Muro fuori piombo: come capire se la deformazione è strutturale
Come valutare un muro fuori piombo in un edificio esistente distinguendo difetti, deformazioni dell’intonaco, cedimenti strutturali che richiedono un tecnico.
Indice dei Contenuti
Un muro fuori piombo non significa automaticamente che l’edificio sia instabile
Accorgersi che una parete non è perfettamente verticale può creare preoccupazione, soprattutto quando non si conosce bene la storia dell'edificio.
Pareti di edifici storici posso essere spesso fuori piombo Pareti di edifici storici posso essere spesso fuori piombo - Getty Images
Un muro fuori piombo può effettivamente essere il segnale di un movimento strutturale, ma può altresì derivare da una costruzione originariamente irregolare, da vecchie deformazioni ormai stabilizzate oppure semplicemente da intonaci con spessori differenti.
Negli edifici storici non è raro trovare pareti leggermente inclinate, solai non perfettamente orizzontali e aperture non completamente ortogonali senza che esista necessariamente un dissesto in corso.
La situazione cambia quando il muro inclinato ha modificato recentemente la propria geometria, continua a spostarsi oppure presenta contemporaneamente nuove crepe, distacchi, pavimenti fuori livello o difficoltà nell'apertura di porte e finestre.
La cronologia è quindi fondamentale: vecchie fotografie, rilievi architettonici, documentazione di precedenti ristrutturazioni e misurazioni effettuate in passato possono aiutare a capire se quella che oggi appare come una parete storta fosse già nelle stesse condizioni molti anni prima.
Non esiste quindi un semplice numero di millimetri oltre il quale un muro storto diventa automaticamente pericoloso: occorre comprendere quando si sia formata la deformazione, quale elemento interessi e se stia ancora evolvendo.
Prima di misurare bisogna capire quale parte della parete sia realmente inclinata
La parola muro viene utilizzata comunemente per indicare elementi molto diversi tra loro, ma la funzione della parete cambia completamente il significato del fuori piombo.
Un tramezzo interno può avere soltanto una funzione divisoria, mentre un tamponamento in un edificio a telaio normalmente non appartiene al sistema resistente principale costituito da travi e pilastri, pur potendo interagire con la struttura.
In un edificio in muratura, invece, una parete può svolgere direttamente una funzione portante.
Prima di stabilire che una parete sia realmente inclinata bisogna altresì verificare che non sia soltanto la superficie dell'intonaco a risultare irregolare.
Vecchie rasature, riprese successive e spessori differenti possono creare un profilo ondulato che si discosta sensibilmente dalla verticale pur senza rappresentare la geometria effettiva del muro sottostante.
Per questo è utile effettuare misure in più punti e confrontare base, parte centrale e sommità.
Se il valore cambia continuamente lungo l'altezza, potrebbe trattarsi di una finitura irregolare o di una deformazione locale; se invece l'intera parete mantiene un profilo relativamente rettilineo ma inclinato, diventa più plausibile un effettivo fuori piombo del muro.
Quando non è chiara la funzione strutturale dell'elemento, la verifica richiede documentazione, rilievo e, se necessario, saggi mirati.
Crepe, pavimenti e serramenti aiutano a capire se il movimento coinvolge l’edificio
Un muro inclinato fornisce più informazioni quando la sua geometria viene confrontata con ciò che accade negli elementi vicini.
Crepe sulla faccia di un edificio Crepe sulla faccia di un edificio - Uretek
La presenza contemporanea di crepe diagonali, pavimenti che hanno modificato la propria pendenza, porte diventate difficili da chiudere o finestre che perdono progressivamente l'allineamento può indicare che il fenomeno non riguarda soltanto la superficie della parete.
Nessuno di questi segnali, preso singolarmente, permette comunque di diagnosticare un cedimento strutturale.
Una porta può strisciare per una cerniera allentata, un pavimento in legno può deformarsi per effetto dell'umidità e una fessura vicino a una finestra può avere cause locali.
Il quadro diventa più significativo quando più anomalie recenti compaiono nella stessa zona e mostrano un'evoluzione coerente.
Anche la forma delle crepe deve essere interpretata nel contesto: una fessura diagonale vicino a un'apertura può essere compatibile con una deformazione della muratura, mentre un distacco verticale in un angolo può riguardare il collegamento tra pareti oppure soltanto gli strati di finitura.
