Pergole bioclimatiche con vetrate scorrevoli: pro e contro reali
Le pergole bioclimatiche con vetrate scorrevoli aumentano comfort e protezione, ma vanno valutate per permessi, condensa, costi, vento e rischio veranda.
Pergola bioclimatica chiusa con vetrate scorrevoli: attenzione al contesto
La pergola bioclimatica con vetrate scorrevoli è una delle soluzioni più richieste per rendere terrazzi, giardini e porticati più utilizzabili durante tutto l'anno.
La copertura a lamelle orientabili regola sole, ombra e pioggia; le vetrate laterali proteggono da vento, freddo e rumore, preservando la continuità visiva con l'esterno.
Pergola con vetrate lateraliPergola bioclimatica con vetrate scorrevoli - Belle Pergole
Optando per una pergola bioclimatica chiusa, una zona pranzo in terrazzo o un salotto esterno possono diventare più vivibili nelle mezze stagioni e nelle giornate estive meno stabili.
In questo modo, la pergola non si limita più alla schermatura solare dall'alto, ma diventa una struttura che genera un nuovo spazio chiuso.
Pertanto, il consiglio è verificare a priori se si necessita di permesso per la sua installazione.
In un balcone condominiale stretto, ad esempio, potrebbe creare problemi di uniformità della facciata, ingombro o condensa.
Pergola bioclimatica con vetrate scorrevoli: il vantaggio della protezione laterale senza perdere luce
Le vetrate scorrevoli permettono di proteggere lo spazio esterno senza chiuderlo visivamente come farebbero pannelli opachi o murature.
La trasparenza mantiene il rapporto con il giardino, il panorama o il terrazzo, e riduce la sensazione di chiusura.
Questo spiega il successo del binomio vetrate scorrevoli-pergola bioclimatica: le lamelle controllano l'irraggiamento dall'alto, mentre le vetrate limitano vento e pioggia laterale.
Quando il clima è favorevole, i pannelli possono essere aperti o raccolti; quando l'aria è più instabile, si possono chiudere parzialmente.
godere dello spazio all'aperto anche nelle mezze stagioniPergola bioclimatica con vetrate scorrevoli, la soluzione per sfruttare al meglio lo spazio outdoor nelle mezze stagioni - Belle Pergole
Una pergola aperta può proteggere dal sole, ma non dall'azione di vento e pioggia che possono rendere inutilizzabile lo spazio esterno; le vetrate scorrevoli non hanno questo limite.
Tuttavia, non bisogna confondere uno spazio esterno protetto con un ambiente interno abitabile.
Pergola bioclimatica con vetrate scorrevoli: una scelta di comfort nelle mezze stagioni
Il periodo dell'anno in cui questa soluzione dà il meglio sono le mezze stagioni quando il sole è piacevole ma vento e umidità possono rendere meno confortevole stare fuori casa.
La risposta alla ricerca di comfort in primavera e autunno è la pergola con vetrate scorrevoli, perché può creare un microambiente più riparato.
Durante il giorno le vetrate possono trattenere parte del calore solare, rendendo più gradevole la permanenza; la sera possono limitare correnti d'aria e dispersione immediata del calore accumulato.
Attenzione in estate: nei mesi più caldi la pergola chiusa va gestita con attenzione, perché se le vetrate scorrevoli restano chiuse nelle ore più calde, possono trasformare lo spazio in una zona surriscaldata.
La regolazione è, quindi, fondamentale. Una pergola bioclimatica con vetrate funziona bene quando viene usata in modo dinamico: lamelle aperte o inclinate in base al sole, vetrate aperte quando serve ventilazione, chiuse quando il problema è il vento.
Arredi esterni al riparo da pioggia e vento grazie alle vetrate scorrevoli
Le vetrate scorrevoli aiutano a proteggere arredi, cuscini, tavoli e sedute dall'esposizione diretta.
Ciò non significa usare all'esterno mobili delicati come se fossero in soggiorno, ma certamente con la pergola bioclimatica chiusa si riducono polvere, foglie e pioggia laterale.
Il vantaggio si nota nei terrazzi urbani, dove vento e sporco atmosferico rendono impegnativa la manutenzione degli arredi e questa chiusura permette di mantenere lo spazio più ordinato e pulito, soprattutto se viene usato come zona pranzo.
Le vetrate proteggono gli arrediProtezione degli arredi outdoor da pioggia, polvere, foglie - Belle Pergole
Le vetrate scorrevoli proteggono, ma non trasformano la pergola in un ambiente impermeabile come una stanza tradizionale.
Va detto che, in caso di pioggia particolarmente intensa e in presenza di binari non perfettamente puliti, l'acqua potrebbe oltrepassare le vetrate scorrevoli.
