Impianto idrico smart con valvola automatica: utilità, limiti e scelta
Un impianto idrico smart con valvola di chiusura automatica può ridurre i danni da perdite, monitorare consumi anomali e bloccare l'acqua quando serve.
A cosa serve un impianto idrico smart
Un impianto idrico smart con valvola automatica serve a controllare l'acqua domestica e a ridurre i danni causati da perdite improvvise o consumi anomali.
Un principio di allagamento Macchia d'acqua e necessità di un kit anti allagamento - Daniele F. Toscana
Il sistema non impedisce la rottura di un tubo, di un raccordo o di un elettrodomestico collegato alla rete idrica, ma può intervenire interrompendo la mandata dell'acqua prima che la perdita si estenda.
In genere è composto da sensori, centralina, app di gestione e valvola motorizzata installata sull'impianto.
Se viene rilevata acqua in una zona critica o un flusso continuo sospetto, la valvola può chiudersi automaticamente.
Per questo è utile soprattutto nelle abitazioni lasciate spesso vuote, nelle seconde case, negli appartamenti con parquet o in presenza di locali tecnici interni.
Cosa si intende per impianto idrico smart con valvola automatica
Un impianto idrico smart con valvola automatica è un sistema di controllo installato sull'impianto dell'acqua domestica per monitorare eventuali perdite e interrompere la mandata in caso di anomalia.
Non si tratta di rifare l'intero impianto idraulico, ma di integrare una valvola motorizzata, sensori e una centralina collegata, spesso gestibile anche tramite app.
Quando il sistema rileva acqua dove non dovrebbe esserci, oppure un flusso continuo considerato anomalo, può comandare la chiusura automatica della valvola.
In questo modo l'acqua smette di alimentare la perdita e il danno può essere contenuto.
Come funziona la chiusura automatica dell'acqua
La chiusura automatica dell'acqua avviene attraverso il dialogo tra sensori, centralina e valvola motorizzata.
Chiusura motorizzata smart della valvola dell'acquaChiusura motorizzata smart della valvola dell'acqua - Aqara
I sensori possono rilevare la presenza di acqua sul pavimento, vicino a lavatrice, lavastoviglie, caldaia o sottolavello, oppure controllare il flusso dell'acqua nell'impianto.
Quando viene individuata una perdita o un consumo anomalo, il sistema invia un segnale alla centralina, che a sua volta comanda la valvola di intercettazione.
La valvola si chiude e interrompe la mandata, evitando che l'acqua continui ad alimentare la perdita.
Nei sistemi più evoluti l'utente riceve anche una notifica sull'app e può verificare o gestire la chiusura da remoto.
Dove installare la valvola automatica per la chiusura dell'acqua
La valvola automatica per la chiusura dell'acqua va installata nel punto in cui può intercettare il tratto di impianto da proteggere.
Installazione della valvola automaticaInstallazione della valvola automatica - Aqara
Nella maggior parte dei casi si posiziona sulla linea principale di alimentazione, subito dopo il rubinetto generale o dopo eventuali dispositivi già presenti, così da poter chiudere tutta l'abitazione in caso di perdita.
Alcuni sistemi antiallagamento, infatti, prevedono proprio la chiusura della valvola centrale quando i sensori rilevano acqua.
In alternativa, la valvola può essere installata su una linea specifica, ad esempio quella di cucina, bagno, lavanderia, caldaia, boiler o locale tecnico.
Questa soluzione è utile quando si vuole proteggere solo una zona a rischio, senza interrompere l'acqua in tutta la casa.
In ogni caso, l'installazione deve restare accessibile per manutenzione, comando manuale e controlli periodici, e va valutata da un idraulico in base a diametro, pressione e configurazione dell'impianto.
Installare la valvola di chiusura automatica da soli è possibile?
Installare da soli questo dispositivo è possibile solo nei sistemi più semplici, pensati per essere montati su valvole già esistenti o per collegare sensori senza intervenire sulle tubazioni.
valvola acqua smart
Quando invece la valvola deve essere inserita sulla linea principale dell'acqua, è meglio affidarsi a un idraulico.
L'intervento richiede infatti la verifica del diametro della tubazione, della pressione, della tenuta dei raccordi e della compatibilità con acqua potabile.
