Pavimento del box auto umido con il bel tempo: cause e verifiche da fare
Il pavimento del box auto resta umido anche quando non piove? Infiltrazioni laterali, condensa, risalita e scarsa ventilazione possono lasciare tracce persistenti.
Motivi per cui il pavimento del box è umido anche nelle giornate asciutte
Il pavimento del box può non asciugare anche nelle giornate asciutte perché l'umidità non dipende sempre dalla pioggia del momento.
Segni di umidità nel box Segni di umidità nel box auto provocati da infiltrazione acqua - Getty Images
Può risalire dal sottofondo, entrare lateralmente dalle pareti controterra, formarsi per condensa su superfici fredde o restare intrappolata per scarsa ventilazione.
Nei garage interrati o seminterrati il fenomeno è frequente: il pavimento resta freddo, l'aria umida condensa e le macchie scure possono persistere anche dopo diversi giorni senza pioggia.
Per capire la causa bisogna osservare dove compare l'umidità: vicino ai muri, sotto l'auto, lungo la soglia o in modo diffuso su tutta la superficie.
Pavimento del box umido vicino ai muri: possibili infiltrazioni laterali
Nei box seminterrati o interrati l'umidità può arrivare lateralmente dalle pareti controterra, anche quando non piove.
Segni di  possibile infiltrazione laterale Segni di possibile infiltrazione laterale - Daniele F. Toscana
Dopo periodi di maltempo infatti, il terreno resta bagnato a lungo e continua a trasmettere umidità alle strutture interrate.
Il segnale più evidente è una fascia umida lungo il perimetro del box, con pavimento più scuro vicino ai muri, negli angoli o nei punti di contatto tra parete e pavimento.
La parte centrale, invece, può sembrare asciutta.
Non sempre si vedono gocce o pozzanghere: l'infiltrazione laterale può manifestarsi con aloni, sali bianchi, intonaco sfogliato nella parte bassa, odore di chiuso o oggetti che si deteriorano rapidamente.
Per valutarla bisogna considerare la posizione del garage: se il lato umido coincide con una parete controterra, un giardino, una rampa o una zona esterna poco drenata, l'ipotesi diventa più probabile.
Pavimento del garage bagnato senza infiltrazioni: può essere condensa
La condensa può formarsi direttamente dentro il box, senza infiltrazioni dall'esterno.
Succede quando il pavimento, soprattutto se in cemento o piastrelle, resta più freddo dell'aria che entra dall'esterno.
Pavimento box con condensa Pavimento box con condensa - Daniele F. Toscana
Nelle giornate miti e umide, aprire la serranda può far entrare aria più calda che, a contatto con la superficie fredda, deposita umidità sul pavimento.
Il risultato può essere un velo bagnato, macchie scure diffuse o una sensazione di pavimento sempre umido.
Il fenomeno è frequente in primavera e a inizio estate, soprattutto nei garage seminterrati.
In questi casi arieggiare a lungo non sempre aiuta: se l'aria esterna è umida, può peggiorare la condensa.
Il segnale principale è l'umidità distribuita in modo uniforme, senza un punto preciso da cui entra l'acqua, e più evidente dopo l'apertura del box in giornate afose.
Umidità che sale dal pavimento del box: segnali da riconoscere
Un'altra possibilità è l'umidità che risale dal sottofondo.
Nei box a piano terra, seminterrati o realizzati su vecchie pavimentazioni, il pavimento può non avere una barriera efficace contro l'umidità proveniente dal terreno o dal massetto sottostante.
pittura anti muffa
In questo caso l'umidità tende a manifestarsi dal basso, con chiazze scure persistenti, efflorescenze saline, polvere biancastra, distacco di vernici o trattamenti superficiali e sensazione di pavimento sempre freddo.
Non dipende necessariamente dalla pioggia del giorno stesso; può essere legata alla condizione del terreno, alla stagione e alla mancanza di isolamento sotto la pavimentazione.
Il problema è più evidente quando il pavimento è stato verniciato o rivestito con prodotti poco traspiranti.
L'umidità che risale non riesce a evaporare correttamente e spinge contro la finitura, creando bolle, distacchi o zone opache.
In questi casi ridipingere il pavimento senza capire la causa porta spesso a un nuovo distacco dopo poco tempo.
