Inverter fotovoltaico con errori intermittenti: cause e verifiche da fare
Gli errori intermittenti dell'inverter fotovoltaico possono dipendere da rete elettrica, surriscaldamento, cablaggi, umidità, stringhe o aggiornamenti software.
Gli errori dell'inverter fotovoltaico non vanno ignorati
Un inverter fotovoltaico che segnala errori intermittenti può indicare problemi diversi: tensione di rete fuori soglia, surriscaldamento, cablaggi instabili, umidità nei componenti esterni, anomalie sulle stringhe, ombreggiamenti o semplici difetti di comunicazione con l'app di monitoraggio.
Inverter solare ibrido Inverter solare ibrido - Dataubos
Il fatto che l'allarme sparisca da solo non significa che l'impianto sia sempre in condizioni corrette.
Per capire la causa bisogna osservare quando compare l'errore: ora del giorno, meteo, temperatura, livello di produzione e frequenza dell'anomalia.
Prima di pensare alla sostituzione dell'inverter, conviene raccogliere dati, screenshot e codici errore.
Se il problema si ripete o la produzione cala, serve una verifica tecnica dell'impianto.
Perché un errore intermittente dell'inverter è difficile da interpretare
Un errore intermittente dell'inverter è più complesso di un guasto stabile perché non si presenta sempre durante il controllo.
L'impianto può fermarsi, mostrare un codice di allarme e poi tornare a produrre normalmente.
Questo comportamento non permette di capire subito se il problema dipende dall'inverter, dalla rete elettrica, dai moduli, dai cavi o dal sistema di monitoraggio.
Per questo la diagnosi non dovrebbe basarsi solo sul messaggio visualizzato dall'app, ma anche sul contesto in cui l'anomalia si ripete.
Inverter fotovoltaico che si scollega con tanto sole
Una delle cause più frequenti riguarda la rete elettrica.
deve lavorare entro limiti precisi di tensione e frequenza; se questi valori escono dai parametri ammessi, l'apparecchio si scollega per sicurezza.
Pannelli solari sul balcone Pannelli solari sul balcone - Getty Images
Il problema può presentarsi soprattutto nelle ore di massima produzione, in zone dove sono presenti molti impianti fotovoltaici vicini.
In questi casi la tensione locale può salire e l'inverter può interrompere temporaneamente l'immissione di energia.
Riavviare l'impianto non risolve la causa, servono il controllo dei valori di rete e se necessario, il coinvolgimento dell'installatore o del distributore.
Surriscaldamento dell'inverter fotovoltaico
Anche la temperatura può provocare blocchi temporanei.
L'inverter produce calore durante il funzionamento e deve riuscire a dissiparlo.
Se è installato in un garage chiuso, in un sottotetto, in un locale tecnico poco ventilato, dentro un vano o in una zona esposta al sole, può andare in protezione.
Il problema è più probabile in estate, nelle giornate calde e nelle ore di maggiore produzione.
Oltre alla posizione, contano anche la pulizia delle griglie, la distanza dalle pareti e l'eventuale presenza di oggetti che ostacolano la ventilazione.
Cablaggi e connessioni instabili
Gli errori intermittenti possono dipendere da morsetti allentati, connettori non ben serrati, cavi danneggiati, ossidazioni o contatti sensibili alle variazioni di temperatura.
Cablaggi tra pannelli solari Cablaggi tra pannelli solari - Getty Images
Un collegamento debole non interrompe sempre il funzionamento in modo netto, ma può generare cadute di tensione, micro disconnessioni o segnali irregolari.
Le dilatazioni termiche possono rendere il difetto più evidente dopo molte ore di sole.
Questo tipo di verifica non va eseguita in fai da te, perché le stringhe fotovoltaiche possono mantenere tensioni elevate anche a impianto apparentemente spento.
Umidità, condensa e infiltrazioni
Pioggia, temporali, brina e forte umidità possono creare anomalie nei componenti esterni dell'impianto.
Pannelli solari sul tetto Pannelli solari sul tetto - Getty Images
Connettori, cassette, sezionatori, quadri, canaline e passaggi cavo devono essere protetti correttamente dall'acqua.
Se l'umidità entra in un punto dell'impianto, può causare dispersioni, isolamento insufficiente o errori verso terra.
Il difetto può sparire temporaneamente dopo l'asciugatura, rendendo la diagnosi meno immediata.
Per questo è utile segnalare al tecnico se l'allarme compare dopo maltempo, lavaggi del tetto o notti particolarmente umide.
File di pannelli che producono in modo irregolare
I pannelli fotovoltaici non lavorano sempre come elementi isolati.
Spesso sono collegati tra loro in gruppi, chiamati stringhe: in pratica, una fila di moduli che invia energia all'inverter.
Pannelli fotovoltaici collegati tra loro Impianto fotovoltaico con pannelli collegati tra loro - Getty Images
Se uno di questi gruppi funziona male, l'impianto può produrre meno oppure l'inverter può segnalare un errore.
Il problema può dipendere da un pannello difettoso, da un connettore rovinato, da un cavo danneggiato, da un isolamento non stabile o da un'ombra che colpisce solo una parte dei moduli.
In alcuni casi l'anomalia compare solo con molto sole o con temperature elevate.
Se il sistema di monitoraggio mostra la produzione dei singoli gruppi, una differenza evidente tra una fila e l'altra può aiutare il tecnico a capire da dove partire.
Inverter fotovoltaico che produce meno per ombre sui pannelli
Non tutte le anomalie sono veri guasti dell'inverter.
