Quando un impianto antifurto segnala l'apertura di una porta o di una finestra apparentemente chiusa, il problema può dipendere da un contatto magnetico che non rileva correttamente la posizione del serramento.
Allarme che scatta senza motivo - Daniele F. Toscana
Questo dispositivo controlla la distanza tra due elementi, generalmente installati sull'anta mobile e sul telaio fisso, segnalando alla centrale una variazione quando si allontanano oltre i limiti previsti.
Un falso allarme può essere provocato da un disallineamento del magnete, da una porta che si è abbassata sulle cerniere oppure da piccoli movimenti dell'infisso causati dal vento.
In altri casi, il problema riguarda collegamenti elettrici deteriorati, componenti difettosi o un'installazione eseguita senza rispettare le distanze indicate dal produttore.
Negli impianti wireless occorre considerare anche l'alimentazione, la comunicazione radio e i dispositivi antisabotaggio, distinguendo però queste anomalie da una vera segnalazione di apertura, perché la centrale può gestirle attraverso eventi differenti.
Per individuare la causa è quindi necessario verificare quale dispositivo abbia generato l'allarme e quale evento sia stato effettivamente registrato, evitando di sostituire immediatamente il sensore senza aver controllato il serramento.
Un'anomalia ripetuta non dovrebbe essere ignorata, poiché potrebbe indicare che un punto della protezione perimetrale non viene sorvegliato correttamente.
Un contatto magnetico tradizionale è costituito da un sensore e da un magnete permanente, collocati in posizioni che permettono di riconoscere i movimenti della porta o della finestra.
Funzionamento contatti magnetici dell'allarme - Daniele F. Toscana
Il sensore contiene generalmente un interruttore reed, formato da sottili contatti metallici racchiusi in un'ampolla protettiva, il cui stato elettrico cambia quando vengono sottoposti a un campo magnetico sufficientemente intenso.
Quando l'anta si trova nella posizione prevista per la chiusura, il magnete mantiene il sensore nella condizione corrispondente allo stato chiuso del serramento.
Durante l'apertura, invece, la distanza aumenta e la variazione del campo magnetico determina una commutazione che viene riconosciuta dalla centrale antifurto.
Bisogna distinguere lo stato elettrico del componente dalla posizione dell'infisso, perché un reed normalmente aperto può chiudere il circuito quando viene avvicinato al magnete, mentre altri dispositivi presentano un comportamento differente.
Le sigle NO e NC descrivono quindi le caratteristiche elettriche del contatto secondo le condizioni di riferimento del produttore, senza indicare necessariamente che la porta sia aperta o chiusa.
Il collegamento alla centrale può essere realizzato mediante cavi oppure attraverso un trasmettitore wireless, ma il principio di rilevazione rimane sostanzialmente lo stesso nei sistemi tradizionali.
Un normale contatto magnetico, inoltre, rileva la posizione dell'anta, ma non verifica automaticamente che la serratura sia bloccata, funzione per la quale sono necessari dispositivi specifici.
Il corretto funzionamento di un contatto magnetico dipende dalla posizione reciproca dei suoi componenti, perché il sensore riconosce il campo prodotto dal magnete soltanto entro determinate condizioni di distanza e orientamento.
Quando i due elementi vengono installati troppo vicini al limite operativo previsto, anche uno spostamento di pochi millimetri può modificare lo stato rilevato e provocare una segnalazione di apertura.
Il problema può verificarsi persino quando la finestra sembra perfettamente chiusa, poiché la distanza tra anta e telaio non è necessariamente uniforme e può variare leggermente durante l'utilizzo.
Un montaggio eseguito senza un margine sufficiente rende quindi il dispositivo più sensibile ai normali assestamenti del serramento.
Non esiste una distanza massima universale valida per tutti i contatti magnetici, dato che il valore dipende dal modello, dalla forma del magnete, dalla direzione di montaggio e dal materiale sul quale vengono installati i componenti.
