Pergotenda con ristagni d’acqua: cosa controllare
Perché una pergotenda forma sacche d’acqua dopo la pioggia e come controllare pendenza, tensionamento del telo, traversi, scarichi e deformazioni di struttura.
Indice dei Contenuti
Pergotenda che trattiene acqua dopo la pioggia: come correggere pendenza e tensionamento del telo
Una pergotenda dovrebbe permettere all'acqua piovana di scorrere verso le gronde e gli scarichi previsti, senza formare accumuli sulla copertura.
Quando dopo un temporale rimangono delle sacche d'acqua, significa che il telo non riesce più a mantenere la geometria necessaria per un corretto deflusso.
Il problema può dipendere da una pendenza tetto insufficiente, ma anche da un tensionamento non corretto, da traversi disallineati o da un sistema di raccolta dell'acqua parzialmente ostruito.
pergotenda Pergotenda per terrazzo con copertura in tessuto: controllare tensionamento, guide e inclinazione per prevenire ristagni d'acqua - keoutdoordesign.com
Il ristagno acqua non è soltanto un inconveniente estetico.
Il peso del liquido può abbassare ulteriormente il telo, aumentando progressivamente la dimensione della sacca e sottoponendo cuciture, guide, traversi e fissaggi a sollecitazioni anomale.
Per individuare la soluzione è quindi importante osservare dove si accumula l'acqua, verificare il funzionamento della copertura e distinguere un problema di inclinazione da una deformazione del telo.
Perché la pergotenda trattiene acqua quando piove
Una pergotenda con copertura impermeabile deve mantenere una superficie sufficientemente inclinata e tesa da accompagnare l'acqua verso il punto di raccolta.
Quando una delle due condizioni viene meno, possono formarsi avvallamenti.
Le cause più frequenti sono:
  • Pendenza insufficiente: l'acqua non raggiunge facilmente il bordo di scarico.
  • Telo poco teso: il tessuto si abbassa tra due elementi di sostegno.
  • Traversi disallineati: una campata assume una forma diversa dalle altre.
  • Guide o meccanismi bloccati: la copertura non raggiunge la posizione di apertura prevista.
  • Gronde o scarichi ostruiti: l'acqua non viene smaltita abbastanza rapidamente.
  • Deformazioni permanenti: il telo mantiene una conca anche quando è asciutto.
Il fenomeno tende ad aggravarsi durante la pioggia.
Una piccola depressione raccoglie inizialmente poche gocce, ma il peso dell'acqua aumenta l'abbassamento e richiama altro liquido.
Per questo una sacca che cresce rapidamente non dovrebbe essere ignorata.
Qual è la pendenza corretta del tetto di una pergotenda
La pendenza tetto è uno degli elementi fondamentali per il funzionamento di una copertura esterna.
Non esiste però un'inclinazione valida per tutte le pergotende.
Il dislivello necessario dipende dal modello, dalle dimensioni della copertura, dal materiale del telo e dal sistema di raccolta dell'acqua.
Una struttura può apparire inclinata a occhio e avere comunque una pendenza insufficiente rispetto alle indicazioni del produttore.
Per controllarla correttamente bisogna verificare le quote dei profili e dei montanti utilizzando strumenti adeguati.
Non è consigliabile prendere come riferimento il pavimento del terrazzo: le pavimentazioni esterne presentano spesso una propria inclinazione per favorire lo smaltimento dell'acqua.
Anche una differenza di quota apparentemente modesta può modificare il comportamento del telo, soprattutto quando la copertura ha dimensioni importanti.
Come capire se il ristagno dipende dalla pendenza o dal telo
La posizione della sacca è uno degli indizi più utili.
Se il ristagno acqua interessa quasi tutta la superficie, è opportuno controllare prima la pendenza generale e la posizione di apertura della copertura.
Quando invece l'acqua rimane soltanto in una campata, il problema potrebbe riguardare il tensionamento locale o uno dei traversi.
La distribuzione del ristagno permette di orientare le verifiche:
  • Sacca centrale: possibile perdita di tensione o deformazione del telo.
  • Acqua vicino al bordo anteriore: possibile problema della gronda o del profilo di raccolta.
  • Ristagno in un angolo: differenza di quota tra i lati oppure tensionamento asimmetrico.
  • Sacche in tutte le campate: possibile errore di pendenza o apertura incompleta.
pergotenda grigiaCopertura Corradi B-Space in giardino: verificare allineamento dei traversi e pendenza del telo per evitare sacche d'acqua - Corradi
Osservare il comportamento durante una pioggia moderata, da una posizione riparata e sicura, può essere più utile che controllare la copertura soltanto quando è asciutta.
Perché il telo della pergotenda perde tensione con il tempo
Il telo di una pergotenda è sottoposto continuamente a sole, sbalzi di temperatura e cicli di apertura e chiusura.
