Luci di Natale sempre accese: quanto costano e quali rischi ci sono
Luci di Natale accese tutta la notte: consumi delle catene LED, costi in bolletta, rischio di incendio e precauzioni per alberi, prese e decorazioni esterne.
Indice dei Contenuti
Luci di Natale sempre accese: costi e rischi
Una catena luminosa sull’albero, una tenda alla finestra e qualche decorazione sul balcone: durante le feste basta poco per cambiare l’atmosfera della casa.
Quando però le luci restano accese fino al mattino, oppure per settimane senza interruzioni, è utile distinguere due questioni: quanto consumano e come vengono utilizzate.
Con una piccola catena LED la spesa elettrica può essere contenuta anche dopo molte ore di funzionamento.
Questo dato, però, non basta a stabilire se sia opportuno lasciarla alimentata mentre si dorme.
Contano lo stato dei cavi, la qualità dei collegamenti, la posizione del trasformatore e i materiali che circondano l’allestimento.
Luci di NataleLuci di Natale - Pexels
Per valutare i consumi servono la potenza assorbita, le ore di accensione e il costo dell’elettricità.
Per ridurre i rischi occorre invece considerare l’intero percorso dell’alimentazione, dalla presa a parete all’ultimo punto luce.
La regola di partenza è chiara: spegnere le decorazioni prima di andare a letto e quando si esce di casa.
È una delle raccomandazioni pubblicate dai Vigili del Fuoco per alberi e addobbi natalizi.
Il basso consumo delle catene moderne rende più leggera la bolletta, ma non sostituisce questa precauzione.
Quanto consumano le luci di Natale a LED
Non esiste un consumo standard valido per tutte le luci natalizie.
Due catene con lo stesso numero di punti luminosi possono assorbire potenze diverse: cambiano il tipo di LED, l’intensità, l’elettronica di controllo e gli effetti disponibili.
Una decorazione compatta può richiedere pochi watt, mentre un insieme di tende, figure luminose e festoni può raggiungere un assorbimento complessivo molto maggiore.
Per questo indicazioni come “200 luci” o “20 metri” descrivono l’allestimento, ma non consentono da sole di calcolare la spesa.
Il valore da cercare è la potenza espressa in watt, indicata con la lettera W.
Si trova sulla confezione, nella scheda tecnica o nelle istruzioni.
Bisogna verificare a che cosa si riferisca: all’intero apparecchio, alla sola catena oppure alla capacità dell’alimentatore.
Per esempio, una decorazione che assorbe 5 W utilizza 0,005 kWh in un’ora.
Dopo dieci ore avrà consumato 0,05 kWh; dopo trenta serate da dieci ore, 1,5 kWh.
Questo esempio mostra perché una singola catena possa incidere poco sulla bolletta.
La situazione cambia quando le decorazioni si moltiplicano o rimangono accese anche durante il giorno, senza contribuire all’effetto visivo desiderato.
Prima di discutere quante ore tenerle in funzione conviene quindi fare un piccolo inventario.
È un passaggio più utile del semplice conteggio delle lampadine.
Come calcolare il costo delle luci natalizie
La formula da utilizzare è:
Costo = potenza in watt ÷ 1.000 × ore di accensione × prezzo del kWh.
Se l’allestimento comprende più dispositivi, si sommano prima le rispettive potenze.
Se invece ogni decorazione segue un orario diverso, è preferibile calcolare separatamente i consumi e poi aggiungere i risultati.
Prendiamo una catena da 8 W accesa per sei ore al giorno durante un periodo di quaranta giorni: 8 ÷ 1.000 × 6 × 40 = 1,92 kWh.
Adottando, come semplice ipotesi di calcolo, un prezzo di 0,30 €/kWh, il costo risulta:
1,92 × 0,30 = 0,58 euro circa.
Calcolo costo luci Natale Calcolo costo luci di Natale - Lavorincasa.it
Il prezzo utilizzato nell’articolo non rappresenta una tariffa universale né una quotazione valida per ogni contratto.
Serve a rendere confrontabili gli esempi.
Per una stima personale va sostituito con un costo unitario coerente con la propria fornitura.
Occorre anche distinguere la spesa aggiuntiva dai costi fissi della bolletta.
Il canone o le quote indipendenti dai consumi non aumentano perché si accende una ghirlanda.
