I fori di drenaggio degli infissi servono a espellere l’acqua che, durante una pioggia battente, riesce a superare la prima guarnizione e raggiunge le camere esterne del profilo.
Se queste aperture vengono chiuse da polvere, silicone, pittura o residui di cantiere, l’acqua ristagna nella parte bassa del telaio e può arrivare sul davanzale interno.
La risposta più utile, quindi, non è sigillare ogni fessura visibile: bisogna liberare gli scarichi esistenti e verificare che conducano davvero verso l’esterno.
Fori di drenaggio degli infissi: perché non vanno ostruiti? - Getty Images
L’errore nasce spesso dall’idea che un serramento debba funzionare come una scatola completamente chiusa.
Molti infissi esterni, invece, gestiscono la pioggia su più livelli.
La guarnizione limita l’ingresso, le camere raccolgono la piccola quantità che riesce a passare e i drenaggi la accompagnano fuori.
Ostruire l’uscita con l’intento di migliorare l’impermeabilità elimina proprio il meccanismo che protegge la parte interna.
I piccoli fori della finestra visibili sul traverso inferiore non sono difetti di fabbricazione.
Rappresentano il tratto finale di un percorso formato da asole, canalini e camere interne.
La configurazione cambia tra PVC, alluminio, legno e sistemi misti.
Per questo non bisogna aspettarsi aperture identiche su tutti i serramenti né dedurre che un foro sia inutile soltanto perché non si vede acqua uscire ogni volta che piove.
Il drenaggio entra davvero in gioco quando la quantità d’acqua aumenta, soprattutto con pioggia spinta dal vento.
In una giornata tranquilla la prima linea di tenuta può fermare quasi tutto.
Durante un temporale, invece, una parte dell’acqua raggiunge le camere esterne.
Se il percorso è libero, viene scaricata senza conseguenze.
Se è rallentato, il livello sale fino a superare una battuta o trovare una via verso l’interno.
Con l’espressione fori finestra si indicano spesso tutte le piccole aperture presenti sul profilo, ma non sempre svolgono la stessa funzione.
Prima di intervenire bisogna distinguere gli scarichi dell’acqua da eventuali aperture legate alla ferramenta o alla costruzione del serramento.
La posizione in basso e la presenza di cappucci esterni sono indizi utili, non una prova valida per ogni modello.
Infissi in PVC -Schuco
I drenaggi non servono ad arieggiare la stanza e non spiegano gli spifferi avvertiti vicino all’anta.
Chiuderli non migliora in modo corretto la tenuta all’aria.
Se entra aria, vanno controllate regolazione, compressione delle guarnizioni e posa del telaio.
Sono funzioni diverse, che richiedono interventi diversi.
Anche i cappucci non sono semplici finiture estetiche.
Possono proteggere l’uscita da sporco e vento o indirizzare l’acqua lontano dal profilo.
Rimuoverli definitivamente è sconsigliato; se risultano rotti o mancanti, vanno sostituiti con ricambi compatibili che non riducano la sezione di passaggio.
Il controllo deve partire dalla parte bassa del telaio, con l’anta aperta.
Sporco compatto, insetti, ragnatele, residui di malta o pellicole adesive sono segnali evidenti.
Vanno osservate tutte le aperture lungo la larghezza, non soltanto quella più facile da raggiungere.
Negli infissi ampi e nelle portefinestre possono esserci più punti di scarico; lasciarne uno chiuso riduce la capacità dell’intero sistema.
Un foro esterno pulito non garantisce però che il canale interno sia libero.
Dietro l’apertura possono essersi depositati fango e polvere oppure possono essere rimasti piccoli trucioli di lavorazione.
Un indizio utile è il rumore di acqua che si muove nel telaio aprendo l’anta dopo la pioggia.
Anche la comparsa improvvisa di gocce durante il movimento suggerisce un ristagno.
Questi segnali non danno una diagnosi definitiva, ma giustificano il controllo dello scarico prima di smontare vetri o applicare nuovo sigillante.
La pulizia infissi deve iniziare aspirando polvere e detriti dalla battuta inferiore.
È preferibile rimuovere lo sporco verso l’esterno, invece di spingerlo dentro le camere.
Una piccola spazzola morbida aiuta a liberare la parte visibile; un panno umido permette poi di eliminare il deposito rimasto attorno all’apertura.
