Perché il forno da incasso si spegne da solo durante la cottura
Il forno elettrico si spegne durante la cottura? Consigli su come distinguere il normale funzionamento del termostato da surriscaldamento, o altri problemi.
Indice dei Contenuti
Perché il forno elettrico si spegne durante la cottura
Quando un forno elettrico si spegne durante la cottura, le cause possono riguardare il surriscaldamento interno, la ventola di raffreddamento, l'alimentazione elettrica, i sistemi di regolazione oppure una funzione automatica impostata senza accorgersene.
Forno elettrico ad incasso Forno elettrico ad incasso - Electrolux
Non tutte le interruzioni, però, indicano un guasto: le resistenze smettono normalmente di produrre calore a intervalli, mentre il programma continua a funzionare per mantenere la temperatura selezionata.
La situazione cambia se il display diventa nero, il forno non risponde ai comandi oppure la cottura termina molto prima del previsto.
Un apparecchio che riparte soltanto dopo essersi raffreddato può avere un problema di ventilazione o una protezione termica intervenuta, ma lo stesso sintomo può dipendere anche dall'elettronica.
Se invece scatta una protezione del quadro elettrico, occorre considerare un'anomalia dell'impianto o dei componenti alimentati.
Per orientarsi bisogna quindi distinguere l'arresto completo dalla semplice sospensione del riscaldamento, osservando eventuali messaggi sul display e le condizioni nelle quali compare il difetto.
Anche l'installazione nel mobile merita attenzione, soprattutto quando il problema è iniziato dopo una modifica della cucina.
Questi indizi aiutano a capire quali controlli siano ragionevoli, senza tentare interventi rischiosi sui collegamenti dell'elettrodomestico.
Quando è normale che le resistenze del forno si spengano e si riaccendano
Durante la cottura il forno non mantiene le resistenze necessariamente accese senza interruzioni, perché il sistema di regolazione deve controllare la temperatura della camera.
Nella fase iniziale gli elementi riscaldanti vengono alimentati per raggiungere il valore impostato; successivamente possono essere disattivati e riattivati a intervalli, secondo la modalità selezionata.
Questo ciclo di regolazione è normale e permette di contenere le oscillazioni di temperatura, senza richiedere all'utente alcun intervento.
Nei modelli meccanici il controllo può essere affidato a un termostato, mentre quelli elettronici utilizzano sensori e una centralina che comanda le resistenze.
Anche una spia di riscaldamento che si accende e si spegne ripetutamente può indicare soltanto il funzionamento ordinario dell'apparecchio.
Alcuni programmi alternano inoltre le sorgenti di calore oppure sfruttano il calore residuo nell'ultima fase della preparazione.
Non bisogna confondere questo comportamento con lo spegnimento dell'intero forno: se i comandi restano disponibili, il programma prosegue e la cottura procede regolarmente, non esiste necessariamente un'anomalia.
Perfino la luce interna può spegnersi automaticamente, oppure essere disattivata separatamente, senza interrompere il riscaldamento.
Il sospetto di guasto nasce quando la temperatura non viene più mantenuta, il programma si arresta inatteso o il forno richiede un riavvio per tornare operativo.
Forno completamente spento, senza calore o fermo soltanto a caldo
Per orientare la diagnosi bisogna capire che cosa smette effettivamente di funzionare e quando compare l'anomalia.
Componenti forno elettrico ventilato Componenti forno elettrico ventilato - Daniele F. Toscana
Se il display rimane acceso, il timer prosegue e i comandi rispondono, il forno potrebbe essere ancora alimentato anche se le resistenze non producono calore.
In questo caso vanno considerati sensori, comandi elettronici, elementi riscaldanti e dispositivi di protezione.
Quando invece l'intero apparecchio diventa inattivo, il controllo comprende anche la rete domestica, il collegamento elettrico e l'alimentazione della scheda.