Dividere l’intero importo della fattura per pochi kWh può quindi produrre una valutazione poco rappresentativa del costo delle sole decorazioni.
Per un controllo domestico è sufficiente una stima trasparente, con ipotesi dichiarate.
Una precisione al millesimo di euro sarebbe poco significativa se l’assorbimento reale e le ore di utilizzo restano approssimativi.
Luci accese tutta la notte: una tabella dei costi
Per capire quanto pesi l’orario, consideriamo tre modalità di utilizzo: sei ore serali, dodici ore comprendenti la notte e ventiquattro ore senza interruzioni.
La tabella assume trenta giorni di funzionamento, potenza costante e prezzo dell’elettricità pari a 0,30 €/kWh. I valori non comprendono eventuali dispositivi di comando separati.
Costi luci di NataleCosti luci di Natale accese - Lavorincasa.it
Una catena da pochi watt e un’intera facciata illuminata non possono essere valutate allo stesso modo.
Nel primo caso la differenza economica tra sei e dodici ore può essere inferiore a un euro al mese.
Nel secondo può diventare una voce riconoscibile.
La proporzione resta semplice: a potenza costante, raddoppiare le ore significa raddoppiare l’energia consumata.
Se le decorazioni rimangono installate per sessanta giorni, anche gli importi della tabella raddoppiano.
Il periodo effettivo, dall’accensione di novembre fino alla rimozione di gennaio, può incidere quanto la scelta dell’orario quotidiano.
Consumo alimentatore coincide con quello indicato in uscita?
Sull’etichetta del trasformatore possono comparire tensione, corrente e potenza nominale.
Interpretare questi dati richiede attenzione.
La dicitura “24 V, 1 A”, per esempio, identifica una capacità nominale in uscita di 24 W.
Non dimostra che la catena assorba dalla rete 24 W in ogni momento.
L’utilizzo effettivo dipende dal carico collegato e dalla modalità di funzionamento.
Inoltre l’alimentatore ha proprie perdite di conversione.
Per conoscere l’energia richiesta alla presa bisogna considerare l’insieme formato da catena, controller e trasformatore.
Luci NataleLuci tra i rami degli alberi - Pexels
La distinzione è utile quando si confrontano prodotti: un alimentatore più potente non implica, da solo, una decorazione più dispendiosa.
Potrebbe essere dimensionato per gestire condizioni di funzionamento differenti o versioni diverse dello stesso sistema.
Se la documentazione non chiarisce il consumo complessivo, si può utilizzare un misuratore di energia da presa, adatto all’impiego previsto.
Per carichi molto piccoli conviene controllarne risoluzione e accuratezza: uno strumento poco sensibile potrebbe offrire letture instabili.
Una misurazione su più ore aiuta a stimare l’energia del programma abituale.
Si può quindi ripetere il controllo con luce fissa, animazioni o luminosità ridotta, senza attribuire al prodotto risparmi percentuali non dichiarati o non misurati.
Un esempio di catena luminosa da pochi watt
Un riferimento concreto è la catena Luminal Park da 12,6 metri con 180 miniled bianco extra caldo, codice 41691.
La scheda riporta un consumo di 3,6 W, protezione IP44 e utilizzo interno ed esterno. Il modello non è prolungabile e non comprende un timer.
Usando il valore dichiarato per una stima, sei ore giornaliere durante quaranta giorni corrispondono a: 3,6 ÷ 1.000 × 6 × 40 = 0,864 kWh.
Con il prezzo ipotetico di 0,30 €/kWh, la spesa è di circa 0,26 euro.
Portando l’accensione a dodici ore si arriva a circa 0,52 euro; lasciandola attiva ventiquattro ore si raggiunge poco più di un euro.
Il calcolo serve a dare una dimensione al costo di questo specifico assorbimento.
Non permette di dedurre quanto consumino altre catene da 180 LED.
Prima dell’acquisto resta utile verificare la scheda della variante scelta.
Lunghezze simili, colori differenti o nomi commerciali vicini possono identificare articoli con caratteristiche diverse.
Come stimare il consumo di albero, presepe e balcone insieme
Nelle abitazioni il costo reale nasce spesso dalla somma di piccoli apparecchi.
L’albero può essere affiancato da un presepe illuminato, una stella alla finestra, due ghirlande e una tenda sul terrazzo.
