Come cambiare il cilindro di una porta blindata
La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Come sostituire il cilindro porta blindata
Sostituire le serrature delle porte blindate è un passo fondamentale per garantire la sicurezza e la protezione della vostra casa.
Le serrature, come ogni altra componente tecnologica, possono diventare obsolete nel tempo, e la loro manutenzione è cruciale per mantenere la vostra abitazione al sicuro da intrusi indesiderati.
In questo articolo, esploreremo il processo per il cambio serratura porta blindata in modo dettagliato, fornendo una guida passo dopo passo per coloro che desiderano affrontare questo progetto da soli.
Esamineremo anche i costi associati a questa operazione per aiutare a pianificare il budget. Inoltre, spiegheremo le diverse tipologie di serrature esistenti e vi indicheremo quali di esse possono essere sostituite con successo con un approccio fai da te e per quali sarebbe meglio affidarsi a un professionista esperto.
La sicurezza della vostra casa è una priorità, e questa guida vi aiuterà a compiere scelte informate per proteggere la vostra famiglia e i vostri beni.
Tipologie serratura porta blindata
Esistono varie tipologie di serrature porte blindate;, come vedremo nell'elenco che seguirà, non in tutti i casi sarà possibile lavorare senza un esperto del settore:
  • Serratura cilindro europeo: standard per le serrature porte blindate. Sono quelle che costano meno e che potranno essere installate senza l'ausilio di un tecnico;
  • Serratura porta anti bumping: ha una piastra che copre il corpo della serratura (e i cilindri). Questo aspetto la rende quasi inattaccabile da trapani e chiavi bulgare. Sarà possibile installarle da soli nella maggior parte dei casi;
  • Serratura digitale: ultimo ritrovato della tecnologia, utilizza codici invece delle chiavi. Alcuni modelli riconoscono volti e impronte digitali. Costano molto ed è sconsigliato installarle per conto proprio.
A conti fatti, quindi, sostituire serratura porta blindata da soli è consigliato soltanto per le serrature a cilindro europeo.
Costo cambio serratura porta blindata
Il costi serratura porta blindata possono variare notevolmente in base a diversi fattori.
In media, il costo di un cilindro europeo porta blindata di qualità oscilla da 40 a 150 euro.
Tuttavia, è importante considerare anche altri elementi che possono influenzare il prezzo complessivo.
Serratura cilindro europeo con pomolo. Ph by PexelsI costi cambio serratura porta blindata possono variare molto. Ph by Pexels
Innanzitutto, se si decide di affidare il lavoro a un professionista, ci saranno oneri aggiuntivi per il loro servizio, che possono variare in base alla regione e all'esperienza del tecnico.
Inoltre, la complessità dell'installazione può impattare sui costi, specialmente se sarà necessario apportare modifiche strutturali alla porta stessa.
Infine, la scelta del tipo di cilindro influisce notevolmente sui costi: i cilindri di sicurezza avanzati, come quelli dotati di tecnologia di protezione contro l'effrazione, saranno più costosi rispetto ai modelli standard.
Le serrature digitali ed elettroniche invece possono arrivare a costare tra i 200 e i 500 euro (al netto dei costi di messa in opera).
Quando cambiare serratura porta blindata
Il cambio serratura porta blindata è un intervento raccomandato periodicamente, di solito ogni pochi anni, o quando la vostra chiave diventa obsoleta e insicura.
Poiché la tecnologia evolve costantemente, le serrature sono soggette all'usura come qualsiasi altro oggetto materiale.
In caso di effrazione bisognerà sostituire cilindro porta blindataIn caso di effrazione bisognerà sostituire cilindro porta blindata
Inoltre, la sostituzione della serratura è necessaria in situazioni eccezionali, come un tentativo di effrazione che potrebbe aver danneggiato la porta o la perdita delle chiavi, specialmente in seguito a un furto.
cilindro europeo pomello
Considerare la sostituzione della serratura in queste circostanze è fondamentale per garantire la sicurezza della vostra casa.
Sostituzione serratura porta blindata
Per cambiare cilindro porta blindata, bisognerà per prima cosa togliere le mascherine che coprono la serratura.
Rimozione mascherina porta blindata. Ph credit canale Youtube Vittorio BrollRimozione mascherina porta blindata. Ph credit canale Youtube Vittorio Broll
Queste possono essere differenti a seconda del modello. Alcune mascherine presentano delle viti (foto in basso), altre sono semplicemente a incastro.
Mascherina con vitiMascherina con viti
In questo secondo caso basterà effettuare un po' di forza con un cacciavite per toglierle.
Ph credit canale Youtube Vittorio BrollPh credit canale Youtube Vittorio Broll
Nella parte interna della porta (foto sopra) è presente una vite che, a seconda del modello potrà essere più o meno lunga. Toglietela e tenetela da parte.
Ora, inserendo un cacciavite dentro il foro, noterete che è presente una molla.
Fate pressione con un cacciavite e, contemporaneamente, sfilate il cilindro della porta blindata.
Ora basterà inserire un cilindro nuovo; sempre facendo pressione sulla molla (foto sopra) spingetelo nell'alloggiamento fino a quando non rimarrà bloccato.
Rimette la vite al suo posto stringendola bene e rimettete la mascherina.
La sostituzione cilindro porta blindata è completa.
Cilindro porta blindata con pomolo meccanico
Tra le tipologie tra cui è possibile scegliere, il cilindro porta blindata con pomolo meccanico permetterà di aprire la porta di casa dall'interno senza l'utilizzo di chiave.
Consigliamo il cilindro europeo Yale, una serratura di alta qualità, in vendita anche su Amazon. Questo cilindro è progettato per resistere agli attacchi, grazie alla sua anima in acciaio temprato e alla difesa multistrato che impedisce l'accesso forzato.
Cilindro porta blindata della YaleCilindro porta blindata con pomolo della Yale
È dotato di componenti anti-pick, anti-bump, anti-pull, anti-urto e anti-trapano, progettati per contrastare i metodi noti di attacco ai cilindri della serratura della porta.
Viene fornito con tre chiavi Yale di alta qualità e una carta di identificazione del codice chiave per agevolare ulteriori ordini.
sbloccante serratura
Questo cilindro è facile da installare anche in fai da te ed è adatto per una vasta gamma di porte: in legno, composite, UPVC, alluminio o porte patio con profilo Euro.
Il costo si attesta intorno ai 60 euro.
Serratura porta blindata a doppio cilindro
Il doppio cilindro europeo CISA Spa è progettato per adattarsi alle porte con serratura a profilo europeo, offrendo una sicurezza invidiabile.
Cilindro europeo Cisa
La sua eccezionale resistenza all'usura, con un punteggio perfetto di 6 su 6 dopo oltre 100.000 cicli di test (superando gli standard europei), assicura una lunga durata.
Doppio cilindro serratura porta blindata della CisaDoppio cilindro serratura porta blindata della Cisa
Il corpo e i cilindretti in ottone, insieme ai perni antiusura in bronzo e ai controperni in ottone, rappresentano una solida combinazione di materiali per garantire una protezione durevole e affidabile.
Questo cilindro è una scelta ideale per chi cerca la massima sicurezza e resistenza per le proprie serrature. Il suo costo è inferiore ai 50 euro.
Guida per sostituzione cilindro porta blindata
349.214 UTENTI