Il ritorno di un orologio azzerato suggerisce un'interruzione della corrente, sebbene alcuni modelli mantengano i dati in memoria anche dopo un riavvio.
Un forno che funziona regolarmente da freddo e si arresta durante cotture prolungate può invece presentare un problema legato alla temperatura.
Potrebbe intervenire una protezione, oppure un componente elettronico o un collegamento potrebbe diventare instabile con il riscaldamento.
Anche una ventilazione insufficiente nel mobile può contribuire all'accumulo di calore.
Il momento dell'arresto, il programma selezionato, la presenza di errori e l'eventuale riavvio dopo il raffreddamento sono indizi utili da comunicare all'assistenza.
Non bisogna però provocare ripetutamente lo spegnimento con prove sempre più lunghe, perché il semplice ritorno del funzionamento non garantisce che il forno sia sicuro.
Termostato di sicurezza e termofusibile: cosa succede durante il surriscaldamento
Il dispositivo che regola normalmente la temperatura di cottura non deve essere confuso con le protezioni predisposte contro condizioni termiche pericolose.
Termostato elettrico regolabile Termostato elettrico regolabile - JPshop
Il termostato di regolazione interviene ripetutamente per controllare il riscaldamento, mentre un termostato di sicurezza può interrompere uno o più circuiti quando viene raggiunta una temperatura superiore a quella ammessa dal progetto.
Alcuni dispositivi sono riarmabili e possono ripristinare il collegamento dopo il raffreddamento, secondo le caratteristiche del modello.
Altri richiedono un ripristino tecnico, mentre un termofusibile non riarmabile deve essere sostituito con un componente conforme dopo l'intervento.
Non tutti i forni impiegano le stesse soluzioni e non è corretto aspettarsi sempre una riaccensione automatica.
Quando una protezione interviene, il controllo non dovrebbe limitarsi al dispositivo che ha interrotto il circuito: occorre individuare anche la causa dell'eventuale surriscaldamento.
Una ventola di raffreddamento ferma, un percorso dell'aria ostruito o una regolazione anomala possono provocare condizioni incompatibili con il normale funzionamento.
In nessun caso è ammissibile escludere la protezione attraverso collegamenti improvvisati per completare una cottura.
Anche la sostituzione deve essere effettuata dopo una diagnosi, perché un componente nuovo potrebbe intervenire nuovamente se il problema originario rimane presente.
Ventola di raffreddamento guasta: perché il forno può arrestarsi
Nei forni elettrici possono essere presenti due sistemi di ventilazione con finalità diverse, che non vanno confusi durante la ricerca del guasto.
forno elettrico ad incasso
La ventola di cottura movimenta l'aria calda all'interno della camera, mentre quella di raffreddamento contribuisce a controllare la temperatura delle zone esterne e dei componenti elettronici.
Quest'ultima opera attraverso percorsi progettati dal costruttore e può continuare a girare anche dopo la fine del programma.
In molti modelli tale funzionamento è del tutto normale, perché il calore accumulato deve essere smaltito gradualmente.
Quando invece il sistema non riesce a raffreddare le parti previste, possono verificarsi temperature eccessive e, in determinate condizioni, l'intervento delle protezioni.
Il problema può riguardare il motore, l'alimentazione elettrica del ventilatore oppure il circuito che ne gestisce l'attivazione.
Tuttavia, non sentire alcun rumore in un determinato momento non dimostra un guasto: alcuni forni adottano logiche di accensione differenti secondo temperatura e programma.
Diventa più significativo un cambiamento evidente rispetto al comportamento abituale, soprattutto quando coincide con arresti durante la cottura.
Se si sospetta un raffreddamento anomalo, non è opportuno rimuovere coperture per osservare la ventola nascosta.
La verifica del ventilatore e dei relativi comandi deve essere affidata all'assistenza, considerando anche la corretta installazione dell'apparecchio.
