Parapetto in vetro che vibra con il vento: cosa controllare
Perché un parapetto in vetro può vibrare e come controllare lastre, bulloneria e ancoraggi alla struttura per individuare giochi o deformazioni anomale.
Indice dei Contenuti
Parapetto in vetro e comportamento quando aumenta il vento
I parapetti in vetro installati su balconi, terrazzi o scale esterne non sono elementi completamente rigidi.
Sotto l'azione del vento la lastra, i profili e la struttura di sostegno possono deformarsi entro limiti compatibili con il sistema con cui sono stati progettati.
Percepire un piccolo movimento non significa quindi automaticamente che il parapetto sia instabile.
Una lastra ampia e senza montanti visibili può mostrare una flessione più evidente rispetto a un parapetto formato da pannelli piccoli sostenuti da una struttura metallica fitta.
parapetto vetroParapetto balcone in vetro - Getty Images
È utile prestare attenzione se:
  • il movimento delle lastre di vetro rilevato in precedenza era assente
  • aumenta nel tempo
  • riguarda soltanto una parte del parapetto
  • è accompagnato da rumori, scatti o oscillazioni della base.
Un parapetto è un sistema nel quale il carico passa dalla lastra ai profili o ai fissaggi puntuali e da questi agli ancoraggi collegati alla struttura dell'edificio.
Quando la vibrazione del parapetto compare, soprattutto durante raffiche di vento, è necessario capire quale componente si stia realmente muovendo.
Flessione del vetro o movimento del parapetto alla base?
La prima distinzione utile riguarda il punto nel quale nasce il movimento.
Se osservando il parapetto durante il vento la lastra si incurva leggermente mentre il profilo inferiore rimane perfettamente stabile, il fenomeno coinvolge soprattutto il vetro e la sua deformabilità.
Se invece si muove anche il profilo di base, oppure l'intero pannello sembra ruotare rispetto al pavimento, devono essere controllati fissaggi e ancoraggi.
Una terza situazione riguarda i parapetti con montanti in cui il vetro può rimanere relativamente stabile mentre uno o più montanti oscillano.
Mantenendosi in condizioni di sicurezza, è utile osservare contemporaneamente il bordo superiore e quello inferiore del parapetto: il punto che rimane fermo e quello che si sposta aiutano già a capire come il sistema sta reagendo.
Criticità del parapetto che il vento mette in evidenza
Una piccola tolleranza tra componenti può rimanere impercettibile durante l'uso quotidiano.
Con raffiche alternate, però, il parapetto viene sollecitato prima in una direzione e poi nell'altra; se esiste un gioco tra vetro, guarnizioni e profilo, il movimento può diventare rumoroso.
Si possono sentire piccoli colpi metallici, scricchiolii o battimenti.
La presenza di rumore è un'informazione importante perché suggerisce che due parti che dovrebbero lavorare in contatto controllato stanno probabilmente muovendosi l'una rispetto all'altra.
Vibrazione del parapetto che compare improvvisamente
I parapetti possono avere una certa elasticità fin dal momento dell'installazione.
Se il comportamento rimane invariato negli anni e non sono presenti altri segni, il movimento può essere semplicemente una caratteristica del sistema.
Se dopo diverse stagioni il parapetto inizia a vibrare molto più di prima, bisogna verificare cosa sia cambiato.
parapetto con più lastreParapetto formato da più lastre in vetro - Getty Images
Le cause
possono essere molteplici:
  • fissaggi allentati
  • guarnizioni deteriorate
  • parti metalliche corrose
  • ancoraggi usurati o fuori sede.
Anche lavori eseguiti sul balcone possono incidere: rifacimento della pavimentazione, impermeabilizzazione, sostituzione di copertine.
I parapetti tutto vetro concentrano le verifiche nel profilo inferiore
Nei parapetti privi di montanti verticali la lastra viene generalmente sostenuta da un sistema alla base.
Il profilo deve trattenere il vetro e trasferire alla struttura le azioni ricevute.
Se il profilo è stabile ma la lastra appare eccessivamente libera al suo interno, bisogna verificare il sistema di bloccaggio del vetro, le guarnizioni e gli elementi utilizzati per mantenerlo nella posizione prevista.
Se invece si muove il profilo stesso, la verifica deve arrivare agli ancoraggi.
