Forare pareti per mensole o TV: limiti, rischi e quando può diventare un problema
Forare un muro per una mensola o TV è sempre sicuro? Scopriamo di seguito quando può diventare un rischio strutturale e cosa verificare in condominio.
Forare una parete: un gesto semplice che non è sempre neutro
A chi non è capitato di dover appendere una mensola nuova o fissare una TV a parete nella propria casa: un'operazione di routine, affrontata spesso senza verifiche particolari.
Nella maggior parte dei casi non ci sono conseguenze di alcun tipo, ma non tutti sanno che le pareti di casa non sono tutte uguali.
Forare parete condominiale mensolaForare muro condominiale - Pexels
Ad esempio in un condominio le strutture sono condivise e interconnesse, per cui anche un semplice foro sul muro può avere implicazioni diverse in base al punto in cui viene fatto.
Il problema molto spesso è il modo in cui viene realizzato.
Pareti portanti e tramezzi: la differenza che cambia tutto
Il primo elemento che spesso non si considera è la tipologia di parete, su cui si va a forare per appendere una mensola o un altro elemento.
I tramezzi ad esempio sono divisori interni, generalmente non strutturali, per cui la foratura non comporta grossi rischi, sempre se l'intervento è eseguito nel modo corretto.
Forare parete condominioMuro condominiale portante foro - Pexels
Ma se si va a forare una parete portante le cose cambiano: fa parte della struttura dell'edificio ed è fondamentale per la sua stabilità complessiva.
Anche un intervento minimo come un foro, se ripetuto nel tempo o eseguito senza criterio, può indebolire il materiale di queste pareti, per cui serve maggiore attenzione.
Spessori e materiali: non tutti i muri reagiscono allo stesso modo
Oltre alla tipologia e alla funzione della parete, bisogna anche fare caso al materiale: murature in laterizio, calcestruzzo, cartongesso o con sistemi misti non si comportano allo stesso modo.
Un foro eseguito sul cartongesso richiede una soluzione specifica, perché il materiale non ha la stessa resistenza di una muratura piena.
Nel calcestruzzo invece il problema a cui fare attenzione non è la resistenza superficiale, ma la possibile presenza di armature interne.
Nella pratica, forare un muro condominiale senza sapere cosa c'è all'interno può provocare un danneggiamento a elementi importanti.
Impianti nascosti: il rischio più frequente
Il problema più frequente è quello di forare dove ci sono impianti nascosti, cavi elettrici, tubature idrauliche o canalizzazioni, che passano spesso all'interno delle pareti, soprattutto dove ci sono punti luce o prese.
Prima di forare è quindi consigliato conoscere il percorso e il passaggio di questi elementi, per non rischiare danni immediati.
Un foro fatto sopra un interruttore o vicino ad una presa può diventare facilmente una situazione critica.
Molto spesso il problema non è visibile finché non si verifica un guasto.
Zone critiche: dove prestare più attenzione
Devi sapere che ci sono alcune aree della casa che sono considerate più critiche, e in cui il rischio di fare un danno è maggiore.
Nella parete condominiale possono trovarsi muri portanti, pilastri, travi, impianti, per cui questi sono i punti più sensibili quando si va a forare.
Regolamento condominiale fori pareteFissaggio mensola condominio - Pexels
Anche le pareti perimetrali, soprattutto in edifici nuovi, possono integrare elementi strutturali o isolanti che dall'esterno non si vedono.
Il consiglio è quello di valutare sempre con attenzione dove stai andando a forare, prima di iniziare.
Carichi e fissaggi: il peso conta più del foro
Forare un muro condominiale può causare un danno non solamente per il foro in sé, ma anche per il carico applicato.
Una mensola leggera ad esempio ha un impatto inferiore rispetto ad una televisione di grandi dimensioni o ad un pensile carico di oggetti pesanti.
Il tipo di fissaggio che andrai a fare deve quindi essere adeguato al peso e al materiale della parete, altrimenti il rischio è quello della caduta del pensile stesso, ma anche di una sollecitazione localizzata che con il tempo può portare un danno alla parete.
Errori comuni nei lavori fai da te
L'errore più comune è quello di non analizzare il contesto, procedendo con il fai da te senza sapere cosa c'è dentro le pareti.
Non tutte sono uguali, per cui è errato scegliere un punto solamente in base alla posizione estetica.
Forare parete casa tvForare parete problema strutturale - Pexels
Ma anche l'utilizzo di strumenti non adeguati per la foratura può creare un danno, con fori imprecisi e danneggiamento del materiale.
Spesso si tende poi a sottovalutare il peso degli elementi fissati, soprattutto nel corso del tempo.
Quando il foro può diventare un problema strutturale
Normalmente un foro non compromette la stabilità di una parete, ma in alcuni casi può diventare un problema strutturale: quando gli interventi sono ripetuti, concentrati nella stessa zona o eseguiti su muri portanti o zone sensibili.
In questi casi si crea un indebolimento locale: questa eventualità è rara, ma bisogna comunque considerarla.
Condominio e responsabilità
Quando si vive in un condominio, bisogna rispettare determinate norme, ovvero il regolamento condominiale, che determina le responsabilità.
Le pareti portanti e gli elementi strutturali sono infatti parti comuni, per cui gli interventi fatti devono rispettare determinati limiti.
Inserire mensole parete casaForare parete casa sicurezza - Pexels
Forare una parete interna solitamente non richiede un'autorizzazione, ma se l'intervento incide su elementi comuni e strutturali, la questione cambia.
Se causi dei danni con lavori eseguiti senza attenzione, le conseguenze possono andare oltre al tuo appartamento e coinvolgere anche i vicini.
Come intervenire in sicurezza
Il primo passo per intervenire in sicurezza è quello di capire il tipo di parete su cui si andrà a fare il lavoro, accertandosi sulla sua natura strutturale o sulla presenza di elementi e impianti.
Il secondo è quello di scegliere strumenti adeguati per la rilevazione, per il lavoro e rispettare le distanze tra fori, nel caso in cui siano più di uno.
Infine, valutare come distribuire il peso (anche con più punti di fissaggio) è il modo migliore per procedere in sicurezza.
Quando è meglio fermarsi
In alcuni casi, dopo aver fatto un'attenta analisi, è meglio fermarsi: se il punto scelto si trova in una zona critica, se il carico è elevato o se passano dei cavi nel muro, è consigliato rinunciare al foro.
Si possono quindi scegliere opzioni alternative, ad esempio sistemi di supporto indipendenti o strutture dedicate, per evitare interventi che possano causare problemi alle pareti condominiali.
Un gesto semplice che richiede consapevolezza
Forare una parete può sembrare un'operazione semplice e quotidiana, ma se vivi in condominio, in cui le strutture sono condivise, anche un intervento minimo può incidere sui diritti degli altri, per cui bisogna fare attenzione.
Non si tratta di evitare del tutto di forare, ma di analizzare e controllare dove e come farlo per prevenire eventuali rischi.
In una casa infatti anche i gesti più semplici possono avere conseguenze, diverse a seconda del contesto.
Forare i muri in condominio: quando un semplice foro può creare problemi strutturali
349.326 UTENTI
