Sono in tanti ad amare il gusto del cappuccino appena svegli, ma non tutti hanno il tempo per recarsi al bar per fare colazione a causa dei ritmi frenetici.
Come sempre la tecnologia ci viene incontro, in questo caso con i montalatte, piccoli elettrodomestici che regalano dolci momenti, proprio come in caffetteria.
Questi vengono infatti utilizzati per fare un'ottima schiuma montando il latte e in alcuni casi, risultano davvero utili in cucina anche per altro.
Infatti, montano la panna, le uova, riscaldano il latte e vengono utilizzati in pasticceria per mescolare il cioccolato a bagnomaria.
Esistono numerosi modelli di monta latte, più o meno completi e con più o meno funzionalità. Una opzione che hanno quasi tutti i modelli è quella di montare il latte freddo o regolare la densità della schiuma.
In questo articolo proveremo ad analizzare il montalatte migliore presente sul mercato. Di seguito vedremo il montalatte di Bialetti, il cappuccinatore Girmi, il Nespresso, quello Bogseth, Illy, Lavazza e Girmi.
Il montalatte Bialetti Milk Frother è un montalatte in acciaio a doppia frusta, abbastanza capiente per la categoria. Infatti, riesce a contenere 150 ml di latte da montare, dunque schiumato, oppure 300 ml di latte senza schiuma da scaldare.
Questo montalatte elettrico è un ottimo prodotto per tutti gli amanti del cappuccino; il sistema a doppia frusta è in grado di dimezzare i tempi di lavoro.
All'interno troviamo un comodo rivestimento antiaderente facile da pulire, infatti basterà sciacquarlo sotto l'acqua corrente.
Montalatte elettrico a doppia frusta Bialetti
Ha una base indipendente, che oltre ad essere idonea a qualsiasi superficie, rimane anche fredda. Dunque, può essere spostata subito dopo aver utilizzato il montalatte e ripulita senza scottarsi.
Questo prodotto è disponibile in diverse colorazioni, acciaio, bianco, nero e rosso e ognuno di essi ha un prezzo diverso. Infatti, si va dai 41 euro circa della versione di colore rosso, ai 55 euro della versione in acciaio.
Il cappuccinatore elettrico Nespresso Aeroccino 4 è uno dei modelli più completi e versatili che esistono in commercio. Questo montalatte è in grado di preparare due tipi di schiuma, una per il latte caldo e una per il latte freddo.
Inoltre, è in grado di offrire due diverse tipologie di schiuma per realizzare a casa propria numerose ricette a base di latte e caffè con estrema semplicità., consentendo di ottenere in pochi secondi una deliziosa schiuma di latte.
Cappuccinatore elettrico versatile Nespresso
Ha 4 pulsanti a sfioro sulla parte frontale del montalatte, tre per la schiumatura a freddo e a caldo e uno per la sola funzione di riscaldamento del latte. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un prodotto in acciaio, ma, a differenza del modello precedente, è disponibile solo in colore nero e argento.
Sicuramente questo cappuccinatore elettrico è uno dei miglior montalatte elettrico sul mercato, ma è anche quello con il prezzo più alto di tutti. Infatti, è disponibile al prezzo di 85 euro circa. In vendita su Amazon.
Il montalatte elettrico multifunzione Bogseth è caratterizzato da diverse funzioni utili a riscaldare le fredde serate invernali. Infatti, questo cappuccinatore elettrico è adatto sia per una schiuma calda, sia per una schiuma fredda, oltre a preparare latte caldo e latte al cioccolato.
Il consiglio della casa produttrice è quello di utilizzare il latte intero con un contenuto di grasso maggiore del 3 per cento, questo restituirà una schiuma più densa. Ha una capacità massima di 125 ml per la preparazione della schiuma e 250 ml per il latte caldo e il latte al cioccolato.