Vano da incasso poco ventilato e forno installato sotto il piano cottura
Un forno da incasso deve essere inserito in un mobile compatibile con le dimensioni e con i percorsi di ventilazione previsti dal produttore.
La sola possibilità di collocarlo fisicamente nel vano non garantisce che lo smaltimento termico sia sufficiente durante le cotture più impegnative.
A seconda del modello possono essere richieste aperture posteriori, spazi nello zoccolo o distanze precise dalle superfici circostanti.
La chiusura di una griglia per ragioni estetiche, l'aggiunta di un pannello oppure la sostituzione del mobile possono modificare queste condizioni anche dopo anni di utilizzo regolare.
La situazione richiede attenzione quando il forno si trova sotto il piano, perché bisogna rispettare contemporaneamente le istruzioni di installazione di entrambi gli elettrodomestici.
Un piano a induzione dispone spesso di sistemi elettronici e ventilatori propri, mentre quello a gas comporta esigenze specifiche per gli ingombri e i collegamenti.
La sostituzione del forno con un modello più profondo può inoltre ridurre lo spazio disponibile rispetto all'installazione originaria.
Se gli spegnimenti sono comparsi dopo questi interventi, conviene far controllare la compatibilità dell'incasso prima di attribuire il difetto alla scheda elettronica.
Non bisogna praticare fori casuali, rimuovere separatori o modificare i mobili senza conoscere lo schema di ventilazione richiesto.
Sonda di temperatura difettosa e regolazione del riscaldamento
Nei forni elettronici la temperatura interna viene generalmente rilevata da un sensore che invia informazioni alla scheda di controllo.
Forno elettricoForno elettrico - Bosch
Se la sonda trasmette valori non corretti, il forno può ridurre il riscaldamento, non raggiungere la temperatura selezionata oppure interrompere alcune funzioni secondo la logica prevista dal modello.
Una lettura erroneamente elevata, per esempio, potrebbe far credere al sistema che nella camera sia già presente calore sufficiente, anche quando la pietanza rimane poco cotta.
In altre condizioni un valore incoerente viene riconosciuto come errore e provoca una segnalazione sul display o la sospensione del programma.
Anche il termostato meccanico, quando presente al posto della regolazione elettronica, può deteriorarsi e comandare le resistenze in modo anomalo.
Non bisogna però attribuire automaticamente alla sonda qualunque spegnimento: una temperatura insufficiente può dipendere dalle resistenze, dalla ventilazione, dal programma o dai dispositivi che alimentano il riscaldamento.
Il tecnico può confrontare le misure di temperatura con le indicazioni fornite dal sistema e verificare le caratteristiche elettriche del sensore secondo la documentazione dell'apparecchio.
Non è opportuno estrarre autonomamente sonde e collegamenti, perché un intervento improprio potrebbe alterare la regolazione o compromettere la sicurezza.
Una diagnosi corretta deve quindi considerare anche i componenti che ricevono e interpretano il segnale.
Scheda elettronica e collegamenti che smettono di funzionare a caldo
La scheda elettronica controlla numerose funzioni nei forni moderni, comprese l'alimentazione delle resistenze, la lettura dei sensori e l'attivazione dei ventilatori.
Se uno dei suoi componenti è deteriorato, il difetto può manifestarsi soltanto quando aumenta la temperatura nelle zone che ospitano i circuiti.
In alcuni casi il pannello rimane acceso ma il forno smette di riscaldare, perché il comando di una resistenza non funziona correttamente.
In altri si verificano riavvii, blocchi del programma o uno spegnimento completo dovuto a un problema nell'alimentazione della stessa scheda.
Anche un collegamento instabile può reagire alle variazioni termiche e creare sintomi simili a quelli di un componente elettronico guasto.
Questo rende indispensabile distinguere l'effettivo surriscaldamento dell'apparecchio da una scheda che perde stabilità pur trovandosi in condizioni termiche ammesse.