La copertura estetica del profilo può nascondere buona parte dei componenti strutturali, pertanto, non bisogna interpretare una cover perfettamente allineata come prova che gli ancoraggi sottostanti siano necessariamente integri.
La funzione di guarnizioni e cunei nel sostenere il parapetto di vetro
Il sistema vetro-profilo comprende generalmente guarnizioni, cunei, inserti o altri componenti destinati a sostenere e bloccare la lastra secondo la configurazione del produttore.
Se un elemento si sposta, si deteriora o perde la propria funzione, il vetro può acquisire una libertà di movimento maggiore.
Il sintomo può essere una vibrazione che interessa soprattutto la parte superiore della lastra.
In alcuni casi si percepisce un piccolo scatto quando si esercita una pressione moderata sul parapetto.
Questo aspetto deve essere verificato da personale qualificato, da una posizione sicura e senza applicare carichi non necessari.
I morsetti devono trattenere il vetro senza creare punti di contatto impropri
Nei parapetti sostenuti da montanti possono essere utilizzati morsetti per fissare le lastre.
Anche questi elementi devono mantenere nel tempo la posizione prevista: una vite allentata, una guarnizione interna deteriorata oppure un morsetto che ha ruotato possono permettere un piccolo movimento della lastra.
È utile confrontare i diversi pannelli dello stesso parapetto.
Ad esempio, se cinque elementi sono stabili e uno solo presenta rumore e movimento, la differenza può aiutare a localizzare il difetto.
Meglio evitare di stringere casualmente le viti, non è una soluzione sicura.
Infatti, il sistema presenta modalità e coppie di montaggio definite dal produttore e un serraggio eccessivo può creare sollecitazioni localizzate sulla lastra.
Parapetto in vetro: l'importanza degli attacchi dei fissaggi
Alcuni parapetti utilizzano fissaggi puntuali che attraversano o trattengono la lastra lateralmente.
In questo caso il comportamento dipende dal corretto posizionamento di ogni attacco e dagli elementi interposti tra metallo e vetro.
Un fissaggio che acquista gioco può rendere il movimento molto evidente.
Possono comparire piccole rotazioni della lastra o rumori localizzati in corrispondenza di un punto.
Anche in questo caso la verifica non deve consistere nel serrare le parti visibili senza conoscere il sistema: la presenza di boccole, distanziatori e guarnizioni è essenziale per distribuire correttamente le sollecitazioni.
Se uno di questi elementi si è deformato o è stato montato diversamente dagli altri, il semplice aumento del serraggio potrebbe non ripristinare le condizioni previste.
Come controllare i montanti del parapetto in vetro
In un parapetto con montanti metallici, una vibrazione può sembrare provenire dal vetro quando in realtà è il montante a flettersi o a muoversi.
La parte più significativa da osservare è il raccordo con la struttura.
Un montante saldamente fissato può comunque presentare una certa deformabilità sotto carico.
Se tra piastra e supporto si apre visibilmente una fessura durante l'oscillazione, oppure si avverte un colpo in corrispondenza dell'attacco, il controllo degli ancoraggi diventa prioritario.
Per eseguire una verifica completa è indispensabile rimuovere gli elementi estetici, operazione da affidare a un tecnico specializzato anche per ovvie ragioni di sicurezza.
Bulloni e viti allentati possono produrre movimenti progressivamente maggiori
Le sollecitazioni ripetute dovute a vento, uso e variazioni termiche possono mettere in evidenza fissaggi che non mantengono più le condizioni iniziali.
Questo fenomeno può peggiorare progressivamente nel tempo.
È utile osservare la presenza di:
  • tracce di sfregamento intorno alle teste dei bulloni,
  • rondelle che non sembrano più aderire correttamente
  • segni lasciati dal movimento di due parti metalliche.
Non è sufficiente stringere ogni bullone visibile fino a quando non si muove più: un collegamento strutturale deve mantenere le condizioni previste dal progetto e dal produttore del sistema.
Gli ancoraggi nascosti nella soletta sono il punto che trasferisce le forze all’edificio
Il profilo o i montanti possono essere perfettamente integri e il problema trovarsi più in profondità.
Gli ancoraggi collegano il parapetto a calcestruzzo, muratura o altra struttura resistente.
Il loro comportamento dipende sia dal fissaggio sia dal materiale nel quale sono installati.
Un ancorante non lavora isolatamente: contano caratteristiche del supporto, posizione rispetto ai bordi, geometria della piastra e configurazione dell'intero collegamento.