Per costruire una stima basta annotare, per ogni elemento, potenza e orario.
Un esempio ipotetico comprende un albero da 8 W, un presepe da 4 W, una finestra da 10 W e un balcone da 18 W: il totale è 40 W.
Se tutto funziona per sei ore al giorno durante quaranta giorni, il consumo è di 9,6 kWh.
Con il riferimento di 0,30 €/kWh, il costo raggiunge 2,88 euro.
Decorazioni Natale finestreDecorazioni alle finestre - Pexels
Lasciando lo stesso insieme acceso dodici ore, la spesa sale a 5,76 euro; con funzionamento continuo arriva a 11,52 euro.
L’inventario può però suggerire una gestione più adatta alle abitudini familiari.
Il presepe in soggiorno potrebbe essere acceso durante la cena, mentre il balcone può seguire una fascia diversa.
Non è necessario comandare tutto come un unico blocco.
Separare gli orari permette di usare ciascuna decorazione quando viene osservata.
Per farlo bastano punti di alimentazione organizzati e comandi accessibili, senza aggiungere adattatori o prolunghe in modo improvvisato.
Le luci LED possono provocare un incendio?
Le luci LED producono in genere meno calore rispetto alle tradizionali lampadine a filamento e possono funzionare con assorbimenti ridotti.
Questo vantaggio non rende l’intero apparecchio immune dai guasti.
Il rischio va valutato anche nei componenti che non fanno luce: alimentatore, connessioni, spina e controller. Un cavo lesionato, un prodotto deteriorato o un collegamento inadeguato possono rendere pericoloso un allestimento dal consumo modesto.
Le indicazioni di Electrical Safety First ricordano che le catene LED a bassissima tensione riducono il rischio di scossa e sviluppano meno calore, ma richiedono comunque controlli e uso conforme alle istruzioni.
Un errore frequente è associare il pericolo soltanto alla quantità di energia riportata in bolletta.
Sono valutazioni diverse: il consumo misura l’energia utilizzata nel tempo, mentre la sicurezza dipende anche dalle condizioni locali dei componenti.
Allo stesso modo, la presenza di molte lampadine non dimostra da sola un rischio elevato.
Una catena integra e adatta all’ambiente va distinta da un insieme di prodotti collegati male.
Non serve attribuire percentuali generiche alla probabilità d’incendio.
La scelta pratica consiste nel rimuovere le condizioni evitabili e interrompere l’alimentazione quando l’allestimento non viene utilizzato.
Perché spegnere le decorazioni prima di dormire
Durante la notte un’anomalia può passare inosservata più a lungo.
Non ci si accorge con la stessa prontezza di un odore insolito, di una luce che funziona male o di un rumore proveniente da una connessione.
Per questo l’abitudine di spegnere prima di coricarsi resta sensata anche quando il risparmio economico è limitato.
Non occorre che la decorazione consumi molto perché sia opportuno interromperne l’alimentazione.
I Vigili del Fuoco raccomandano di non lasciare le luci accese di notte o in assenza di persone e invitano a mantenere prese, fili e trasformatori visibili, lontano da carta, regali e tende.
L’organizzazione dell’allestimento dovrebbe rendere questa operazione facile.
Una spina nascosta dietro un mobile pesante favorisce la tentazione di rimandare; un punto di comando accessibile rende lo spegnimento parte della routine serale.
Può essere utile associare il controllo delle decorazioni a un gesto già abituale, come chiudere le finestre o spegnere la lampada del soggiorno.
Anche una festa che termina tardi richiede un orario adeguato.
Il programma impostato per una serata ordinaria non dovrebbe portare a riaccensioni inattese mentre tutti dormono o dopo l’uscita degli ospiti.
Albero naturale e artificiale: che cosa cambia
Un albero naturale va controllato durante l’intero periodo di esposizione.
La perdita abbondante di aghi e l’essiccazione richiedono attenzione; la vicinanza a fonti di calore può peggiorarne le condizioni.
Per gli alberi recisi collocati in un supporto predisposto con riserva d’acqua, occorre seguire le indicazioni del venditore e controllare il livello.
La National Fire Protection Association raccomanda di mantenerli idratati e di allontanarli da fonti di calore.
Un abete in vaso con radici richiede invece cure compatibili con la pianta.
L’albero artificiale non ha bisogno d’acqua, ma va scelto e collocato con altrettanta attenzione.
