Sensori volumetrici che fanno scattare l'allarme: cause e rimedi
L'allarme scatta senza intrusi? Come individuare falsi allarmi dei sensori volumetrici PIR e a doppia tecnologia, controllando posizione, calore e regolazioni.
Indice dei Contenuti
Sensori volumetrici che fanno scattare l'allarme anche senza intrusioni
I sensori volumetrici che fanno scattare l'allarme senza un'intrusione possono essere influenzati da variazioni di temperatura, animali domestici, oggetti in movimento, insetti o problemi di installazione.
Sensore di un allarme Sensore di un allarme - Antifurto365
Quando un antifurto si attiva apparentemente senza motivo, la causa non è necessariamente un guasto del dispositivo, perché il rilevatore potrebbe aver interpretato come movimento sospetto una variazione ambientale all'interno dell'area sorvegliata.
I sensori più diffusi utilizzano tecnologie che reagiscono a determinati cambiamenti fisici, come le variazioni della radiazione infrarossa o il movimento rilevato tramite microonde.
Un termosifone vicino alla zona controllata, una tenda mossa dall'aria oppure un animale che sale su un mobile possono creare condizioni favorevoli ai falsi allarmi, soprattutto quando il dispositivo è installato o configurato in modo inadeguato.
Anche le condizioni climatiche e l'invecchiamento dei componenti possono influire sull'affidabilità del sistema, rendendo necessario un controllo delle impostazioni e dello stato dell'impianto.
Per risolvere il problema occorre individuare il sensore responsabile, verificare quando si verificano le attivazioni e confrontare gli eventi con le condizioni dell'ambiente.
La soluzione può consistere nel modificare il punto di installazione, eliminare una fonte di disturbo oppure ripristinare la corretta configurazione del dispositivo, evitando interventi che riducano inutilmente la capacità di rilevare una reale intrusione.
Funzionamento dei sensori volumetrici degli impianti antifurto
I sensori volumetrici sono dispositivi utilizzati negli impianti antintrusione per rilevare movimenti all'interno di un'area controllata, come un soggiorno, un corridoio oppure un locale commerciale.
A differenza dei contatti magnetici installati su porte e finestre, che segnalano l'apertura di un serramento, i rilevatori volumetrici controllano una porzione dello spazio attraverso tecnologie di rilevamento differenti.
Nei modelli a infrarossi passivi, indicati con la sigla PIR, il dispositivo osserva le variazioni della radiazione termica proveniente dalle superfici comprese nel proprio campo di rilevazione.
Il passaggio di una persona può produrre una variazione riconoscibile rispetto allo sfondo, determinando l'invio di un segnale di allarme alla centrale quando sono soddisfatte le condizioni previste.
I sensori a microonde utilizzano invece segnali elettromagnetici per riconoscere determinati movimenti, mentre i dispositivi combinati sfruttano entrambe le tecnologie.
Ogni rilevatore possiede un campo di copertura specifico, definito da portata, angolo e caratteristiche delle zone sorvegliate.
La corretta installazione richiede quindi di considerare la geometria della stanza, l'altezza del montaggio e gli ostacoli presenti.
Quando il rilevamento volumetrico viene configurato senza tenere conto dell'ambiente, possono verificarsi attivazioni indesiderate oppure aree nelle quali il movimento non viene riconosciuto con sufficiente affidabilità.
Le differenze tra sensori PIR, microonde e doppia tecnologia
I sensori volumetrici non reagiscono tutti agli stessi stimoli, perciò comprendere la tecnologia utilizzata è fondamentale quando un antifurto si attiva senza una causa evidente.
Differenze tra sensoriDifferenze tra sensori - Foto Daniele F. Toscana
I sensori PIR rilevano variazioni della radiazione infrarossa e possono essere influenzati da sorgenti termiche o da oggetti che cambiano rapidamente temperatura all'interno del campo sorvegliato.
I sensori a microonde utilizzano invece onde elettromagnetiche e analizzano il segnale riflesso dagli elementi presenti nell'ambiente, individuando movimenti che non dipendono necessariamente dalla temperatura degli oggetti.
Questa tecnologia richiede particolare attenzione nella scelta della portata, perché le microonde possono attraversare alcuni materiali non metallici e rilevare movimenti oltre l'area che si intende controllare.
I dispositivi a doppia tecnologia combinano infrarossi e microonde, offrendo modalità di verifica più selettive quando entrambe le rilevazioni devono essere confermate prima di generare un allarme.
