Perchè l'impianto di irrigazione del giardino perde pressione dopo la riattivazione
Impianto di irrigazione irregolare dopo mesi di fermo? Analisi tra aria nei tubi, perdite invisibili e problemi di pressione, con soluzioni semplici e pratiche.
Alla ripartenza stagionale, un impianto di irrigazione può comportarsi in modo diverso rispetto all'anno precedente.
Gli irrigatori si alzano solo in parte, i getti risultano deboli, alcune zone del prato restano asciutte e la pressione sembra cambiare senza una causa evidente.
In molti casi non si tratta di un guasto improvviso, ma di un problema che si manifesta proprio quando l'impianto torna in pressione dopo mesi di fermo.
Durante l'inverno, infatti, le tubazioni in plastica possono restare parzialmente vuote, i raccordi possono subire piccoli assestamenti e i filtri possono accumulare sporco.
La prima riaccensione diventa quindi il momento in cui emergono aria nei tubi, perdite nascoste o ostruzioni.
Perdita di pressione nell'impianto di irrigazione giardino
Una pressione bassa o instabile non va interpretata subito come un danno grave.
Prima di scavare o sostituire componenti, conviene distinguere tra un difetto temporaneo e un problema reale dell'impianto di irrigazione.
Il calo di pressione può dipendere dall'aria rimasta nelle tubazioni, da un filtro sporco, da un'elettrovalvola che non apre completamente o da una microperdita lungo la linea interrata.
rubinetto irrigazione - UnsplashAlla ripartenza stagionale, l'impianto di irrigazione può dare problemi - Unsplash
A volte, invece, il problema è più semplice e riguarda la pressione dell'acqua in ingresso, soprattutto nelle ore in cui i consumi domestici sono più elevati.
Questa distinzione è importante perché gli stessi sintomi possono avere origini diverse.
Un getto debole, ad esempio, può dipendere tanto da una bolla d'aria quanto da una perdita nel terreno.
Aria nei tubi dell'irrigazione dopo mesi di fermo
La presenza di aria nelle tubazioni in plastica è una delle cause più probabili dopo lunghi periodi di inattività.
Quando l'acqua rientra nell'impianto, l'aria viene spinta verso gli irrigatori e può provocare spruzzi intermittenti, colpi secchi e getti irregolari.
In genere il problema tende a ridursi dopo alcuni cicli completi di funzionamento.
Se dopo due o tre avvii la pressione torna stabile, la causa era quasi certamente legata allo svuotamento parziale della linea.
Diverso è il caso in cui l'aria continui a rientrare nel circuito.
In questa situazione potrebbe esserci un punto non perfettamente sigillato, un raccordo lento o una piccola fessura che consente l'ingresso d'aria quando l'impianto non è in pressione.
Perdite nascoste nelle tubazioni in plastica dell'irrigazione
Quando la pressione resta bassa anche dopo vari cicli di funzionamento, la perdita lungo la linea diventa una delle ipotesi più concrete.
Le tubazioni in plastica utilizzate per l'irrigazione giardino sono resistenti, ma non sono immuni da schiacciamenti, tagli accidentali, gelo, radici o assestamenti del terreno.
Il problema è che una perdita interrata non sempre produce una pozzanghera visibile.
dettaglio impianto di irrigazione - UnsplashUn ristagno localizzato può indicare una dispersione sotto traccia - Unsplash
Spesso si manifesta con segnali più lievi, come una zona del prato sempre più umida, un'aiuola che riceve troppa acqua o un tratto di terreno più morbido rispetto al resto del giardino.
Una microperdita può sembrare trascurabile, ma su una linea lunga basta poco per ridurre la pressione disponibile agli irrigatori più lontani.
In questi casi, allungare i cicli può mascherare il problema per qualche giorno, ma aumenta i consumi e peggiora la distribuzione dell'acqua.
Raccordi e giunti dell'impianto di irrigazione dopo l'inverno
I raccordi sono tra i punti più delicati di un impianto di irrigazione.