Luci albero NataleLuci albero di Natale - Pexels
I Vigili del Fuoco suggeriscono di verificare le indicazioni sul comportamento al fuoco e la stabilità della base.
La dicitura “autoestinguente” non autorizza ad avvicinare candele o apparecchi riscaldanti.
La posizione dovrebbe lasciare liberi i passaggi e consentire di raggiungere l’alimentazione.
Un angolo scenografico ma stretto può rendere difficile sia il controllo sia la pulizia degli aghi caduti.
Va considerata anche l’apertura delle tende: durante il giorno potrebbero essere raccolte, mentre la sera potrebbero avvicinarsi alle luci o coprire una presa.
L’allestimento va osservato nelle condizioni in cui verrà usato, non soltanto al momento del montaggio.
Prese multiple e prolunghe: controllare tutto ciò che è collegato
Una multipresa con posti liberi non ha necessariamente capacità residua per qualsiasi apparecchio.
Conta il carico complessivo e vanno rispettati i limiti riportati sul dispositivo.
A Natale può capitare che la stessa ciabatta alimenti decorazioni, televisore e altri accessori.
Il problema diventa più evidente quando viene aggiunto anche un apparecchio potente, come una stufa portatile, senza rivalutare il collegamento.
Electrical Safety First raccomanda di non superare la portata delle prolunghe e di non collegarle in cascata.
Per gli avvolgicavo occorre rispettare le istruzioni, compresa la necessità di svolgere il cavo durante l’uso.
Nell’organizzazione domestica conviene partire dalla presa disponibile e scegliere una decorazione che possa raggiungerla con un percorso ordinato.
Acquistare prima una catena molto corta e aggiungere poi adattatori su adattatori complica l’installazione.
Anche il peso ha importanza pratica: un insieme di alimentatori ingombranti può rendere instabile una multipresa o ostacolare l’inserimento corretto delle spine.
Se per addobbare lo stesso punto ogni anno occorre costruire una rete provvisoria sempre più articolata, è preferibile far valutare a un elettricista una soluzione adatta.
Una necessità ricorrente merita una sistemazione coerente con l’impianto.
Come controllare le luci conservate dall’anno precedente
Il controllo comincia a decorazioni scollegate.
La catena va estratta senza strappi e distesa quanto basta per osservarne cavo, spine, giunzioni e involucro dell’alimentatore.
I punti che hanno subito pieghe strette o schiacciamenti richiedono attenzione.
Lo stesso vale per i tratti rimasti vicini a finestre, porte o superfici calde.
La conservazione in scatola non garantisce che il prodotto sia ancora integro.
Umidità, urti e trazione possono averne modificato le condizioni.
Le raccomandazioni di Electrical Safety First includono il controllo di fili allentati e componenti danneggiati prima del riutilizzo.
Dopo l’ispezione si può eseguire una prova seguendo le istruzioni, con la catena disposta correttamente e senza lasciarla compressa nell’imballaggio.
Il fatto che tutti i LED si accendano non dimostra, da solo, l’assenza di difetti.
Un filo scoperto non va trattato come un inconveniente estetico da nascondere tra i rami.
Se il componente è danneggiato, occorre interromperne l’uso e verificare con produttore o assistenza se sia prevista una sostituzione.
È utile conservare una fotografia leggibile dell’etichetta e del codice prodotto.
L’anno successivo sarà più facile recuperare le istruzioni corrette e distinguere alimentatori dall’aspetto simile.
Dove collocare alimentatori e centraline
Il trasformatore viene spesso nascosto per non interrompere l’effetto decorativo.
Prima di coprirlo, però, bisogna considerare le condizioni di utilizzo previste dal fabbricante.
Una posizione adatta deve permettere di controllarlo e rispettare le esigenze di dissipazione.
Inserirlo tra carta da regalo, stoffe e scatole trasforma un componente tecnico in un oggetto difficile da vedere e raggiungere.
Albero di NataleSoggiorno con decorazioni - Pexels
I Vigili del Fuoco sconsigliano di nascondere collegamenti e trasformatori dietro materiali decorativi combustibili.
La soluzione estetica può nascere dal percorso: portare il cavo verso il retro dell’albero, mantenendo l’alimentatore in una zona accessibile, è diverso dal chiuderlo dentro un finto pacco.
