silicone per rifinire.
Attrezzatura giusta per piastrellare una parete - Getty ImagesAttrezzatura giusta per piastrellare una parete - Getty Images
Come per ogni cosa, a maggior ragione per questa, è necessario dotarsi delle giuste attrezzature, senza le quali le fasi di realizzazione diventano complicate se non impossibili da portare a termine.
Fasi del rivestimento di una parete con piastrelle
Una volta che ci siamo attrezzati, procediamo con le fasi da seguire nella piastrellatura.
In primo luogo, è importante avere la base giusta per poi poter piastrellare, meglio su un muro appena intonacato e rasato a gesso.
Se ci si trova di fronte a un muro già rivestito con altro materiale, tipo carta da parati o legno, è necessario rimuovere tale rivestimento per evitare che l'umidità venga trattenuta e crei problemi di rigonfiamenti e distacco delle piastrelle.
Kerlite di Cotto d'Este dallo spessore minimoKerlite di Cotto d'Este dallo spessore minimo
Qualora, invece, sulla parete da rivestire ci fosse già un altro rivestimento ceramico, è possibile operare anche direttamente su questo supporto, mediante l'impiego di colle a base siliconica.
In questo caso, per non prendere spessore, si possono utilizzare piastrelle molto sottili, come Kerlite di Cotto D'Este, che ha uno spessore minimo (da 3,5 mm a 6,5 mm), con una forte resistenza, grazie a un esclusivo rinforzo in fibra di vetro.
Oficina7 di Marazzi con basso spessoreOficina7 di Marazzi con basso spessore
Un altro esempio sono le collezioni slim di Marazzi, con spessori di 6 o 7 mm: tra queste ci sono Essenziale, in total white, e Oficina7, con vari decori e colori.
Rivestimenti interni: piastrelle piccole o grandi?
La difficoltà di realizzazione di un rivestimento pareti interne è anche nella dimensione della piastrella. In genere i grandi formati, ovvero quelli che vanno per la maggiore negli ultimi tempi, sono più difficili da posare, proprio per la loro grande dimensione. Tuttavia, con un po' di manualità si riescono comunque a posare correttamente.
Eternity di Panaria dai grandi formatiEternity di Panaria dai grandi formati
Un esempio di grande formato è Eternity di Panaria Ceramica, in quattro colori e dodici decori, che parte da 30x60 cm e arriva al formato di 60x120 cm.
Piastrelle a mosaico Diva di AppianiPiastrelle a mosaico Diva di Appiani
Anche i mosaici hanno una difficoltà maggiore, in quanto questi vengono forniti con mini-tessere premontate su tela e potrebbero creare qualche grattacapo ai meno esperti.
Diva di Appiani è un esempio di questo tipo di piastrelle; sono tesserine di mosaico in gres porcellanato con effetto super lucido.
Preparazione del fondo delle pareti prima della piastrellatura
La prima fase da seguire nella piastrellatura è la preparazione del supporto, che dovrà essere piano, solido e pulito. Per garantire queste caratteristiche si andranno a utilizzare spugne, scopino e/o aspirapolvere.
Il fondo su cui si posa deve essere piano, solido e pulito - Getty ImagesIl fondo su cui si posa deve essere piano, solido e pulito - Getty Images
Se la parete è rasata a gesso, per garantire una buona aderenza è necessario stendere un fondo di idropittura.
Da dove partire per una corretta posa delle piastrelle
In genere, per una corretta posa delle piastrelle, è bene scegliere il punto centrale della lunghezza della parete da rivestire, in modo da non ritrovarsi con una piastrella tagliata a metà su un lato. Da questo punto centrale si deciderà poi se procedere con due piastrelle affiancate o dalla mezzeria di una singola piastrella.
Quando invece si deve realizzare il rivestimento di una parete d'angolo è meglio partire dal lato opposto all'angolo con una mattonella intera.
La posa delle piastrelle non va improvvisata ma pensata prima, in modo da non avere sprechi di materiale e di tempo, e da riuscire a raggiungere risultati ottimali.
Posare le piastrelle per il rivestimento
Progettata la posa, si parte poi con il fissare dei punti di riferimento, con l'ausilio di livella, matita e riga, o meglio ancora una lenza traccia righe, che ci aiutano a tracciare delle linee dritte di riferimento.
Distanziatori per la posa delle piastrelle - Getty ImagesDistanziatori per la posa delle piastrelle - Getty Images
Si procederà poi con l'appoggiare le piastrelle nel punto di partenza e aggiungendo i distanziatori per stabilire la dimensione delle fughe, si segneranno linee orizzontali e verticali.
Colla per piastrellare - Getty ImagesColla per piastrellare - Getty Images
Quindi, con la spatola dentata si stenderà uno spesso strato di colla, si appoggerà la piastrella sulla linea orizzontale, tenendola a 45°, per poi allinearla alla linea verticale e pressarla per farla aderire alla colla, grazie all'impiego di una mazzetta in gomma.
La colla andrà stesa tenendo conto della lunghezza atta a coprire due o tre piastrelle.
Se le piastrelle misurano più di 30 cm, bisogna stendere la colla anche sul retro di queste.
Controllare l'allineamento con una livella a bolla d'aria - Getty ImagesControllare l'allineamento con una livella a bolla d'aria - Getty Images
Successivamente, si verificherà l'allineamento utilizzando la livella a bolla d'aria.
