Come scegliere un pavimento in legno senza fermarsi solo all'estetica
Scegliere un pavimento in legno richiede attenzione a essenza, posa, finitura, ambiente, umidità e manutenzione. Ecco cosa valutare prima dell'acquisto.
Pavimento in legno: perché la scelta non parte dal colore
Scegliere un pavimento in legno significa valutare molto più della sola resa estetica.
Pavimento in legno in cucina openspacePavimento in legno in cucina openspace e posa parquet - Getty Images
Colore, venatura e formato incidono sull'aspetto finale degli ambienti, ma la qualità della scelta dipende anche da essenza, durezza, stabilità, tipo di struttura e condizioni della casa.
Un legno massello, un prefinito multistrato o una doga per esterni non rispondono infatti alle stesse esigenze.
Vanno considerati il supporto di posa, l'eventuale presenza di umidità, il riscaldamento a pavimento, la luce naturale, la destinazione d'uso delle stanze e il livello di manutenzione richiesto nel tempo.
Anche la finitura ha un ruolo importante, perché protegge la superficie e ne modifica la percezione.
Per questo un pavimento in legno andrebbe scelto come parte integrante dell'abitazione, non come semplice rivestimento decorativo.
Essenza del legno: stabilità, durezza e resa estetica
La scelta dell'essenza è uno degli aspetti più importanti quando si valuta un pavimento in legno, perché non riguarda solo il colore o la venatura.
Ogni specie legnosa ha caratteristiche diverse in termini di durezza, stabilità dimensionale e comportamento nel tempo.
Il rovere ad esempio, è tra le soluzioni più diffuse perché unisce buona resistenza, eleganza e versatilità estetica. Il noce offre tonalità più calde e pregiate, ma può risultare più delicato.
Il teak è apprezzato per la sua stabilità e per la naturale resistenza all'umidità, mentre il doussié e l'iroko sono legni duri, adatti anche ad ambienti più sollecitati.
Esistono poi essenze più chiare, come acero, frassino e faggio, capaci di rendere gli spazi luminosi, ma non sempre ugualmente stabili.
Per questo la scelta non dovrebbe fermarsi all'aspetto visivo, ma considerare anche uso dell'ambiente, esposizione alla luce e manutenzione.
Massello, prefinito o multistrato: cosa cambia davvero
Quando si parla di pavimento in legno, la differenza tra massello, prefinito e multistrato non è solo tecnica, ma riguarda durata, stabilità, posa e manutenzione.
Pavimento in legno Pavimento in legno - Getty Images
Il massello è formato interamente da legno nobile: è la soluzione più tradizionale, può essere levigato più volte e ha una lunga vita, ma tende a risentire maggiormente di umidità, variazioni termiche e movimenti naturali del materiale.
Il prefinito invece, arriva già trattato in fabbrica con vernici o oli protettivi, quindi consente una posa più rapida e tempi di utilizzo più brevi.
Spesso è realizzato in struttura multistrato, con uno strato superiore di legno nobile e supporti inferiori più stabili.
Questa composizione riduce deformazioni e dilatazioni, rendendolo adatto anche a contesti domestici moderni e, in molti casi, al riscaldamento a pavimento.
La scelta dipende quindi dal tipo di ambiente, dal budget e dal livello di manutenzione che si è disposti ad affrontare.
Posa incollata o flottante: la scelta dipende dal supporto
La scelta tra posa incollata e posa flottante dipende soprattutto dalle condizioni del supporto su cui il pavimento in legno deve essere installato.
Posa del parquetPosa del parquet - Getty Images
La posa incollata prevede il fissaggio diretto degli elementi al sottofondo tramite adesivi specifici.
Offre maggiore stabilità, riduce la sensazione di vuoto al calpestio e può migliorare la trasmissione del calore in presenza di riscaldamento a pavimento.
Richiede però un massetto planare, asciutto, compatto e privo di polvere o umidità residua.
La posa flottante invece, non viene fissata direttamente al supporto: i listoni si appoggiano su un materassino isolante e si uniscono tramite incastri.
È una soluzione più rapida e reversibile, utile in ristrutturazione o quando non si vuole intervenire in modo invasivo.
Tuttavia, se il fondo è irregolare o instabile, anche la posa flottante può generare scricchiolii, movimenti e una minore resa nel tempo.
Come scegliere la finitura di un pavimento in legno
La finitura di un pavimento in legno incide sia sull'aspetto estetico sia sulla protezione della superficie.
olio per parquet
Le soluzioni più comuni sono la verniciatura e l'oliatura.
La finitura verniciata crea uno strato protettivo più evidente, rende il pavimento più resistente alle macchie e facilita la pulizia quotidiana, ma in caso di graffi profondi può richiedere interventi più estesi.
La finitura oliata invece, penetra nel legno e ne valorizza l'aspetto naturale, lasciando una sensazione più materica e calda al tatto.
Richiede però una manutenzione più attenta e periodici trattamenti di nutrimento.
Esistono poi finiture spazzolate, piallate, decapate o effetto naturale, che modificano la percezione della venatura e del colore.
