La maniglia di una finestra viene utilizzata ogni giorno e permette di percepire immediatamente piccoli cambiamenti nel funzionamento del serramento.
Se inizia a ruotare con maggiore resistenza, richiede forza in alcuni punti della corsa oppure presenta un gioco che prima non c'era, non è opportuno considerarla soltanto come un componente da stringere o sostituire.
La maniglia comanda la ferramenta interna dell'anta.
Maniglia Lunar per finestre e porte finestre - Oknoplast
Una maggiore resistenza può quindi dipendere dall'usura della maniglia stessa, ma anche da una ferramenta sporca, priva di manutenzione.
Le cause sono molteplici:
La prima verifica utile consiste quindi nel capire se l'anomalia si presenta con finestra aperta, chiusa o in entrambe le condizioni.
Questa semplice prova aiuta a distinguere un difetto del comando da un problema di accoppiamento tra anta e telaio.
Quando la maniglia gira normalmente con l'anta aperta ma diventa dura in fase di chiusura, il problema generalmente non riguarda solo la maniglia.
In questa condizione la ferramenta deve portare i punti di chiusura all'interno dei relativi riscontri presenti sul telaio e comprimere le guarnizioni lungo il perimetro.
Se l'anta è leggermente ruotata o deformata, alcuni nottolini possono arrivare contro il bordo del riscontro anziché entrare nella propria sede: ecco spiegato perché si avverte una maggiore resistenza.
Il fenomeno può manifestarsi progressivamente: all'inizio la maniglia diventa un po' più pesante nell'ultimo tratto della corsa, poi può essere necessario accompagnare l'anta con una mano oppure sollevarla leggermente per riuscire a chiudere.
Anche una porta finestra molto alta può richiedere nel tempo una regolazione della ferramenta, infatti, cerniere e sistemi di supporto sono progettati per mantenere l'allineamento, ma il serramento può subire piccoli assestamenti con il trascorrere del tempo.
Una maniglia che oppone resistenza anche quando la finestra è completamente aperta fornisce un'indicazione differente.
In questo caso i nottolini non sono impegnati nei riscontri del telaio e la pressione delle guarnizioni non influisce direttamente sulla rotazione.
Diventa quindi più plausibile una difficoltà interna al sistema di comando: la ferramenta può essere sporca, poco lubrificata, ossidata o danneggiata.
Anche un elemento leggermente piegato può aumentare l'attrito durante lo scorrimento delle aste.
La manutenzione va eseguita utilizzando prodotti compatibili con quanto previsto dal produttore della ferramenta.
Ad esempio, applicare lubrificanti generici in quantità abbondante non è sempre una buona soluzione, perché alcuni prodotti possono trattenere polvere oppure non essere adatti a guarnizioni e materiali plastici vicini.
Se la maniglia si blocca sempre nello stesso punto o produce scatti metallici, è preferibile evitare di insistere: un componente interno potrebbe essere già deformato o parzialmente rotto.
L'anta di una finestra non è un elemento leggero, soprattutto sui serramenti di grandi dimensioni o con vetrocamere pesanti.
Tutto il peso viene trasferito alle cerniere o agli elementi di supporto previsti dal sistema.
Se la regolazione cambia leggermente, l'angolo opposto alle cerniere può abbassarsi e iniziare a interferire con telaio o ferramenta.
Inizialmente, può comparire solamente un aumento dello sforzo sulla maniglia, non necessariamente uno sfregamento evidente.
Gamma di maniglie Lunar Square - Oknoplast
Il consiglio è osservare le fughe tra anta e telaio.
Se la distanza appare molto diversa tra parte alta e parte bassa oppure l'anta sembra avvicinarsi maggiormente al telaio da un lato, il problema potrebbe essere geometrico.
Sui sistemi anta-ribalta la regolazione deve essere ancora più accurata perché la stessa ferramenta gestisce sia l'apertura a battente sia quella inclinata, quindi, le maniglie non sono dettagli degli infissi, tutt'altro.
La tenuta all'aria e all'acqua del serramento dipende anche dalla corretta compressione delle guarnizioni.
Quando la finestra viene chiusa, i punti di serraggio avvicinano anta e telaio fino a ottenere la pressione prevista.
Se questa pressione è eccessiva, la maniglia può diventare sensibilmente più dura nell'ultima parte della corsa.
Attenzione: aumentare indiscriminatamente la pressione dei nottolini può migliorare momentaneamente la sensazione di chiusura ma sottoporre ferramenta e guarnizioni a uno sforzo maggiore.
Una guarnizione molto compressa può inoltre deformarsi nel tempo e perdere elasticità.