Anche la pulizia conta. Una base ingombra di decorazioni rende più difficile accorgersi che una spina si è spostata o che un contenitore d’acqua è troppo vicino.
Per un allestimento temporaneo non serve costruire un vano tecnico artigianale. Serve scegliere un punto ordinato e compatibile con le istruzioni.
Se la decorazione funziona soltanto nascondendo componenti in spazi inadatti, conviene modificarne la disposizione.
Timer: come impostare un orario utile
Il timer aiuta a limitare le dimenticanze e a stabilire una durata prevedibile.
Prima di acquistarlo bisogna verificare compatibilità con il carico, tipo di presa, ambiente d’impiego e istruzioni.
Un esempio è il programmatore digitale Poly Pool PP1401.
La scheda ufficiale indica ciclo giornaliero, programmazione minima a intervalli di un minuto, funzione conto alla rovescia e batteria tampone per mantenere il programma in caso di interruzione della corrente.
Programmatore digitaleProgrammatore digitale Poly Pool PP1401
L’impostazione dovrebbe partire dagli orari reali della casa.
Se la famiglia va a dormire alle 22:30, programmare lo spegnimento a mezzanotte prolunga l’accensione senza una particolare utilità.
Dopo il collegamento conviene provare almeno un ciclo completo, controllando l’ora visualizzata e l’eventuale selettore tra funzionamento automatico e manuale.
Un programma corretto può essere reso inefficace da un comando lasciato sulla posizione sbagliata.
Il timer non sostituisce l’ispezione delle luci e non corregge una connessione difettosa.
Inoltre una scheda che non dichiara l’idoneità all’esterno non consente di collocare il dispositivo sul balcone esposto alle intemperie.
La comodità nasce da una configurazione semplice: pochi orari comprensibili e un controllo che tutti in casa sappiano utilizzare.
Quanto si risparmia con lo spegnimento programmato
Il risparmio dipende dalle ore eliminate e dalla potenza dell’allestimento.
Il timer non riduce l’assorbimento durante l’accensione: impedisce che questa duri più del necessario.
Consideriamo un insieme da 50 W che passerebbe da dodici a cinque ore al giorno.
Le sette ore evitate, durante quaranta giorni, corrispondono a: 50 ÷ 1.000 × 7 × 40 = 14 kWh.
Con il prezzo ipotetico utilizzato nell’articolo, il risparmio è di 4,20 euro.
Per una sola catena da 3,6 W, alle stesse condizioni, l’energia evitata è poco più di 1 kWh, pari a circa trenta centesimi.
Il beneficio economico è diverso, pur restando identico il numero di ore eliminate.
Va considerato anche l’autoconsumo del comando. Ipotizzando, a titolo di esempio, un dispositivo che assorba costantemente 1 W, quaranta giorni di collegamento richiederebbero 0,96 kWh.
Non è il dato di un prodotto specifico: mostra perché questo parametro abbia peso quando il carico controllato è molto piccolo.
L’acquisto può essere utile per organizzazione e comodità anche quando il recupero economico è lento.
È però poco credibile promettere grandi risparmi usando un accessorio dedicato a una catena che consuma già pochi centesimi per stagione.
Luci smart: spegnimento tramite app e alimentazione
Le decorazioni intelligenti permettono di cambiare colori, animazioni e orari.
Il comando “spento” nell’app, però, può lasciare alimentati il controller e le funzioni di comunicazione.
Per sapere che cosa accade bisogna consultare le istruzioni o misurare l’assorbimento.
La scomparsa della luce non dimostra che tutti i componenti siano scollegati dalla rete.
Un esempio è Strings Gold & Silver nella versione da 250 LED, proposta da Twinkly.
Luci Led Twinkly Strings Gold & Silver, versione da 250 LED
Si caratterizza per controllo tramite app, timer, regolazione della luminosità, alimentazione in uscita a 24 V e grado IP44 per catena, controller e alimentatore.
La scheda riporta 24 W come potenza della variante.
Utilizzando 24 W come riferimento teorico costante, sei ore al giorno per quaranta giorni corrispondono a 5,76 kWh, cioè circa 1,73 euro con la tariffa ipotizzata.
Il valore non è una misurazione del prodotto durante tutti gli effetti disponibili: programma e intensità possono modificare l’assorbimento.