Auto bagnata e acqua portata dall'esterno
Una causa più semplice, ma spesso sottovalutata, è l'acqua portata dentro dall'auto.
Dopo pioggia, lavaggi, neve o strade bagnate, pneumatici, passaruota e sottoscocca possono rilasciare acqua per ore.
Auto bagnata parcheggiata nel box Auto bagnata parcheggiata nel box - Daniele F. Toscana
Se il box è poco ventilato o il pavimento non ha una pendenza efficace, l'umidità resta più a lungo del previsto.
Il punto è che il pavimento può continuare a sembrare umido anche con il bel tempo perché l'acqua è entrata nei giorni precedenti.
Nei box chiusi, poco arieggiati o seminterrati, l'asciugatura può essere molto lenta, soprattutto se la superficie è ruvida, assorbente o fredda.
Il segnale è la posizione delle macchie: sotto l'auto, lungo il percorso delle ruote, vicino alla zona in cui si parcheggia o in corrispondenza della pendenza del pavimento.
Se l'umidità segue questi tracciati, prima di ipotizzare infiltrazioni importanti conviene osservare quanto il veicolo contribuisce al problema.
Acqua che entra dalla soglia del garage: rampa, canalina e pendenze
Il collegamento tra rampa e box è un punto critico.
Anche quando non ci sono infiltrazioni laterali, l'acqua può entrare dalla soglia durante piogge intense e restare poi intrappolata per giorni.
pavimento impermabile box auto
Se la pendenza non è corretta, se la canalina di raccolta è sporca o se la guarnizione inferiore della basculante non aderisce bene, l'acqua può passare in quantità ridotte ma ripetute.
Il problema può non essere evidente durante il temporale.
A volte l'acqua entra in modo minimo, si distribuisce lungo il pavimento e diventa visibile solo dopo, sotto forma di aloni scuri o zone che asciugano lentamente.
Le canaline davanti al box meritano un controllo periodico.
Foglie, sabbia, polvere, terriccio e piccoli detriti possono ridurre la capacità di smaltimento.
Se l'acqua ristagna davanti alla soglia, anche un piccolo dislivello può favorire l'ingresso nel garage.
Sali bianchi sul pavimento e muri del box: cosa indicano
La presenza di sali è un indizio importante.
Se il pavimento o la parte bassa dei muri mostrano polvere biancastra, croste leggere o aloni chiari, significa che l'acqua sta trasportando sali minerali e li sta lasciando in superficie durante l'evaporazione.
Efflorescenze di sali nella parete del box Efflorescenze di sali nella parete del box - Daniele F. Toscana
Questo fenomeno può essere collegato a risalita, infiltrazioni laterali o umidità persistente nel supporto.
I sali non sono solo un difetto estetico: possono favorire il distacco di pitture, resine, trattamenti superficiali e intonaci nella zona bassa.
Su un pavimento in cemento, i sali possono comparire come una patina chiara dopo l'asciugatura.
Su piastrelle e fughe possono concentrarsi nelle giunzioni.
Se si rimuovono e tornano dopo pochi giorni o settimane, il problema non è sporco superficiale, ma umidità che continua a muoversi attraverso il materiale.
Box poco ventilato lascia il pavimento umido più a lungo
Un box pieno di scaffali, scatole, gomme, biciclette, mobili dismessi e attrezzi asciuga con più difficoltà.
Gli oggetti appoggiati a terra impediscono la circolazione dell'aria, creano zone d'ombra e trattengono umidità sotto le basi.
Box privo di ventilazione verso l'esterno Box privo di ventilazione verso l'esterno - Getty Images
Il problema si nota quando, spostando un oggetto rimasto fermo per mesi, si trova una zona più scura o con odore di umido.
Non sempre è una perdita localizzata: spesso è una porzione di pavimento che non ha mai avuto modo di asciugare.
Gli scatoloni in cartone sono particolarmente sensibili perché assorbono umidità dal pavimento e possono peggiorare l'odore del box.
Anche armadietti metallici, pneumatici e contenitori plastici molto aderenti al pavimento possono trattenere condensa sotto la base.
Per questo motivo la gestione dello spazio incide sulla lettura del problema.
Un pavimento libero e ventilato permette di capire meglio se l'umidità arriva dal basso, dai lati o dagli oggetti presenti nel box.
