Caratteristiche e vantaggi degli infissi in PVC
Perché scegliere infissi in PVC? Ecco caratteristiche, benefici termoacustici e di sicurezza, personalizzazioni e modelli WnD con alcuni consigli pratici.
Perché scegliere infissi in PVC oggi
Gli infissi in PVC sono diventati una scelta comune per chi deve sostituire vecchie finestre o completare una nuova abitazione.
Questo materiale offre buone prestazioni senza richiedere interventi continui nel tempo.
Il PVC non teme l'umidità, non si corrode e mantiene forma e colore anche dopo anni di utilizzo.
Inoltre, contribuisce a mantenere una temperatura più stabile in casa, riducendo sprechi e costi di riscaldamento e raffrescamento.
Perché scegliere le finestre PVCLe finestre in PVC offrono ottime prestazioni - WnD
Scegliere finestre adatte non riguarda solo l'aspetto estetico. La finestra ha un ruolo concreto nella qualità dell'aria, nel benessere acustico e nella sicurezza.
Per questo è utile capire quali caratteristiche verificare quando si valuta un nuovo infisso.
Alcune aziende specializzate nel settore, come WnD, progettano modelli in PVC con profili curati e materiali certificati, così da garantire una buona durata e prestazioni costanti nel tempo.
Come valutare l'isolamento termico degli infissi
L'isolamento termico è uno degli aspetti principali da considerare quando si sceglie una finestra.
Un buon serramento deve limitare il passaggio di calore tra interno ed esterno.
In questo modo l'ambiente resta più stabile, sia durante l'estate che nei mesi più freddi. Il risultato è una casa più confortevole e bollette meno pesanti.
Caratteristiche delle finestre PVCLa caratteristica principale delle finestre in PVC è l'isolamento che offrono - WnD
Per ottenere questo comportamento, entrano in gioco diversi elementi:
  • vetrocamere riempite con gas come l'Argon, che riducono le dispersioni;
  • profili in PVC con più camere interne, che ostacolano il passaggio termico;
  • guarnizioni che sigillano il contatto tra anta e telaio, evitando spifferi.
Alcuni modelli proposti da WnD presentano spessori variabili tra 70 e 85 mm e telai con 5 o 6 camere interne.
Questi accorgimenti aumentano la capacità dell'infisso di trattenere il calore all'interno e migliorano la gestione della temperatura in tutta la casa.
Quali caratteristiche migliorano l'isolamento acustico
Anche il rumore esterno incide sul benessere domestico.
Chi vive in zone trafficate o vicino ad attività rumorose sa quanto sia importante ridurre il suono proveniente dall'esterno.
Un infisso in PVC di buona qualità contribuisce in modo sensibile a migliorare la quiete degli ambienti, perché il materiale e la struttura della finestra assorbono parte dell'onda sonora.
Perché il PVC offre un ottimo isolamento acusticoLe finestre in PVC offrono ottimo isolamento acustico - WnD
Per aumentare l'isolamento acustico:
  • i vetri possono essere stratificati o con spessori differenziati;
  • le guarnizioni devono aderire in modo uniforme lungo tutto il perimetro;
  • la vetrocamera può essere sigillata in modo da evitare vibrazioni.
Alcuni modelli WnD sono progettati per ridurre in modo significativo i decibel percepiti in casa.
Questa caratteristica è utile non solo in città, ma anche in zone rurali dove il vento o altre sorgenti sonore possono essere fastidiose.
Cosa sapere sulla sicurezza delle finestre in PVC
La sicurezza domestica non riguarda solo porte e ingressi. Anche le finestre possono rappresentare un punto sensibile della casa.
Per questo è importante che i serramenti siano dotati di sistemi che rendano più difficile l'effrazione.
Sicurezza delle finestre in PVCLe finestre in PVC sono molto sicure - WnD
Gli elementi che influenzano la sicurezza sono:
  • ferramenta con più punti di chiusura distribuiti lungo il perimetro dell'anta;
  • vetri temprati o stratificati che resistono meglio a urti e rotture;
  • maniglie con chiave o pulsante per evitare aperture indesiderate.
Su richiesta, alcuni produttori come WnD offrono dotazioni certificate RC1 o RC2, che aumentano la resistenza allo scasso senza modificare l'aspetto esterno della finestra.
Come integrare gli infissi con lo stile della casa
Quando si sostituiscono le finestre, l'aspetto estetico conta quanto la prestazione.
Le finestre influenzano la percezione degli spazi e la luce che entra negli ambienti.
Anche in contesti moderni o storici, è possibile trovare profili che si adattano senza creare contrasti.