Alcuni prodotti prevedono anche distanze differenti per l'apertura e la richiusura, fenomeno che deve essere considerato durante la regolazione.
Anche l'orientamento è importante, perché determinati sensori devono essere affiancati al magnete su un lato preciso oppure montati secondo configurazioni espressamente indicate dal costruttore.
Quando sono presenti riferimenti di allineamento, questi devono essere rispettati, evitando spostamenti casuali che potrebbero eliminare il falso allarme ma compromettere il riconoscimento di una reale apertura.
Le porte e le finestre sono sottoposte a sollecitazioni meccaniche che possono modificarne gradualmente la posizione rispetto al telaio, soprattutto quando cerniere, ferramenta e sistemi di chiusura perdono la regolazione originaria.
Contatto magnetico che scatta - Huxgo
Un'anta particolarmente pesante può abbassarsi leggermente, provocando uno spostamento del magnete rispetto al sensore installato sulla parte fissa.
Il fenomeno può essere riconosciuto attraverso alcuni segnali, come una porta che sfrega sul pavimento, una finestra che richiede maggiore forza per essere chiusa oppure una distanza irregolare tra anta e telaio.
Quando il disallineamento raggiunge un valore significativo, il contatto magnetico può non riconoscere correttamente la chiusura, pur trovandosi apparentemente nella posizione abituale.
Anche le guarnizioni deteriorate possono contribuire al problema, perché modificano il modo in cui l'anta appoggia sulla battuta e possono consentire piccoli movimenti quando la serratura è inserita.
Nelle finestre ad anta-ribalta bisogna inoltre considerare le differenti modalità di apertura, che richiedono un'installazione compatibile con le posizioni che il dispositivo deve controllare.
Quando il falso allarme è accompagnato da difficoltà di chiusura o sfregamenti, conviene verificare innanzitutto le condizioni meccaniche dell'infisso, senza spostare immediatamente il sensore.
Una regolazione corretta della ferramenta può infatti riportare i componenti nell'allineamento previsto, mentre modificare il contatto per compensare una porta fuori squadra rischia di nascondere un difetto destinato a peggiorare.
Una porta può subire piccoli movimenti anche quando è regolarmente chiusa, soprattutto se presenta giochi eccessivi tra anta e telaio oppure guarnizioni che non garantiscono più un appoggio uniforme.
Durante le giornate ventose, le differenze di pressione tra interno ed esterno possono provocare oscillazioni dell'anta che diventano significative quando il magnete lavora vicino al limite di rilevazione.
Un fenomeno simile può interessare le finestre esposte direttamente al sole, perché le variazioni di temperatura producono dilatazioni e contrazioni nei materiali che compongono i profili.
Gli infissi in alluminio, PVC e legno reagiscono in maniera differente, mentre nei serramenti lignei può contribuire anche la variazione del contenuto di umidità.
Questi movimenti sono generalmente compatibili con il normale funzionamento degli infissi, ma possono diventare problematici quando il contatto magnetico è stato installato senza considerare le tolleranze del sistema.
Un allarme che si attiva prevalentemente durante la notte potrebbe quindi dipendere dal raffreddamento del serramento o dalle condizioni del vento, senza che questo costituisca una prova definitiva della causa.
Anche vibrazioni trasmesse da porte vicine o da altri elementi della struttura possono contribuire a una segnalazione intermittente, soprattutto in presenza di fissaggi instabili.
La verifica deve concentrarsi sulle condizioni effettive nelle quali compare l'anomalia, distinguendo i movimenti dell'infisso da eventuali problemi elettrici o da un sensore d'urto integrato nel dispositivo.
Il magnete e il sensore devono rimanere stabilmente collegati alle rispettive superfici, perché anche un piccolo movimento del supporto può modificare la distanza necessaria al corretto rilevamento.
Installazione contatto magnetico su porta - Velamp
Nei dispositivi applicati vengono generalmente utilizzate viti oppure sistemi adesivi previsti dal produttore, la cui affidabilità dipende dalle caratteristiche del materiale e dalle condizioni di fissaggio.