Come distinguere condensa, infiltrazione e risalita
La condensa tende a comparire in modo diffuso, soprattutto quando l'aria esterna è mite e umida mentre il pavimento è freddo.
Può aumentare dopo l'apertura prolungata del box e ridursi quando l'ambiente si stabilizza.
Umidità di risalita in un box interratoUmidità di risalita in un box interrato - Daniele F. Toscana
L'infiltrazione laterale
si concentra più spesso lungo pareti, angoli, giunti e zone controterra.
Può peggiorare dopo periodi di pioggia anche se il giorno in cui si osserva il pavimento è asciutto.
L'umidità di risalita invece, si manifesta con chiazze persistenti dal basso, sali, distacchi di finiture e pavimento che resta freddo e umido anche senza un punto laterale evidente.
Osservare quando compare il problema è fondamentale.
Se l'umidità si nota dopo giornate afose con serranda aperta, la condensa è probabile.
Se aumenta dopo piogge prolungate, il terreno o le pareti laterali possono essere coinvolti.
Se è sempre presente nello stesso punto, anche dopo molti giorni asciutti, la causa potrebbe essere più stabile.
Controlli pratici prima di intervenire
Prima di applicare vernici, resine o prodotti impermeabilizzanti, conviene fare alcune verifiche.
Il pavimento va osservato a box vuoto, o almeno liberando le zone più umide.
Bisogna capire se le macchie sono diffuse, perimetrali, sotto l'auto o vicino alla soglia.
È utile controllare le canaline esterne, la pendenza davanti all'ingresso, la guarnizione inferiore della chiusura, la presenza di sali e lo stato della parte bassa delle pareti.
Anche l'odore è un indicatore: un sentore di chiuso e cartone umido può dipendere da scarsa ventilazione; un odore persistente vicino a una parete può suggerire umidità più stabile.
Un test semplice consiste nel lasciare libera una zona del pavimento per alcuni giorni, senza auto e senza oggetti appoggiati, verificando se asciuga completamente.
Se resta umida nonostante aerazione e assenza di carichi, il problema non dipende solo dall'uso del box.
Perché non conviene coprire subito il pavimento
Quando il pavimento resta umido, la tentazione è coprirlo con tappeti tecnici, gomma, pedane o vernici impermeabili.
In alcuni casi queste soluzioni possono essere utili, ma solo dopo aver capito la causa.
Strato imperemabile che trattiene umiditàStrato impermeabile che trattiene umidità - Daniele F. Toscana
Un rivestimento impermeabile sopra un supporto umido può intrappolare l'acqua e favorire distacchi, bolle o cattivi odori.
Una pedana appoggiata senza ventilazione può nascondere il problema e peggiorare la condensa sotto la base.
Un tappeto in gomma può proteggere la superficie dall'auto, ma se sotto resta umidità, il pavimento asciuga ancora meno.
Prima di coprire bisogna capire se l'umidità è occasionale, superficiale o legata al sottofondo.
In un box asciutto ma soggetto ad acqua portata dall'auto, una protezione può avere senso. In un box con risalita o infiltrazione, il rivestimento non risolve la causa.
Pavimento del box sempre umido: quando chiamare un tecnico
Una verifica tecnica diventa necessaria quando il pavimento del box resta umido per settimane, compaiono sali bianchi, la parte bassa dei muri si sfoglia o l'odore di umido persiste.
Il controllo è ancora più importante nei garage interrati, seminterrati o con pareti controterra.
Box auto con soppalco Box auto con soppalco - Getty Images
Prima di intervenire bisogna capire se l'umidità dipende da condensa, infiltrazioni laterali o risalita dal sottofondo.
Nel primo caso può bastare migliorare ventilazione, aperture e disposizione degli oggetti.
Se invece l'acqua arriva dalle pareti o dal terreno, servono valutazioni su drenaggi, impermeabilizzazioni, giunti e pendenze.
Il meteo del giorno non basta per interpretare il problema: contano posizione delle macchie, presenza di sali, rapporto con le piogge precedenti, stato delle pareti basse e comportamento del pavimento dopo averlo liberato.
Solo così si evita di applicare pitture o coperture destinate a durare poco.
Pavimento del box auto che resta umido anche con il bel tempo: infiltrazioni, condensa e controlli
349.311 UTENTI