Se il supporto attorno agli ancoraggi è fessurato, degradato o non corrisponde a quello previsto, la stabilità del collegamento deve essere valutata da un tecnico.
Crepe nel calcestruzzo vicino alla base del parapetto
Una fessura della soletta può avere origini differenti e non dimostra automaticamente che l'ancoraggio del parapetto stia cedendo.
Se la crepa parte proprio dal punto di fissaggio o interessa più ancoraggi lungo lo stesso bordo, è opportuno approfondire.
Vanno osservati anche distacchi superficiali, parti di calcestruzzo deteriorate e ferri eventualmente esposti.
In un balcone vecchio la corrosione delle armature e il degrado del bordo possono compromettere la qualità del supporto sul quale il parapetto è fissato.
Il parapetto può essere considerato affidabile solo quanto lo è la struttura alla quale viene ancorato.
Corrosione dei fissaggi del parapetto ascosta dalle coperture
Un parapetto esterno è esposto a pioggia, umidità, variazioni termiche e, in determinati contesti, atmosfere particolarmente aggressive.
Le parti visibili possono rimanere in buone condizioni mentre acqua e sporco raggiungono zone nascoste alla base.
Una vite o una piastra corrosa può perdere progressivamente sezione.
Anche l'accoppiamento tra materiali metallici diversi deve essere compatibile con l'ambiente e con il sistema progettato.
Durante un'ispezione professionale è quindi importante osservare ciò che si trova sotto carter e coperture, soprattutto quando compaiono colature di ruggine o rigonfiamenti.
Degrado del parapetto in vetro e acqua stagnante nel profilo
Fori, aperture e percorsi di drenaggio non dovrebbero essere ostruiti da sporco, sigillanti aggiunti successivamente o residui di lavorazione.
Se l'acqua rimane intrappolata, guarnizioni e componenti metallici lavorano in condizioni diverse da quelle previste.
In inverno possono aggiungersi cicli di gelo e disgelo.
Un parapetto che vibra e presenta contemporaneamente acqua stagnante alla base merita quindi un controllo più ampio.
Il raccordo con l’impermeabilizzazione del balcone deve rimanere separato dal problema strutturale
Quando gli ancoraggi attraversano o si trovano vicino alla pavimentazione di un terrazzo, bisogna gestire contemporaneamente due esigenze: stabilità del parapetto e tenuta all'acqua.
Un'infiltrazione d'acqua attorno alla base può degradare nel tempo il supporto, ma l'impermeabilizzazione non deve essere confusa con il fissaggio strutturale.
Aggiungere sigillante attorno a un profilo che si muove non ripristina un ancoraggio.
Allo stesso modo, intervenire sugli ancoraggi senza ricostruire correttamente la tenuta può aprire un nuovo percorso per l'acqua.
Rumori del parapetto in vetro dovuti alle dilatazioni termiche
Profili metallici e vetro cambiano leggermente dimensione con la temperatura.
In sistemi lunghi, l'effetto complessivo può diventare percepibile.
Guarnizioni e giunti devono permettere i movimenti previsti senza creare punti di contrasto anomali.
Un parapetto molto esteso nel quale i profili sono stati bloccati rigidamente in più punti può sviluppare sollecitazioni e rumori durante le variazioni termiche.
Il vento può rendere questi rumori più evidenti.
La soluzione consiste nell'individuare i giunti che devono restare liberi di assorbire i movimenti e quali, invece, devono essere strutturalmente fissi.
Parapetto in vetro che vibra: la dimensione delle lastre influisce
Due parapetti realizzati con lo stesso tipo di vetro possono dare sensazioni molto diverse se cambiano larghezza e altezza dei pannelli, tipo di vincolo e presenza di corrimano.
Una lastra molto ampia può presentare una deformazione visivamente più evidente.
Ciò non permette di giudicare la sicurezza del sistema soltanto osservando quanto il bordo superiore si sposta.
I fattori da analizzare sono:
  • composizione del vetro
  • dimensioni degli elementi in vetro che compongono il parapetto
  • vincoli normativi di sicurezza.
Per gli elementi vetrati con funzione anticaduta esistono specifici criteri di sicurezza e metodi di prova.
Non è quindi appropriato stabilire sul posto che una lastra sia sufficientemente resistente soltanto perché è spessa o perché appare robusta.