Inizialmente si procederà solo con le piastrelle intere, lasciando per ultime quelle tagliate.
Come tagliare le piastrelle
Man mano che si procede con la posa sarà necessario tagliare alcune piastrelle.
Per fare ciò, queste dovranno innanzitutto essere misurate con precisione, appoggiandole sull'ultima della fila precedente, col rovescio verso noi e segnando poi con un pennarello i punti di taglio. La piastrella verrà poi girata per unire i punti.
Successivamente si procederà col taglio, ponendo il righello sulla linea tracciata e realizzando un leggero taglio con il tagliapiastrelle a punta di diamante. Dopo ciò, si eserciterà una leggera pressione sui lati dell'incisione e la piastrella si dividerà in due.
Il taglio viene effettuato sovrapponendo le piastrelle - Getty ImagesIl taglio viene effettuato sovrapponendo le piastrelle - Getty Images
Per tagli dritti o angolari si può utilizzare un tagliapiastrelle elettrico.
Nel caso di tagli angolari, dopo aver segnato con la matita la linea del taglio e inciso lo stesso, si procederà con una smerigliatrice o una tenaglia.
Per strisce sottili si utilizzerà una tenaglia che servirà a staccare pezzo per pezzo e si levigheranno poi le estremità.
Il materiale avanzato è meglio conservarlo finchè non si è finito almeno, perché potrebbe servire.
In ogni caso, quando si acquistano le piastrelle, proprio in considerazione dei tagli da effettuare, si dovrà considerare sempre un 10% di materiale in più rispetto a quello computato.
Stuccatura e finitura pareti
Terminata la posa, si dovrà aspettare la completa asciugatura, per poi procedere con l'eliminazione dei distanziatori e con la stesura dello stucco.
Questo verrà steso con l'aiuto di una spatola flessibile e poi ripassato con un frattone in gomma o spugna, per recuperare l'eccedenza senza segnare lo stucco.
Verrà poi passata una bacchetta di legno a punta arrotondata per avere eventualmente una fuga concava.
Una parte della palette colori di Mapei per Fughe ColorateUna parte della palette colori di Mapei per Fughe Colorate
La fuga può essere bianca o colorata, utilizzando prodotti come le Fughe Colorate Mapei, riempitive e sigillanti, con una palette di colori molto ben fornita e variegata.
Ad asciugatura completa si procederà con una lucidatura con panno morbido.
Silicone per sigillare contro le infiltrazioni - Getty ImagesSilicone per sigillare contro le infiltrazioni - Getty Images
Infine, per le piastrelle accostate ai punti acqua è bene sigillare con del silicone.
Piastrellare le pareti
Valutazione: 4.46 / 6 basato su 35 voti.
  • Rocco
    Rocco
    Giovedì 29 Agosto 2024, alle ore 09:50
    Sarebbe preferibile delle foto o disegni passo passo.
    rispondi al commento
    • Cadcasamadex
      CadCasa CadCasa Rocco
      Giovedì 29 Agosto 2024, alle ore 10:34
      Ecco alcuni disegni del passo passo:
      1. Punto inizio posa prima piastrella
      2. Come piastrellare contorno finestra
      3. la colla va messa sulla piastrella e non sulla parete
      4. Piastrellare i vani finestra
      5. Piastrellare bordi finestra
      6. Piastrella cornice finestra
      7. Come con listello livella a bolla
  • Vincy
    Vincy
    Lunedì 2 Maggio 2022, alle ore 21:17
    È possibile posare le piastrelle su un muro di forati e non intonacato?
    • Caterina_78
      Caterina_78 Vincy
      Mercoledì 4 Maggio 2022, alle ore 10:32
      Buongiorno, come specificato nell'articolo, per ottenere un buon risultato è necessario che il supporto sia piano, solido e pulito. Un muro non intonacato potrebbe non garantire queste condizioni.
  • Valcar1979
    Valcar1979
    Lunedì 5 Ottobre 2020, alle ore 22:09
    Buona sera a tuttiPosso avere dei suggerimenti?Devo rivestire il mio bagno e volevo incollare le piastrelle sopra quelle vecchie.Quelle vecchie sono old Style lucide e quadrate.Si riesce ad eliminare il lucido delle piastrelle vecchie per evitare problemi di fissaggio con colla E piastrelle nuove?Grazie
    • Pasquale
      Pasquale Valcar1979
      Martedì 6 Ottobre 2020, alle ore 10:48
      Non è un lavoro ottimale o a " regola d'arte" perché il supporto dove incollare le piastrelle deve essere solido e ruvido per facilitare "l'aggrappatura". Se ritiene di procedere sul vecchio supporto, va eliminata la parte lucida con una smerigliatrice angolare. Cordiali saluti.
  • Marmar_79
    Marmar_79
    Domenica 23 Febbraio 2020, alle ore 20:55
    Che tipo di colla consigliate una parete tinteggiata?Grazie mille
    • Pasquale
      Pasquale Marmar_79
      Lunedì 24 Febbraio 2020, alle ore 09:40
      Un buon collante per piastrelle è il Kerakoll o il Keraflex in diverse versioni e colorazioni. Un consiglio: per una migliore aderenza è opportuno "pizzicare" con una martellina la parete oggetto di rivestimento maiolicato. Cordiali saluti.
Torna Su Espandi Tutto
348.835 UTENTI
Facebook Pinterest X Youtube