In certi casi meglio chiamare un idraulico In certi casi meglio chiamare un idraulico - Getty Images
Alcuni sistemi si installano direttamente sulle valvole di arresto fornite nel kit, mentre altri richiedono il montaggio di una vera elettrovalvola sulla linea d'ingresso dell'acqua.
In questi casi il fai da te può provocare perdite, malfunzionamenti o una chiusura non efficace in emergenza.
I limiti di un impianto idrico smart
Un impianto idrico smart riduce il rischio di danni da perdita d'acqua, ma non elimina il problema alla radice.
Sensore smart per perdite ed allagamenti Sensore smart per perdite ed allagamenti - X Sense
La valvola automatica può chiudere la mandata quando riceve un segnale dai sensori o dal sistema di controllo, ma ovviamente come già detto, non ripara tubi, raccordi, guarnizioni o elettrodomestici difettosi.
Inoltre, l'efficacia dipende molto dalla posizione dei sensori: un rilevatore a pavimento può attivarsi quando l'acqua lo raggiunge, ma potrebbe non intercettare subito una microperdita nascosta dentro una parete o sotto un pavimento.
Alcuni dispositivi, inoltre, richiedono batterie efficienti, connessione stabile e centralina funzionante per inviare notifiche o attivare tutte le funzioni smart.
Per questo la valvola automatica va considerata una protezione aggiuntiva, non un sostituto della manutenzione dell'impianto idrico.
Come scegliere il sistema giusto
Per scegliere un impianto idrico smart con valvola automatica bisogna partire dall'impianto esistente, non solo dalle funzioni dell'app.
Molti maniporalori della valvola funzionano tramite appMolti maniporalori della valvola funzionano tramite app - CCAZR
Il primo controllo riguarda il punto di installazione e il diametro della tubazione: la valvola deve essere compatibile con la linea su cui verrà montata e con l'uso per acqua potabile.
Alcune elettrovalvole, infatti, sono progettate specificamente per acqua sanitaria fredda e calda.
Va poi valutato il tipo di rilevamento: sensori a pavimento per perdite visibili, sistemi con più rilevatori per bagni e cucina, oppure dispositivi più evoluti che controllano anche microperdite e consumi anomali.
Sono importanti anche alimentazione, autonomia delle batterie, possibilità di chiusura manuale, notifiche da remoto e facilità di manutenzione.
Basta un sensore antiallagamento o serve una valvola automatica
Un sensore antiallagamento singolo può essere sufficiente quando l'obiettivo è ricevere un avviso tempestivo in una zona precisa, ad esempio sotto il lavello, vicino alla lavatrice o accanto alla lavastoviglie.
sensore anti allagamento
Il sensore rileva la presenza di acqua e può inviare una notifica o attivare un allarme, ma da solo non interrompe necessariamente la mandata idrica.
La valvola automatica invece, aggiunge un livello di protezione perché può chiudere il flusso dell'acqua quando il sistema rileva una perdita.
Alcuni impianti antiallagamento prevedono infatti sensori collegati a una centralina che comanda la chiusura della valvola centrale dell'impianto.
La scelta dipende quindi dal rischio: per un controllo localizzato può bastare il sensore, mentre nelle case lasciate spesso vuote o con finiture delicate è più utile un sistema con valvola automatica.
Integrare valvole motorizzate e sensori separati
Oltre ai kit già pronti, un impianto idrico smart può essere realizzato anche integrando componenti separati.
Valvola a sfera motorizzataValvola a sfera motorizzata - U.S. Solid
È possibile, ad esempio, abbinare una valvola motorizzata installata sulla linea dell'acqua a sensori di allagamento collocati nei punti più a rischio, come cucina, bagno o lavanderia.
In questo modo il sistema può essere adattato meglio alla configurazione della casa e al livello di protezione desiderato.
Questa soluzione richiede però maggiore attenzione nella scelta dei componenti, nella compatibilità elettrica e idraulica e nel collegamento tra sensori, centralina e valvola di chiusura.
Impianti idrici smart con valvola di chiusura automatica: come prevenire perdite e danni in casa
349.311 UTENTI