Durante i mesi freddi, le variazioni di temperatura provocano dilatazioni e contrazioni minime, ma sufficienti a indebolire una giunzione già non perfetta.
Alla riattivazione, l'acqua torna a esercitare pressione sui collegamenti e una piccola perdita può diventare evidente.
impianto di irrigazione in funzione - UnsplashLa pressione dell'acqua può variare in base alla fascia oraria - Unsplash
Il controllo dovrebbe partire dai pozzetti, dalle derivazioni accessibili, dai raccordi vicino alle elettrovalvole e dai punti in cui sono state fatte modifiche negli anni precedenti.
Una giunzione leggermente umida non va ignorata.
Anche se non causa subito un allagamento, può sottrarre portata al resto della linea e peggiorare con l'uso continuativo dell'impianto.
Elettrovalvole e filtri che riducono la pressione dell'acqua
Non sempre il problema nasce nelle tubazioni.
Un impianto di irrigazione può perdere pressione anche perché l'acqua non passa correttamente a monte della linea.
Le elettrovalvole, soprattutto dopo mesi di inattività, possono non aprirsi completamente a causa di sabbia, calcare o piccoli residui.
In questo caso la portata viene limitata già all'inizio del settore, quindi tutti gli irrigatori della stessa zona lavorano male.
Anche i filtri richiedono attenzione.
Un filtro parzialmente ostruito riduce il flusso e può far sembrare danneggiata una linea che in realtà è integra.
Per questo motivo, prima di cercare una perdita interrata, conviene smontare e pulire i filtri presenti nell'impianto, verificando anche che siano reinseriti correttamente.
Differenze tra zone dell'irrigazione giardino per localizzare il guasto
Il confronto tra le diverse zone è uno dei metodi più semplici per capire dove intervenire.
Se tutte le linee dell'irrigazione giardino hanno pressione bassa, il problema è probabilmente a monte.
In questo caso bisogna valutare la rete idrica, la pompa, il filtro generale o il corretto funzionamento delle elettrovalvole.
Se invece il difetto riguarda solo una zona, la causa è quasi sempre localizzata.
In quel tratto potrebbero esserci una perdita, un raccordo danneggiato, un irrigatore rotto o un'ostruzione interna.
giardino irrigato - UnsplashConfrontare diverse zone permette di capire dove intervenire - Unsplash
Un controllo utile consiste nell'attivare una zona alla volta e osservare sempre gli stessi elementi.
Altezza del getto, regolarità dello spruzzo, tempi di salita degli irrigatori e umidità del terreno dopo il ciclo aiutano a restringere l'area del problema.
Questo confronto evita interventi generici e permette di non toccare parti dell'impianto che funzionano correttamente.
Tubazioni in plastica per irrigazione e scelta dei materiali
Le tubazioni in plastica sono molto diffuse negli impianti da giardino perché leggere, flessibili e adatte alla posa interrata.
Tuttavia, la qualità del materiale e la corretta installazione fanno una grande differenza nel tempo.
Per l'irrigazione vengono spesso usati tubi in polietilene, raccordi a compressione e linee di derivazione più piccole per aiuole o goccia a goccia.
Nella scelta contano soprattutto il diametro corretto, la compatibilità dei raccordi, la pressione di esercizio e la protezione della linea da schiacciamenti o pieghe troppo strette.
In un piccolo giardino domestico può essere sufficiente un sistema semplice e ben dimensionato.
In un giardino più ampio, invece, una tubazione sottodimensionata può creare cali di pressione anche senza perdite.
Controlli pratici prima di scavare in giardino
Prima di aprire il terreno, conviene procedere con verifiche ordinate.
Il primo passaggio consiste nel far funzionare l'impianto per alcuni cicli completi, così da capire se l'aria viene espulsa naturalmente.
Poi si passa ai componenti accessibili, partendo dai filtri, dai pozzetti delle elettrovalvole, dai raccordi visibili e dagli irrigatori che sembrano bloccati o danneggiati.
È utile osservare anche il terreno dopo il funzionamento dell'impianto.
