Non c'è niente di meglio di un bellissimo giardino per godersi il clima mite e le giornate più lunghe della primavera.
Tuttavia, spesso la sfida è trovare il giusto equilibrio tra funzionalità ed estetica, soprattutto in un piccolo spazio verde.
In questo articolo, ti mostreremo, tra le altre cose, come creare un piccolo giardino da sogno senza compromettere lo spazio, utilizzando elementi di arredo strategici.
Il design del giardino richiede una pianificazione attenta e precisa, ed è importante capire come arredare un giardino per massimizzare l'uso dello spazio.
La primavera è il momento ideale per iniziare a progettare e pianificare il tuo giardino, poiché il clima mite permette di lavorare all'aperto con facilità.
In questo articolo, esploreremo diverse idee per arredare un giardino, concentrandoci su elementi decorativi e funzionali che possono fare la differenza anche in uno spazio limitato.
Se stai cercando ispirazione per trasformare il tuo giardino in un'oasi primaverile da sogno, continua a leggere per scoprire i nostri consigli su come arredare un giardino per creare il tuo spazio verde ideale.
Il viaggio inizierà con questo divano-dondolo della collezione Gravity by Roberti Rattan. Con una finitura in acciaio a polvere e corde in nautic rope, questo elemento d'arredo dal design ricercato, è perfetto per creare un'atmosfera di grande impatto nel giardino.
La particolarità del divano-dondolo è la mancanza di una struttura portante, grazie al gancio per appenderlo e fissarlo.
Idee per giardino: poltrona sospesa by Roberti Rattan
Disponibile in tre combinazioni, con corde da appendere, con struttura portante e con tenda parasole, il divano-dondolo è l'ideale per arredare il giardino in modo confortevole e raffinato, ideale per contesti residenziali.
La qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione di Gravity è di altissimo livello.
La struttura in acciaio con finitura a polveri è rivestita con vernice Nobel Akzo, che garantisce una resistenza elevata alla corrosione e all'usura.
Le corde in nautic rope sono realizzate in poliestere, un materiale che assicura una resistenza duratura agli agenti atmosferici.
Le poltrone sospese Gravity by Roberti Rattan
La seduta è composta da un'imbottitura in poliuretano rivestita con tessuti di qualità come il polipropilene e il PVC-poliestere, mentre lo schienale del cuscino è realizzato con una combinazione di materiali come la fibra e il chips di poliestere.
Tutti questi materiali assicurano la massima comodità e durata nel tempo.
Eleganza e tecnologia in un unico oggetto d'arredo.
La dormeuse Tape Cord Outdoor dell'azienda Minotti spa è un'opera di design che evoca l'antico triclinio romano.
Come in quella cultura, anche nella nostra vita moderna, il relax e il riposo sono fondamentali, e questo prodotto lo rende possibile in modo elegante e raffinato.
Dormeuse Tape Cord Outdoor dell'azienda Minotti
La struttura è realizzata in resistente tubolare di acciaio inox verniciato color Bronzo con finitura lucida, ed è rivestita da una fibra intrecciata.
È disponibile in due colori: Fango e Liquirizia.
La comoda seduta, invece, è in legno con cinghie elastiche ad alta componente di caucciù, rivestito in poliuretano espanso mentre i cuscini sono in poliuretano espanso ad alta resilienza foderati in poliestere con trattamento idrorepellente per proteggere le imbottiture dall'acqua e dall'umidità.
Arredare giardino con i lettini by Minotti
La dormeuse della Minotti è perfetta per arredare il proprio giardino in primavera in modo elegante e raffinato. il design, oltre a essere resistente, è anche estremamente confortevole e accogliente, ideale per rilassarsi all'aria aperta e godere della natura circostante.
Con questa dormeuse si può trasformare il proprio giardino in un'oasi di relax e benessere, dove trascorrere piacevoli momenti di svago e tranquillità.
Le Table Basse della ditta MDF Italia è un'ottima scelta per l'arredo di spazi esterni. Realizzato con lastra di alluminio curvata e piegata, è disponibile in due diverse finiture: verniciato alluminio e verniciato opaco bianco (che consigliamo per l'uso esterno).
Grazie alla sua struttura solida, il tavolino può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.
Idee giardino piccolo moderno: Le Table Basse by MDF Italia
Una delle caratteristiche distintive del tavolino Le Table Basse è la particolare piegatura della lastra di alluminio, che crea curvature strutturali del piano sia longitudinalmente che trasversalmente.
Questa particolare lavorazione conferisce al tavolino un design unico ed elegante, che sicuramente attirerà l'attenzione in qualsiasi ambiente.
Nonostante l'eleganza del design, il tavolino MDF Italia è anche molto pratico. Grazie alla sua lastra di alluminio, è estremamente resistente e durevole, in grado di sopportare le intemperie e le variazioni di temperatura tipiche degli spazi esterni.
Inoltre, l'alluminio è un materiale leggero e facile da pulire, il che lo rende una scelta ideale per questo tipo di utilizzo.
Arredare giardino: Le Table Basse by MDF Italia
Da notare anche lo spessore della lastra, di soli 6 mm. Questo conferisce al tavolino un aspetto moderno e leggero, adatto a praticamente ogni tipo di soluzione stilistica anche se andrà molto d'accordo con arredi si stampo moderno.
Ora, ci rendiamo conto che le proposte precedenti non sono adatte per giardini molto piccoli.
Arredare un piccolo giardino, ad esempio con misure di 10x10 metri, può sembrare una sfida, ma con qualche accorgimento si può trasformare in un'oasi verde e accogliente, come nelle foto proposte a seguire e in gallery.
Prima di tutto, bisogna stabilire lo stile che si vuole creare e poi scegliere i materiali e le piante che lo rappresentano meglio. Se il giardino è piccolo, è importante utilizzare ogni angolo in modo strategico per massimizzare lo spazio a disposizione.
Un'idea per arredare il giardino è quella di creare un'area relax con una piccola fontana, un'amaca o una sedia a sdraio. Anche una delle poltrone sospese proposte potrebbe essere una buona idea.
Un'altra idea per giardini è quella di creare un'area pranzo con un tavolo di misura adeguata e delle sedie, magari sotto un pergolato o un ombrellone per ripararsi dal sole.
Le piante sono fondamentali per creare l'atmosfera giusta: si possono utilizzare rampicanti per decorare le pareti, oppure piante da giardino facendo attenzione a non scegliere quelle che si sviluppano troppo in largezza.
A questo punto anche un semplice tavolino da caffè con due o tre sedie potranno essere il vostro piccolo angolo di paradiso.
Concludendo, l'importante è lasciarsi ispirare dalla propria creatività e dallo stile che si vuole dare al proprio spazio verde. Con un po' di fantasia, si può creare un angolo veramente speciale all'aperto dove rilassarsi e godersi l'esplosione della bella stagione.
Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005 | ||||
Copyright 2026 © MADEX Editore S.r.l. |