Un adesivo applicato su una superficie sporca, irregolare o non compatibile può perdere progressivamente aderenza, mentre una vite con sede deteriorata può consentire al componente di inclinarsi durante le normali operazioni di apertura e chiusura.
Anche il materiale del serramento influisce sul funzionamento, perché la presenza di elementi ferromagnetici, come determinate parti in acciaio, può modificare la distribuzione del campo magnetico e le distanze operative del sensore.
Questo non significa che le porte metalliche siano incompatibili con i contatti magnetici, ma che occorre utilizzare componenti idonei e rispettare le eventuali indicazioni relative a distanziatori, supporti o posizioni di montaggio.
Un dispositivo che funzionava correttamente su un telaio in legno potrebbe quindi richiedere una configurazione differente dopo essere stato trasferito su una porta metallica.
Nei sensori wireless bisogna inoltre distinguere l'influenza del metallo sul campo magnetico da quella sulla propagazione del segnale radio, perché si tratta di due fenomeni differenti che possono richiedere verifiche separate.
Il contatto reed è generalmente un componente affidabile, progettato per eseguire un numero elevato di commutazioni senza richiedere particolari interventi meccanici.
Tuttavia, sollecitazioni eccessive, condizioni ambientali non compatibili oppure difetti interni possono comprometterne il funzionamento, provocando una mancata commutazione o uno stato elettrico intermittente.
Il problema può essere difficile da distinguere da un disallineamento, soprattutto quando il dispositivo sembra funzionare durante una prova rapida ma torna a generare segnalazioni anomale dopo qualche tempo.
Per questo è opportuno verificare prima la posizione del magnete, i fissaggi e le condizioni del serramento, approfondendo successivamente il comportamento elettrico del sensore.
Non bisogna attribuire automaticamente il difetto a una presunta perdita di forza del magnete permanente, perché nei normali impieghi domestici uno spostamento dei componenti rappresenta spesso un'ipotesi da verificare prima del deterioramento magnetico.
Occorre inoltre considerare che non tutti i magneti sono intercambiabili, dato che forma, dimensioni e caratteristiche del campo possono influire sulla distanza alla quale il reed modifica il proprio stato.
La sostituzione con un elemento generico potrebbe quindi alterare la sensibilità del sistema, anche quando la centrale continua a visualizzare correttamente la chiusura dell'infisso.
Nei dispositivi più evoluti possono essere presenti tecnologie differenti e funzioni di controllo contro determinate anomalie magnetiche, che richiedono ricambi specifici.
Quando il guasto interno viene confermato, normalmente si procede alla sostituzione del sensore con un componente compatibile.
Negli impianti antifurto filari, il contatto magnetico comunica con la centrale attraverso conduttori elettrici che devono mantenere le caratteristiche previste dalla configurazione dell'ingresso.
Se un morsetto si allenta, un collegamento si ossida oppure un cavo viene danneggiato, il circuito può presentare interruzioni intermittenti che vengono interpretate diversamente secondo il sistema installato.
In alcune configurazioni l'anomalia può produrre una segnalazione di apertura, mentre in altre viene riconosciuta come guasto o manomissione, soprattutto quando la centrale utilizza sistemi di supervisione del collegamento.
I problemi possono interessare i morsetti del sensore, le giunzioni intermedie oppure i collegamenti all'interno della centrale, senza che il componente magnetico presenti necessariamente un difetto.
Anche i lavori edilizi possono contribuire alla comparsa delle anomalie, per esempio quando un cavo viene accidentalmente schiacciato, piegato o danneggiato durante la sostituzione di una porta.
Un collegamento elettrico instabile può manifestarsi soltanto in determinate condizioni, rendendo difficile individuare immediatamente la causa.
Per questo la diagnosi deve comprendere l'intero percorso del cablaggio, considerando anche eventuali scatole di derivazione e punti nei quali i conduttori risultano sottoposti a sollecitazioni.