Per chi desidera un’installazione smart, il controllo utile riguarda anche il comportamento dopo un’interruzione di corrente.
È bene verificare se il sistema riprenda il programma, resti spento o si riaccenda secondo una modalità predefinita.
Intermittenza e luminosità ridotta fanno consumare meno?
Un programma che accende soltanto parte dei LED può richiedere meno energia rispetto a una modalità con tutti i punti luminosi alla massima intensità.
Non esiste però una percentuale di risparmio valida per ogni effetto.
L’elettronica continua a funzionare e alcune animazioni alternano gruppi di luci senza ridurre molto l’assorbimento medio.
Per attribuire un valore concreto al risparmio occorre una dichiarazione tecnica pertinente oppure una misurazione.
Anche abbassare la luminosità al 50% non significa necessariamente dimezzare il consumo complessivo.
Una parte dell’energia serve a componenti il cui assorbimento non segue la regolazione con la stessa proporzione.
Nella progettazione dell’allestimento la regolazione resta utile: un’intensità moderata può valorizzare l’albero in una stanza poco illuminata ed evitare riflessi eccessivi sul vetro.
Il primo intervento da valutare, però, rimane l’orario.
Eliminare otto ore in cui nessuno guarda la decorazione offre un risultato più semplice da calcolare rispetto alla scelta di un’animazione apparentemente meno intensa.
La modalità visiva può quindi essere selezionata per il comfort e l’effetto desiderato, verificando separatamente quanto incida sull’energia.
Luci di Natale da esterno: leggere la protezione IP
Per balconi e giardini occorrono prodotti dichiarati adatti all’uso esterno.
Il grado IP descrive la protezione dell’involucro contro l’ingresso di corpi solidi e acqua.
Una sigla come IP44 comprende la protezione contro gli spruzzi d’acqua; non equivale a idoneità all’immersione o a resistenza indistinta a qualsiasi esposizione.
Il significato della seconda cifra va interpretato secondo la categoria di protezione prevista.
IMQ richiama l’importanza di verificare la dicitura per esterno e di utilizzare anche collegamenti adatti all’ambiente.
Luci Natale IP44 Luci Natale IP44 - Lavorincasa.it
La catena non è l’unico componente da controllare.
Alimentatore e centralina possono avere indicazioni diverse; lo stesso vale per prese e accessori aggiunti.
Una luminaria da esterno collegata a una multipresa domestica esposta alla pioggia non costituisce un insieme adeguato.
Prima del montaggio bisogna immaginare dove possa arrivare l’acqua.
Un balcone coperto può ricevere pioggia trasportata dal vento, mentre un davanzale può creare ristagni.
Anche temperature e durata d’installazione devono essere compatibili con le istruzioni.
La possibilità di utilizzare una decorazione durante le feste non significa che sia progettata per rimanere sul terrazzo tutto l’anno.
Collegamenti esterni: gli errori che la pioggia rende evidenti
All’aperto il percorso del cavo merita la stessa attenzione della parte luminosa.
Far passare l’alimentazione attraverso una finestra chiusa può provocare schiacciamenti, soprattutto quando l’anta viene aperta e richiusa ogni giorno.
Le connessioni vanno predisposte con accessori adatti, rispettando la configurazione indicata dal produttore.
Un sacchetto di plastica avvolto attorno alla spina non offre una protezione verificabile e può trattenere umidità.
Le indicazioni per l’illuminazione esterna richiamano l’uso di prese e collegamenti protetti, destinati a questo impiego.
Collegamenti sicuriLuci di Natale e collegamenti sicuri - Lavorincasa.it
Sul balcone è utile controllare che i cavi non vengano trascinati dalle fioriere, pizzicati dalle sedie o tesi dal vento.
Il fissaggio deve sostenere l’allestimento senza danneggiarne l’isolamento.
La scelta della posizione può evitare molti accessori aggiuntivi.
Una decorazione più vicina a un punto di alimentazione idoneo è spesso più semplice da gestire di una catena lunga fatta arrivare sul lato opposto del giardino.
Quando manca una presa adeguata, è opportuno far valutare la soluzione a un elettricista.
Spostare il problema sotto un vaso o dietro una tenda da sole non rende il collegamento più adatto all’ambiente.
Luci a batteria e solari: vantaggi e limiti
Le catene a batteria sono utili quando si vuole evitare un cavo tra la decorazione e una presa.