Il vantaggio dipende comunque dalla logica di funzionamento adottata dal prodotto, poiché alcuni modelli consentono impostazioni differenti che modificano il comportamento delle due tecnologie.
La combinazione non elimina completamente il rischio di attivazioni indesiderate, ma può ridurre alcune cause tipiche dei rilevatori che utilizzano un solo principio di funzionamento.
La scelta deve quindi considerare l'ambiente, le possibili interferenze e le prestazioni richieste al sistema di sicurezza.
Sbalzi di temperatura, termosifoni e climatizzatori possono causare falsi allarmi
Le variazioni termiche rappresentano una delle possibili cause delle attivazioni indesiderate nei sensori a infrarossi passivi, soprattutto quando il rilevatore osserva superfici soggette a riscaldamenti o raffreddamenti rapidi.
Un termosifone acceso, una stufa oppure una bocchetta del climatizzatore possono modificare la temperatura di oggetti e materiali presenti nel campo controllato, creando condizioni che in determinate circostanze vengono interpretate come movimento.
È importante precisare che un sensore PIR non rileva direttamente una corrente d'aria, ma reagisce ai cambiamenti della radiazione infrarossa ricevuta dalle diverse zone dell'ambiente.
Anche il sole diretto può contribuire al problema quando colpisce il rilevatore oppure riscalda rapidamente tende, pavimenti e superfici comprese nell'area sorvegliata.
In alcune abitazioni gli allarmi possono verificarsi sempre nelle stesse fasce orarie, per esempio quando entra in funzione il riscaldamento oppure quando la luce solare raggiunge una determinata parete.
Queste coincidenze rappresentano indizi utili per individuare l'origine del disturbo, ma devono essere confermate attraverso controlli appropriati.
Per ridurre il rischio è opportuno evitare installazioni rivolte direttamente verso fonti di calore o superfici soggette a rapide variazioni termiche.
Quando non è possibile eliminare il disturbo ambientale, il tecnico può valutare un diverso posizionamento o un rilevatore più adatto alle condizioni del locale.
Correnti d'aria, tende e oggetti mobili possono attivare il sensore
Un ambiente apparentemente vuoto può contenere oggetti che si muovono quando vengono aperte le finestre oppure entrano in funzione sistemi di ventilazione e climatizzazione.
kit allarme senza fili
Le tende leggere, gli elementi decorativi sospesi e alcuni oggetti collocati vicino alle bocchette d'aria possono spostarsi all'interno del campo sorvegliato, contribuendo a creare condizioni favorevoli alle attivazioni indesiderate.
Nei rilevatori PIR il semplice movimento di un oggetto non costituisce sempre una causa sufficiente, perché il dispositivo reagisce alle variazioni della radiazione termica; il problema può presentarsi quando un elemento mobile espone superfici con temperature differenti oppure modifica rapidamente lo scenario osservato.
Nei rilevatori a microonde, invece, il movimento degli oggetti può assumere un ruolo più diretto, secondo la sensibilità e le caratteristiche del dispositivo.
Anche tende esposte al sole, piante vicine a un termosifone oppure materiali riscaldati dall'illuminazione possono contribuire a generare situazioni difficili da interpretare senza un sopralluogo.
Per individuare queste cause è utile verificare se l'allarme compare durante l'apertura delle finestre, l'accensione del climatizzatore o il funzionamento della ventilazione meccanica.
La soluzione consiste generalmente nell'allontanare gli elementi mobili dalla zona controllata, modificare l'orientamento del sensore oppure valutare una diversa configurazione dell'ambiente, mantenendo una copertura adeguata degli accessi.
Cani e gatti possono far scattare l'allarme volumetrico
La presenza di animali domestici rappresenta una causa frequente di attivazioni indesiderate quando i rilevatori non sono progettati o configurati per distinguere il loro movimento da quello delle persone.
Gli animali domestici possono far scattare l'allarmeGli animali domestici possono far scattare l'allarme - Daniele F. Toscana
Un cane che attraversa una stanza oppure un gatto che salta su una libreria può entrare in una zona sensibile del dispositivo e determinare un segnale compatibile con le condizioni di rilevamento previste.
Alcuni sensori dispongono di funzioni comunemente definite pet immune, progettate per ridurre gli allarmi provocati dagli animali entro determinate condizioni di utilizzo.
I limiti dichiarati dai produttori vengono talvolta espressi attraverso il peso dell'animale, ma questo parametro non garantisce da solo l'assenza di falsi allarmi.