Un errore visualizzato sul display può aiutare a restringere la ricerca, ma i relativi codici cambiano da modello a modello e vanno interpretati attraverso il manuale tecnico.
Prima di sostituire l'intera centralina, l'assistenza deve controllare l'alimentazione, i sensori, il raffreddamento e i circuiti comandati.
In caso contrario si rischia di sostenere una spesa elevata senza eliminare il problema che ha provocato l'arresto iniziale.
Resistenze difettose e problemi elettrici che compaiono soltanto a caldo
Le resistenze producono il calore necessario alla cottura e possono trovarsi nella parte superiore, inferiore o intorno alla ventola posteriore, secondo la configurazione del forno.
Interruttore termico del forno Interruttore termico del forno - Electrolux
Un elemento completamente interrotto tende a impedire il riscaldamento nella modalità che lo utilizza, ma non provoca necessariamente lo spegnimento totale dell'apparecchio.
Esistono anche difetti che emergono con l'aumento della temperatura, come un isolamento deteriorato oppure un collegamento che diventa instabile durante il funzionamento.
In determinate condizioni una dispersione verso terra può causare l'intervento dell'interruttore differenziale dell'impianto.
È importante distinguere questi fenomeni dalla normale regolazione delle resistenze, che vengono disattivate e riattivate dal forno per mantenere la temperatura.
Se il difetto si presenta soltanto con il grill o con una specifica funzione, il tecnico può valutare quali elementi siano alimentati durante quel programma.
Questa osservazione è utile per la diagnosi, ma non autorizza a utilizzare ripetutamente altre modalità quando compaiono segni di guasto elettrico.
Eventuali odori anomali, scintille o interventi delle protezioni richiedono la sospensione dell'uso fino alla verifica.
L'integrità della resistenza non può essere accertata soltanto osservandone l'aspetto: servono misure appropriate di continuità, isolamento e condizioni del circuito.
Timer e programmi automatici: quando il forno si spegne senza guasti
Prima di ipotizzare un componente danneggiato conviene controllare se il forno abbia concluso un programma in base alle impostazioni selezionate.
La funzione durata di cottura consente spesso di stabilire per quanto tempo il riscaldamento deve rimanere attivo; una volta trascorso l'intervallo, l'apparecchio interrompe la preparazione secondo la logica prevista.
Alcuni modelli permettono anche di indicare l'orario di fine, mentre determinate modalità automatiche gestiscono tempi e temperature in maniera autonoma.
Nei forni dotati di una termosonda per alimenti, il programma può terminare al raggiungimento della temperatura interna desiderata nella pietanza.
Va invece distinta la semplice funzione contaminuti, che in numerosi apparecchi emette un segnale acustico senza fermare il riscaldamento.
Esistono inoltre sistemi di spegnimento automatico per sicurezza dopo lunghi periodi di utilizzo senza modifiche ai comandi, con limiti che dipendono dal modello e dalla temperatura selezionata.
Anche una lampada interna che si spegne non costituisce di per sé la prova che la cottura sia terminata.
Se l'arresto si presenta sempre allo stesso momento, è quindi utile verificare timer, durata, orario di fine e programma scelto.
Uno spegnimento anomalo dopo pochi minuti, tuttavia, non deve essere attribuito a queste funzioni se non risultano effettivamente attive.
Sensore della porta e chiusura dello sportello: possibili interferenze
Alcuni forni utilizzano un interruttore o un sensore che rileva se lo sportello si trova nella posizione prevista.
Resistenza superiore di un forno elettrico Resistenza superiore di un forno elettrico - Rex Electrolux
In base al progetto, tale informazione può servire a gestire l'illuminazione, la ventola interna oppure determinate funzioni del programma.
Quando il rilevamento della porta non è corretto, la scheda potrebbe interpretare lo sportello come aperto anche se appare chiuso, con conseguenze che variano secondo il modello.