Il tecnico cerca quindi di leggere l'edificio come un insieme, confrontando fuori piombo, lesioni e deformazioni degli altri elementi per capire se esista un unico meccanismo capace di spiegare tutti i sintomi osservati.
Un muro inclinato e una parete deformata fuori piano sono problemi differenti
Durante la verifica è importante distinguere una parete rettilinea ma inclinata da una muratura che presenta un rigonfiamento o una vera deformazione fuori piano.
Parete a piombo e non a piombo Parete a piombo e non a piombo - Daniele F: Toscana
Nel primo caso l'intero elemento può essersi spostato o ruotato mantenendo una geometria abbastanza regolare, mentre nel secondo base e sommità possono essere quasi allineate e la parte centrale può essersi invece incurvata verso l'esterno o l'interno.
Questo comportamento merita particolare attenzione nelle murature portanti, perché la stabilità dipende anche dalla posizione dei carichi rispetto allo spessore della parete e dalla qualità dei collegamenti strutturali.
Negli edifici in muratura, infatti, pareti, solai e copertura devono collaborare attraverso connessioni adeguate.
Una perdita di collegamento con muri ortogonali o solai può ridurre la stabilità della parete rispetto alle azioni fuori piano.
Anche alcune configurazioni di copertura possono trasferire componenti orizzontali alle murature quando elementi strutturali hanno perso la propria funzione o sono stati modificati nel tempo.
Vecchie catene e tiranti, spesso riconoscibili dai capochiave visibili in facciata, possono avere proprio la funzione di contrastare spinte o migliorare il collegamento tra parti della costruzione.
Per questo non devono essere rimossi durante una ristrutturazione senza averne prima chiarito la funzione.
Un cedimento delle fondazioni può inclinare una parte dell’edificio
Quando terreno e fondazioni subiscono spostamenti differenti da una zona all'altra può prodursi un cedimento differenziale capace di modificare la geometria dell'edificio.
filo a piombo
La conseguenza può essere una parete fuori piombo, ma anche la comparsa di fessure, pavimenti inclinati e variazioni nell'allineamento delle aperture.
Non tutti i cedimenti hanno però lo stesso significato.
Alcuni possono essersi verificati durante le prime fasi di vita della costruzione e avere successivamente raggiunto una configurazione stabile, mentre altri possono comparire molto tempo dopo per variazioni del terreno, perdite d'acqua, scavi nelle vicinanze o modifiche significative dei carichi.
Una parete inclinata non dimostra quindi da sola che le fondazioni abbiano ceduto.
Questa ipotesi diventa più credibile quando la deformazione interessa contemporaneamente altri elementi e il quadro delle lesioni è compatibile con uno spostamento della base dell'edificio.
Per esempio, un muro che perde progressivamente verticalità mentre il pavimento della stessa zona cambia pendenza e compaiono nuove crepe vicino alle aperture richiede una verifica diversa rispetto a una parete irregolare rimasta invariata per decenni.
Se il sospetto riguarda il sottosuolo possono diventare necessarie indagini geotecniche, verifiche sulle fondazioni e controlli sulla presenza di acqua o trasformazioni avvenute nelle immediate vicinanze dell'edificio.
Negli edifici a telaio bisogna distinguere il tamponamento dalla struttura
In una costruzione in calcestruzzo armato una parete esterna o interna può essere un tamponamento non portante collocato tra travi e pilastri.
Se il pannello appare fuori piombo bisogna quindi capire se si sia deformato in modo indipendente oppure se stia seguendo uno spostamento degli elementi strutturali che lo circondano.
Fessure lungo il contatto tra tamponamento e pilastri, distacchi sotto le travi o deformazioni diffuse possono fornire indicazioni utili, ma non sostituiscono un rilievo degli elementi del telaio.
Una parete costruita originariamente con una geometria irregolare può apparire inclinata pur in presenza di una struttura perfettamente stabile.
La situazione cambia quando anche pilastri o travi mostrano anomalie geometriche o quando più tamponamenti dello stesso allineamento modificano contemporaneamente il proprio comportamento.
La misura deve quindi riferirsi, quando possibile, alla reale geometria della struttura e non soltanto alle superfici finite, che possono contenere rivestimenti e strati di intonaco non uniformi.
Un rilievo tecnico permette di distinguere l'eventuale deformazione del pannello da quella degli elementi portanti, evitando di attribuire automaticamente al telaio un problema che potrebbe interessare soltanto una parte non strutturale o, al contrario, di sottovalutare un movimento più generale della costruzione.