Le verifiche elettriche devono essere eseguite dall'installatore attraverso strumenti e procedure compatibili con l'impianto, evitando tentativi di collegamento improvvisati che potrebbero compromettere la capacità della centrale di riconoscere una vera intrusione.
I contatti magnetici installati su cancelli, portoni e serramenti esposti agli agenti atmosferici devono essere adatti alle condizioni ambientali previste, perché infiltrazioni d'acqua e condensa possono compromettere i collegamenti elettrici.
Contatto magnetico dell'allarme - Voxon
L'umidità può raggiungere morsetti e giunzioni attraverso guaine deteriorate, contenitori non correttamente chiusi oppure pressacavi danneggiati, favorendo fenomeni corrosivi che rendono instabile la continuità del circuito.
Il problema può manifestarsi soprattutto dopo piogge intense, mentre durante i periodi asciutti il sensore potrebbe tornare apparentemente a funzionare senza anomalie.
Un'altra situazione riguarda i cablaggi che attraversano parti mobili, come alcune porte, cancelli o sistemi di chiusura dotati di dispositivi installati sull'anta.
Le continue flessioni possono provocare il deterioramento dei conduttori, soprattutto quando il percorso presenta curve troppo strette oppure punti nei quali il cavo viene schiacciato.
Un conduttore danneggiato internamente può mantenere il collegamento in determinate posizioni e interromperlo dopo una vibrazione, anche quando la guaina esterna appare integra.
La verifica non dovrebbe quindi limitarsi all'aspetto visibile del sensore, ma comprendere le condizioni dei cavi e dei contenitori di collegamento.
Quando viene individuata un'infiltrazione, asciugare temporaneamente la scatola non rappresenta una soluzione definitiva, perché occorre eliminare il percorso dell'acqua e sostituire gli eventuali componenti deteriorati, ripristinando una protezione ambientale adeguata.
Negli impianti antintrusione cablati, la centrale può utilizzare differenti configurazioni per riconoscere lo stato dei sensori collegati agli ingressi.
Oltre ai circuiti tradizionali, alcuni sistemi prevedono resistenze di fine linea che permettono di distinguere determinate condizioni attraverso specifici valori elettrici, mentre le configurazioni a doppio bilanciamento possono consentire il riconoscimento di più stati, come apertura e manomissione.
Se una resistenza si deteriora, un collegamento diventa instabile oppure viene installato un componente senza rispettare lo schema previsto, la centrale può generare segnalazioni anomale anche quando il magnete risulta correttamente allineato.
La situazione diventa più complessa quando diversi contatti magnetici sono collegati allo stesso ingresso, perché una zona condivisa può comprendere più porte o finestre senza permettere di identificare immediatamente quale dispositivo abbia provocato l'evento.
Un collegamento difettoso su una finestra potrebbe quindi essere confuso con il guasto di un sensore montato su un altro serramento, soprattutto quando la segnalazione compare soltanto occasionalmente.
Per individuare la causa occorre conoscere lo schema dell'impianto e verificare i componenti interessati attraverso procedure controllate, evitando di scollegare casualmente sensori o modificare le resistenze.
Questi interventi potrebbero alterare la supervisione del circuito e ridurre la capacità dell'antifurto di riconoscere le anomalie previste.
Quando si rinnova l'impianto, può essere utile valutare una distribuzione delle zone che permetta una diagnosi più precisa, compatibilmente con le caratteristiche della centrale e con il livello di protezione richiesto.
I contatti magnetici wireless utilizzano generalmente una batteria per alimentare il sensore e trasmettere le informazioni alla centrale, eliminando la necessità di realizzare collegamenti elettrici lungo il percorso del serramento.
Contatto magnetico sulla finestra di casa - Velamp
La durata dell'alimentazione dipende dal dispositivo, dalla frequenza delle comunicazioni e dalle condizioni ambientali, mentre molti sistemi permettono di controllare lo stato della batteria attraverso il pannello di gestione o un'applicazione.