Una cerniera deformata o un ostacolo alla chiusura possono contribuire al problema, ma non bisogna confondere il sensore con la guarnizione, che ha principalmente il compito di limitare le dispersioni termiche.
Quest'ultima, se deteriorata, può favorire un riscaldamento indesiderato nelle zone circostanti, senza provocare necessariamente l'arresto elettronico del programma.
I modelli dotati di pirolisi possono inoltre disporre di sistemi dedicati al blocco della porta durante l'autopulizia.
Se il forno segnala un errore relativo allo sportello oppure interrompe una funzione prevista, è opportuno verificare le istruzioni specifiche dell'apparecchio.
Il proprietario può controllare visivamente la corretta chiusura, soltanto quando il forno è freddo, senza intervenire sui dispositivi elettrici.
Non bisogna forzare cerniere, modificare gli interruttori né tentare di escludere i blocchi di sicurezza per avviare comunque la cottura.
Perché il forno si arresta durante il grill o la pirolisi
Lo spegnimento che compare esclusivamente durante programmi ad alta temperatura richiede una valutazione diversa da quello che interessa qualsiasi modalità di cottura.
Il grill produce un riscaldamento intenso attraverso gli elementi previsti dal programma, mentre il ciclo pirolitico raggiunge temperature interne molto elevate per trasformare i residui in materiali più facilmente rimovibili dopo il raffreddamento.
I forni predisposti sono progettati per gestire queste condizioni attraverso isolamento, ventilazione e dispositivi di sicurezza specifici.
Se il raffreddamento funziona male oppure il vano non rispetta gli spazi richiesti, le parti esterne possono essere sottoposte a sollecitazioni termiche superiori a quelle previste.
Anche componenti elettronici o collegamenti già deteriorati possono manifestare il difetto soltanto in queste condizioni più impegnative.
Non significa però che ogni interruzione della pirolisi dipenda dal surriscaldamento: vanno considerati eventuali errori, il blocco della porta e le istruzioni del modello.
Un apparecchio che completa le cotture ordinarie ma si arresta ripetutamente durante queste funzioni merita un controllo.
È particolarmente importante ripetere la pirolisi soltanto dopo aver chiarito la causa degli arresti anomali.
In presenza di anomalie bisogna seguire le procedure indicate dal costruttore e richiedere assistenza prima di utilizzare nuovamente la funzione interessata.
Se scatta il salvavita: differenziale, magnetotermico e potenza disponibile
Quando il forno smette di funzionare, bisogna verificare se l'interruzione riguarda soltanto l'apparecchio oppure anche una parte dell'impianto domestico.
Controlli sul forno elettrico Controlli sul forno elettrico - Daniele F. Toscana
L'interruttore differenziale, spesso chiamato salvavita, interviene quando rileva una corrente differenziale superiore alla propria soglia, situazione che può essere compatibile con dispersioni elettriche.
L'interruttore magnetotermico protegge invece il circuito contro sovraccarichi e cortocircuiti secondo le proprie caratteristiche; alcuni dispositivi riuniscono entrambe le funzioni.
Un altro caso riguarda l'interruzione della fornitura per superamento della potenza disponibile, soprattutto quando insieme al forno funzionano apparecchi che assorbono molta energia.
Non bisogna quindi utilizzare la parola salvavita per indicare indistintamente qualsiasi protezione che si è disattivata.
Se il differenziale interviene durante il riscaldamento di una resistenza, il tecnico valuterà anche l'isolamento dei componenti e dei collegamenti, senza presumere automaticamente che il guasto dipenda dall'elemento riscaldante.
Se invece il problema riguarda il carico complessivo, occorre verificare la potenza impegnata e la compatibilità dei circuiti.
In nessun caso è opportuno riarmare ripetutamente un dispositivo che interviene senza una causa chiarita, né sostituire arbitrariamente le protezioni con altre di portata maggiore.