Occorre considerare infatti anche la distanza dal sensore, l'altezza raggiunta dall'animale, la sua posizione rispetto alle zone di rilevazione e la presenza di mobili sui quali possa arrampicarsi.
Un gatto di piccole dimensioni collocato vicino al rilevatore può produrre una risposta differente rispetto a un cane più pesante che cammina sul pavimento.
Per ottenere una protezione affidabile è necessario valutare le caratteristiche dell'abitazione e rispettare le indicazioni di installazione del modello scelto.
In presenza di animali particolarmente attivi può essere preferibile utilizzare protezioni perimetrali oppure escludere determinate zone volumetriche durante la permanenza degli occupanti.
Insetti, polvere e sporco possono provocare attivazioni anomale
Tra le cause meno evidenti dei falsi allarmi rientra la presenza di piccoli insetti che possono avvicinarsi alla lente o entrare nel contenitore del rilevatore.
Un insetto nelle immediate vicinanze del sensore infrarosso può occupare una porzione significativa del campo osservato, nonostante le sue dimensioni ridotte, mentre determinati movimenti vicino alla superficie possono essere interpretati come eventi rilevanti dal sistema.
Anche piccoli animali come gechi o roditori possono provocare attivazioni quando attraversano le zone controllate, soprattutto in garage, cantine e locali poco frequentati.
La presenza di polvere sulla lente può ridurre le prestazioni del rilevatore, mentre accumuli di sporco, umidità o insetti all'interno del dispositivo possono contribuire a condizioni di funzionamento anomale.
Non bisogna però presumere che qualsiasi deposito superficiale sia sufficiente a generare un allarme, perché gli effetti dipendono dalla tecnologia e dalla costruzione del prodotto.
Per limitare questi inconvenienti è consigliabile eseguire una pulizia periodica della parte esterna utilizzando esclusivamente le procedure e i materiali indicati dal costruttore.
L'apertura del contenitore e la verifica dei componenti interni devono essere riservate a personale competente, soprattutto quando il dispositivo comprende sistemi di protezione antimanomissione.
Se gli allarmi continuano anche dopo la manutenzione, può essere necessario verificare la lente, i collegamenti e le condizioni dell'elettronica interna.
Posizionamento del sensore che potrebbe influire sui falsi allarmi
Un rilevatore installato in una posizione non appropriata può produrre attivazioni indesiderate oppure lasciare scoperte parti importanti dell'ambiente.
Sensore posizionato accanto alle tendeSensore posizionato accanto alle tende - Daniele F. Toscana
I sensori volumetrici vengono spesso collocati nella parte alta delle pareti, ma l'altezza di installazione deve rispettare le specifiche del costruttore, poiché influenza la geometria delle zone di rilevazione.
Un dispositivo orientato verso una finestra molto soleggiata, una fonte di calore oppure una superficie soggetta a variazioni termiche può risultare più esposto ai disturbi ambientali.
Anche la presenza di mobili deve essere considerata, soprattutto nelle abitazioni con animali domestici che possono raggiungere posizioni elevate rispetto al pavimento.
Nei sensori a microonde occorre valutare anche il possibile rilevamento di movimenti oltre determinate pareti leggere o superfici vetrate, secondo la tecnologia e la configurazione utilizzata.
Il corretto orientamento del rilevatore dipende inoltre dalla direzione nella quale le persone attraversano la zona controllata e dalla forma del campo di copertura.
Spostare autonomamente un dispositivo senza effettuare verifiche può risolvere un falso allarme ma creare contemporaneamente zone non protette.
Per questo, quando il problema dipende dal montaggio, è preferibile eseguire un sopralluogo e successivi test di attraversamento, verificando che il rilevatore continui a riconoscere correttamente i movimenti nelle aree per le quali è stato installato.
Sensori volumetrici esterni che scattano con vento e pioggia
I sensori volumetrici installati all'esterno devono operare in condizioni ambientali più variabili rispetto ai dispositivi destinati agli ambienti chiusi.
telecamera di sicurezza
Vento, vegetazione, animali, escursioni termiche e precipitazioni possono modificare continuamente lo scenario osservato, rendendo più complessa la distinzione tra movimenti innocui e possibili intrusioni.
I rami mossi dal vento possono interferire soprattutto con determinate tecnologie di rilevamento, mentre il riscaldamento solare delle superfici e i rapidi cambiamenti delle condizioni atmosferiche possono influire sui sensori a infrarossi.
