Negli ultimi anni il box doccia è diventato un vero protagonista dell'ambiente bagno.
Si tratta ormai di un elemento d'arredo che unisce estetica, praticità e benessere quotidiano.
Doccia angolare con chiusura a doppio battente - Laneri
La scelta del box doccia giusto incide sull'efficienza dello spazio, sul comfort d'uso e sull'estetica del bagno.
Dalle dimensioni alla forma, dal tipo di apertura ai materiali delle lastre e dei profili, ogni dettaglio contribuisce a determinare la qualità dell'esperienza d'uso.
Un progetto ben studiato è in grado di valorizzare anche ambienti piccoli, facendoli apparire più luminosi e spaziosi, rendendoli accoglienti e funzionali.
La cabina doccia deve adattarsi alla disposizione del bagno: se di forma rettangolare o quadrata, si può optare per una cabina con doppia anta o un box angolare, mentre in spazi ristretti si predilige la doccia a nicchia, chiusa tra tre pareti.
Box doccia a nicchia con anta scorrevole - foto Laneri
Ci sono poi le docce walk-in, costituite da una semplice lastra in vetro fissa, quindi prive dell'elemento mobile, che consente l'accesso diretto.
Questa soluzione, che valorizza lo spazio restituendo un effetto di grande apertura, si distingue per eleganza e praticità semplicità di pulizia.
È necessaria, però, un'attenta progettazione per evitare fuoriuscite d'acqua.
Il box doccia può essere dotato di piatto tradizionale oppure a filo pavimento.
Quest'ultimo è l'ideale per bagni moderni e senza barriere architettoniche.
La scelta tra le due opzioni dipende dal tipo di impianto e dalla pendenza disponibile per lo scarico dell'acqua.
La modalità di apertura e quindi di accesso al box doccia è un aspetto determinante, infatti, incide direttamente su due fattori, la praticità nell'uso quotidiano e l'ingombro.
Nei bagni di piccole dimensioni, le porte scorrevoli sono la scelta più efficiente: scorrono su binari orizzontali senza invadere l'ambiente e garantiscono un accesso comodo.
Doccia con apertura a libro - Laneri
Le porte a battente (o apertura a saloon) necessitano di maggiore spazio frontale ma, in compenso, offrono un'apertura totale del vano doccia, agevolando la pulizia e l'ingresso.
Un compromesso interessante è rappresentato dalle porte pieghevoli, come l'apertura a libro di Laneri nella foto sopra, che si richiudono su sé stesse occupando uno spazio ridotto.
La scelta della tipologia di apertura deve sempre tenere conto dell'ergonomia e della posizione di sanitari e arredi per garantire movimenti agevoli.
Uno degli aspetti più importanti riguarda la sicurezza dei materiali.
I box doccia di qualità utilizzano vetro temperato, sottoposto a un trattamento termico che ne aumenta la resistenza meccanica e la capacità di frammentarsi in piccoli granuli non taglienti in caso di rottura.
Anche lo spessore del vetro varia:
Anche il trattamento superficiale è un fattore da considerare.
Ad esempio, sono disponibili vetri con finitura anticalcare o autopulente, che impedisce al calcare di aderire, riducendo così la necessità di manutenzione.
Doccia angolare con vetro curvo - Laneri
Dal punto di vista estetico, si può scegliere tra vetro trasparente, satinato, serigrafato o fumé, a seconda del grado di privacy e dello stile desiderato.
Un vetro trasparente amplia visivamente lo spazio, mentre quello satinato o decorato dona maggiore intimità e carattere all'ambiente.
La qualità di un box doccia dipende anche dalla robustezza dei profili e degli elementi di giunzione.
È possibile scegliere tra un ampio ventaglio di materiali:
L'alluminio, leggero e resistente alla corrosione, è disponibile in finiture lucide, satinate o verniciate.
Acciaio inox o alluminio anodizzato per i profili - Laneri
L'acciaio inox, invece, offre la massima durata nel tempo e una stabilità strutturale superiore, adatta ai modelli di design con grandi superfici vetrate.
Guide e binari per garantire movimenti fluidi nel tempo - Laneri
Le cerniere, le maniglie, le guide e i binari devono garantire movimenti fluidi e silenziosi, nonché resistenza all'umidità e all'usura.
Nei box doccia minimalisti, i profili possono essere ridotti al minimo o persino eliminati, lasciando il vetro protagonista assoluto: l'elegante risultato ottenuto trasmette leggerezza.
Il comfort d'uso è un parametro essenziale nella scelta del box doccia.
Una cabina ben progettata deve consentire un facile accesso, superfici antiscivolo e un corretto deflusso dell'acqua.