Finestre in PVC e designI serramenti in PVC si integrano bene con il design della casa - WnD
Oggi sono disponibili molte varianti di colore e finitura:
  • bianco classico per ambienti luminosi e lineari;
  • effetti legno che si armonizzano con arredamenti tradizionali;
  • tinte opache o bicolore per combinare interno ed esterno.
WnD, ad esempio, propone profili con design più snello o più marcato, così da inserirsi in contesti differenti senza alterare l'equilibrio degli ambienti.
Confronto tra modelli di finestre in PVC
Esistono diverse linee di finestre in PVC, ognuna pensata per esigenze specifiche. Di seguito una panoramica dei modelli citati, con le loro caratteristiche principali.
Diversi modelli di finestre in PVCEsistono diverse linee di finestre in PVC, ognuna per ogni esigenza - WnD
Lo Square Plus di WnD punta su profili sottili e puliti. Il telaio ridotto lascia spazio a vetrocamere più ampie, aumentando la luminosità interna. Il vetro con gas Argon limita le dispersioni termiche. Il valore Uw può arrivare fino a 0,83 W/m²K.
I vari modelli RAVIA
Ravia PRO si distingue per un'anta da 92 mm che accoglie triplo vetro.
La complanarità tra anta e telaio crea un aspetto ordinato e moderno. Le guarnizioni mantengono nel tempo la loro forma, migliorando la chiusura. Il valore Uw può raggiungere 0,80 W/m²K.
Ravia EVO è pensata per chi vuole aumentare la luminosità interna.
Il nodo centrale ridotto permette ingressi di luce maggiori. L'isolamento termico e acustico supporta la riqualificazione energetica e il comfort quotidiano.
Ravia utilizza sei camere interne e tre guarnizioni per migliorare la tenuta.
È una finestra adatta a zone dove l'inverno è più rigido e le temperature tendono a variare spesso. Il valore Uw può arrivare a 0,81 W/m²K.
Altri modelli consigliati
Konfortline riduce il nodo centrale e ribassa il telaio, lasciando entrare più luce rispetto ai serramenti standard. Questo modello può raggiungere valori fino a 0,83 W/m²K.
Finestra in PVC modello KonfortlineModello finestra in PVC Konfortline di WnD
D+ presenta curvature più dolci sui profili. Questa forma facilita il deflusso dell'acqua e si adatta ad abitazioni che cercano un aspetto meno spigoloso. La vetrocamera con gas Argon garantisce un isolamento adeguato.
Le finestre a bilico sono utili in bagni, cucine e mansarde, dove lo spazio è limitato. L'apertura basculante permette un buon ricambio d'aria senza ingombrare l'interno. Il sistema di rotazione facilita anche la pulizia dell'esterno.
Aluskin combina la struttura isolante del PVC con un rivestimento esterno in alluminio verniciabile. Questo permette di ottenere estetiche esterne più vicine all'alluminio senza rinunciare alle prestazioni del PVC.
Quando scegliere gli infissi in PVC
Gli infissi in PVC rappresentano una scelta sensata in molte situazioni: case nuove, ristrutturazioni o sostituzioni mirate per migliorare l'efficienza energetica.
I profili multicamera, i vetri basso emissivi con gas Argon e le guarnizioni che mantengono la loro forma nel tempo consentono una casa più stabile dal punto di vista termico e acustico.
Quando scegliere questo tipo di finestra e perchéScegliere questo tipo di finestre può essere un ottimo compromesso tra design e prestazioni - WnD
Rivolgersi a un produttore con esperienza, come WnD, aiuta a selezionare il modello che si adatta meglio alla propria abitazione.
La gamma permette di scegliere fra finestre più snelle, più robuste, più luminose o adatte a climi severi.
Tutti i modelli offrono valori di trasmittanza che si collocano tra 0,80 e 0,83 W/m²K, contribuendo a una gestione più efficiente dell'energia.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Infissi in PVC a chi rivolgersi
WnDLeader nel settore degli infissi in PVC, WnD Finestre In Pvc offre soluzioni interessanti e funzionali che abbinano estetica e qualità.
L'azienda, in attività dal 2012, ha come obiettivo l'uso di eccellenti materie prime e tecnologie all'avanguardia così da realizzare infissi duraturi nel tempo.
I prodotti sono sostenibili e riciclabili al 100%, perfettamente in linea con il rispetto ambientale.
L'azienda fa parte del gruppo Oknoplast ed è presente sia in tutto il territorio italiano che in 11 paesi europei.
Affidatevi a WnD, specialisti nel settore, per scegliere i vostri infissi personalizzati in PVC.
Ulteriori info sul sito.
Infissi in PVC: caratteristiche, vantaggi e migliori modelli per efficienza e comfort
Valutazione: 3.33 / 6 basato su 3 voti.
Facebook Pinterest X Youtube
