Materasso troppo caldo con i primi caldi: perché succede e come intervenire subito
Con l'arrivo del caldo il materasso può trattenere calore e disturbare il sonno. Quali sono cause poco considerate e rimedi pratici da applicare subito.
Perché il materasso diventa più caldo proprio in primavera
Il caldo notturno non è solamente un problema dell'estate più afosa, ma in realtà si può riscontrare anche prima.
Con l'arrivo della primavera infatti, il materasso di casa può iniziare a trattenere più calore del previsto, rendendo il riposo meno confortevole già nelle prime settimane in cui le temperature aumentano leggermente.
Tenere d'occhio le temperature raggiunte di notte non è solamente una questione climatica, ma bisogna considerare la dispersione del calore corporeo e la capacità del materasso di gestirlo.
Se in inverno un materasso che trattiene calore permette di dormire in modo sano, in primavera può invece portare ad un problema evidente, soprattutto nelle ore centrali della notte: vediamo come risolverlo.
Il ruolo dei materiali: perché alcuni materassi scaldano più di altri
Spesso sottovalutato, il materiale di cui è composto il letto è importantissimo per la gestione del calore.
In particolare, i materassi in memory foam sono tra quelli che mantengono di più il calore, per via della loro struttura, progettata per adattarsi al corpo, che riduce il passaggio dell'aria.
Materasso casa cambiareLetto camera temperatura - Pexels
Se la tua camera è esposta a sud, dove il materasso accumula calore già durante il giorno, questo effetto diventa ancora più evidente durante la notte.
Anche i rivestimenti giocano un ruolo importante: ad esempio, tessuti sintetici o poco traspiranti amplificano il problema, creando una superficie meno capace di disperdere l'umidità e il calore corporeo.
Microclima del letto: il fattore che cambia senza accorgersene
Se ti trovi in difficoltà già nelle prime settimane di primavera, tieni conto che il comfort notturno dipende da un microclima molto specifico, che include temperatura e umidità giusta.
Quando arriva la primavera, questo delicato equilibrio cambia.
Le notti non sono ancora calde e afose come in estate, ma l'umidità aumenta e la dispersione del calore è meno efficace.
Letto primavera caloreMaterasso dormire caldo - Pexels
Il corpo continua a rilasciare calore durante il sonno, e il letto può diventare molto scomodo, soprattutto quando il materasso non riesce a dissiparlo con la stessa rapidità dei mesi freddi.
Questo porta a una sensazione di caldo localizzato, spesso accompagnata da risvegli notturni o difficoltà a riaddormentarsi.
Struttura del letto e ventilazione: il dettaglio che fa la differenza
Se anche tu ti trovi in questa situazione, devi sapere che non è solamente il materasso ad essere la fonte del problema, ma tutto il letto.
La struttura infatti incide sulla ventilazione e può cambiare di molto il calore percepito.
Reti che hanno doghe troppo ravvicinate o basi chiuse limitano infatti il passaggio dell'aria.
In queste condizioni il calore si accumula nella parte inferiore del materasso e viene restituito durante la notte.
Sistemare letto materassoMaterasso contenitore casa - Pexels
Prendiamo l'esempio di un letto contenitore: questa struttura, seppur molto comoda per sfruttare la parte inferiore per conservare oggetti o coperte, blocca il passaggio dell'aria.
In questo modo lo spazio chiuso subito sotto al materasso riduce la ventilazione in modo drastico, amplificando il problema soprattutto nei mesi più caldi.
Segnali che indicano un eccesso di calore trattenuto
Come capire che c'è un problema al materasso o al letto?
Alcuni indicatori, semplici da verificare, segnalano che c'è un problema:
  • sensazione di caldo concentrato nella zona di contatto con il materasso durante la notte, anche quando la stanza non è particolarmente calda;
  • necessità di scoprire parti del corpo durante la notte per cercare sollievo dalla temperatura circostante;
  • un lato del letto appena utilizzato resta caldo per diversi minuti, segno che il materasso fatica a disperdere il calore accumulato.
Se ti accorgi di questi segnali già in primavera, probabilmente c'è qualcosa da sistemare a livello di letto, materasso o materiali utilizzati.
Accorgimenti immediati che migliorano la situazione
Se non vuoi intervenire direttamente sul materasso, puoi migliorare in modo significativo il comfort durante la notte con alcune azioni mirate.
La prima è quella di aumentare la ventilazione, ad esempio lasciando il letto scoperto al mattino, senza rifarlo subito, perché consente al calore e all'umidità di disperdersi nel tempo.
Dormire temperatura climaDormire in modo sano casa - Pexels
Aprire regolarmente le finestre della stanza, specialmente se è poco ventilata, può garantire un ricambio d'aria che fa la differenza.
Puoi inoltre scegliere di usare dei coprimaterassi traspiranti, composti di materiali naturali come cotone e lino, che aiutano a ridurre l'accumulo di calore.
coprimaterasso traspirante
Da non sottovalutare anche la scelta delle lenzuola: tessuti leggeri e traspiranti migliorano la gestione del microclima notturno.
Interventi pratici senza sostituire il materasso
Se il problema non è leggero, ma è già evidente, esistono soluzioni alternative che non richiedono di sostituire il materasso.
Un topper traspirante ad esempio può creare uno strato intermedio che va a migliorare la dispersione del calore, una soluzione ideale soprattutto se il tuo materasso di casa è in memory foam.
In alcuni casi inoltre puoi ribaltare o ruotare il materasso (se previsto dal prodotto) per distribuire meglio sia il calore che l'usura nel tempo.
Anche intervenire a livello di rete, migliorando la ventilazione, può avere un impatto significativo sul comfort generale e sulla temperatura.
Errori comuni che peggiorano il problema
Molto spesso si fanno degli errori che contribuiscono a peggiorare il problema del calore, già in primavera.
Ad esempio continuare a utilizzare coprimaterassi impermeabili e non traspiranti: questi bloccano immediatamente la dispersione dell'umidità.
Scegliere materasso traspiranteProblema calore materasso notte - Pexels
Rifare il letto subito dopo essersi svegliati, intrappolando il calore accumulato durante la notte, non aiuta.
Aumentare troppo la copertura, pensando di compensare le variazioni di temperatura durante la notte, può peggiorare la situazione.
Quando il problema dipende dall'ambiente
Va anche considerato che in alcune abitazioni il problema viene amplificato dalle condizioni della stanza, per cui si tratta di una criticità strutturale che incide sulla temperatura notturna.
Ad esempio camere esposte quasi tutto il giorno al sole possono trattenere molto il calore, ma anche la scarsa ventilazione o livelli elevati di umidità nell'ambiente possono sfavorire un microclima confortevole.
Anche se il materasso è di buona qualità, in questi casi il problema potrebbe presentarsi, e l'ambiente risultare più caldo del previsto.
Un cambiamento stagionale che richiede un adattamento
Devi sapere che il materasso non cambia le sue caratteristiche improvvisamente, con l'arrivo del primo caldo in primavera, ma con il cambiamento del contesto, la percezione del comfort può essere diversa.
Quello che può funzionare bene in inverno, nelle stagioni più calde potrebbe generare problemi, che influiscono direttamente sulla qualità del sonno.
La soluzione è scegliere struttura del letto, composizione, materiale, materassi e coperte in base all'ambiente, per cercare un equilibrio in tutte le stagioni e condizioni climatiche.
Materasso che trattiene calore in primavera: cause reali e soluzioni immediate per dormire meglio
349.324 UTENTI
