Incentivi e detrazioni per sostituire i serramenti nel 2026
Nel 2026 la sostituzione dei serramenti può accedere a diverse detrazioni fiscali. Ecco quali bonus valutare, requisiti, limiti e documenti da non trascurare.
Incentivi serramenti 2026: perché non basta parlare di “bonus infissi”
La sostituzione degli infissi nel 2026 permette l'accesso ad importanti detrazioni fiscali.
Se da un lato questo è vero, dall'altro è necessario mettere subito in chiaro che non esiste un “bonus infissi” universalmente valido per chiunque.
Lo stato prevede diverse agevolazioni che cambiano a seconda di alcuni fattori, tra cui il tipo di intervento, le caratteristiche dell'immobile, la destinazione d'uso dell'abitazione, i requisiti energetici richiesti e, non da ultimo, la corretta gestione della documentazione in tutte le fasi dei lavori.
Doveroso è precisare che il ruolo degli infissi non è meramente estetico, ma fondamentale per quelle che sono le prestazioni energetiche dell'edificio.
Influenza la dispersione (o no) del calore, migliorano il comfort abitativo, contribuiscono a contenere i consumi energetici sia per il riscaldamento sia per il raffrescamento e garantiscono un migliore isolamento acustico.
Ad ogni modo, per il 2026, il sistema degli incentivi resta interessante, più che altro per chi interviene sull'abitazione principale.
Prolux +Prolux + infissi - Oknoplast
Eppure, al contrario dei bonus degli anni pregressi, stavolta vi è un quadro meno uniforme: non si può più fare affidamento su percentuali standard applicabili indistintamente.
Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate segnalano infatti una differenziazione delle aliquote, generalmente più vantaggiose per la prima casa e ridotte negli altri casi.
Un elemento che rende ancora più importante valutare con attenzione la convenienza dell'intervento prima di accettare un preventivo o avviare i lavori.
Bonus Casa 2026 per i serramenti: quando può essere usato
Il Bonus Casa per il 2026, prevede che per le spese agevolabili, si può beneficiare di una detrazione fino al 50% per l'abitazione principale.
Negli altri casi l'aliquota scende al 36%, con limite massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro per unità immobiliare secondo la guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate.
Si tratta di una valida alternartiva per chi deve porre in essere manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero dell'immobile e necessita della sostituzione dei serramenti.
Viceversa, nel caso in cui si ha esclusiva necessità di cambiare solo gli infissi, senza altre opere, allora forse anziché optare per il Bonus Casa si potrebbe pensare solo all'Ecobonus.
Ecobonus serramenti 2026: quando conta il miglioramento energetico
Per la sostituzione dei serramenti con finalità di risparmio energetico, esiste l'Ecobonus.
L'idea non è solo cambiare una finestra vecchia con una nuova, ma ridurre le dispersioni.
Per tale ragione serramento deve avere prestazioni adeguate alla zona climatica e alla normativa tecnica applicabile.
A tal proposito potrebbero essere validi gli infissi della nuova linea Prolux + di Oknoplast, dove si combinano estetica, colore, valori di trasmittanza e qualità.
SerramentiSerramenti per salotto Prolux + - Oknoplast
Quest'anno anche l'Ecobonus si tiene sulla lunghezza d'onda delle aliquote differenziate: più favorevole per l'abitazione principale, più bassa per altri immobili, secondo il quadro generale aggiornato delle detrazioni per il risparmio energetico.
Abitazione principale e seconde case: la differenza pesa
Nel 2026 la distinzione tra abitazione principale e altri immobili è centrale.
In pratica, due medesimi interventi eseguiti sugli stessi serramenti e con lo stesso importo, avranno un impatto fiscale, in termini di recupero, differente a seconda dell'immobile su cui vengono realizzati.
Se il proprietario sostituisce gli infissi nella casa in cui vive stabilmente avrà un quadro differente rispetto a se decide di fare la stessa opera su una casa al mare, su un appartamento dato in affitto o su un immobile a disposizione.
Non è una differenza marginale: nel calcolo della convenienza, l'aliquota applicabile cambia il tempo e l'entità del recupero fiscale.
Requisiti tecnici: il serramento deve essere adatto alla zona climatica
Per accedere alle detrazioni legate al risparmio energetico, il nuovo serramento deve rispettare determinati requisiti prestazionali, come la trasmittanza termica, ovvero la capacità dell'infisso di limitare il passaggio di calore tra interno ed esterno.
Più il valore è basso, migliore è l'isolamento.
Non esiste però un valore unico valido per tutta Italia.