Con il passare degli anni, il materiale può subire variazioni dimensionali oppure il sistema di tensionamento può perdere parte della regolazione originaria.
Il risultato è un aumento dell'abbassamento tra due traversi.
A copertura asciutta si può notare una zona leggermente più morbida o concava rispetto alle altre. Durante la pioggia, il peso dell'acqua rende l'avvallamento molto più evidente.
Non sempre la soluzione consiste nel tendere maggiormente il telo.
Nei sistemi guidati o motorizzati, infatti, il tensionamento dipende anche dalla posizione dei traversi, dai meccanismi di trascinamento e dalla corretta regolazione dei finecorsa.
Una tensione eccessiva potrebbe danneggiare cuciture, guide e componenti meccanici. La regolazione deve quindi rispettare le indicazioni del produttore.
Traversi e guide possono causare sacche d'acqua sulla pergotenda?
Nelle pergotende retraibili, il telo viene generalmente sostenuto da traversi mobili che scorrono lungo guide laterali.
Questi elementi determinano la forma delle diverse campate quando la copertura è completamente aperta.
Se un traverso rimane leggermente arretrato, la distanza tra due sostegni può aumentare e il telo può abbassarsi proprio in quel punto.
Anche una guida sporca può impedire alla copertura di raggiungere la posizione corretta.
Foglie, polvere e piccoli detriti possono ostacolare lo scorrimento dei carrelli, mentre un sistema di trascinamento non perfettamente regolato può provocare un avanzamento diverso sui due lati.
Tra i segnali da osservare ci sono:
  • traversi non paralleli;
  • apertura che si interrompe prima del solito;
  • movimento a scatti;
  • rumori anomali durante lo scorrimento;
  • telo più teso da un lato rispetto all'altro.
Se compaiono questi sintomi, è preferibile far controllare il sistema di movimentazione prima di intervenire direttamente sul tessuto.
Il ristagno d'acqua può dipendere da gronde e scarichi ostruiti
Non sempre l'acqua rimane sulla copertura perché manca la pendenza.
In molte pergotende la pioggia viene convogliata verso una gronda integrata, dalla quale raggiunge gli scarichi predisposti nei montanti.
Se il canale è ostruito da foglie, insetti o altri residui, l'acqua può accumularsi e risalire verso il bordo del telo.
Il fenomeno diventa particolarmente evidente durante le precipitazioni intense, quando la quantità d'acqua supera quella che lo scarico ostruito riesce a smaltire.
La manutenzione dovrebbe comprendere il controllo di:
  • gronde e canali di raccolta;
  • imbocchi degli scarichi;
  • raccordi tra i profili;
  • eventuali tubazioni collegate;
  • guarnizioni accessibili.
Se l'acqua raggiunge correttamente la gronda ma non viene evacuata, modificare la pendenza tetto o aumentare la tensione del telo non risolverebbe la causa del problema.
Un montante fuori livello può provocare ristagni sulla copertura?
Sì. Anche la geometria della struttura influisce direttamente sul deflusso.
Un montante può spostarsi leggermente nel tempo, una piastra di fissaggio può acquisire gioco oppure il supporto sottostante può subire un assestamento.
La conseguenza è una variazione delle quote della copertura.
Se un lato diventa più basso dell'altro, l'acqua può concentrarsi in un angolo e caricare il telo in maniera asimmetrica.
Nelle strutture addossate alla facciata bisogna controllare anche il profilo superiore e i relativi fissaggi.
Nelle pergotende autoportanti, invece, occorre verificare l'allineamento di tutti i montanti.
Quando sono presenti movimenti, crepe vicino agli ancoraggi o deformazioni dei profili, è necessario rivolgersi a un tecnico competente.
Intervenire soltanto sulla tensione del telo potrebbe nascondere un problema strutturale.
Aziende che propongono pergotende con sistemi di raccolta dell'acqua
Quando si sceglie una nuova pergotenda, è importante valutare non soltanto l'estetica e le dimensioni, ma anche il sistema di tensionamento e le modalità previste per lo smaltimento della pioggia.
Tra le aziende del settore troviamo Corradi, che propone pergotende con coperture retraibili e soluzioni progettate per la protezione degli spazi esterni.
A seconda del modello, la gestione dell'acqua può prevedere profili di raccolta e sistemi di deflusso integrati nella struttura.
pergotenda al mareCopertura a telo scorrevole per terrazzo, con traversi e struttura da verificare per garantire il corretto deflusso della pioggia - Corradi
Un'altra azienda specializzata è KE PROTEZIONI SOLARI, che realizza sistemi di copertura per terrazzi e giardini, comprese pergotende con strutture e meccanismi di movimentazione differenti.
Nella scelta è utile verificare le caratteristiche del modello specifico, soprattutto per quanto riguarda la pendenza minima richiesta, il comportamento sotto la pioggia, la manutenzione delle guide e l'accessibilità degli scarichi.
