Muschio sulle pavimentazioni esterne: perché compare solo in alcuni punti
Perché il muschio compare in autunno solo in alcune zone delle pavimentazioni esterne e come incidono ombra, umidità, pendenze, drenaggio e manutenzione.
Indice dei Contenuti
Muschio sul pavimento esterno: perché si forma e come evitare che ritorni
Il muschio sul pavimento esterno è un problema piuttosto comune, soprattutto nei mesi più umidi e nelle zone del giardino, del cortile o del terrazzo che ricevono poco sole.
Spesso si interviene semplicemente eliminando la patina verde, ma dopo qualche settimana o qualche mese il problema si presenta di nuovo.
Il motivo è semplice: il muschio è generalmente la conseguenza di condizioni che mantengono la superficie umida per troppo tempo.
Ombra, scarsa ventilazione, piccoli avvallamenti, residui vegetali e un drenaggio acqua esterno poco efficiente possono concorrere a creare l'ambiente ideale per la sua formazione.
balcone con mushioMuschio sulle superfici esterne nelle zone soggette a umidità persistente e poca esposizione solare - Pexels
Prima di scegliere un prodotto o utilizzare l'idropulitrice è quindi utile capire perché una determinata zona rimane bagnata più a lungo delle altre.
La distribuzione stessa del muschio può fornire indicazioni importanti: una fascia verde lungo un muro, sotto una siepe o dietro una fioriera suggerisce infatti cause diverse rispetto a una pavimentazione uniformemente interessata dal fenomeno.
Perché si forma il muschio sul pavimento esterno
Il muschio prolifera soprattutto quando aumentano le ore durante le quali il pavimento esterno rimane umido.
Non è necessario che siano presenti vere e proprie pozzanghere: è sufficiente che la superficie asciughi lentamente dopo pioggia, rugiada o irrigazione.
Durante l'autunno e l'inverno le condizioni diventano particolarmente favorevoli.
Le giornate sono più corte, le temperature diminuiscono e il sole raggiunge alcune zone per meno ore.
Una superficie che in estate asciuga velocemente può quindi rimanere umida per buona parte della giornata nei mesi freddi.
Alcuni fattori aumentano ulteriormente il rischio:
  • esposizione a nord o presenza di ombra persistente;
  • ventilazione limitata;
  • superficie porosa o particolarmente ruvida;
  • accumulo di foglie, terra e altri residui;
  • irrigazione che raggiunge frequentemente la pavimentazione;
  • pendenze insufficienti e piccoli avvallamenti;
  • scarichi e canalette parzialmente ostruiti.
Se il muschio compare soltanto in determinati punti, quindi, è opportuno osservare cosa distingue quelle zone dal resto della pavimentazione.
Quanto incidono ombra e scarsa ventilazione sulla formazione del muschio
L'esposizione al sole è uno degli elementi più importanti.
Dopo un temporale una zona soleggiata può asciugarsi rapidamente, mentre pochi metri più avanti lo stesso materiale può rimanere bagnato molto più a lungo perché protetto da una parete, una tettoia, un albero o una siepe.
Conta anche il momento della giornata nel quale arriva il sole.
Un'area illuminata al mattino tende a perdere prima la rugiada accumulata durante la notte.
Una zona che resta in ombra fino al pomeriggio conserva invece più facilmente l'umidità.
Lo stesso vale per la ventilazione.
Un passaggio stretto tra due edifici o uno spazio delimitato da muri e vegetazione fitta può avere un ricambio d'aria ridotto e, di conseguenza, tempi di asciugatura maggiori.
pavimento con muschioMuschio nelle fughe del pavimento esterno dove il drenaggio dell’acqua risulta più lento - Pexels
Un indizio abbastanza evidente è la forma della zona interessata: quando il muschio sul pavimento segue quasi perfettamente il profilo dell'ombra di un muro o di una siepe, il microclima locale è probabilmente una delle principali cause.
Come capire se il drenaggio dell'acqua esterno funziona correttamente
Un buon drenaggio acqua esterno dovrebbe impedire che l'acqua rimanga inutilmente sulla pavimentazione.
Questo non significa però che il problema sia sempre riconoscibile dalla presenza di grandi pozzanghere.
Sono sufficienti piccoli difetti di pendenza per rallentare l'asciugatura.
Una lastra leggermente abbassata, alcuni autobloccanti assestati oppure una porzione di massetto quasi orizzontale possono trattenere un sottile velo d'acqua.
Il momento migliore per controllare il pavimento è subito dopo una pioggia. Conviene osservare:
  • in quale direzione scorre l'acqua;
  • quali aree rimangono più scure;
  • se sono presenti piccoli ristagni;
  • quanto velocemente asciugano fughe e bordi;
  • se canalette e griglie ricevono correttamente l'acqua.