Come misurare e monitorare il fuori piombo di una parete
Una prima indicazione dell'inclinazione può essere ottenuta utilizzando un livello sufficientemente lungo, una livella laser oppure altri sistemi che permettano di confrontare la parete con un piano verticale di riferimento.
Livella a piomboLivella a piombo - Teronbeta
Il controllo dovrebbe essere eseguito in più punti e a diverse altezze, perché una singola misura vicino a un angolo può essere influenzata da un intonaco irregolare.
Per pareti alte, facciate o situazioni nelle quali serve una maggiore precisione, un tecnico può utilizzare strumentazione topografica, sistemi laser o rilievi capaci di ricostruire l'intero profilo della superficie.
Una misurazione precisa effettuata una sola volta indica però soltanto la geometria presente in quel momento e non consente di sapere quando sia nata la deformazione o se il movimento sia attivo.
Quando è necessario monitorare l'evoluzione devono quindi essere definiti punti di riferimento ripetibili e confrontabili nel tempo.
Anche le eventuali fessure possono essere controllate mediante dispositivi specifici.
Frequenza e durata delle misure dipendono dal fenomeno osservato: una variazione rapida richiede un approccio molto diverso rispetto a una deformazione minima apparentemente stabile.
Il monitoraggio strutturale non deve comunque diventare un modo per rimandare una verifica quando sono già presenti evidenti segnali di instabilità.
Quando il fuori piombo richiede rapidamente un controllo strutturale
Alcune condizioni rendono poco prudente limitarsi a misurare autonomamente quanto sia inclinata una parete.
Filo a piombo Filo a piombo - Draper
Un fuori piombo che sembra aumentare, un rigonfiamento evidente, la comparsa di nuove crepe, distacchi dalle pareti adiacenti o deformazioni degli architravi meritano una verifica tecnica tempestiva.
Lo stesso vale quando contemporaneamente più porte e finestre cambiano improvvisamente comportamento, compaiono rumori anomali o si verificano cadute di materiale.
Anche uno scavo eseguito vicino all'edificio, un sisma, un urto importante o altre modifiche recenti possono rendere necessario riesaminare una parete già inclinata da tempo.
Se esiste il sospetto di una perdita di stabilità fuori piano, non è opportuno aspettare semplicemente che il fenomeno peggiori per capire se sia realmente significativo.
Devono essere evitati altresì interventi improvvisati, demolizioni e rimozioni di elementi di cui non sia stata chiarita la funzione.
Il tecnico deve stabilire se il fenomeno possa essere monitorato in condizioni di sicurezza oppure se siano necessarie opere provvisionali o altre misure immediate.
Una deformazione antica e documentata può richiedere un approccio differente rispetto a un movimento recente, ma la semplice anzianità della lesione non permette di dichiarare automaticamente sicuro l'elemento coinvolto.
Le Norme Tecniche disciplinano la valutazione delle costruzioni esistenti
Quando il fuori piombo interessa un elemento strutturale, il riferimento nazionale è costituito anche dalle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con il D.M. 17 gennaio 2018.
livella a bolla 40 cm
Il Capitolo 8 è dedicato alle costruzioni esistenti e prevede che la valutazione tenga conto della storia dell'edificio, della geometria, delle caratteristiche dei materiali e della configurazione del sistema resistente.
L'analisi di un muro inclinato non dovrebbe quindi basarsi soltanto sulla misura dello scostamento dalla verticale, ma sulla ricostruzione del comportamento complessivo della costruzione.
Quando vengono progettati interventi su elementi strutturali devono inoltre essere rispettate le procedure previste dal DPR 380/2001 e dalla normativa regionale applicabile, comprese quelle relative alle costruzioni in zona sismica.
Gli articoli 93, 94 e 94-bis disciplinano aspetti relativi alle procedure per gli interventi strutturali e alla loro classificazione ai fini della pubblica incolumità.
Questo non significa che ogni parete storta comporti automaticamente un procedimento strutturale o una verifica sismica.
La necessità delle procedure dipende dalla funzione dell'elemento e dal tipo di intervento previsto, che devono essere definiti dal professionista prima di iniziare lavori capaci di modificare il comportamento della struttura.
Raddrizzare l’intonaco non risolve un muro strutturalmente inclinato
Quando il problema riguarda soltanto una finitura irregolare può essere possibile correggere la superficie attraverso nuovi intonaci o altri sistemi, dopo aver escluso la presenza di un movimento attivo.