Scheggiature e anomalie della superficie in vetro del parapetto
Una piccola scheggiatura superficiale non ha automaticamente lo stesso significato di una lesione che interessa in profondità il bordo, ma qualunque danneggiamento deve essere valutato considerando la funzione anticaduta del pannello.
Nei vetri stratificati possono inoltre comparire alterazioni lungo il bordo, opacizzazioni o fenomeni di delaminazione.
cercare scheggiature del vetroOsservare se gli elementi in vetro del parapetto sono scheggiati - Getty Images
Questi segni non spiegano necessariamente la vibrazione, ma mostrano che la lastra o il suo intercalare stanno subendo un degrado che merita una verifica.
Attenzione: il vetro non deve essere ispezionato esercitando pressioni sul bordo o utilizzando utensili; è sufficiente documentare visivamente il difetto e farlo valutare da personale qualificato.
Una crepa nella lastra richiede una gestione diversa da una semplice vibrazione
Se il vetro presenta una fessura, una rottura o un danneggiamento evidente, il problema non deve più essere trattato come semplice controllo della vibrazione.
L'area va gestita con prudenza e il pannello deve essere valutato rapidamente da un professionista.
La presenza di vetro stratificato può contribuire a mantenere insieme i frammenti secondo le caratteristiche del prodotto, ma non significa che la lastra danneggiata possa essere considerata indefinitamente equivalente a quella integra.
La sicurezza residua del parapetto dipende dalla composizione, dal tipo di rottura e dal sistema di fissaggio.
Comportamento del parapetto in vetro: valutare il corrimano
In alcuni parapetti in vetro il bordo superiore è libero, mentre in altri è presente un corrimano o un profilo continuo.
Questo elemento può avere funzioni differenti a seconda del sistema.
Non bisogna quindi presumere che qualunque corrimano sia strutturale.
corrimanoCorrimano in metallo fissato su parapetto in vetro - Getty Images
Se previsto come parte del sistema, può contribuire a collegare le lastre o a modificare la risposta del parapetto.
Se è semplicemente una finitura, la sua presenza non deve essere utilizzata per giudicare la stabilità.
Questo elemento deve essere sottoposto ad attenta verifica se:
  • si è staccato in un punto
  • presenta giunti aperti
  • si muove rispetto alle lastre.
Il suo distacco può anche produrre vibrazioni e rumori che vengono erroneamente attribuiti al vetro.
Esposizione del parapetto in vetro e diversa azione del vento
Un parapetto installato a un piano alto, vicino a uno spigolo dell'edificio o in una zona particolarmente aperta può ricevere azioni differenti rispetto allo stesso sistema collocato in una posizione più riparata.
Per questo non è sempre significativo confrontare il movimento di due balconi situati su facciate diverse.
Il parapetto deve essere progettato per la propria posizione e per le condizioni applicabili all'edificio.
Quando un problema compare dopo una sostituzione e interessa soprattutto i giorni ventosi, può essere utile verificare anche che il sistema installato corrisponda effettivamente a quello previsto dal progetto per quella esposizione.
Una vibrazione uniforme è diversa dal picchiettio di una singola lastra del parapetto in vetro
Osservare come si distribuisce il movimento aiuta a individuare la causa.
Se tutti i pannelli si deformano in modo simile quando arriva una raffica e tornano immediatamente nella posizione originaria, il fenomeno può essere legato alla risposta elastica del sistema.
Se una sola lastra vibra rapidamente e produce rumore mentre le altre rimangono stabili, è più probabile un problema locale.
esposizione del balconeEsposizione del balcone ed azione del vento sul parapetto - Getty Images
Quando un pannello sembra muoversi indipendentemente dai profili adiacenti, è necessario verificare lo stato di guarnizioni, morsetti e fissaggi.
Questa comparazione è particolarmente utile nei parapetti modulari, perché gli elementi vicini offrono un riferimento costruito nello stesso modo e sottoposto quasi allo stesso vento.
Un caso concreto: una sola lastra del parapetto batte durante le raffiche di vento
Si può considerare un terrazzo con sei pannelli di vetro fissati a un profilo continuo inferiore.
Dopo alcuni anni dall'installazione, l'utente nota che il terzo pannello produce un piccolo colpo ogni volta che una raffica cambia direzione.
Da fermo il vetro sembra correttamente allineato.
Un'ispezione ravvicinata evidenzia però che proprio in quella campata il sistema interno di bloccaggio non mantiene più la lastra nella stessa condizione degli elementi vicini.