Quando la carica diventa insufficiente, possono comparire segnalazioni specifiche oppure anomalie di funzionamento, ma non bisogna considerare una batteria scarica come causa automatica di una falsa apertura.
Anche la comunicazione radio può essere influenzata dalla distanza dalla centrale, dalla presenza di pareti spesse, da strutture metalliche e da altri ostacoli che attenuano il segnale.
Molti impianti effettuano controlli periodici di supervisione per verificare che il sensore continui a comunicare correttamente, distinguendo la perdita di collegamento da una segnalazione di intrusione.
Un cambiamento nell'ambiente, come l'installazione di una nuova porta metallica o lo spostamento di elementi ingombranti, può modificare le condizioni di propagazione radio e richiedere una verifica della posizione del dispositivo.
In caso di anomalia è quindi necessario interpretare correttamente l'evento indicato dalla centrale, controllando alimentazione e qualità del segnale prima di attribuire il problema al contatto magnetico.
La sostituzione della batteria deve rispettare le specifiche del produttore, utilizzando il tipo previsto e seguendo le procedure di manutenzione del sistema.
Molti contatti magnetici comprendono un dispositivo antisabotaggio, comunemente chiamato tamper, progettato per riconoscere determinate condizioni di manomissione del sensore.
Questa funzione può segnalare l'apertura dell'involucro oppure il distacco dalla superficie di montaggio, senza che si sia verificato necessariamente un movimento della porta o della finestra.
Se il coperchio non viene richiuso correttamente dopo la sostituzione della batteria, oppure il supporto non mantiene la posizione prevista, il contatto antisabotaggio può generare segnalazioni intermittenti che devono essere distinte dagli eventi di apertura.
Alcuni dispositivi più evoluti integrano inoltre accelerometri, sensori d'urto o sistemi di rilevazione dell'inclinazione, capaci di riconoscere sollecitazioni e movimenti differenti dalla semplice separazione tra magnete e contatto.
Durante un temporale, per esempio, una finestra potrebbe vibrare senza aprirsi e provocare una segnalazione collegata al sensore d'urto, mentre la parte magnetica continua a riconoscere correttamente la posizione dell'anta.
Anche la chiusura brusca di una porta vicina può trasmettere vibrazioni alla struttura e determinare un evento, secondo le caratteristiche e la sensibilità del dispositivo.
Per comprendere l'origine dell'allarme è quindi necessario individuare quale funzione sia intervenuta, evitando di modificare indiscriminatamente le impostazioni o disattivare i sistemi di protezione.
L'eventuale regolazione della sensibilità deve rispettare le indicazioni del produttore e mantenere la capacità di rilevare gli eventi per i quali il dispositivo è stato installato.
I portoni basculanti, le serrande e alcuni cancelli presentano caratteristiche meccaniche differenti rispetto alle normali porte domestiche, perché possono compiere movimenti ampi ed essere sottoposti a vibrazioni, giochi e sollecitazioni particolarmente significative.
Per queste applicazioni esistono contatti magnetici specifici, realizzati con supporti e involucri adatti alle condizioni di installazione e alle distanze operative richieste.
Un sensore destinato a una finestra non è necessariamente appropriato per una serranda metallica, soprattutto quando la parte mobile non raggiunge sempre la stessa posizione durante la chiusura.
Nei portoni motorizzati, per esempio, una regolazione non corretta dei finecorsa può determinare leggere differenze nella posizione finale, modificando la distanza tra magnete e sensore.
Anche le vibrazioni prodotte dal motore possono influire sulla stabilità dei fissaggi, soprattutto quando i componenti sono stati installati senza considerare le sollecitazioni previste.
Un falso allarme che compare immediatamente dopo la movimentazione del portone potrebbe quindi dipendere da una chiusura incompleta oppure da un disallineamento che si manifesta soltanto in alcune condizioni.
Occorre inoltre verificare che i cavi e gli eventuali contenitori siano compatibili con l'ambiente, considerando la presenza di polvere, umidità e possibili urti.