Possono semplificare una ghirlanda sulla porta interna o un piccolo allestimento su una mensola.
Il loro consumo non compare nella bolletta dell’abitazione durante l’uso con pile, ma resta necessario considerare sostituzione, ricarica e gestione delle batterie.
Per confrontare le alternative conta l’impiego previsto.
Una decorazione accesa poche sere può avere esigenze diverse da una catena utilizzata ogni giorno per due mesi.
I prodotti solari aggiungono un pannello che ricarica un accumulatore.
L’autonomia dipende dall’esposizione e dalle condizioni stagionali: non va data per scontata un’illuminazione costante fino al mattino.
Pannello e contenitore devono inoltre essere collocati secondo le istruzioni.
Anche questi sistemi richiedono attenzione alla destinazione d’uso.
La presenza delle pile non dimostra che una catena sia adatta alla pioggia.
Con bambini piccoli, il vano batterie deve rimanere chiuso e inaccessibile.
Nella scelta della decorazione va valutata anche la facilità con cui si possono raggiungere o rimuovere i componenti, oltre all’aspetto del filo luminoso.
Marcatura CE, istruzioni e identificazione del prodotto
La scelta di una luminaria comincia dalla possibilità di identificarla.
Codice, produttore, caratteristiche elettriche e istruzioni permettono di capire che cosa si sta acquistando e come impiegarlo.
La marcatura CE esprime la dichiarazione del fabbricante di conformità ai requisiti europei applicabili.
Non indica che ogni prodotto sia stato approvato preventivamente da un’autorità dell’Unione europea.
IMQ raccomanda di rivolgersi a venditori affidabili e di verificare la presenza di avvertenze e istruzioni in italiano.
I marchi volontari di organismi terzi hanno un ruolo distinto dalla marcatura CE e vanno valutati per il prodotto cui si riferiscono.
Le indicazioni vaghe sono poco utili: “impermeabile”, “professionale” o “a risparmio energetico” non sostituiscono dati tecnici pertinenti.
Lo stesso criterio vale per l’origine.
Un marchio italiano, una sede commerciale in Italia e una produzione italiana descrivono aspetti differenti.
Per affermare che un articolo è fabbricato in Italia serve una dichiarazione riferita a quell’articolo.
Idee fai da te: albero da parete con percorso luminoso semplice
Il fai da te può migliorare l’effetto decorativo senza intervenire sull’impianto elettrico.
Un’idea è costruire la sagoma di un albero sulla parete e affiancarle una catena integra, utilizzata secondo le sue istruzioni.
Prima del montaggio si disegna il percorso su carta, tenendo conto della lunghezza disponibile e della posizione della presa.
Questo evita di scoprire a lavoro finito che il cavo non arriva al punto di alimentazione.
Albero da pareteAlbero da parete - Pexels
Si scelgono supporti compatibili con la superficie e con il prodotto, evitando graffette, chiodi o fissaggi che possano incidere l’isolamento.
La catena non va tagliata per adattarla alla sagoma, salvo che il fabbricante preveda espressamente quella modifica.
La decorazione può essere completata con elementi leggeri disposti a distanza dai componenti elettrici, senza avvolgere alimentatore e controller.
Il vantaggio compositivo è la concentrazione della luce in un solo punto visibile.
In un ingresso piccolo può bastare un disegno essenziale per creare un riferimento natalizio.
La scelta della quantità di LED nasce così dalla forma che si vuole ottenere, invece che dal desiderio di riempire ogni superficie disponibile.
Idee fai da te per finestre e mensole
Una finestra può diventare il punto principale dell’allestimento con una sola stella luminosa o una catena disposta lungo un tratto del telaio.
Prima si controllano apertura dell’anta, movimento delle tende e accessibilità del comando.
Il filo deve seguire un percorso che non venga schiacciato durante l’uso quotidiano della finestra.
Su una mensola si può invece realizzare una composizione aperta con oggetti già presenti in casa.
Il progetto decorativo deve lasciare liberi i componenti elettrici e rispettare le distanze e le condizioni indicate dal produttore.
Stella luminosa finestraStella luminosa finestra - Pexels
È preferibile evitare contenitori improvvisati che comprimano la catena o impediscano la dissipazione.
Per bottiglie, lanterne e piccoli involucri conviene scegliere prodotti progettati per quel tipo di impiego.