Una zona che rimane scura per molte ore più del resto merita attenzione anche quando non è presente una pozzanghera evidente.
Con il passare degli anni, inoltre, le pendenze possono cambiare.
Cedimenti del sottofondo, terreno non sufficientemente compattato, radici e dilavamenti possono modificare leggermente le quote del pavimento esterno.
Perché il muschio cresce soprattutto nelle fughe
In molti casi le prime tracce verdi non compaiono sulle piastrelle ma lungo le fughe.
È particolarmente frequente nei pavimenti in masselli autobloccanti, nella pietra e nelle superfici costituite da numerosi elementi separati.
Le fughe formano infatti piccole depressioni nelle quali possono depositarsi polvere, terriccio, frammenti di foglie e acqua.
Se il materiale utilizzato per riempirle è poroso, l'umidità può essere trattenuta più a lungo.
Il fenomeno non indica necessariamente un difetto.
In alcune pavimentazioni drenanti proprio i giunti contribuiscono al passaggio dell'acqua.
muschioFormazione di muschio sulla pavimentazione esterna favorita da umidità e ristagno dell’acqua - Pexels
Bisogna piuttosto mantenerli puliti senza svuotarli.
Una pulizia troppo aggressiva può asportare il materiale presente tra gli elementi e peggiorare le condizioni della pavimentazione.
Quali pavimenti esterni favoriscono maggiormente il muschio
Il materiale ha la sua importanza, ma raramente rappresenta l'unica causa.
In generale, una superficie ruvida e porosa trattiene più facilmente acqua e particelle rispetto a una superficie molto compatta.
Pietra naturale, laterizio, calcestruzzo ed elementi cementizi possono avere comportamenti differenti anche in funzione della loro finitura.
Due pavimenti realizzati apparentemente con lo stesso materiale non necessariamente avranno quindi gli stessi tempi di asciugatura.
Su un gres relativamente compatto, per esempio, il muschio può trovare maggiore difficoltà a colonizzare il centro della piastrella ma comparire ugualmente nelle fughe.
Prima di attribuire il problema esclusivamente al rivestimento bisogna perciò distinguere tra una crescita superficiale favorita dalla rugosità e un'umidità persistente dovuta a esposizione, acqua o sottofondo.
Foglie, terriccio e irrigazione possono favorire il muschio?
Sì. Anche un pavimento poco poroso può sviluppare una patina verde quando viene ricoperto da materiale organico.
Foglie in decomposizione, terriccio fuoriuscito dai vasi, residui del prato e polvere possono creare un sottile strato capace di trattenere acqua.
I punti più critici sono spesso quelli meno raggiunti durante la normale pulizia: dietro le fioriere, sotto le panchine e lungo il confine tra pavimentazione e aiuola.
Occorre controllare anche l'impianto di irrigazione.
Un irrigatore orientato male può bagnare ogni sera la stessa fascia del vialetto.
La superficie viene così nuovamente inumidita prima di avere avuto il tempo di asciugare completamente.
In questo caso non serve modificare il pavimento: bisogna correggere la direzione o il raggio dell'irrigatore.
Perché il muschio compare sotto vasi e mobili da giardino
Sollevando un vaso rimasto nello stesso punto per diversi mesi è abbastanza comune trovare una macchia verde.
La ragione è soprattutto la mancanza di sole e ventilazione.
Inoltre, l'acqua utilizzata per le piante fuoriesce dai fori del contenitore e raggiunge ripetutamente la stessa porzione di pavimento.
Una soluzione semplice consiste nel sollevare leggermente le fioriere con supporti appropriati, quando peso e stabilità lo consentono.
Anche spostare periodicamente mobili e contenitori facilita la pulizia e permette alla superficie di asciugare.
Lo stesso problema può verificarsi sotto tappeti per esterni poco drenanti o sotto mobili con basi molto ampie.
Come eliminare il muschio dal pavimento esterno senza rovinarlo
Non esiste un sistema adatto indistintamente a qualsiasi materiale.
La pulizia deve essere scelta considerando finitura, porosità e tipo di fuga.
Una spazzolatura può essere sufficiente per una crescita superficiale, purché vengano utilizzati strumenti compatibili con il rivestimento.
Spazzole eccessivamente dure possono graffiare le superfici più delicate.
Anche l'idropulitrice deve essere impiegata con attenzione.
Spazzola per pulizia – Setole solide e manico indistruttibile 100% plastica riciclata per pulire e pulire gli esterniUn getto troppo potente o tenuto molto vicino al pavimento può:
  • erodere le fughe;
  • rimuovere la sabbia tra gli autobloccanti;
  • danneggiare alcune finiture;
  • spingere acqua nelle zone indesiderate.
Nel caso di detergenti specifici contro muschi e patine biologiche bisogna verificare la compatibilità con il materiale e rispettare le indicazioni del produttore.