La diagnosi deve comprendere sia il dispositivo antintrusione sia il meccanismo di chiusura, evitando di correggere arbitrariamente la posizione del magnete quando il problema deriva da una regolazione meccanica non adeguata.
La sostituzione di porte e finestre può modificare le condizioni nelle quali lavorano i contatti magnetici, perché i nuovi serramenti possono presentare profili, materiali e distanze tra anta e telaio differenti rispetto a quelli precedenti.
Applicazione per gestione allarme wireless - Antifurto 365
Quando si decide di recuperare i sensori esistenti, è necessario verificarne la compatibilità con l'infisso e individuare una posizione che rispetti le indicazioni del produttore.
I contatti applicati vengono montati sulle superfici visibili del serramento e risultano generalmente più accessibili per le verifiche, mentre quelli incassati sono inseriti in apposite sedi realizzate nel telaio e nell'anta.
La seconda soluzione permette di ridurre l'ingombro visibile, ma richiede particolare attenzione alla geometria dei profili, alle distanze operative e alla possibilità di effettuare interventi successivi.
Un sensore incassato in una posizione difficilmente accessibile potrebbe rendere più complessa la diagnosi di un guasto oppure richiedere lavorazioni per la sostituzione.
Durante il montaggio bisogna inoltre evitare di danneggiare guarnizioni, camere interne e sistemi di drenaggio del serramento, soprattutto quando si eseguono forature su profili in PVC o alluminio.
La presenza di rinforzi metallici può influire ulteriormente sul funzionamento e richiedere componenti o distanziatori appropriati.
Dopo la sostituzione degli infissi non è sufficiente verificare che la centrale visualizzi la zona chiusa, perché occorre controllare anche il riconoscimento dell'apertura nelle condizioni previste dal sistema.
Quando un impianto antifurto genera segnalazioni apparentemente immotivate, una delle prime verifiche utili consiste nella consultazione del registro eventi, disponibile attraverso il pannello di controllo oppure mediante l'applicazione associata al sistema.
Le informazioni registrate possono indicare quale zona abbia provocato l'allarme e, nei dispositivi più evoluti, distinguere una segnalazione di apertura da un guasto, da un evento antisabotaggio o da un problema di comunicazione.
Questa distinzione è fondamentale perché una sirena che si attiva durante la notte non dimostra automaticamente che il contatto magnetico abbia rilevato l'apertura di una finestra.
Il proprietario potrebbe infatti attribuire il problema al componente sbagliato, soprattutto quando la centrale controlla numerosi sensori oppure alcune zone comprendono più dispositivi collegati tra loro.
È importante anche verificare la corrispondenza tra la denominazione visualizzata e il serramento effettivamente protetto, poiché negli impianti modificati nel tempo le etichette potrebbero non essere state aggiornate.
Annotare data e ora degli eventi permette inoltre di confrontare le segnalazioni con eventuali condizioni ambientali, movimenti degli infissi o interventi di manutenzione effettuati poco prima.
Se il problema compare sempre durante giornate ventose, per esempio, conviene approfondire la stabilità del serramento, mentre una segnalazione di supervisione richiede controlli differenti.
Il registro costituisce quindi uno strumento utile per orientare la diagnosi, ma la semplice cancellazione della memoria degli allarmi non elimina la causa dell'anomalia.
Molte centrali antifurto permettono di controllare lo stato delle zone attraverso funzioni accessibili all'utente, mostrando se una porta o una finestra viene riconosciuta come aperta oppure chiusa.
Contatto magnetico allarme sulla porta - Tedeligo
Alcuni sistemi prevedono inoltre una modalità di prova specifica, che consente di verificare il comportamento dei sensori senza generare la normale risposta di allarme.
Prima di effettuare il controllo è necessario consultare le istruzioni del produttore e considerare gli eventuali collegamenti con servizi di vigilanza, seguendo le procedure previste per evitare segnalazioni indesiderate.