Alberi cresciuti, antenne, comignoli, parapetti, tende, nuove costruzioni o depositi di sporco possono creare ombre parziali sui moduli.
Inverter fotovoltaico ibrido Inverter fotovoltaico ibrido - Vevor
In questi casi l'impianto può mostrare oscillazioni di produzione o comportamenti irregolari, soprattutto se l'ombra interessa solo una parte del campo fotovoltaico.
Una verifica visiva nelle diverse ore della giornata può essere utile, ma la pulizia dei pannelli non va considerata una soluzione automatica a ogni errore elettrico.
App, Wi-Fi e problemi di monitoraggio
A volte l'errore non riguarda la produzione elettrica, ma il sistema di comunicazione.
Router cambiato, segnale Wi-Fi debole, datalogger instabile, portale cloud non aggiornato o firmware da verificare possono far apparire allarmi, disconnessioni o dati incompleti.
pannello solare
La distinzione è importante: se l'inverter produce regolarmente ma l'app non aggiorna i dati, il problema può essere nel monitoraggio.
Se invece la produzione si interrompe davvero, la causa va cercata nell'impianto.
Prima di intervenire sulle impostazioni dell'inverter, è meglio seguire le indicazioni dell'installatore o del produttore.
Temporali e disturbi elettrici
Dopo temporali, fulmini nelle vicinanze o sbalzi di rete, l'inverter può registrare errori sporadici.
Anche senza danni evidenti, una sovratensione può stressare scaricatori, sezionatori, schede elettroniche e sistemi di comunicazione.
Se gli allarmi iniziano dopo un evento atmosferico intenso, conviene segnalarlo subito al tecnico.
Alcuni dispositivi di protezione hanno indicatori visivi che mostrano se sono intervenuti, ma il controllo dei quadri deve essere eseguito da personale qualificato.
Inverter datato o molto sollecitato
Con il passare degli anni, anche l'inverter può diventare più sensibile agli stress.
Condensatori, ventole, relè, schede elettroniche, morsetti e sistemi di comunicazione sono componenti soggetti a usura.
Pannello fotovoltaico sporco Pannello fotovoltaico sporco - Getty Images
Un inverter installato in un ambiente caldo, polveroso o poco ventilato può manifestare errori intermittenti prima di un guasto più evidente.
Questo non significa che debba essere sostituito subito, ma che serve una diagnosi accurata, soprattutto se l'apparecchio ha molti anni o si trova vicino alla fine della garanzia.
Codice errore e contesto dell'anomalia
Il codice errore è importante, ma da solo non basta.
Lo stesso messaggio può dipendere da rete, temperatura, stringhe, isolamento, comunicazione o componenti interni.
inverter solare ibrido
Per interpretarlo correttamente bisogna collegarlo al comportamento reale dell'impianto.
Conta sapere se l'inverter si spegne, se la produzione cala, se l'errore compare con sole intenso, dopo la pioggia, con alte temperature o sempre nella stessa fascia oraria.
Senza queste informazioni, il rischio è attribuire il problema al componente sbagliato.
Controlli sull'inverter fotovoltaico che si possono fare da soli
Prima di chiamare un tecnico/assistenza è possibile fare alcune verifiche senza rischi.
Si può:
  • annotare il codice errore;
  • fare screenshot dell'app;
  • segnare giorno e ora dell'anomalia;
  • descrivere meteo e temperatura;
  • controllare se la produzione si interrompe davvero;
  • osservare se il problema si ripete in condizioni simili.
Sarà anche possibile verificare se l'inverter è ostruito, se le griglie sono sporche, se il router funziona e se il segnale Wi-Fi è stabile.
Non si deve invece aprire inverter o quadri, scollegare connettori, toccare cavi delle stringhe o modificare parametri tecnici.
Verifica tecnica dell'impianto
La chiamata al tecnico diventa necessaria se l'errore si ripete, se l'inverter si spegne durante la produzione, se compaiono allarmi legati a isolamento, rete, sovratensione, temperatura o stringhe, oppure se la resa dell'impianto cala in modo evidente.
Controllo tecnico su un inverter solare Controllo tecnico su un inverter solare - Daniele F. Toscana
Il tecnico può controllare log, tensione di rete, lato corrente continua, isolamento, connessioni, protezioni, temperatura di esercizio e aggiornamenti.
Nei casi più complessi può essere utile monitorare l'impianto per alcuni giorni, confrontando produzione, condizioni meteo e storico degli eventi.
Errori da evitare nella gestione del problema
Riavviare ogni volta l'inverter senza annotare il codice errore è una delle abitudini meno utili, perché cancella un'informazione importante per la diagnosi.
Allo stesso modo, non bisogna pensare che l'impianto sia a posto solo perché riparte da solo: se l'allarme torna con una certa frequenza, significa che una condizione anomala continua a ripresentarsi.
Un altro errore comune è dare subito la colpa all'inverter, senza considerare rete elettrica, cablaggi, gruppi di pannelli, umidità o problemi di monitoraggio.
Ancora più rischioso è intervenire sui cavi fotovoltaici senza competenze, perché l'impianto può restare pericoloso anche quando sembra spento.
In questi casi, temperatura, meteo e orario dell'allarme non sono dettagli secondari: spesso sono proprio gli indizi che aiutano a capire la causa reale del problema.
Inverter fotovoltaico con errori intermittenti: cause difficili da individuare e controlli utili
349.324 UTENTI