La corretta regolazione deve trovare un equilibrio: abbastanza pressione per garantire la tenuta, ma senza trasformare la maniglia in una leva da forzare.
Quando il problema non è la resistenza ma la sensazione che la maniglia si muova rispetto all'anta, una delle cause più semplici è l'allentamento delle viti che la fissano.
In molti modelli la base della maniglia è coperta da una rosetta decorativa: ruotando o spostando correttamente questa copertura diventano visibili le viti di fissaggio.
Se sono allentate, l'intero corpo della maniglia può muoversi lateralmente pur continuando a comandare la finestra.
Serrare le viti può essere sufficiente quando filettature, supporto e maniglia sono ancora integri.
Non serve però applicare una forza eccessiva, anzi, stringere oltre il necessario può danneggiare la sede o deformare componenti del serramento.
Se la vite gira senza prendere oppure torna ad allentarsi rapidamente, il problema potrebbe riguardare il supporto sottostante.
Tra la maniglia e il meccanismo della finestra esiste normalmente un perno a sezione quadrata, spesso chiamato quadro, che trasferisce il movimento di rotazione alla ferramenta.
Se questo accoppiamento prende gioco, la maniglia può ruotare per un piccolo tratto senza produrre immediatamente alcun movimento dei nottolini.
La sensazione è diversa rispetto a una base allentata: il corpo della maniglia rimane fermo sull'anta, ma la leva presenta una corsa libera.
L'usura può interessare il quadro, la sede della maniglia oppure il meccanismo interno della cremonese.
Ventaglio di colori tra cui scegliere per la maniglia Lunar Round - Oknoplast
In una fase iniziale la finestra può continuare a funzionare quasi normalmente; con il tempo, il gioco può aumentare fino a rendere difficile raggiungere completamente le posizioni di apertura e chiusura, quindi, è necessario individuare quale componente sia effettivamente usurato.
Le finestre anta-ribalta o a bilico, soluzioni versatili e di alto design proposte da Oknoplast, dispongono generalmente di un sistema che impedisce o limita movimenti errati della maniglia quando l'anta non si trova nella posizione prevista.
Questo dispositivo viene spesso chiamato falsa manovra.
Se l'anta viene azionata rapidamente oppure si trova leggermente fuori allineamento, può capitare che il meccanismo impedisca alla maniglia di completare la rotazione.
L'effetto è quello di una maniglia improvvisamente bloccata.
Meglio evitare di forzarla perché si rischia di danneggiare ingranaggi e aste.
È invece necessario riportare correttamente l'anta nella posizione prevista dal sistema e verificare che il dispositivo funzioni.
Se la falsa manovra interviene frequentemente durante un utilizzo normale, può essere anche il segnale di un'anta che non rimane correttamente allineata e che necessita di regolazione.
Le superfici visibili della ferramenta tendono ad accumulare polvere e residui.
Sui davanzali e nelle parti inferiori del serramento possono arrivare anche sabbia, piccoli detriti o materiale proveniente dall'esterno.
Quando queste impurità si depositano nei riscontri o sulle parti mobili, il sistema deve superare una maggiore resistenza durante la chiusura.
Il primo intervento utile è dunque un'accurata pulizia delle zone accessibili.
Se dopo questa operazione il problema rimane, bisogna proseguire con la verifica meccanica.
Una condizione differente si verifica quando la maniglia ruota con pochissima resistenza ma la ferramenta non si muove.
In questo caso il collegamento tra comando e meccanismo può essersi interrotto.
Il problema può trovarsi nel quadro oppure negli ingranaggi della cremonese.
La finestra può rimanere bloccata aperta o chiusa a seconda del momento in cui si verifica il guasto.
Continuare a ruotare la maniglia può peggiorare il danno.
Se l'anta è chiusa, l'accesso ai componenti può essere più complesso e richiedere l'intervento di un serramentista capace di sbloccare il sistema senza danneggiare profili e vetro.
Quando si avvertono scricchiolii, scatti o improvvise variazioni di resistenza prima che la maniglia inizi a girare a vuoto, è consigliabile interrompere l'uso.
La sostituzione della sola maniglia risolve il problema soltanto se il difetto si trova effettivamente nel comando.
Se è la cremonese a essere guasta, occorre intervenire sulla ferramenta interna.
Una maniglia può risultare dura soltanto in determinati periodi dell'anno.
Profili, guarnizioni e materiali dell'edificio subiscono variazioni dimensionali con la temperatura e questo si nota in particolare su serramenti ampi dove anche piccoli movimenti possono modificare l'accoppiamento tra anta e telaio.