Anche la ventilazione gioca un ruolo importante: un box troppo chiuso può favorire la formazione di condensa e muffe.
Box doccia con struttura walk in con anta scorrevole - Laneri
In fase di acquisto è utile valutare l'impiego di guarnizioni magnetiche, che migliorano la tenuta all'acqua, e di sistemi di sgancio rapido per le ante scorrevoli, che facilitano le operazioni di pulizia.
In base alle singole esigenze, il box doccia può prevedere accessori come una o più mensole portaoggetti e una barra di sostegno fissata a parete, l'ideale per garantire la sicurezza di anziani e persone con mobilità ridotta.
Le dimensioni del box devono adattarsi non solo allo spazio disponibile ma anche alla corporatura e alle abitudini degli utenti, in quanto una cabina troppo piccola compromette la libertà di movimento, mentre una troppo ampia può risultare sproporzionata rispetto all'ambiente.
Box doccia con apertura a saloon - Laneri
Le misure standard più diffuse vanno da 70x90 cm fino a 90x120 cm, ma in molti casi è possibile realizzare box doccia su misura.
Se il bagno ha una metratura ridotta, è possibile rendere la stanza visivamente più ampia e luminosa ricorrendo all'utilizzo di vetri trasparenti e piatti sottili, soprattutto in presenza di un box doccia angolare di piccole dimensioni.
Laneri offre una vasta gamma di soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze stilistiche nel rispetto delle dimensioni e delle peculiarità della stanza.
L'installazione del box doccia deve essere eseguita con precisione per garantire stabilità e tenuta all'acqua.
Infatti, errori nel livellamento del piatto o nel fissaggio dei profili possono essere causa di perdite e infiltrazioni d'acqua.
Doccia walk in con anta paraschizzi girevole - Laneri
Pertanto, è opportuno affidarsi a un installatore esperto, che sappia verificare le pendenze del pavimento e la corretta posizione del sifone.
La manutenzione ordinaria del box doccia consiste nel pulire regolarmente vetri e guarnizioni utilizzando detergenti neutri, evitando prodotti acidi o abrasivi.
A questo è consigliabile aggiungere il controllo periodico delle giunzioni e delle viti per mantenere la buona funzionalità della struttura nel tempo.
Il box doccia è oggi un vero e proprio elemento d'arredo.
Le versioni con profili sottili, maniglie integrate e cerniere a vista minimaliste si inseriscono perfettamente nei bagni contemporanei.
Piatto doccia in resina o gres disponibile in vari colori - foto Laneri
Le cabine total glass donano leggerezza visiva, mentre i vetri satinati o decorati permettono di giocare con luce e trasparenze.
In ambienti classici o rustici si possono invece preferire profili color bronzo o finiture effetto ferro, abbinate a rubinetterie in ottone o rame.
Anche la scelta del piatto doccia incide sul risultato finale; ad esempio, materiali come la resina, il gres o la pietra ricostruita offrono continuità estetica e maggiore comfort al tatto rispetto a una superficie in ceramica tradizionale.
Dunque la scelta giusta è quella che sintetizza design, funzionalità e durata nel tempo.
Chi cerca praticità e facilità di manutenzione può orientarsi verso una cabina con vetro temperato anticalcare e profili in alluminio.
L'utente che predilige l'impatto estetico forte può optare per una doccia walk-in con vetro trasparente e piatto filo pavimento.
In ogni caso, è importante non dimenticare il ruolo importante di ergonomia e sicurezza: l'apertura deve essere agevole, il vetro certificato e il deflusso dell'acqua perfettamente calibrato.
Un box doccia ben progettato è quello che migliora il comfort quotidiano valorizzando al contempo l'ambiente nel suo insieme.
Per migliorare la funzionalità e l'estetica del proprio bagno, la scelta del box doccia giusto è un passaggio cruciale. Che si tratti di una nuova installazione o della sostituzione di un modello esistente, puntare su prodotti di qualità, dal design curato e costruiti per durare nel tempo, fa davvero la differenza.
Laneri Bagni è un'azienda con oltre trent'anni di esperienza nella fornitura di articoli per l'arredo bagno, rivolta principalmente a professionisti del settore.
L'attenzione ai dettagli e la selezione di materiali di pregio si riflettono in una gamma ampia e ben strutturata di box doccia, disponibili in vetro temperato da 6 mm e 8 mm, piatti doccia in diverse finiture e dimensioni, rubinetteria, sanitari e persino soluzioni per l'idromassaggio.
Un'offerta pensata per chi cerca qualità, affidabilità e stile in ogni elemento del proprio spazio doccia.
Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005 | ||||
Copyright 2026 © MADEX Editore S.r.l. |
