Sensori di presenza in corridoio: quando convengono e come progettarli
I sensori possono migliorare comfort, sicurezza e consumi, ma vanno scelti e messi bene per evitare accensioni inutili, zone buie e spegnimenti fastidiosi.
Dove usare i sensori di presenza nel corridoio senza creare fastidi
I sensori di presenza in corridoio convengono quando lo spazio viene attraversato spesso, per pochi secondi alla volta e l’accensione manuale della luce risulta scomoda.
Luci di cortesia con sensore in corridoioLuci di cortesia con sensore in corridoio - Daniele F. Toscana
Sono utili nei corridoi lunghi, nei disimpegni, negli ingressi, nei percorsi notturni tra camera e bagno e nei passaggi verso garage, lavanderia o ripostigli.
La luce si accende automaticamente quando serve e si spegne dopo un tempo programmato, migliorando comfort e sicurezza.
Non sempre però, il sensore è la scelta migliore.
Se viene posizionato male, se rileva movimenti da stanze vicine, se accende una luce troppo forte di notte o se si spegne mentre qualcuno è ancora nel corridoio, può diventare più fastidioso di un normale interruttore.
Il punto non è installare automazioni ovunque, ma capire se il sensore risolve davvero un problema quotidiano.
Sensori di presenza in corridoio: dove sono più utili
I sensori di presenza funzionano bene nei corridoi lunghi o molto frequentati, dove gli interruttori tradizionali non sono sempre comodi.
Chi entra da un’estremità del corridoio e arriva dall’altra può trovare la luce già accesa, senza dover cercare il comando, soprattutto se ha le mani occupate con borse, valigie, bucato o altri oggetti.
Sono utili anche nei corridoi di distribuzione con più porte, ad esempio quando lo stesso passaggio collega camere, bagno, ripostiglio e zona giorno.
In questi spazi la luce viene accesa molte volte al giorno per brevi periodi.
Un sensore ben regolato può evitare dimenticanze e rendere l’uso della casa più fluido.Nei corridoi molto lunghi, però, un solo sensore può non bastare.
Se il campo di rilevazione non copre tutta la lunghezza, la luce può accendersi in ritardo o lasciare zone buie.
Per questo la progettazione deve partire dal percorso reale: da dove si entra, dove si esce, quali porte si aprono e quali punti restano nascosti.
Sensore di presenza per il corridoio tra camera e bagno
Uno degli usi più sensati è il percorso notturno tra camera e bagno.
In questo caso l’obiettivo non è illuminare il corridoio come di giorno, ma permettere di muoversi in sicurezza senza disturbare il sonno.
La luce deve essere bassa, morbida e non abbagliante.
Alcune soluzioni con strisce LEDAlcune soluzioni con strisce LED - Axmotut
Una soluzione efficace può prevedere segnapasso, strisce LED schermate, applique dimmerate o punti luce caldi e poco invasivi.
Il sensore dovrebbe attivare una luce di cortesia, non necessariamente tutta l’illuminazione principale del corridoio.
Accendere faretti potenti alle tre del mattino può essere tecnicamente corretto, ma poco confortevole.
Anche il tempo di spegnimento va regolato con attenzione.
Se è troppo breve, la luce può spegnersi mentre una persona cammina lentamente o si ferma davanti alla porta del bagno.
Se è troppo lungo, il corridoio resta illuminato inutilmente e può disturbare le camere vicine.
La soluzione migliore è quasi sempre una regolazione intermedia, da verificare nell’uso reale.
Ingressi, disimpegni e zone di servizio
Il sensore di presenza è molto pratico anche negli ingressi e nei disimpegni di servizio.
Quando si entra in casa con le mani occupate, la luce automatica evita di cercare l’interruttore.
Luci con sensore sulle scale Luci con sensore sulle scale - Daniele F. Toscana
Lo stesso vale per corridoi o scale che portano a cantina, lavanderia, garage, locale tecnico o ripostiglio, cioè ambienti usati spesso ma per poco tempo.
In questi casi l’automazione deve essere discreta: accensione rapida, spegnimento non troppo lento e rilevazione limitata al passaggio effettivo.
Se il sensore è troppo sensibile, può accendere la luce ogni volta che qualcuno si muove in una stanza vicina.
Se invece è troppo poco sensibile, la luce si attiva solo quando la persona è già entrata nel corridoio, creando un tratto iniziale buio.
Negli ingressi con porte vetrate o luce naturale abbondante è utile scegliere un sensore con funzione crepuscolare.
In questo modo l’illuminazione si accende solo quando la luce ambientale non è sufficiente, evitando accensioni inutili durante il giorno.
Quando scegliere sensori di movimento a incasso
I sensori di movimento a incasso sono indicati quando si vuole un risultato più discreto, integrato nelle placche elettriche o nel controsoffitto, senza dispositivi troppo visibili sulle pareti.
Corrodoio moderno con sensori ad incassoCorrodoio moderno con sensori ad incasso - Daniele F. Toscana
Possono sostituire o affiancare gli interruttori esistenti e molti modelli permettono di regolare soglia crepuscolare, tempo di accensione e sensibilità.
Sono una buona scelta in corridoi rifiniti, ingressi moderni e impianti progettati insieme all’illuminazione.
Vanno invece valutati con cautela quando l’impianto è datato, quando mancano scatole o predisposizioni adeguate, oppure se serve orientare liberamente il campo di rilevazione.
In questi casi un sensore esterno o a parete può essere più semplice da installare e regolare.
Quando il sensore in corridoio può dare fastidio
Non tutti i corridoi traggono vantaggio dai sensori.
Nei corridoi molto corti, con un interruttore già comodo, l’automazione può essere superflua.