Prima di trattare tutta la superficie è prudente effettuare una prova in un punto poco visibile.
Perché il muschio ritorna anche dopo aver usato l'idropulitrice
La pulizia elimina il muschio, non necessariamente ciò che lo ha fatto crescere.
Se una zona continua a essere ombreggiata, viene raggiunta quotidianamente dall'irrigazione oppure presenta una leggera contropendenza, dopo il lavaggio continuerà ad asciugarsi lentamente.
Per questo l'osservazione più utile avviene nei giorni successivi alla pulizia.
Dopo una pioggia bisogna controllare se la zona precedentemente verde rimane bagnata più a lungo delle altre.
Dove il problema dipende da una condizione inevitabile, come l'esposizione a nord, può essere necessario programmare una manutenzione periodica.
Dove invece dipende da un irrigatore, uno scarico ostruito o un avvallamento, intervenire sulla causa può ridurre sensibilmente la ricomparsa del muschio.
Quando il muschio indica un problema del pavimento esterno
La presenza di muschio, da sola, non significa che la pavimentazione sia danneggiata.
Bisogna approfondire quando alla crescita verde si accompagnano altri segnali.
Masselli che si abbassano, piastrelle che si muovono, fughe continuamente dilavate, ristagni persistenti o acqua che scorre verso le pareti dell'edificio possono indicare problemi di posa o di drenaggio acqua esterno.
Una depressione localizzata può richiedere il ripristino del sottofondo e delle quote.
Vicino a una canaletta, invece, il problema potrebbe dipendere da uno scarico ostruito, da una griglia posizionata troppo in alto o da pendenze insufficienti.
Particolare attenzione va prestata all'acqua che tende ad accumularsi vicino alle murature.
In questo caso limitarsi a eliminare il muschio significa intervenire soltanto sull'effetto visibile.
Quali soluzioni scegliere per pulire il muschio e migliorare il drenaggio esterno
Quando il muschio sul pavimento tende a ricomparire, oltre alla pulizia è utile intervenire sulle condizioni che mantengono umida la superficie.
Per la manutenzione si possono valutare prodotti specifici come quelli proposti da FILA Solutions, che dispone di detergenti destinati anche alla pulizia di pavimentazioni in gres, pietra e altri materiali da esterno.
trattamento muschioDetergente antialghe FILA Solutions per rimuovere muschio e depositi verdi dal pavimento esterno - FilaSolutions
Anche Mapei offre prodotti per la pulizia e la manutenzione delle superfici, da scegliere sempre in funzione del materiale e seguendo le indicazioni del produttore.
Prima di installare una nuova canaletta è però importante verificare le pendenze del pavimento esterno: se l'acqua non viene correttamente convogliata verso lo scarico, anche un buon sistema drenante può risultare poco efficace.
In ogni caso, detergenti e sistemi di drenaggio risolvono problemi differenti: i primi consentono di rimuovere il muschio già presente, mentre i secondi possono intervenire su una delle cause della sua formazione.
Se il pavimento rimane costantemente in ombra o viene bagnato ogni giorno dall'irrigazione, sarà necessario agire anche su questi fattori per limitare davvero la ricomparsa della patina verde.
Come evitare che il muschio torni sul pavimento esterno
Dopo la pulizia bisogna cercare di ridurre il tempo durante il quale la pavimentazione resta bagnata.
La manutenzione ordinaria è spesso l'intervento più semplice: foglie e terriccio dovrebbero essere rimossi regolarmente, soprattutto nei punti ombreggiati.
Canalette e griglie devono restare libere, mentre l'irrigazione va regolata in modo da raggiungere piante e terreno senza bagnare inutilmente vialetti e terrazzi.
È utile anche controllare periodicamente vasi e arredi e osservare la pavimentazione durante le piogge più intense.
Nelle zone inevitabilmente poco soleggiate non sempre è possibile eliminare completamente le condizioni favorevoli al muschio.
In questi casi è preferibile una manutenzione regolare e poco aggressiva piuttosto che attendere la formazione di una patina spessa per poi ricorrere a interventi drastici.
Il punto fondamentale è quindi non considerare il muschio sul pavimento soltanto come sporco da eliminare.
muschio prima e dopoTrattamento FILA Solutions contro alghe, muffe e muschio sulle pavimentazioni esterne - FilaSolutions
La sua posizione può raccontare molto sul comportamento dell'acqua: capire perché una determinata zona del pavimento esterno asciuga lentamente permette di intervenire sul drenaggio dell'acqua esterno, sull'irrigazione o sulla manutenzione e ridurre concretamente la probabilità che il problema si presenti di nuovo.
Muschio sulle pavimentazioni esterne in autunno: cause localizzate e come limitarne il ritorno
349.324 UTENTI