Il nodo permessi: differenza tra pergola bioclimatica chiusa e veranda
Una pergola bioclimatica aperta può rientrare in un quadro semplificato se ha funzione di schermatura, lamelle orientabili, struttura non destinata a creare nuovi volumi e assenza di chiusure fisse.
Le vetrate scorrevoli, però, possono cambiare la valutazione.
Le situazioni più ricorrenti sono le seguenti:
  • vetrate amovibili, trasparenti, scorrevoli che non creano un nuovo volume stabile;
  • struttura che viene chiusa su più lati e usata stabilmente come stanza esterna e difficilmente smontabile.
Nel secondo caso, potrebbe essere assimilata a una veranda e considerata un nuovo volume.
È opportuno verificare il caso con un tecnico e con il Comune, soprattutto se la pergola è addossata alla casa, visibile dalla strada o installata in condominio, onde evitare contestazioni o richieste di rimozione della struttura.
Pergola bioclimatica con vetrate scorrevoli e regolamento condominiale
Una pergola bioclimatica con vetrate scorrevoli può modificare in modo evidente la facciata di un condominio, il prospetto dei balconi o l'aspetto dei terrazzi.
Pertanto, in questo contesto, anche quando l'intervento è tecnicamente ammissibile, potrebbero sorgere problemi in termini di decoro architettonico o di rispetto del regolamento condominiale per preservare l'uniformità dell'edificio.
informarsi del regolamento condominiale prima di installare la pergolaConsiderare autorizzazioni comunali e regolamento condominiale prima di procedere all'installazione della pergola - Getty Images
Prima di installare una pergola con vetrate scorrevoli, dunque, è opportuno verificare regolamento, eventuali divieti, precedenti deliberazioni e presentare un progetto dettagliato con disegni, materiali e colori scelti.
Condensa e ventilazione nella pergola bioclimatica con vetrate scorrevoli
Le vetrate scorrevoli riducono vento e dispersioni, ma possono creare un nuovo problema: la condensa.
Quando lo spazio viene chiuso per molte ore, l'umidità prodotta da persone, piante, arredi bagnati o semplice aria esterna può depositarsi sulle superfici fredde.
Il fenomeno è frequente nelle mezze stagioni e in inverno quando il sole scalda la pergola durante il giorno, poi la temperatura scende e il vetro si raffredda.
Se lo spazio non viene ventilato, possono comparire gocce, aloni, odore di umido e ristagni nei binari.
pergola modello BelenPergola bioclimatica con vetrate mod Belen - Belle Pergole
Il problema peggiora se sotto la pergola si tengono molte piante, tappeti da esterno, cuscini, contenitori o arredi che trattengono umidità.
Per questo motivo le vetrate devono poter essere aperte con facilità, altrimenti, viene meno la ventilazione e si può creare un microclima poco sano.
Corretta gestione della pergola bioclimatica in estate: attenzione al rischio surriscaldamento
In estate, il rischio è il surriscaldamento dello spazio delimitato dalla pergola con vetrate scorrevoli.
Se queste vengono lasciate chiuse a lungo, si accumula calore rapidamente, soprattutto se esposta a sud o a ovest.
Anche con le lamelle orientate, l'aria interna può diventare stagnante se non circola come dovrebbe.
Questo è un errore comune: si chiudono le vetrate per proteggere gli arredi da polvere e vento, ma si dimentica che lo spazio esterno ha bisogno di ventilazione.
Il risultato può essere una zona molto calda e quindi poco confortevole, difficile da sfruttare nelle ore centrali della giornata.
Il consiglio: la pergola bioclimatica funziona bene se viene usata correttamente, ovvero con vetrate aperte o parzialmente raccolte per consentire il ricambio d'aria e con lamelle impostate per schermare i raggi solari senza impedire la ventilazione.
Aggiungere vetrate scorrevoli alla pergola bioclimatica: più costi e più manutenzione
Aggiungere vetrate scorrevoli aumenta in modo significativo il costo della pergola, in quanto implica acquisto e installazione di binari, profili, sistemi di scorrimento, fissaggi, eventuali guarnizioni, maniglie e serrature.
Di conseguenza, è maggiore anche il costo della manodopera per la sua posa in opera.
maggior comfort per i momenti all'apertoMaggior comfort grazie alla protezione delle vetrate - Belle Pergole
Aumenta anche la manutenzione perché:
  • i binari devono restare puliti (non devono depositarsi foglie, polvere, sabbia o pollini);
  • i pannelli devono scorrere con fluidità e quindi controllati periodicamente;
  • i sistemi di blocco devono essere verificati;
  • le vetrate richiedono pulizia periodica, altrimenti aloni, calcare e polvere riducono proprio quell'effetto panoramico per cui sono state scelte.