La verifica dell'impianto e delle protezioni compete sempre a personale qualificato.
Cavi, prese, morsetti e interruzioni di corrente durante la cottura
Un forno elettrico può assorbire potenze importanti e richiede un collegamento adeguato alle caratteristiche dell'apparecchio e dell'impianto.
ricambi forno elettrico
Una presa o un morsetto deteriorato possono sviluppare calore localizzato quando la resistenza del contatto aumenta, soprattutto durante il funzionamento prolungato delle resistenze.
In alcune condizioni il collegamento diventa intermittente e provoca arresti o riavvii improvvisi.
Anche il cavo di alimentazione può danneggiarsi se viene schiacciato nel mobile o collocato vicino a superfici troppo calde; multiprese e prolunghe improvvisate non rappresentano soluzioni appropriate per un forno fisso.
Dopo un'interruzione della rete elettrica, invece, alcuni modelli richiedono di reimpostare l'orologio prima di riavviare il riscaldamento.
Il pannello può quindi essere acceso mentre la cottura rimane disabilitata, senza che ciò indichi necessariamente un guasto.
Se altri apparecchi hanno perso contemporaneamente l'orario, è possibile che vi sia stata una breve interruzione comune.
Quando soltanto il forno si azzera ripetutamente, vanno considerati i suoi collegamenti e il circuito di alimentazione della scheda.
In presenza di odore di plastica surriscaldata, annerimenti o deformazioni, occorre sospendere l'utilizzo senza tentare di estrarre il forno e ispezionare i morsetti.
La verifica deve essere affidata a personale qualificato, soprattutto quando il difetto compare sotto carico.
Umidità, sporco e manutenzione: quali situazioni possono aggravare il problema
La normale presenza di residui alimentari e grasso sulle superfici del forno non costituisce, da sola, una causa tipica di spegnimento improvviso.
Tuttavia, accumuli importanti possono provocare fumo e odori durante il riscaldamento, rendendo più difficile distinguere le conseguenze dello sporco dai segnali di una vera anomalia.
La pulizia ordinaria deve seguire le istruzioni del produttore, evitando prodotti incompatibili o strumenti che danneggino guarnizioni e superfici interne.
Un'attenzione particolare va riservata alle aperture di ventilazione accessibili, che devono rimanere libere dai materiali capaci di ostacolare i percorsi dell'aria.
Durante la preparazione degli alimenti si produce inoltre vapore e una certa condensa può essere normale, soprattutto con pietanze ricche d'acqua.
Diverso è il caso in cui acqua o detergenti penetrino anormalmente in zone che ospitano componenti elettrici, favorendo corrosione o problemi di isolamento.
Se uno spegnimento compare dopo una pulizia particolarmente invasiva oppure si sospetta una infiltrazione di liquidi, non bisogna tentare di asciugare le parti nascoste facendo funzionare il forno ad alta temperatura.
Conviene lasciare l'apparecchio fuori servizio fino alla verifica professionale.
Le operazioni di manutenzione domestica devono limitarsi a quelle espressamente consentite, senza smontare rivestimenti protettivi o componenti del circuito elettrico.
Controlli che si possono effettuare senza smontare il forno
Prima di richiedere assistenza è possibile raccogliere informazioni utili senza aprire pannelli né toccare componenti elettrici.
controlli sul forno senza smontare nullacontrolli sul forno senza smontare nulla - Daniele F. Toscana
Conviene iniziare dalle impostazioni del programma, verificando se siano presenti una durata prestabilita, un orario di fine o una funzione automatica che spieghi l'interruzione.
Se il display mostra un codice di errore, bisogna annotarlo esattamente e consultare le indicazioni disponibili per il modello.
Occorre poi distinguere se il forno abbia smesso soltanto di riscaldare oppure se siano scomparsi anche display e comandi, controllando eventualmente se altri elettrodomestici abbiano subito un'interruzione di corrente.