La scelta dovrebbe dipendere dall'uso dell'ambiente, dalla presenza di bambini o animali, dalla frequenza di passaggio e dal livello di manutenzione che si vuole sostenere nel tempo.
Scegliere il pavimento in legno in base alla luce presente in casa
Anche la quantità di luce naturale presente in casa incide molto sulla scelta del pavimento in legno, perché colore, venatura e finitura possono modificare la percezione degli ambienti.
In un ambinte luminoso va bene un parquet scuroIn un ambiente luminoso va bene un parquet scuro - Getty Images
In stanze poco luminose conviene orientarsi su essenze chiare, come rovere naturale, frassino o acero, capaci di riflettere meglio la luce e rendere lo spazio visivamente più ampio.
Nei locali molto esposti al sole, invece, si possono valutare anche tonalità più calde o scure, come noce, teak o rovere tinto, tenendo conto però che la luce diretta può alterare nel tempo il colore del legno.
Anche in questo caso la finitura conta visto che le superfici troppo lucide riflettono maggiormente, mentre quelle opache o spazzolate restituiscono un effetto più naturale.
La scelta migliore nasce quindi dall'equilibrio tra esposizione, dimensione della stanza, arredo e resa cromatica desiderata.
Ambiente per ambiente: dove il legno funziona meglio
Il pavimento in legno può adattarsi a molti ambienti della casa, ma non sempre con le stesse caratteristiche.
Pavimenti di legno in salottoPavimenti di legno in salotto - Getty Images
In soggiorno e nelle camere da letto è una scelta particolarmente efficace, perché valorizza la percezione di comfort, calore e continuità visiva.
Nelle zone di passaggio, come corridoi e ingressi, conviene orientarsi su essenze resistenti e finiture capaci di sopportare graffi, urti e usura quotidiana.
In cucina il legno può funzionare bene, purché sia protetto da una finitura adeguata e venga gestita con attenzione l'umidità accidentale.
Più delicata è la scelta in bagno, dove acqua, vapore e ristagni richiedono materiali stabili, posa corretta e manutenzione più rigorosa.
Anche la presenza di bambini, animali domestici o riscaldamento a pavimento incide sulla decisione: non basta scegliere un legno bello, serve valutare come verrà vissuto ogni ambiente nel tempo.
Scelta del pavimento in legno per esterni
La scelta del pavimento di legno per esterni richiede valutazioni diverse rispetto agli ambienti interni, perché il materiale è esposto a sole, pioggia, sbalzi termici e umidità.
Posa pavimento in legno all'esternoPosa pavimento in legno all'esterno - Getty Images
In terrazzi, giardini e camminamenti si utilizzano spesso doghe da decking, preferibilmente in essenze stabili e resistenti come teak, iroko, frassino termotrattato o legni trattati per l'uso outdoor.
In presenza di una piscina, la superficie deve essere particolarmente sicura.
Non basta considerare l'estetica, ma anche resistenza allo scivolamento, drenaggio dell'acqua, assenza di schegge e comfort al calpestio a piedi nudi.
Conta molto anche la manutenzione, perché il legno all'esterno tende naturalmente a ingrigire se non viene protetto con oli specifici e trattamenti periodici.
Umidità, riscaldamento a pavimento e condizioni della casa
Prima di scegliere un pavimento in legno è fondamentale valutare le condizioni reali della casa, soprattutto in presenza di umidità o riscaldamento a pavimento.
pulizia pavimento legno
Il legno è un materiale naturale e tende a reagire alle variazioni ambientali.
Può dilatarsi, ritirarsi o deformarsi se il sottofondo non è asciutto o se l'umidità interna non viene gestita correttamente.
Per questo il massetto deve essere controllato prima della posa, verificando planarità, compattezza e livello di umidità residua.
In presenza di un riscaldamento a pavimento, sono da preferire soluzioni stabili, spesso multistrato, con essenze adatte e posa corretta, generalmente incollata.
Anche ventilazione degli ambienti, esposizione, isolamento e abitudini quotidiane incidono sulla durata del pavimento: scegliere il legno giusto significa considerare la casa nel suo insieme, non solo la superficie da rivestire.
Errori da evitare nella scelta del pavimento in legno
Fermarsi al colore del campione può portare a una scelta poco adatta all'uso reale della casa.
Posa pavimento in legno Posa pavimento in legno - Getty Images
Un pavimento in legno va valutato considerando essenza, durezza, stabilità, tipo di posa e manutenzione richiesta.
Anche ignorare le condizioni del sottofondo può creare problemi successivi: umidità residua, massetti non planari o supporti poco compatti possono compromettere la durata della pavimentazione.
Un altro aspetto da non sottovalutare è la destinazione d'uso. Una camera da letto, un ingresso, una cucina o un terrazzo richiedono prestazioni diverse.
Attenzione anche alle finiture troppo delicate in ambienti molto vissuti, alla scelta di essenze sensibili alla luce diretta e alla posa su riscaldamento radiante senza verifiche tecniche.
Il legno resta un materiale resistente e duraturo, ma solo se scelto in rapporto alle condizioni dell'abitazione.
Pavimento in legno: come scegliere quello giusto in base alla casa e all'uso reale
349.265 UTENTI