La pergola con vetrate scorrevoli offre un buon rapporto costi-benefici se lo spazio viene utilizzato spesso; se, invece, resta quasi sempre chiusa o utilizzata solo poche settimane all'anno, forse non è la scelta ideale.
Sicurezza e vento: posa e qualità dei vetri della pergola bioclimatica
Le vetrate scorrevoli devono essere adatte all'uso esterno.
Ciò significa che devono resistere all'azione del vento, agli urti accidentali e alle sollecitazioni di aperture frequenti.
Una vetrata che scorre male, vibra con il vento o non si blocca correttamente, può diventare un disagio.
Ecco perché è importante non valutare solo l'estetica del sistema chiuso, ma anche la sua stabilità quando è aperto e come reagisce agli agenti atmosferici.
La posa è l'altro fattore fondamentale: binari non perfettamente allineati, fissaggi deboli o pendenze non considerate possono creare infiltrazioni d'acqua o difficoltà di scorrimento.
Installare una pergola bioclimatica con vetrate scorrevoli: quando conviene davvero
La pergola bioclimatica con vetrate scorrevoli conviene quando:
  • lo spazio esterno ha dimensioni sufficienti e una buona esposizione,
  • l'uso è frequente,
  • c'è la necessità reale di protezione laterale.
Si tratta della soluzione ideale in terrazzi ampi, giardini con zona pranzo, porticati esposti al vento e se lo spazio esterno viene vissuto quotidianamente.
versione con illuminazione ledPergola bioclimatica dotata di vetrate laterali e illuminazione led - Belle Pergole
Invece, risulta meno indicata quando lo spazio è piccolo, poco ventilato, se presenta vincoli architettonici o se usato sporadicamente.
In questi casi, la spesa e la complessità possono superare il beneficio; meglio optare per una pergola aperta, una tenda verticale.
Installare una pergola con vetrate scorrevoli: gli errori da evitare
Il primo errore è pensare che le vetrate scorrevoli rendano automaticamente abitabile questo spazio, che diventa un ambiente esterno protetto, ma non sarà mai una stanza isolata e riscaldata.
Il secondo errore è sottovalutare i permessi, questione fondamentale in realtà, in quanto le vetrate possono generare una struttura chiusa che può essere considerata come nuovo volume.
Il terzo errore è ignorare condensa e surriscaldamento, trascurando l'importanza della ventilazione.
Infine, un errore ricorrente è scegliere profili e vetri considerando il prezzo e non la qualità: una vetrata scorrevole deve essere robusta e affidabile.
Ponderare tutti i pro e i contro prima di acquistare una pergola bioclimatica con vetrate scorrevoli
Le pergole bioclimatiche con vetrate scorrevoli di Belle Pergole offrono molti vantaggi: maggiore protezione, uso più prolungato dello spazio esterno, comfort nelle mezze stagioni, arredi più riparati e continuità visiva con l'esterno.
I contro di questa scelta riguardano i costi, la manutenzione che è più impegnativa, condensa e surriscaldamento in estate, il rischio di assimilazione a veranda.
La scelta è corretta quando le vetrate restano strumenti di regolazione e protezione, non un modo per trasformare lo spazio esterno in una stanza aggiuntiva senza affrontare autorizzazioni e requisiti necessari.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Pergola con vetrate: dove trovarla
Belle Pegole Se avete lo spazio e la necessità di aggiungere alla vostra abitazione un ampio ambiente esterno che diventi prolungamento della casa, bello da vedere e funzionale nell'utilizzo, la pergola bioclimatica è la soluzione.
Tra i tanti modelli proposti da Belle Pergole ricordiamo la possibilità di puntare su un modello tradizionale, una pergola bioclimatica retrattile anche con copertura perimetrale grazie a vetrate per terrazzi scorrevoli.
Questa soluzione completa l'esterno di un'abitazione privata come anche di un'attività commerciale, si installa in tutta sicurezza in breve tempo, senza opere murarie nè senza dover richiedere permessi.
La pergola può essere addossata o ad isola, fissa, retrattile o con vetrate a seconda delle necessità. In base allo spazio a disposizione e al contesto i professionisti di Belle Pergole sapranno aiutarvi nella scelta, accompagnandovi e assistendovi anche nel post vendita.
Per maggiori informazioni potete consultare il sito internet, scaricare il catalogo e richiedere un preventivo gratuito senza obbligo di acquisto.
Pergola bioclimatica con vetrate scorrevoli: vantaggi, limiti e permessi da valutare