Anche per una copertura di qualità, infatti, il corretto funzionamento dipende da un'installazione eseguita secondo le indicazioni tecniche del produttore.
Cosa fare quando si forma una grande sacca d'acqua sul telo
Quando la quantità d'acqua accumulata è importante, bisogna evitare interventi improvvisati.
Spingere la sacca dal basso con una scopa o un'asta può sembrare una soluzione rapida, ma lo spostamento improvviso del liquido può provocare sollecitazioni elevate e una fuoriuscita incontrollata verso chi si trova sotto.
Non bisogna nemmeno forare il telo per creare uno scarico.
In presenza di un accumulo significativo è preferibile:
  • evitare di sostare sotto la zona interessata;
  • non azionare la copertura carica d'acqua, salvo specifiche procedure previste dal produttore;
  • non spingere il telo con oggetti rigidi;
  • mettere in sicurezza l'area;
  • richiedere l'intervento di personale qualificato.
Dopo la rimozione dell'acqua, la copertura dovrebbe essere controllata per individuare eventuali deformazioni permanenti.
Quando bisogna sostituire il telo della pergotenda
La sostituzione non è sempre necessaria.
Se il problema dipende da una regolazione errata, da una guida ostruita o da un traverso fuori posizione, il corretto funzionamento può essere ripristinato intervenendo sui componenti interessati.
La situazione cambia quando il materiale presenta un allungamento permanente.
Un telo che rimane concavo anche da asciutto può continuare a formare sacche nonostante la corretta pendenza della struttura.
Anche cuciture deteriorate, giunzioni danneggiate o deformazioni evidenti possono rendere insufficiente una semplice regolazione.
Prima di installare un telo nuovo, però, bisogna verificare che traversi, guide e montanti siano correttamente allineati.
pergotenda biancaStruttura da esterno con tetto trasparente: pendenza della copertura e sistemi di scarico sono essenziali durante la pioggia - keoutdoordesign.com
Montare una nuova copertura su una struttura fuori quota potrebbe infatti riprodurre rapidamente lo stesso problema.
Come prevenire il ristagno d'acqua sulla pergotenda
Una manutenzione regolare aiuta a mantenere efficiente la copertura e a individuare eventuali anomalie prima che diventino importanti.
È consigliabile controllare periodicamente lo stato del telo, soprattutto dopo temporali intensi, e verificare che l'apertura avvenga sempre in modo uniforme.
La prevenzione comprende alcune operazioni fondamentali:
  • pulire le gronde e gli scarichi accessibili;
  • rimuovere foglie e residui dalle guide secondo le istruzioni del produttore;
  • verificare l'allineamento dei traversi;
  • osservare eventuali depressioni sul telo asciutto;
  • controllare che la copertura raggiunga la posizione di apertura prevista;
  • rispettare i limiti di utilizzo in caso di pioggia e vento;
  • richiedere una verifica tecnica quando compaiono movimenti o deformazioni.
È importante ricordare che non tutte le pergotende sono progettate per rimanere aperte durante qualsiasi evento meteorologico. Le condizioni ammesse dipendono dalle caratteristiche del prodotto.
Estrattore Manuale Erbacce
Anche eventuali sensori di pioggia e vento devono essere utilizzati secondo le indicazioni del produttore: possono contribuire alla gestione della copertura, ma non correggono una geometria difettosa.
Come ripristinare il corretto deflusso dell'acqua dalla pergotenda
Quando una pergotenda trattiene acqua dopo la pioggia, la soluzione dipende dal punto in cui si forma il ristagno.
Se l'accumulo interessa tutta la superficie, occorre verificare prima la pendenza tetto, la posizione di apertura e il tensionamento complessivo.
Se compare soltanto tra due traversi, è più probabile che il problema riguardi una campata specifica, un elemento di sostegno disallineato o una deformazione locale del telo.
casa rusticaPergotenda Corradi Maestro con copertura retraibile: tensionamento del telo e scarico dell'acqua sono fondamentali per prevenire ristagni - Corradi
Quando l'acqua si concentra vicino al bordo di scarico, invece, è importante controllare gronda, raccordi e tubazioni prima di modificare la struttura.
L'obiettivo non è rendere il telo il più teso possibile, ma ripristinare la configurazione prevista dal produttore.
Una pergotenda correttamente installata e mantenuta deve accompagnare l'acqua verso gli scarichi senza creare depressioni nelle quali il peso del liquido possa aumentare progressivamente.
Distinguere tra un problema di pendenza, tensionamento e drenaggio permette di intervenire sulla causa effettiva del ristagno acqua, evitando regolazioni inutili e possibili danni alla copertura.
Pergotenda con sacche d’acqua dopo la pioggia: pendenza, tensionamento e drenaggio del telo
349.308 UTENTI