L'intervento efficace è quello che parte dal controllo del modo in cui quella lastra è trattenuta nel profilo per passare poi alla verifica della stabilità della base del parapetto.
Se si muove l’intero profilo il controllo deve arrivare al supporto strutturale
Una situazione più seria si verifica quando durante il movimento della lastra si percepisce una rotazione del profilo inferiore.
Il punto di osservazione deve allora spostarsi alla connessione con balcone o terrazzo: può esserci un problema dei fissaggi oppure una deformazione del supporto.
Un tecnico può utilizzare misure e controlli mirati per capire se la deformazione avvenga nel profilo, negli ancoraggi o nella struttura sottostante.
Parapetti fissati sul bordo e parapetti fissati sopra la soletta hanno nodi differenti
Il profilo può essere installato sopra il piano del balcone oppure lateralmente sul bordo.
Le due configurazioni producono dettagli differenti per ancoraggio, impermeabilizzazione e manutenzione.
mastice
Nel fissaggio superiore le basi possono essere più facilmente raggiungibili, ma devono essere correttamente raccordate alla pavimentazione e all'impermeabilizzazione.
Nel fissaggio laterale gli ancoraggi lavorano sul bordo della soletta e possono essere meno visibili.
Pertanto, prima di smontare carter o rivestimenti è utile capire dove si trovino effettivamente le connessioni strutturali.
Cosa può verificare l'utente senza toccare i fissaggi del parapetto
Un controllo preliminare può essere eseguito osservando il parapetto da una posizione sicura e senza sporgersi:
  • confrontare il movimento dei diversi pannelli
  • verificare se compaiono rumori localizzati
  • osservare eventuali fessure nel supporto
  • cercare eventuali segni di ruggine
  • osservare se ci sono guarnizioni o coperture metalliche fuori sede.
Si possono controllare visivamente anche i bordi del vetro e annotare se il fenomeno è presente soltanto con vento forte.
L'utente non deve in nessun caso:
  • scuotere energicamente il parapetto,
  • salire sulla base
  • sporgersi all'esterno per osservare i fissaggi
  • smontare elementi che contribuiscono alla stabilità.
Quando è prudente limitare l’uso del balcone fino al controllo
Se il movimento è improvvisamente aumentato, il profilo si muove rispetto al pavimento, sono visibili fissaggi fuori sede oppure il vetro presenta lesioni, il parapetto non dovrebbe essere trattato come un semplice elemento rumoroso.
manutenzione professionaleL'intervento deve avvenire in sicurezza e da parte di un tecnico abilitato - Getty Images
La zona vicina alla protezione può essere mantenuta inutilizzata fino alla verifica tecnica, soprattutto evitando di appoggiarsi al parapetto.
La stessa prudenza è opportuna se sono presenti distacchi o importanti fessure nel calcestruzzo proprio intorno agli ancoraggi.
Sigillanti e mastici non possono sostituire un collegamento meccanico
Se tra vetro e profilo compare una fessura, può sembrare utile riempirla con sigillante, in realtà, non tutti gli spazi visibili devono essere eliminati.
Alcuni fanno parte del sistema di drenaggio o permettono il corretto movimento degli elementi.
sigillanteSigillante multiuso - Amazon
Un sigillante, prodotto facilmente reperibile su Amazon, può avere funzione di tenuta o finitura nei punti previsti, ma non può compensare una guarnizione strutturalmente inefficace o un ancoraggio che presenta gioco.
Riempire indiscriminatamente il profilo può inoltre rendere più difficile la manutenzione futura e trattenere acqua.
Dopo il ripristino il parapetto deve rimanere ispezionabile
Un intervento ben eseguito deve consentire di controllare nel tempo i componenti che possono richiedere manutenzione.
Coperture estetiche removibili devono continuare a poter essere smontate quando necessario.
Anche i percorsi di drenaggio non dovrebbero essere chiusi durante il ripristino.
Se il problema era dovuto a corrosione o infiltrazione alla base, è utile programmare controlli successivi per verificare che la causa sia stata effettivamente eliminata.
È molto importante la manutenzione dei componenti metallici, soprattutto se il parapetto è esposto direttamente al mare o ad ambienti aggressivi.
Parapetto in vetro che vibra con vento e maltempo: controlli su fissaggi, profili e ancoraggi
349.290 UTENTI