Le prestazioni richieste variano in base alla zona climatica del Comune, perché una casa in una zona alpina non ha le stesse esigenze di un'abitazione in area costiera mite.
Per questo è fondamentale che il fornitore consegni la documentazione tecnica del serramento e che il tecnico o il consulente fiscale verifichi la coerenza con l'agevolazione richiesta.
Un errore frequente è scegliere l'infisso guardando solo al materiale: PVC, legno, alluminio o soluzioni miste.
SerramentoSerramento performante - Oknoplast
Il materiale conta, ma non basta.
Conta il sistema nel suo insieme: telaio, vetrocamera, canalina, guarnizioni, posa in opera, cassonetto, eventuali ponti termici e corretto raccordo con la muratura.
Un serramento performante, come quello dell'azienda Oknoplast, per dare un buon risultato deve essere installato bene.
Bonus Barriere architettoniche: attenzione ai casi specifici
Per quanto concerne il Bonus Barriere architettoniche, si può parlare di serramenti ma con prudenza.
Non basta la sostituzione di una finestra per accedere a questa agevolazione, ma lo scopo principale deve essere l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Sostituire infissiCucina ed infissi Prolux Alu - Oknoplast
Il tutto nel rispetto di requisiti specifici, legati all'accessibilità e alla fruibilità degli spazi.
Nel caso di specie dei serramenti, dunque, occorre mirare all'accessibilità, garantendo apertura più agevole, soglie, maniglie, comandi, automazioni o soluzioni coerenti con le prescrizioni tecniche.
Per riassumere: se l'obiettivo è ridurre dispersioni e spifferi, la valutazione naturale resta quella energetica o edilizia, mentre invece nel caso di un problema concreto di accessibilità, allora il tema può essere approfondito in modo specifico.
Quando conviene sostituire i serramenti nel 2026
Programmare la sostituzione degli infissi, optando per i modelli Prolux Alu di Oknoplast, soprattutto sull'abitazione principale.
Le aliquote previste rendono ancora interessante l'intervento, ma la convenienza non va calcolata solo sulla percentuale di detrazione: occorre considerare lo stato reale dei serramenti.
Infissi vecchi, vetri singoli, telai deformati, guarnizioni indurite, cassonetti non isolati e spifferi evidenti possono incidere molto sul comfort.
In una casa in cui il riscaldamento lavora a lungo e alcune stanze restano fredde vicino alle finestre, la sostituzione può migliorare la qualità abitativa oltre al recupero fiscale.
Prolux AluProlux Alu - Oknoplast
Diverso è il caso di serramenti ancora recenti, ma installati male o con problemi localizzati.
In alcune situazioni può essere più utile intervenire su registrazioni, guarnizioni, cassonetti o posa, invece di sostituire tutto.
L'incentivo non dovrebbe spingere a cambiare finestre ancora valide solo perché esiste una detrazione.
Un micro-scenario molto comune riguarda l'appartamento anni Ottanta con finestre in legno deteriorate, vetrocamera ormai poco performante e cassonetti freddi.
Qui la sostituzione dei serramenti può avere senso se inserita in una valutazione dell'intero foro finestra.
Cambiare solo il telaio, lasciando cassonetti disperdenti e posa approssimativa, rischia di ridurre il beneficio reale.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
A chi rivolgersi per usufruire del bonus infissi 2025
Logo OknoplastCon oltre 27 anni di esperienza nel settore, Oknoplast si specializza nella progettazione e nella realizzazione di finestre in PVC e alluminio, distinguendosi per l'avanzata tecnologia dei suoi prodotti che offrono performance eccellenti unendo funzionalità e design esclusivo.
Grazie all'utilizzo di macchinari all'avanguardia, l'azienda è in grado di garantire una lavorazione precisa e meticolosa, offrendo infissi altamente personalizzabili in grado di soddisfare le esigenze specifiche di ciascun cliente.
Ogni prodotto viene sottoposto a controlli di qualità per assicurare standard elevati.
La ricerca costante di soluzioni innovative è al centro della filosofia aziendale, con l'intento di perfezionare continuamente le prestazioni dei suoi prodotti.
Inoltre, Oknoplast si impegna attivamente nella tutela ambientale, gestendo in modo ecologico l'intero ciclo dei rifiuti generati dalla produzione.
Con numerosi brevetti registrati nel corso degli anni, l'azienda dimostra continuamente la sua attenzione allo stile e all'innovazione.
Incentivi e detrazioni per sostituire i serramenti nel 2026: cosa sapere prima dei lavori