Un rifacimento dell'intonaco non bastaUn rifacimento dell'intonaco non basta - Getty Images
Bisogna però distinguere una parete che appare storta a causa della superficie di finitura da un elemento strutturale realmente fuori piombo.
Applicare uno spessore crescente di intonaco oppure realizzare una controparete può ottenere una superficie apparentemente verticale, ma non modifica la geometria del muro retrostante né la causa che ha prodotto la deformazione.
Se l'elemento continua a muoversi, le nuove finiture possono sviluppare crepe, distacchi o altre anomalie.
Per lo stesso motivo non è corretto iniziare una ristrutturazione eliminando una parete inclinata soltanto perché viene considerata esteticamente irregolare.
Se si tratta di un semplice tramezzo, la demolizione può essere relativamente semplice dopo le verifiche necessarie; se invece la muratura appartiene al sistema portante, la sua rimozione modifica il percorso dei carichi e può richiedere un progetto, opere provvisionali e specifiche procedure autorizzative.
Anche un muro molto lesionato può continuare a svolgere una funzione strutturale.
La priorità consiste quindi nel comprendere cosa sostiene il muro e perché si sia deformato prima di scegliere come correggerne l'aspetto.
Il consolidamento dipende dalla causa del muro fuori piombo
Non esiste un'unica tecnica capace di correggere qualsiasi parete inclinata.
Se il problema deriva da un cedimento delle fondazioni, intervenire esclusivamente sulla muratura può lasciare invariata la causa del movimento.
Consolidamento di una parete con iniezione di resinaConsolidamento di una parete con iniezione di resina - Uretek
Se invece la deformazione è collegata alla perdita di connessione con solai e pareti ortogonali, la soluzione può richiedere il ripristino dei collegamenti.
Una muratura degradata può necessitare di interventi sulla propria consistenza, mentre una deformazione fuori piano può richiedere strategie completamente differenti.
Tiranti, cerchiature, rinforzi superficiali, interventi sulle fondazioni oppure demolizione controllata e ricostruzione dell'elemento non sono quindi soluzioni intercambiabili.
La scelta deve partire dal meccanismo di dissesto identificato attraverso il rilievo e le verifiche.
Anche quando l'obiettivo finale consiste semplicemente nel raddrizzare una parete, è necessario comprendere se la deformazione sia stabilizzata e se il muro possa essere corretto senza trasferire azioni indesiderate ad altre parti della struttura.
Un intervento efficace su una parete antica e stabile potrebbe essere del tutto inadatto a un elemento che continua a deformarsi.
Il progetto deve quindi rispondere alla causa effettiva del fuori piombo, non soltanto alla necessità estetica di ottenere nuovamente una superficie verticale.
Quando un muro fuori piombo richiede un ingegnere strutturista
Il coinvolgimento di un tecnico strutturista diventa particolarmente importante quando il fuori piombo interessa murature portanti, facciate, pilastri oppure altri elementi che partecipano alla stabilità dell'edificio.
Parete interna fuori piombo Parete interna fuori piombo - Daniele F. Toscana
Una verifica è opportuna anche quando l'inclinazione appare recente o progressiva, quando vengono osservate crepe significative oppure quando più elementi della costruzione modificano contemporaneamente la propria geometria.
Durante il sopralluogo il professionista non si limita a misurare quanto il muro sia storto, ma ricostruisce il sistema strutturale, osserva le lesioni, verifica i collegamenti e cerca eventuali relazioni con fondazioni, solai, copertura e interventi eseguiti nelle vicinanze.
Se necessario può richiedere rilievi geometrici, indagini sui materiali, saggi sulle fondazioni o approfondimenti geotecnici.
Prima di una ristrutturazione è quindi opportuno documentare fotografie, geometria della parete e posizione delle fessure prima che intonaci, rivestimenti o modifiche delle aperture cancellino informazioni utili.
Se il fuori piombo risulta antico, stabile e compatibile con la costruzione, il progetto potrà concentrarsi eventualmente sulle finiture.
Se emergono invece segnali di movimento strutturale, la priorità consiste nell'individuare e stabilizzare la causa prima di correggere l'aspetto della parete.
Un muro inclinato rappresenta infatti un segnale geometrico che deve essere interpretato, non una diagnosi già completa.
Muro fuori piombo in un edificio esistente: quando può essere un problema strutturale
349.318 UTENTI