La pioggia non determina automaticamente l'attivazione di qualsiasi dispositivo esterno, ma precipitazioni intense, accumuli d'acqua, umidità e condizioni non previste dal costruttore possono compromettere la stabilità del rilevamento.
Anche gli animali selvatici, gli uccelli e gli insetti possono attraversare il campo controllato, soprattutto nei giardini e lungo le recinzioni.
Per ridurre le attivazioni indesiderate è fondamentale scegliere rilevatori da esterno appropriati, rispettando le indicazioni relative a portata, orientamento, altezza e condizioni ambientali ammesse.
Occorre inoltre evitare che il campo sorvegliato comprenda inutilmente zone di passaggio esterne alla proprietà oppure vegetazione soggetta a movimenti continui.
La regolazione deve essere accompagnata da prove pratiche, perché ridurre eccessivamente la sensibilità può compromettere la capacità di identificare una reale intrusione.
Batterie scariche e interferenze wireless possono causare anomalie
Negli impianti antifurto senza fili, il funzionamento dei rilevatori dipende anche dall'efficienza delle batterie e dalla qualità della comunicazione con la centrale.
Portata e raggio di un sensore Portata e raggio di un sensore - AgShome
Una batteria scarica può provocare segnalazioni di anomalia, perdita di comunicazione oppure comportamenti irregolari, secondo le caratteristiche del dispositivo e del sistema.
Non bisogna però confondere automaticamente un'avaria di alimentazione con un allarme intrusione, perché gli impianti correttamente progettati prevedono generalmente segnalazioni distinte per le diverse condizioni.
Anche la comunicazione radio può essere influenzata dalla distanza tra sensore e centrale, dalla presenza di elementi metallici, dalla struttura dell'edificio e da determinate interferenze elettromagnetiche.
Una perdita di collegamento dovrebbe essere gestita secondo le funzioni di supervisione del sistema, ma una configurazione errata può rendere difficile interpretare le notifiche ricevute.
Alcuni dispositivi comprendono inoltre contatti di protezione antimanomissione, che possono generare segnalazioni quando il contenitore viene aperto o il rilevatore viene rimosso dalla propria sede.
Se la causa dipende da un supporto allentato oppure da un montaggio difettoso, il problema potrebbe manifestarsi anche senza alcuna intrusione.
La verifica deve comprendere lo stato delle batterie, il livello del segnale e la memoria eventi, evitando di sostituire componenti senza avere prima individuato il tipo di anomalia.
Problemi che dipendono dalla centrale e dalle impostazioni dell'antifurto
Non tutti gli allarmi apparentemente generati da un sensore volumetrico dipendono direttamente dal rilevatore, perché la centrale può interpretare e gestire i segnali secondo impostazioni non appropriate.
Centrale di controllo dell'allarmeCentrale di controllo dell'allarme - Antiifurto365
Ogni dispositivo viene generalmente associato a una zona di allarme, alla quale possono essere attribuite modalità di funzionamento differenti, come l'attivazione immediata oppure un ritardo necessario per consentire l'accesso autorizzato.
Una configurazione errata può provocare l'avvio della sirena quando una persona attraversa un locale prima di disinserire l'impianto, anche se il sensore ha rilevato correttamente il movimento.
È importante verificare quindi i tempi di ingresso, le modalità di inserimento e l'eventuale presenza di zone che rimangono attive durante la permanenza degli occupanti.
Anche una modifica delle impostazioni effettuata dopo lavori, manutenzioni o aggiornamenti può alterare il comportamento del sistema.
Negli impianti con gestione da remoto, notifiche e registrazioni possono inoltre essere interpretate in modo errato se non si distingue un evento di intrusione da un guasto o da un'anomalia tecnica.
La programmazione della centrale deve essere confrontata con l'utilizzo effettivo dell'abitazione, considerando gli orari e le abitudini degli occupanti.
Una configurazione corretta permette di ridurre le attivazioni accidentali senza compromettere la funzione dei sensori e degli altri dispositivi di protezione.
Come individuare quale sensore fa scattare l'allarme
Per individuare la causa di un falso allarme è necessario partire dalle informazioni registrate dal sistema, evitando di modificare contemporaneamente più sensori o impostazioni.
Molte centrali conservano una memoria eventi che permette di identificare la zona interessata, l'orario e il tipo di segnalazione ricevuta.
Questi dati sono particolarmente utili quando gli allarmi si verificano sempre in una determinata fascia oraria oppure durante specifiche condizioni ambientali.