Questo non significa che un serramento correttamente progettato debba diventare difficile da chiudere con il caldo o con il freddo.
Se il fenomeno è marcato, può indicare che giochi e regolazioni sono già al limite e che la variazione termica rende evidente una criticità preesistente.
Finiture Alu per infissi e relativi accessori in alluminio - Oknoplast
Anche la struttura del vano può incidere: movimenti dell'edificio, deformazioni del controtelaio o fissaggi non corretti possono alterare nel tempo la geometria del telaio.
Se la maniglia diventa dura sempre nello stesso periodo e successivamente torna normale, è utile documentare il comportamento anziché limitarsi a regolarla ogni volta.
Si può considerare una portafinestra anta-ribalta che per alcuni anni ha funzionato senza problemi.
Progressivamente la maniglia diventa più dura e l'utente scopre che, sollevando leggermente l'anta dal lato della maniglia, riesce a chiuderla più facilmente.
Questo comportamento è un indizio importante: sollevare l'anta modifica l'allineamento tra nottolini e riscontri e riduce la resistenza.
Una semplice sostituzione della maniglia non risolverebbe quindi nulla.
Il consiglio è quello di richiedere l'intervento di un tecnico specializzato.
In questo caso il serramentista provvede a:
Prima di richiedere un intervento è possibile raccogliere alcune informazioni senza eseguire regolazioni:
Non è invece opportuno smontare cerniere, cremonesi o aste interne senza conoscere il sistema.
La ferramenta di un serramento moderno è composta da elementi collegati e una modifica in un punto può influenzare il funzionamento complessivo.
Maniglie di design, maniglie minimal, ma innanzitutto maniglie efficienti, di qualità, questo per definire in sintesi i prodotti firmati Oknoplast, che necessitano comunque di adeguata manutenzione.
Quando una finestra chiude male è frequente aumentare semplicemente la forza sulla leva.
La maniglia offre una buona leva meccanica e può quindi continuare a far muovere la ferramenta anche quando un componente è sotto sforzo.
Attenzione: questa è proprio la situazione nella quale si può passare da una semplice regolazione a un danno più importante.
Maniglia di una finestra o porta finestra che fatica a chiudere l'anta - Getty Images
Se un nottolino incontra male il proprio riscontro, la forza viene trasferita a cremonese e aste.
Se l'anta sfrega, la maniglia non elimina l'attrito: costringe il sistema a vincerlo.
Quando il comportamento cambia rispetto al normale, è quindi preferibile individuare la causa prima che l'aumento di resistenza diventi un blocco completo.
Una finestra efficiente deve chiudersi con un movimento deciso ma senza richiedere uno sforzo anomalo.
La manutenzione del serramento non riguarda soltanto la pulizia del vetro e dei profili, infatti, ferramenta e guarnizioni sono componenti soggetti a movimento e usura.
Il produttore del serramento o della ferramenta può indicare i punti da controllare e gli eventuali prodotti da utilizzare per la lubrificazione.
Manutenzione professionale della ferramenta - Getty Images
La frequenza dipende dall'uso, dall'ambiente e dall'esposizione.
Anche ambienti marini, polverosi o particolarmente umidi possono richiedere attenzione maggiore.
Durante la manutenzione è utile verificare contemporaneamente serraggio dei fissaggi accessibili, stato delle guarnizioni e scorrimento dei punti di chiusura.
Una semplice vite allentata o un po' di sporco in un riscontro possono essere individuati facilmente; altre situazioni richiedono invece una regolazione professionale:
Lo stesso vale se la maniglia gira a vuoto, presenta un gioco interno marcato o si blocca in una posizione intermedia.
Un serramentista può controllare geometria dell'anta, registri delle cerniere, pressione dei punti di chiusura e stato della cremonese.
Se il telaio appare deformato o la finestra ha iniziato a funzionare male dopo lavori sulla muratura, il controllo dovrebbe estendersi anche al nodo di posa.
Le maniglie per finestre LUNAR e i serramenti Oknoplast sono il risultato di oltre 30 anni di esperienza e innovazione. L'azienda, da sempre attenta alla sostenibilità, utilizza macchinari all'avanguardia e processi produttivi che rispettano l'ambiente, smaltendo il 100% degli scarti in modo ecologico.
Oknoplast ha depositato numerosi brevetti e continua a distinguersi come simbolo di stile, innovazione e qualità nel settore degli infissi. Per chi desidera maniglie in PVC dallo stile ultra minimal, la scelta di affidarsi a Oknoplast rappresenta una garanzia di affidabilità, performance e design senza tempo.