Anche una parte non luminosa può contribuire all’effetto: una superficie chiara riflette la luce e permette di leggere meglio la composizione, senza richiedere una seconda catena.
Un altro accorgimento è fare una prova serale prima del fissaggio definitivo.
La disposizione osservata con la luce del giorno può sembrare povera, mentre al buio può risultare già sufficiente.
Un progetto domestico con budget energetico dichiarato
Per scegliere un allestimento si può partire da un obiettivo semplice: un punto centrale nel soggiorno, una decorazione visibile dall’esterno e un piccolo elemento nell’ingresso.
Supponiamo che i tre dispositivi scelti assorbano rispettivamente 10, 8 e 2 W. Il totale ipotetico è di 20 W.
Con cinque ore di utilizzo giornaliero durante quarantacinque giorni, l’energia richiesta è: 20 ÷ 1.000 × 5 × 45 = 4,5 kWh.
Al prezzo indicativo di 0,30 €/kWh, il costo è di 1,35 euro, esclusi eventuali consumi di accessori separati.
Il progetto può essere adattato prima dell’acquisto. Se la decorazione esterna serve soltanto nelle prime ore della sera, il suo orario può essere ridotto.
Se l’ingresso è poco utilizzato, si può scegliere un elemento non luminoso.
Questo metodo consente di confrontare configurazioni complete.
Una catena singola dal consumo minimo non rende necessariamente più economico un progetto che ne richiede dieci.
La qualità dell’effetto dipende anche dalla gerarchia visiva: un elemento riconoscibile e due richiami discreti possono offrire un risultato più ordinato di molti addobbi concorrenti.
Bambini, animali e percorsi di passaggio
Un allestimento sicuro deve funzionare anche nella vita quotidiana della casa.
I fili non dovrebbero attraversare i passaggi, scendere davanti a sedute o formare anelli facilmente raggiungibili.
Con animali che mordono o tirano i cavi, la posizione va valutata prima dell’accensione.
Electrical Safety First invita a tenere bambini e animali lontani dalle catene e a evitare percorsi che possano far inciampare.
Per l’albero conta anche ciò che accade quando una decorazione viene afferrata.
Una base stabile e una disposizione coerente con le persone presenti in casa riducono gli inconvenienti.
Le luci intermittenti possono inoltre disturbare il riposo quando sono visibili dalle camere.
All’esterno è opportuno osservare l’effetto anche dalle finestre vicine, scegliendo orientamento e orari rispettosi.
Il controllo serale può essere breve:
  • verificare che i cavi non siano stati spostati o schiacciati;
  • controllare che alimentatori e prese siano liberi;
  • interrompere l’alimentazione prima di dormire o uscire.
Una routine semplice è più facile da mantenere di un sistema composto da molti comandi diversi, soprattutto quando le decorazioni vengono gestite da più persone.
Segnali di guasto e conservazione dopo le feste
Odore di bruciato, annerimenti, deformazioni, crepitii o interventi ripetuti delle protezioni richiedono di interrompere l’uso.
Electrical Safety First raccomanda di non ignorare questi segnali e di rivolgersi al venditore, al produttore o a un tecnico qualificato.
Non bisogna riaccendere più volte una decorazione per vedere se il problema scompare.
In presenza di fumo o incendio, la priorità è allontanarsi dal pericolo e chiamare i soccorsi; in Italia i Vigili del Fuoco rispondono al 115.
Decorazioni Natale giardinoDecorazioni giardino - Pixabay
A fine stagione, le catene vanno scollegate e rimosse senza tirare i fili.
È utile riporle senza pieghe strette, separando gli accessori e conservando le istruzioni.
La scatola dovrebbe restare in un luogo asciutto, compatibile con le condizioni di conservazione previste.
Gli apparecchi guasti non vanno mescolati a quelli pronti per l’uso: un’etichetta evita di rimontarli per errore l’anno successivo.
Le decorazioni elettriche da eliminare rientrano nei RAEE e richiedono la raccolta dedicata.
Conoscere i watt aiuta a spendere in modo consapevole.
Organizzare bene collegamenti, collocazione e spegnimento permette invece di godersi l’allestimento nelle ore in cui contribuisce alla vita della casa.
Luci di Natale accese tutta la notte: consumi in bolletta e rischi per la sicurezza
349.318 UTENTI