Il proprietario può osservare dall'esterno se le aperture di ventilazione visibili risultano ostruite e se il mobile presenta deformazioni o segni evidenti di calore eccessivo.
È utile annotare quando compare il difetto, quale programma era attivo e se il forno si è riavviato dopo il raffreddamento, senza riprodurre intenzionalmente condizioni sospette.
Non bisogna estrarre l'apparecchio, rimuovere il retro o provare a controllare i morsetti.
Se interviene una protezione elettrica, si avverte odore di bruciato oppure compaiono scintille o fumo anomalo, occorre interrompere l'utilizzo e mettere in sicurezza l'alimentazione soltanto se è possibile farlo senza esporsi a rischi.
Le verifiche successive devono essere eseguite da personale competente, con procedure adeguate.
Quando chiamare il tecnico per il forno che si spegne
È opportuno richiedere l'intervento di un tecnico quando il forno si spegne improvvisamente durante la cottura, il problema si ripete con programmi differenti oppure l'apparecchio torna a funzionare soltanto dopo essersi raffreddato.
Riparazione del forno da parte del tecnico Riparazione del forno da parte del tecnico - Daniele F. Toscana
L'assistenza diventa particolarmente importante quando compaiono codici di errore, rumori anomali o interruzioni del riscaldamento che non dipendono dalle impostazioni del timer.
In presenza di odore di bruciato, scintille o interventi ripetuti delle protezioni elettriche, bisogna invece sospendere immediatamente l'utilizzo e far verificare l'apparecchio prima di riaccenderlo.
La diagnosi professionale parte dall'identificazione del modello e dall'analisi dei sintomi, distinguendo uno spegnimento completo dalla semplice mancanza di calore.
Se il display diventa nero, il controllo può riguardare alimentazione, collegamenti e dispositivi di protezione, mentre quando i comandi restano attivi vengono esaminati resistenze, sensori e scheda elettronica.
Negli apparecchi che si arrestano soprattutto dopo un utilizzo prolungato, il tecnico deve considerare anche la ventola di raffreddamento, il termostato di sicurezza e le condizioni di ventilazione del mobile.
L'obiettivo è individuare la causa effettiva dello spegnimento prima di procedere alla sostituzione dei componenti, evitando riparazioni inutili o interventi che non risolvono il malfunzionamento.
Quando conviene riparare il forno e come prevenire nuovi spegnimenti
La scelta fra riparazione e sostituzione dipende dalla causa accertata, dalle condizioni complessive del forno e dalla disponibilità di ricambi compatibili.
Una sonda, una ventola o un singolo componente difettoso possono rendere conveniente un intervento mirato, mentre danni estesi, più guasti contemporanei o ricambi difficili da reperire possono orientare verso un apparecchio nuovo.
Bisogna comunque considerare che talvolta la causa si trova fuori dal forno: un collegamento elettrico deteriorato oppure un mobile non ventilato correttamente devono essere sistemati indipendentemente dalla sostituzione dell'elettrodomestico.
Prima di acquistare un nuovo modello è quindi necessario controllare dimensioni di incasso, requisiti di ventilazione e compatibilità del circuito di alimentazione.
Per ridurre il rischio di nuovi problemi conviene mantenere libere le aperture previste, rispettare le istruzioni di pulizia e utilizzare timer e programmi secondo il manuale.
Dopo una riparazione, inoltre, è opportuno verificare che il forno completi correttamente le funzioni interessate e che le protezioni non intervengano in modo anomalo.
Se lo spegnimento improvviso si ripresenta, attendere semplicemente che il forno si raffreddi non costituisce una soluzione.
Un apparecchio correttamente installato deve poter completare le cotture previste in condizioni di sicurezza, senza interruzioni attribuibili a difetti elettrici, termici o elettronici.
Forno elettrico che si spegne durante la cottura: cause del surriscaldamento e cosa controllare
349.320 UTENTI
