Questo sito utilizza cookie tecnici per annunci non profilati sulla tua esperienza di navigazione e cookie di terze parti per mostrarti invece annunci personalizzati in linea con le tue preferenze di navigazione.
Per conoscere quali annunci di terze parti sono visibili sulle nostre pagine leggi l'informativa.
Per negare il consenso dei soli cookie relativi alla profilazione clicca qui.
Puoi invece acconsentire all'utilizzo dei cookie personalizzati accettando questa informativa.
ACCETTA
madex
Dal MIT il dissalatore che trasforma l'acqua di mare in acqua potabile
Gli scienziati del MIT hanno progettato un piccolo dissalatore che rende potabile l'acqua del mare. È facile da usare e in sole 3 ore si ottiene 1 litro d'acqua
L'invenzione per contrastare la siccità
In tutta Italia siamo alle prese con il grave problema della siccità. Non piove da tanto e le torride temperature delle ultime settimane non aiutano di certo una situazione, di per sé già molto grave.
Purtroppo, ci dobbiamo abituare. Nei prossimi anni, infatti, saremo alle prese con siccità, estati sempre più calde, surriscaldamento globale, eventi violenti come i tornado. Tutte conseguenze dei cambiamenti climatici.
Concentrandoci ora sull'attuale emergenza siccità, la scienza si è messa all'opera per trovare soluzioni volte a contrastare questa crisi idrica.
Dal MIT arriva il dissalatore piccolo e facile da usare
Gli scienziati del Massachusetts Institute of Technology di Boston (MIT) hanno progettato un dissalatore che è in grado di convertire l'acqua di mare in acqua potabile. In appena 3 ore, si ottiene 1 litro di acqua potabile.
Questo dissalatore, tra l'altro, è comodo e pratico. Pesa soltanto 10 kg e ha le dimensioni di un trolley da viaggio.
Questa valigetta genera acqua che supera gli standard qualitativi richiesti dalla World Health Organization.
Inoltre, presenta vari vantaggi rispetto ai comuni dissalatori.
Oltre alle dimensioni contenute, è facile da usare. Basta semplicemente schiacciare un tasto. Si ricarica con un caricabatterie del tutto simile a quello per cellulari e può essere installato in associazione a un piccolo pannello solare portatile.
Inoltre, collegandolo a una specifica app, si riceve una notifica quando il processo di purificazione è stato completato.
Da segnalare, poi, anche il funzionamento di questo desalinizzatore, che a differenza degli altri più comuni e tradizionali, non impiega alcun tipo di filtro, ma sfrutta l'energia elettrica, che rimuove le particelle in eccesso rendendo così l'acqua potabile.
Questo dissalatore è il risultato di un lavoro che va avanti da 10 anni. Ora, l'obiettivo degli studiosi – guidati dal professor Jongyoon Han - è quello di migliorare ulteriormente la tecnologia, così da renderla più intuitiva, di ridurre i consumi energetici al massimo e di limitare l'impiego di materiali cari e non facili da recuperare.
dissalatore , siccità , acqua potabile , mare
L'acqua di mare diventa potabile con un'invenzione del MIT
Valutazione: 5.67 / 6 basato su 3 voti.
L'acqua di mare diventa potabile con un'invenzione del MIT: Commenti e opinioni
Img alessandra caria
Ciao a tutti, io da anni ormai bevo l'acqua del rubinetto, che è buona nella mia zona. Ho montato un semplice filtro a carbonio, di quelli che si cambiano ogni 3 mesi, che...
alessandra caria 02 Novembre 2023 ore 14:02 1
Img bond 01
Ciao a tutti, ho una casa di campagna con pozzo artesiano e una cisterna scavata e intonacata sotto terra (non ermeticamente chiusa, ma chiusa solo con apribotola in ferro, quindi...
bond 01 03 Settembre 2023 ore 20:41 3
Img checo79
Stavo cercando info ma trovo solo roba generica ovverosistemi difiltraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare dell’acquaUn...
checo79 14 Marzo 2023 ore 12:21 3
Img armando81
Buonasera, volevo qualche parere circa la sostituzione del mio vecchio serbatoio di casa in polietilene che dopo circa 15anni si è lesionato e perde acqua.Il Serbatoio...
armando81 24 Agosto 2022 ore 17:16 3
Img ale.lava.fusa.89
Buongiorno,spero di trovare qualche altra persona nella mia stessa situazione e sapere come muovermi e/o comportarmi con l’acqua di casa.Ho fatto fare gli esami...
ale.lava.fusa.89 02 Luglio 2022 ore 10:13 3