Durante la prova si può osservare se la centrale riconosce correttamente l'apertura e la successiva chiusura del serramento, verificando che il comportamento sia stabile e ripetibile.
Quando una zona rimane segnalata come aperta nonostante l'anta sia chiusa, il problema può riguardare l'allineamento, il sensore oppure il collegamento.
Se invece l'anomalia compare soltanto in alcune posizioni della porta, conviene considerare un difetto meccanico dell'infisso o un fissaggio non stabile.
L'utente può effettuare queste osservazioni senza rimuovere componenti, alterare impostazioni o intervenire sui cablaggi, mentre le verifiche elettriche devono essere affidate all'installatore.
La prova deve accertare anche che il sensore riconosca una reale apertura nelle condizioni previste, perché eliminare una segnalazione indesiderata non significa automaticamente aver ripristinato la protezione dell'accesso.
La sostituzione del contatto magnetico diventa appropriata quando il componente presenta un guasto interno, un deterioramento non riparabile oppure caratteristiche non più compatibili con le condizioni dell'impianto.
Prima di procedere è però necessario verificare che il problema non dipenda da fissaggi instabili, disallineamenti, collegamenti difettosi o anomalie meccaniche dell'infisso, perché un nuovo sensore installato nella stessa posizione potrebbe manifestare nuovamente il problema.
Negli impianti filari il ricambio deve essere compatibile con le caratteristiche elettriche dell'ingresso e con le eventuali modalità di supervisione, mentre nei sistemi wireless occorre rispettare il protocollo di comunicazione e le specifiche della centrale.
Non conviene utilizzare magneti generici più potenti oppure modificare arbitrariamente le distanze di rilevazione, perché queste operazioni potrebbero alterare il momento nel quale viene riconosciuta l'apertura.
Allo stesso modo, escludere permanentemente una zona per eliminare le segnalazioni indesiderate riduce la protezione dell'accesso e non costituisce una riparazione.
La manutenzione preventiva dovrebbe comprendere il controllo periodico dei fissaggi, della posizione dei componenti e delle condizioni di chiusura di porte e finestre, prestando attenzione soprattutto ai serramenti sottoposti a frequenti regolazioni.
Negli impianti wireless è utile verificare anche l'alimentazione e la comunicazione radio, mentre nei sistemi cablati devono essere controllate le condizioni dei collegamenti secondo le procedure previste.
Quando l'anomalia si ripete, compare dopo lavori sugli infissi oppure riguarda eventi antisabotaggio e guasti persistenti, è opportuno coinvolgere l'installatore dell'antifurto ed eventualmente un serramentista.
Dopo la riparazione, il controllo funzionale deve confermare che il dispositivo riconosca correttamente gli eventi previsti, senza diminuire il livello di sicurezza dell'impianto.
In Italia, uno dei principali riferimenti tecnici per gli impianti antintrusione è la norma CEI 79-3, nella nuova edizione pubblicata nel dicembre 2024 ed entrata in vigore nel gennaio 2025, successivamente integrata dalla variante CEI 79-3;V1 pubblicata nel febbraio 2025.
La norma fornisce criteri e requisiti per determinare il livello di prestazione e affronta la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti destinati alla segnalazione di intrusioni e rapine.
Per i contatti magnetici costituisce inoltre un riferimento specifico la CEI EN 50131-2-6, appartenente alla serie di norme dedicate ai sistemi di allarme intrusione e relativa ai requisiti e alle prove dei dispositivi magnetici.
Questi riferimenti devono essere considerati insieme alla documentazione tecnica dei produttori, che stabilisce le modalità di installazione, le distanze ammesse e le condizioni ambientali previste per ciascun componente.
La corretta scelta e manutenzione dei sensori contribuisce a limitare gli allarmi indesiderati, mantenendo le prestazioni di protezione richieste dal progetto.
Gli interventi devono quindi rispettare le prescrizioni tecniche applicabili e conservare la capacità dell'impianto di riconoscere aperture, guasti e manomissioni secondo la configurazione prevista.