I cappucci esterni, quando removibili secondo il sistema, vanno maneggiati con attenzione e rimontati nella posizione corretta.
Per controllare il deflusso si può usare una quantità molto limitata d’acqua, versata nel punto previsto dal profilo con il serramento aperto.
L’acqua dovrebbe raggiungere in breve tempo l’uscita esterna.
La prova va interrotta se il livello sale o il percorso non è chiaro.
Se il produttore ammette l’uso di un filo flessibile, questo deve essere corto, sottile e mosso senza forzare.
In assenza di istruzioni precise, è meglio fermarsi alla parte accessibile.
Una pulizia ben fatta ripristina il foro esistente; non lo allarga e non ne cambia la geometria.
Trapano, punte metalliche, cacciaviti lunghi e idropulitrice sono strumenti inadatti. Il trapano può attraversare la parete sbagliata del profilo.
Il cacciavite può spingere l’ostruzione più in fondo.
L’idropulitrice forza l’acqua oltre guarnizioni e giunti che non sono progettati per sopportare un getto ravvicinato ad alta pressione.
Infissi in legno alluminio - Internorm
Anche l’aria compressa richiede cautela.
Un soffio leggero e previsto dalle indicazioni del produttore può aiutare su un percorso conosciuto; un getto forte, applicato alla cieca, trasferisce lo sporco in camere più difficili da raggiungere.
Nella pratica domestica l’aspirazione è quasi sempre più controllabile.
L'abitudine più dannosa è trattare ogni apertura come una fessura da chiudere.
Il silicone dà una sensazione immediata di lavoro finito, ma su un drenaggio produce il risultato opposto.
È una correzione rapida solo in apparenza: alla prima pioggia severa l’acqua rimane intrappolata e il difetto diventa più difficile da interpretare.
Nei profili in PVC il percorso può attraversare più camere e non essere allineato con l’apertura esterna.
In quelli in alluminio bisogna considerare la presenza del taglio termico e di asole progettate per uno scarico preciso.
Nei serramenti in legno possono contribuire scanalature, profili inferiori e gocciolatoi.
I sistemi legno-alluminio aggiungono uno spazio tra rivestimento esterno e struttura interna, che non va esplorato con utensili improvvisati.
Come pulire gli infissi senza ostruire i fori di drenaggio - Internorm
Per conoscere la configurazione corretta occorre consultare la documentazione del modello o rivolgersi al serramentista.
Produttori come Schuco e Internorm propongono famiglie di serramenti con profili differenti: il loro richiamo serve a chiarire che non esiste una procedura interna valida per ogni finestra.
Il metodo sicuro resta la manutenzione delle parti accessibili, seguita da un controllo professionale se il blocco è profondo.
L’acqua interna non proviene sempre dai fori ostruiti.
Se compare soltanto durante temporali con vento e parte dalla traversa inferiore, il drenaggio è un sospetto ragionevole.
Se appare al mattino in giornate fredde, senza pioggia, e interessa vetri o profili freddi, è più probabile la condensa.
Quando la macchia nasce nella muratura, dietro un coprifilo o sotto la spalletta, bisogna valutare il giunto di posa.
L’acqua può entrare sopra il telaio, scendere lateralmente e manifestarsi nell’angolo inferiore.
Può anche passare sotto la soglia a causa di una contropendenza o di un raccordo deteriorato.
La posizione finale della goccia, da sola, non rivela il punto di ingresso.
La prova più sensata consiste nell’osservare il fenomeno durante la pioggia e fotografarlo prima che asciughi.
Se gli scarichi funzionano, la causa può essere una guarnizione deteriorata o spostata negli angoli.
In questo caso nelle camere arriva più acqua del previsto. Liberare i fori migliora il deflusso, ma non ripristina la tenuta.
Lo stesso accade quando l’anta è fuori regolazione: una pressione irregolare sulle guarnizioni crea punti più esposti alla pioggia.
Infissi in PVC alluminio - Schuco
Un altro caso frequente riguarda il davanzale.
Una lastra con pendenza verso la finestra conduce l’acqua alla base del telaio; raccordi laterali fessurati permettono poi il passaggio sotto la soglia.
Il gocciolatoio, posto sotto il bordo sporgente della lastra, serve invece a impedire che l’acqua torni sulla facciata.
Non sostituisce i drenaggi del serramento e non può compensare un nodo inferiore eseguito male.
Continuare ad allargare i fori quando l’umidità proviene dalla muratura è inutile.
