È statisticamente provato (si parla dell'80% dei casi), che l'installazione dell'impianto antifurto per la casa viene effettuata solo dopo aver subito un furto o un tentativo di intrusione.
Mai come in queste circostanze, invece, prevenire è meglio che intervenire dopo l'accaduto.
Basta scegliere l'allarme casa, che più soddisfa le nostre esigenze.
Il costo di un impianto d'allarme, infatti, è decisamente inferiore al danno patrimoniale che si può subire a seguito di un furto e di quello psicologico e morale per la violazione della propria privacy e per la sottrazione di oggetti a cui si può essere affezionati per ragioni personali.
Al momento di scegliere quale tipo di antifurto installare per la propria casa, ci si trova davanti alla prima opzione: impianto di allarme tradizionale via cavo o wireless (senza fili)?
Per decidere, è opportuno per prima cosa verificare in casa se è presente un impianto filare, cioè un sistema di canaline in cui far passare i cavi dell'allarme antifurto.
Se questo non è presente, bisogna considerare che i lavori necessari per installare questo tipo di allarme saranno più onerosi e creeranno maggiori disagi in casa, per cui può essere opportuno optare per un antifurto senza fili.
Sempre in fase di scelta dell'impianto da adottare, può essere utile fare una mappatura della casa, evidenziando le aperture più vulnerabili e che, magari, sono già state oggetto di effrazioni.
Questi punti avranno bisogno di una protezione maggiore.
Anche una lista dei beni da proteggere sarà importante ai fini della scelta del migliore impianto.
Infine, bisognerà tenere conto del budget a disposizione da investire, ricordando però che una soluzione troppo economica potrebbe rivelarsi non sufficientemente efficace.
A tale scopo basta fare un esame delle funzioni che caratterizzano un impianto escludendo quelle che non fanno al proprio caso, che rappresenterebbero soltanto una spesa inutile.
In genere, tutti gli impianti d'allarme hanno una serie di funzioni standard, come la parzializzazione, cioè la possibilità di proteggere solo una parte della casa, escludendone un'altra, o la possibilità di collegamento a un combinatore telefonico che invii una chiamata a determinati numeri nel caso scatti l'allarme.
Non serve tanto soffermarsi su questi aspetti, quanto su quelle caratteristiche più particolari e specifiche che possono fare la differenza.
A questo proposito è sempre opportuno chiedere preventivi dettagliati ed informarsi in materia su blog specializzati come quello di antifurtocasa.info.
Per quanto riguarda gli allarmi senza fini, meglio noti come allarmi wireless, ricordiamo che le parti principali che li compongono sono le seguenti:
È il cervello dell'impianto, il suo software gestisce le informazioni inviate e ricevute dai componenti del sistema, in caso di intrusione invia il segnale alla sirena e al combinatore GSM che si occuperà di contattare telefonicamente il proprietario dell'abitazione.
Centralina di allarme wireless
Nelle centrali senza fili incorpora una sirena interna. Installandola in una zona vicino alla porta di ingresso permette agli abitanti dell'abitazione di attivare e disattivare l'antifurto direttamente dalla tastiera della centrale.
Sebbene sia dotata di un sistema di antimanomissione è preferibile installarla in una zona nascosta. Per le centrali GSM, verificare che ci sia segnale GSM nel punto dove fissarla.
Anche detti contatti magnetici, sono costituiti da due piccoli magneti da applicare uno sul battente dell'apertura e l'altro sull'infisso.
Quando viene aperta la finestra e i due contatti vengono separati inviano il segnale alla centrale che fa scattare l'allarme.
Contatto magnetico Slim Bianco
Esistono delle più svariate forme e colori per adattarsi a qualsiasi ambiente.
Anche detti rivelatori volumetrici sono gli occhi del sistema, rilevano la presenza dell'intruso attivando l'allarme.
Vengono posizionati in punti strategici di passaggio.
Possono essere a una, due o più tecnologie.
La più utilizzata è la tecnologia a infrarosso che rileva la variazione di temperatura generata da un corpo umano.
In caso di intrusione suona all'esterno dell'abitazione per avvisare il vicinato e disturbare l'intruso.
Servono a inserire e disinserire l'allarme. Telecomando, tastiera o inseritore. Da remoto si utilizzano le App per Smartphone.
Telecomandi allarme wireless casa
Tuttavia, per avere una sicurezza ai massimi livelli, è necessario verificare che gli impianti siano dotati anche delle seguenti funzioni:
Centrale e sensori devono essere supervisionati.
La supervisione di un antifurto wireless monitora il livello di carica delle batterie di tutti i componenti dell'impianto e soprattutto il loro corretto funzionamento.
Supervisiona antifurto wireless Antifurto casa wireless di Antifurto365
La supervisione in un antifurto è fondamentale per essere sempre sicuri che tutti i componenti dell'impianto stiano funzionando correttamente e che le loro batterie siano cariche.
Il segnale di allarme trasmesso dai sensori viene inviato su più canali di comunicazione radio.