Se un sensore si attiva regolarmente nelle ore più calde, per esempio, può essere opportuno controllare l'esposizione solare e il funzionamento del climatizzatore; se il problema compare durante la notte, bisogna valutare anche la presenza di animali domestici oppure movimenti all'interno dell'ambiente.
Il confronto tra gli eventi e le condizioni reali consente di individuare possibili cause ricorrenti, senza attribuire automaticamente ogni attivazione a un guasto.
Negli impianti che dispongono di verifica video, le immagini possono aiutare a ricostruire gli eventi, purché il sistema venga utilizzato nel rispetto delle regole applicabili alla privacy.
Quando non emergono elementi sufficienti, il tecnico può eseguire prove controllate del rilevatore, verificando portata, orientamento e condizioni di funzionamento.
La diagnosi deve distinguere i falsi positivi dalle intrusioni effettive, perché una segnalazione apparentemente inspiegabile potrebbe anche corrispondere a un evento reale.
Come regolare la sensibilità senza compromettere la sicurezza
Quando un sensore volumetrico genera falsi allarmi ripetuti, la riduzione della sensibilità può sembrare la soluzione più semplice, ma non sempre rappresenta l'intervento corretto.
Controlli da remoto Controlli da remoto - Antifurto365
La regolazione della sensibilità modifica infatti il comportamento del rilevatore secondo le possibilità previste dal costruttore e può influire sulla capacità di identificare movimenti nelle zone protette.
Una configurazione eccessivamente permissiva potrebbe ridurre alcune attivazioni indesiderate, ma lasciare contemporaneamente condizioni nelle quali una reale intrusione viene riconosciuta con minore affidabilità.
Prima di intervenire occorre verificare se il problema dipenda dal posizionamento, dalle fonti di calore, dagli animali oppure da un errore di configurazione.
Nei dispositivi a doppia tecnologia possono essere presenti impostazioni che definiscono come vengono combinati i segnali infrarossi e a microonde, ma queste modalità devono essere utilizzate secondo le caratteristiche del sistema.
Anche la modifica della portata oppure l'esclusione di determinate zone richiede una valutazione delle possibili conseguenze sulla copertura dell'ambiente.
Dopo ogni intervento è opportuno effettuare prove di attraversamento nelle posizioni più significative, verificando sia il comportamento del sensore sia quello della centrale.
La soluzione migliore è quella che elimina la causa del disturbo mantenendo un livello di sicurezza appropriato alle caratteristiche dell'abitazione.
Cosa fare quando l'allarme continua a suonare senza motivo
Quando la sirena si attiva improvvisamente, il primo intervento consiste nel verificare la segnalazione senza presumere che si tratti necessariamente di un falso allarme.
In certi casi meglio chiamare un tecnico In certi casi meglio chiamare un tecnico - Daniele F. Toscana
Se il sistema dispone di un'applicazione o di una tastiera con identificazione della zona, è utile controllare quale dispositivo abbia generato l'evento e se siano presenti altre segnalazioni.
Prima di accedere all'edificio o ai locali interessati occorre considerare la possibilità di una intrusione reale, evitando situazioni che potrebbero mettere a rischio la sicurezza personale.
Se l'ambiente risulta sicuro e il sistema lo consente, l'allarme può essere tacitato attraverso le procedure previste dal produttore, conservando le informazioni registrate.
Nei sistemi collegati a una centrale operativa è importante seguire le indicazioni del servizio, comunicando gli elementi disponibili per consentire una corretta verifica dell'evento.
Disattivare completamente l'impianto per un periodo indefinito non rappresenta una soluzione adeguata, perché elimina anche la protezione contro eventuali intrusioni successive.
Se il problema si ripete, è opportuno richiedere un controllo professionale e valutare, quando previsto dalla configurazione, una gestione temporanea della singola zona interessata.
Qualsiasi esclusione deve essere considerata provvisoria e accompagnata dalla verifica delle condizioni di sicurezza delle aree rimaste protette.
Come prevenire i falsi allarmi con la manutenzione periodica
Una manutenzione appropriata contribuisce a conservare l'affidabilità dei sensori volumetrici e a individuare eventuali condizioni che potrebbero provocare attivazioni indesiderate.
allarme wireless
I controlli devono comprendere lo stato dei rilevatori, la pulizia delle superfici esterne, la stabilità dei supporti e l'assenza di ostacoli che possano modificare il campo sorvegliato.
Negli impianti senza fili è necessario verificare anche le condizioni delle batterie e le informazioni relative alla comunicazione con la centrale, seguendo le indicazioni del produttore.