Occorre spostare l’indagine sul giunto, sul davanzale o sulla parte superiore della finestra.
Questa distinzione evita di danneggiare un profilo che stava già scaricando correttamente.
I problemi che compaiono subito dopo lavori esterni meritano un controllo mirato.
Rasatura e pittura possono ridurre la sezione degli scarichi.
Il cappotto può lasciare l’apertura dietro un profilo o farla terminare dentro l’isolante.
Un nuovo davanzale sovrapposto al vecchio può alzare la quota fino a coprire i fori o creare davanti a essi un piccolo bacino.
Correggere la pendenza aggiungendo materiale vicino al telaio funziona soltanto se rimane spazio per lo scarico.
Una superficie inclinata bene ma troppo alta continua a trattenere acqua.
Prima di posare piastrelle su un balcone o una nuova soglia davanti a una portafinestra, bisogna quindi rilevare altezza e posizione di tutte le uscite.
Se il rivestimento ha coperto i drenaggi, non è corretto modificare il serramento per adattarlo a una quota sbagliata.
Deve essere rivisto il raccordo edilizio, mantenendo l’acqua lontana dal giunto e riportando lo scarico in uno spazio aperto.
Le guide degli scorrevoli raccolgono sabbia, capelli, polvere e piccoli residui portati dalle scarpe o dal vento.
Qui l’aspirazione periodica è più utile di un lavaggio abbondante, perché impedisce allo sporco di trasformarsi in fango e raggiungere i canali.
Nelle portefinestre gli scarichi sono vicini al pavimento del balcone.
Foglie, terra e acqua di superficie li raggiungono con facilità.
Le soglie ribassate offrono meno margine tra interno ed esterno, quindi drenaggio del telaio, pendenza del pavimento e canaletta devono lavorare senza ostacolarsi.
Finestre scorrevoli - Internorm
Dopo un temporale conviene osservare la guida per alcuni minuti.
Poche gocce residue possono essere normali; acqua ferma per ore o un livello che cresce richiedono invece un controllo.
Se l’ostruzione ritorna pochi giorni dopo la pulizia, nella camera può esserci un deposito più profondo o una fonte continua di sporco.
Non esiste una scadenza uguale per tutte le case.
Una finestra protetta da un portico e lontana dalla vegetazione può richiedere pochi controlli.
Una portafinestra esposta al vento, a foglie e polvere va osservata più spesso.
Il momento pratico è quello della normale pulizia del telaio: basta controllare la battuta inferiore, aspirare i residui e verificare che i cappucci non siano deformati o mancanti.
Un controllo straordinario è necessario dopo rasature, tinteggiature, posa del cappotto, sostituzione dei davanzali e lavori sul balcone.
Conviene ripeterlo anche dopo un temporale molto intenso, soprattutto se il serramento ha già mostrato ristagni.
Le guarnizioni vanno pulite con prodotti compatibili e controllate negli angoli.
I cappucci persi devono essere sostituiti con ricambi adatti al profilo, non con elementi generici che restringono l’apertura.
La manutenzione corretta conserva il sistema progettato, senza aggiungere materiali scelti soltanto perché sembrano chiudere meglio.
Serve un serramentista quando i fori visibili sono liberi ma l’acqua rimane nel telaio, quando occorre rimuovere coperture o guarnizioni, oppure quando l’anta sfrega e chiude in modo irregolare.
È opportuno contattarlo anche per un infisso appena installato che trattiene acqua: non bisogna aspettare che si assesti, perché un drenaggio privo di uscita indica un problema di assemblaggio o posa da verificare subito.
Se il problema persiste è bene chiamare un serramentista - Schuco
Se l’umidità compare nella parete o dietro i coprifili, può essere necessario coinvolgere chi ha eseguito il giunto di posa.
Quando il foro è stato coperto da cappotto, nuova soglia o pavimentazione, deve intervenire anche l’impresa responsabile del raccordo esterno.
Un infisso vecchio può presentare più difetti insieme: scarichi rallentati, guarnizioni usurate e sigillature deteriorate richiedono una lettura complessiva.
Il principio conclusivo è netto: i fori di drenaggio non vanno chiusi.
Vanno tenuti riconoscibili, puliti e liberi verso l’esterno.
Se l’acqua continua a entrare dopo il ripristino, la causa deve essere cercata altrove, non cancellando la via di scarico prevista dal serramento.