Una zona più bagnata del normale, un ristagno localizzato o un punto in cui l'erba cresce in modo anomalo possono indicare una dispersione sotto traccia.
Solo dopo queste verifiche ha senso ipotizzare una perdita interrata.
Scavare subito, senza avere un punto sospetto, rischia di far perdere tempo e di danneggiare parti dell'impianto ancora funzionanti.
Pressione di rete e orari di irrigazione più critici
La pressione disponibile non dipende sempre dall'impianto.
In alcune abitazioni, soprattutto nei periodi in cui si usa più acqua all'esterno, la rete idrica può fornire una pressione diversa a seconda dell'orario.
Il problema si nota spesso la sera, quando più utenze consumano acqua contemporaneamente.
rugiada al mattino - UnsplashUn prato irrigato male favorisce lo sviluppo di infestanti - Unsplash
Un impianto che al mattino funziona bene e nelle ore serali perde efficacia potrebbe non avere una perdita, ma una portata insufficiente in ingresso.
In questi casi è utile provare lo stesso settore in fasce orarie diverse.
Se la differenza è evidente, la soluzione può essere una diversa programmazione dei cicli, dividendo meglio le zone o riducendo il numero di irrigatori attivi nello stesso momento.
Aria nei tubi e perdita nascosta nell'impianto di irrigazione
Capire se il problema dipende dall'aria o da una perdita aiuta a scegliere l'intervento corretto.
L'aria nei tubi tende a manifestarsi soprattutto all'avvio, con spruzzi irregolari, rumori nella linea e getti intermittenti.
Se il difetto diminuisce dopo alcuni cicli, di solito non c'è bisogno di intervenire in modo invasivo.
Una perdita nascosta, invece, genera un calo più costante.
La pressione resta bassa, gli irrigatori lavorano sempre male nella stessa zona e il terreno può apparire umido anche quando l'impianto è spento.
Il filtro sporco produce un effetto ancora diverso, perché limita la portata fin dall'inizio della linea.
L'elettrovalvola difettosa, invece, di solito interessa un solo settore e può far partire la zona in modo debole o incompleto.
Osservare questi segnali permette di evitare diagnosi affrettate.
Quando serve un intervento tecnico sull'impianto di irrigazione
Un controllo più approfondito diventa necessario quando la pressione resta instabile nonostante la pulizia dei filtri, la verifica delle valvole e l'espulsione dell'aria.
In questi casi è possibile che ci sia una perdita interrata o un componente danneggiato in un punto non visibile.
Continuare a usare l'impianto senza risolvere il problema può aumentare i consumi e distribuire l'acqua in modo irregolare.
impianto di irrigazione - UnsplashL'impianto migliore è quello che mantiene una pressione stabile - Unsplash
Il rischio non riguarda solo lo spreco idrico.
Un prato irrigato male può presentare zone secche e zone troppo bagnate, con ristagni che favoriscono marciumi e sviluppo di infestanti.
Un intervento mirato, invece, consente di individuare il tratto critico e ripristinare la pressione senza sostituire inutilmente l'intero impianto.
Manutenzione stagionale per evitare cali di pressione
La riattivazione primaverile dovrebbe essere considerata una piccola manutenzione programmata, non solo un semplice riavvio.
Un impianto di irrigazione efficiente si controlla zona per zona, verificando che ogni irrigatore lavori con lo stesso comportamento dell'anno precedente.
È utile pulire i filtri, aprire gradualmente le linee, osservare il terreno dopo i primi cicli e segnare eventuali punti anomali.
Questa abitudine permette di riconoscere subito una differenza di pressione, una perdita nascosta o un raccordo che non tiene più come dovrebbe.
L'impianto migliore non è quello che sembra avere più portata, ma quello che mantiene una pressione stabile e distribuisce l'acqua in modo uniforme.
Solo così l'irrigazione giardino resta efficace, senza sprechi e senza stress per le piante.
Irrigazione con pressione irregolare dopo l'inverno: cause reali e controlli da fare
349.307 UTENTI