La manutenzione deve essere valutata anche dopo cambiamenti nell'arredamento, lavori edilizi, installazione di climatizzatori oppure modifiche alla disposizione dei mobili, perché questi interventi possono alterare le condizioni ambientali considerate durante il progetto originario.
Un sensore che funzionava correttamente potrebbe infatti trovarsi rivolto verso una nuova fonte di calore oppure incontrare ostacoli assenti al momento dell'installazione.
Le prove funzionali devono verificare che il rilevatore continui a identificare i movimenti nell'area prevista, evitando di limitarsi al controllo delle segnalazioni luminose.
È utile conservare anche uno storico degli interventi, annotando eventuali sostituzioni, anomalie e modifiche delle impostazioni.
La frequenza della manutenzione dipende dalle caratteristiche dell'impianto, dall'ambiente di utilizzo e dal programma di controllo previsto per il sistema installato.
Quand'è che conviene integrare sensori volumetrici e protezioni perimetrali?
In alcune abitazioni, soprattutto quando sono presenti animali domestici o ambienti utilizzati anche durante le ore notturne, può risultare utile combinare i rilevatori volumetrici con dispositivi destinati alla protezione degli accessi.
Montaggio di un sensoreMontaggio di un sensore - AgShome
I sensori perimetrali consentono di controllare determinate aperture o aree di passaggio, mentre i contatti magnetici segnalano l'apertura di porte e finestre senza richiedere il rilevamento del movimento all'interno dei locali.
Questa configurazione può permettere di mantenere attiva una parte dell'antifurto anche quando gli occupanti si muovono liberamente nell'abitazione.
Alcuni sistemi prevedono modalità di inserimento parziale che escludono determinate zone volumetriche, continuando a sorvegliare ingressi e aperture secondo la programmazione stabilita.
La soluzione deve essere adattata alla disposizione degli ambienti, alle abitudini degli occupanti e alle caratteristiche degli animali eventualmente presenti.
Anche i sensori a tenda possono risultare utili in determinate configurazioni, perché controllano zone di rilevazione relativamente strette, spesso in prossimità di serramenti o passaggi.
Non bisogna però considerare questi dispositivi automaticamente immuni ai falsi allarmi, poiché ogni tecnologia presenta condizioni specifiche di utilizzo.
Una progettazione personalizzata permette di distribuire le protezioni in modo appropriato, riducendo le attivazioni accidentali senza lasciare scoperti gli accessi più vulnerabili.
La scelta deve essere accompagnata da verifiche pratiche del comportamento dell'intero impianto.
Normativa vigente per sensori volumetrici e impianti antifurto
La progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti antintrusione devono essere valutate alla luce delle disposizioni legislative e delle norme tecniche applicabili.
In Italia il riferimento specifico per gli impianti di allarme intrusione e rapina è la Norma CEI 79-3:2024, entrata in applicazione nel 2025 e successivamente interessata dalla Variante V1 pubblicata nello stesso anno.
La norma definisce criteri per la valutazione del rischio, la determinazione del livello di prestazione, la progettazione, l'installazione e la manutenzione, con l'obiettivo di ottenere sistemi affidabili e ridurre gli allarmi indesiderati.
Per i singoli rilevatori si applicano inoltre le pertinenti parti della serie CEI EN 50131, tra cui la CEI EN 50131-2-2 per i sensori a infrarossi passivi e la CEI EN 50131-2-4 per quelli combinati a infrarossi e microonde destinati agli ambienti interni.
Sul piano legislativo deve essere considerato anche il D.M. 37/2008, per gli interventi e gli impianti che rientrano nel relativo ambito di applicazione, con gli obblighi di abilitazione e documentazione previsti nei casi pertinenti.
Quando l'antifurto integra videocamere, registrazioni o servizi connessi, occorre inoltre verificare le disposizioni sulla protezione dei dati, compreso il GDPR nei casi in cui risulta applicabile.
Per l'uso domestico esclusivamente personale possono operare specifiche esclusioni, che non autorizzano comunque riprese indiscriminate di spazi altrui.
Non esiste, infine, un obbligo generalizzato di installare sensori volumetrici in ogni abitazione, mentre la conformità delle apparecchiature e la corretta installazione dipendono dai requisiti applicabili al sistema e alla sua destinazione.
Falsi allarmi dei sensori volumetrici: perché scattano e come risolvere il problema
349.315 UTENTI