Quindi, se uno dei segnali viene interrotto l'altra frequenza potrà supplire comunicando comunque l'allarme alla centralina e facendo scattare la sirena.
Tripla frequenza antifurto wireless Antifurto casa wireless di Antifurto365
La Multi frequenza Guard garantisce quindi maggiore affidabilità e sicurezza della trasmissione/ricezione dei segnali.
Rileva il disturbo di una o più frequenze radio indotto da un malintenzionato.
Anti jamming allarme wireless Antifurto casa wireless di Antifurto365
Se il segnale di allarme inviato da un sensore alla centralina viene ostacolato, la tecnologia anti-jamming si accorge del tentativo di manomissione dell'impianto e fa scattare l'allarme.
Nelle moderne centraline il sistema invia anche la segnalazione con chiamata vocale, sms e via internet.
I componenti di un allarme senza fili si scambiano le informazioni utilizzando le frequenze nell'etere.
Queste informazioni sono potenzialmente intercettabili da un ladro esperto con apposita attrezzatura.
Il rischio è maggiore se i segnali radio non sono criptati.
Per limitare questo pericolo si utilizzano segnali radio di tipo rolling code, ossia codici che cambiano ad ogni trasmissione nell'etere.
In pratica, anche se il codice trasmesso via radio dal telecomando viene intercettato non sarebbe utilizzabile perché la volta dopo il codice valido sarà un altro.
l modulo WiFi integrato e stabile permette di collegare la centralina ad internet.
L'interconnessione ad internet permette un dialogo in tempo reale del sistema di allarme wireless con il proprio Smartphone e PC.
Installazione centralina Wi-Fi
In questo modo la centralina è gestibile da remoto ovunque ci si trovi purché ci sia la copertura internet.
Scegliere un prodotto con estensioni di garanzia di almeno 5-10 anni è sinonimo di qualità del prodotto e dei componenti utilizzati.
Gli antifurti senza fili si possono acquistare anche on line in kit allarme casa fai da te corredati di tutte le istruzioni per il loro corretto montaggio e utilizzo che vengono inviati già configurati e pronti all'uso e sono specifici per utilizzatori finali senza particolari competenze.
Sul sito Antifurto365, oltre ad acquistare tali kit, è possibile anche trovare un video - manuale per farsi un'idea delle procedure da seguire per il montaggio dell'innovativo KIT iALARM:
Antifurto365 raccoglie sul proprio sito le recensioni dei clienti che hanno acquistato un antifurto casa wireless.
Le valutazioni sono pubblicate direttamente sulla pagina del prodotto stesso.
I feedback ricevuti sono sinonimo di chiarezza e trasparenza e sono utili all'azienda per migliorare nel tempo i servizi e i prodotti offerti.
Oggi con i nuovi sistemi iAlarm-MK® è possibile comandare il sistema di allarme con la propria voce integrando l'impianto di allarme con la domotica, infatti tutte le le centraline iALARM-MK® sono già compatibili con il protocollo IFTTT, Google Home, Alexa, ecc, non c'è bisogno di nessuna configurazione, chiavetta esterna o abbonamento.
Comandi vocali iALARM-MK®
Basterà impostare semplicemente il comando vocale per integrare il sistema di allarme, sarà possibile infatti armare, disarmare e parzializzare il sistema di allarme tramite un semplice comando vocale, inoltre è possibile programmare il sistema di allarme così che questo in automatico si inserisca quando nessuno è in casa e si disattivi quando qualcuno torna.
iALARM-MK® Antifurto compatibile con Alexa , Google Home e IFTTT
Grazie all'utilizzo di Google Home, Alexa e IFTTT con iALARM-MK® sarà inoltre possibile attivare o disattivare automaticamente l'allarme in base alle proprie abitudini (ad esempio "quando tramonta il sole imposta la modalità casa", "quando arriva la donna delle pulizia disarma solo certi sensori", e tante altre parzializzazioni dell'impianto).
Inoltre con questo sistema sarà anche possibile in caso di fughe di gas o acqua chiudere una elettrovalvola.
La scelta del kit antifurto casa più adatto alle nostre esigenze, per questo è importante affidarsi a specialisti del settore come Antifurto365, che produce e distribuisce direttamente diversi kit di allarme wireless fai da te.
Offre assistenza diretta al cliente attraverso uno staff altamente professionale.
Se siete in procinto di acquistare un antifurto per casa sul sito www.antifurtocasa365.it potrete consultare numerose guide e manuali.
Tra le novità del 2026 possiamo segnalare le nuove centraline iALARM-MK a multi frequenza Guard.
La scelta del kit antifurto casa più adatto alle nostre esigenze, per questo è importante affidarsi a specialisti del settore come Antifurto365, che produce e distribuisce direttamente diversi kit di allarme wireless fai da te. Offre assistenza diretta al cliente attraverso uno staff altamente professionale.
Tra le novità più recenti possiamo segnalare le nuove centraline iALARM-MK a multi frequenza Guard.
Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005 | ||||
Copyright 2026 © MADEX Editore S.r.l. |