Montalatte elettrico multifunzione Bogseth foto da Amazon
È facile da pulire grazie alla base rimovibile e al rivestimento interno antiaderente. Tuttavia, prima di rimontarlo bisognerà assicurarsi che entrambe le superfici siano asciutte. Anche in questo caso la struttura è in acciaio inossidabile con isolamento termico.
Quest'ultimo garantisce che sia la maniglia sia l'esterno del prodotto rimanga fresco, anche dopo un uso prolungato. Infine, questo modello di montalatte elettrico è venduto su Amazon al prezzo di 33 euro circa.
Il montalatte elettrico con comandi touch della Illy è realizzato in acciaio con tasti touch, appunto, retroilluminati. Ha un fondo bricco con spessore maggiorato, così da diffondere in maniera omogenea il calore e consentire l'immissione di più liquido.
Questo cappucinatore, analogamente agli altri modelli, è in grado di semplificare la creazione di ricette a base di latte schiumato, sia caldo, sia freddo e, come nel precedente modello, è possibile riscaldare anche la cioccolata.
Montalatte elettrico con comandi touch Illy
È composto da un disco dentellato anziché da fruste e, una volta inserito il latte, basterà avviarlo tramite il tasto per la schiumatura. Una volta raggiunta la temperature di 64 gradi centigradi, il montalatte si spegnerà in autonomia.
Anche la preparazione della cioccolata calda è molto semplice, basterà inserire la cioccolata calda all'interno del montalatte e premere il pulsante per il riscaldamento.
È facile da pulire, come visto nei precedenti modelli, ed è venduto al prezzo di 58 euro circa. In vendita su Amazon.
Il montalatte elettrico Lavazza A modo mio milk up è un montalatte con una capacità ridotta. Infatti, è possibile inserire massimo 120 ml di latte da schiumare e da riscaldare, tuttavia, è semplicissimo da utilizzare.
La presenza di un solo tasto rende il suo utilizzo il più semplice di tutti.
Non ha necessità di inserire la frusta montalatte, infatti questo cappuccinatore è gestito da un solo tasto multifunzione che avvia l'induzione magnetica.
Montalatte elettrico a induzione magnetica Lavazza
Premendo una volta schiuma, premendo due volte riscalda e lasciando premuto per qualche secondo monta il latte a freddo. Inoltre, per quanto piccolo e poco capiente, può montare e scaldare anche la cioccolata.
Il suo contenitore è in acciaio inossidabile ed ha un ergonomico rivestimento in ABS, che lo rende molto resistente e molto facile da pulire. Per fare ciò bastera risciacquarlo, alla fine di ogni utilizzo, sotto l'acqua corrente, asciugarlo con cura e rimontarlo.
Tuttavia, il suo prezzo rappresenta un punto negativo, infatti è di circa 80 euro.
Il montalatte elettrico Girmi MI 54 è un montalatte minimalista, non ha molte funzioni, infatti è disponibile solamente il tasto per l'accensione che consente di avviare la funzione cappuccinatore e riscaldamento, ma è il più capiente tra i modelli visti in questo articolo.
Infatti, ha una capacità di 200 ml per il latte da montare e 350 ml per il latte da riscaldare. Infatti, a differenza degli altri modelli, per poter schiumare bisognerà inserire manualmente la frusta montalatte.
Montalatte elettrico minimalista Girmi
Dunque, non ha tasti che ci permettono di regolare la schiuma. Il frustino, inoltre, è a funzionamento magnetico e non ad incastro, anche se ha una funzione di spegnimento automatico una volta raggiunta la temperatura di 64 gradi centigradi.
Anche questo cappuccinatore elettrico è in acciaio inox con interno antiaderente, dunque è facile da pulire e, soprattutto, da utilizzare. È disponibile in due colorazioni, una versione bianca e una versione rossa e i prezzi sono rispettivamente di 41 euro circa e di 48 euro circa.
Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005 | ||||
Copyright 2026 © MADEX Editore S.r.l. |