Aggiunge complessità senza migliorare davvero l’uso dello spazio.
sesnore movimento per luci interno
Il sensore può essere problematico anche vicino alle camere da letto, soprattutto se le porte restano aperte.
In questi casi il dispositivo potrebbe rilevare movimenti all’interno della stanza e accendere la luce del corridoio senza motivo.
Lo stesso può accadere nei corridoi collegati direttamente a soggiorno o cucina, dove i movimenti laterali possono attivare l’impianto anche quando nessuno sta attraversando il passaggio.
Sono da valutare con attenzione anche i corridoi in cui ci si ferma spesso: davanti ad armadi a muro, librerie, scarpiere, quadri elettrici o guardaroba.
Infine in case con cani o gatti che si muovono spesso durante la notte, il sensore può attivare la luce più volte senza reale necessità, trasformando un automatismo comodo in una fonte di disturbo.
Sensore di movimento o sensore di presenza: cosa cambia
Nel linguaggio comune si parla spesso di sensori di presenza, ma non tutti i dispositivi funzionano allo stesso modo.
Sensore di movimento ad incassoSensore di movimento ad incasso - Sebson
Un sensore di movimento rileva soprattutto lo spostamento di una persona.
Va bene nei corridoi usati solo come passaggio: si entra, si cammina, si esce.
Un sensore di presenza è invece più adatto quando serve mantenere la luce accesa anche con movimenti minimi.
Può essere utile se nel corridoio ci si ferma davanti a un mobile, si apre un armadio, si cerca qualcosa o si resta per qualche minuto in una zona di servizio.
La scelta dipende anche dalla posizione.
Un sensore a soffitto può coprire bene l’area centrale, mentre uno a parete può intercettare meglio l’ingresso da una direzione precisa.
Nei corridoi stretti e lunghi sono fondamentali profondità e ampiezza del campo di rilevazione. Il sensore non va scelto solo per prezzo o design, ma per il modo in cui vede davvero lo spazio.
Posizione del sensore e tempo di spegnimento
La posizione è uno degli aspetti più importanti. Installare il sensore vicino al punto luce esistente non basta.
Strice LED per casa
Il dispositivo deve intercettare la persona prima che entri nel tratto buio del corridoio.
Nei passaggi lunghi, a L o con molte porte, può essere necessario usare più sensori coordinati.
Bisogna considerare anche porte, armadi, nicchie e ostacoli.
Una porta aperta può far rilevare movimenti in una stanza vicina; una porta chiusa può creare una zona cieca.
Un armadio a muro può schermare parte del campo oppure far spegnere la luce mentre si resta fermi davanti alle ante aperte.
Il tempo di spegnimento deve essere calibrato sullo spazio.
Troppo breve crea spegnimenti improvvisi; troppo lungo mantiene la luce accesa senza motivo.
Un corridoio breve può richiedere un tempo ridotto, mentre un corridoio con armadi, accessi laterali o persone che camminano lentamente ha bisogno di qualche secondo in più.
Luce, temperatura colore e compatibilità con LED
Il sensore non dovrebbe accendere qualsiasi luce, ma la luce giusta per quel corridoio.
Di notte è preferibile una luce calda, bassa e schermata.
Sensori di movimento per luci di casaSensori di movimento per luci di casa - Velamp
Di giorno o durante le pulizie può servire invece un’illuminazione più piena e funzionale.
Per questo può essere utile distinguere tra luce automatica di orientamento e luce principale comandata manualmente.
La temperatura colore incide molto sulla percezione.
Una luce troppo fredda in un corridoio domestico può rendere l’ambiente rigido e poco accogliente, soprattutto vicino alle camere.
Una luce calda o neutra, ben distribuita, è più adatta all’uso quotidiano.
Va verificata anche la compatibilità tra sensore, lampade LED, driver, alimentatori e sistemi dimmerabili.
Sfarfallii, accensioni ritardate, luce che resta debolmente accesa o spegnimenti incompleti possono dipendere da componenti non adatti tra loro.
Prima di aggiungere un sensore a un impianto esistente, è importante sapere che tipo di luci dovrà comandare.
Come progettare un corridoio con sensori senza renderlo scomodo
Un corridoio con sensori di presenza funziona quando l’automazione segue il modo reale in cui la casa viene vissuta.
Sensori per luci in corridoio ad LSensori per luci in corridoio ad L - Daniele F. Toscana
Bisogna valutare lunghezza, porte, luce naturale, arredi, animali domestici, percorsi notturni, intensità luminosa e possibilità di controllo manuale.
Il sensore non dovrebbe eliminare del tutto l’interruttore. In alcuni momenti può servire tenere la luce accesa più a lungo, ad esempio durante pulizie, piccoli lavori, traslochi o ricerca di oggetti.
Un comando manuale, una modalità di esclusione o un pulsante di richiamo rendono l’impianto più flessibile.
La scelta migliore non è installare sensori ovunque, ma usarli dove migliorano davvero un gesto quotidiano.
Un buon corridoio automatico si accende quando serve, con la giusta intensità, senza abbagliare, senza spegnersi troppo presto e senza attivarsi per movimenti che non riguardano il passaggio.
Progettare un corridoio ad L con sensori di presenza in corridoio
Nei corridoi a L, un solo sensore posizionato sull’angolo non è sempre sufficiente.
La curva può creare zone cieche e far accendere la luce solo quando la persona è già arrivata nel punto di svolta.
In genere è più efficace prevedere due punti di rilevazione: uno all’ingresso del primo tratto e uno in modo da anticipare l’accensione del secondo ramo del corridoio.
La posizione esatta dipende da dove si entra, da quanto sono lunghi i due lati e dalla presenza di porte, armadi o altri elementi che possono schermare il campo del sensore.
Illuminazione del corridoio con sensori di presenza: dove usarli e quali errori evitare
349.273 UTENTI
