Come proteggere le elettrovalvole dell'irrigazione dal gelo
Come evitare che il gelo danneggi le elettrovalvole dell'irrigazione. Ecco alcune differenze tra drenaggio manuale, automatico e spurgo con aria compressa.
Indice dei Contenuti
Elettrovalvole dell'irrigazione: come proteggerle dal gelo ed evitare rotture in inverno
Le elettrovalvole idrauliche sono componenti fondamentali degli impianti automatici per l'irrigazione del giardino, perché regolano il passaggio dell'acqua verso le diverse zone verdi.
Durante l'inverno, però, possono danneggiarsi se l'acqua rimasta al loro interno congela.
Il problema interessa soprattutto gli impianti interrati che vengono disattivati alla fine dell'estate senza svuotare correttamente le tubazioni idriche.
impianto irrigazione Sistema di irrigazione del giardino con più irrigatori: controllare elettrovalvole e circuiti idrici prima dell'arrivo del gelo - Pexels
Anche quando il pozzetto appare asciutto, infatti, una parte dell'acqua può rimanere intrappolata nelle valvole, nei raccordi e nei collettori.
Per prevenire le rotture non basta spegnere la centralina o coprire il pozzetto: occorre verificare come è realizzato l'impianto e individuare il sistema più adatto per eliminare l'acqua residua.
Perché le elettrovalvole idrauliche possono rompersi con il gelo
Quando la temperatura scende sotto lo zero, l'acqua contenuta nelle elettrovalvole può congelare e aumentare di volume.
Questa espansione esercita una pressione sulle pareti interne dei componenti, provocando deformazioni, crepe o rotture.
Le elettrovalvole sono particolarmente vulnerabili perché comprendono piccole camere idrauliche, membrane e passaggi nei quali l'acqua può rimanere anche dopo la chiusura dell'alimentazione.
I danni più frequenti riguardano:
  • Corpo della valvola, che può fessurarsi a causa della pressione del ghiaccio.
  • Membrana interna, che può deformarsi e compromettere la chiusura.
  • Guarnizioni, che possono perdere la propria capacità di tenuta.
  • Raccordi e collettori, nei quali l'acqua può rimanere intrappolata.
  • Coperchio superiore, che può subire deformazioni o danneggiamenti.
Non sempre il problema è immediatamente visibile.
Una valvola apparentemente integra può iniziare a perdere soltanto in primavera, quando l'impianto viene nuovamente alimentato.
Come funzionano le elettrovalvole nell'irrigazione del giardino
In un impianto automatico, le elettrovalvole permettono di gestire separatamente le diverse zone di irrigazione.
Una centralina invia un comando elettrico al solenoide, che controlla l'apertura e la chiusura della valvola attraverso un meccanismo idraulico interno.
Ogni elettrovalvola può alimentare una zona con irrigatori statici, turbine oppure sistemi di irrigazione a goccia.
Il fatto che la valvola sia chiusa, tuttavia, non significa che sia vuota.
L'acqua può rimanere nelle camere interne e nei collegamenti anche quando il sistema non è più in funzione.
 Tubo da Giardino Robusto
Per questo motivo la preparazione invernale deve interessare non soltanto le elettrovalvole, ma anche le tubazioni che le collegano agli altri componenti.
Il pozzetto interrato protegge davvero le elettrovalvole dal gelo?
Il pozzetto ha principalmente la funzione di contenere le elettrovalvole e consentire l'accesso ai raccordi durante la manutenzione.
La sua posizione interrata offre una certa protezione dalle variazioni di temperatura, ma non garantisce che i componenti rimangano sempre al riparo dal gelo.
Il rischio aumenta quando il pozzetto:
  • È installato a profondità ridotta.
  • Presenta un coperchio poco isolante.
  • Si trova in una zona particolarmente esposta al freddo.
  • Riceve acqua piovana che non riesce a drenare.
  • Contiene raccordi e valvole molto vicini alla superficie.
Se sul fondo si accumula acqua, durante una gelata può formarsi ghiaccio anche intorno ai componenti.
È quindi importante distinguere due problemi: l'acqua stagnante all'interno del pozzetto e quella rimasta nelle tubazioni idriche.
Eliminare la prima non significa aver risolto il secondo.
Come capire se l'acqua nel pozzetto proviene dalla pioggia o da una perdita
Prima di preparare l'impianto per l'inverno è utile controllare se il pozzetto contiene acqua e individuare da dove proviene.
Se il livello aumenta soprattutto dopo un temporale, il problema potrebbe dipendere dalle infiltrazioni attraverso il coperchio oppure da un drenaggio insufficiente.
Se invece l'acqua continua ad accumularsi anche dopo diversi giorni senza pioggia, potrebbe esserci una perdita in un raccordo o in un'elettrovalvola.
Un controllo visivo durante il normale funzionamento può aiutare a individuare eventuali trafilamenti, senza intervenire sui componenti pressurizzati.
Se viene individuata una perdita, conviene ripararla prima della stagione fredda. Limitarsi a svuotare il pozzetto non impedirebbe all'acqua di tornare ad accumularsi.
Quando bisogna svuotare l'impianto di irrigazione prima dell'inverno
Non esiste una data valida per tutte le regioni italiane.
Nelle zone montane e nelle aree interne, dove le temperature possono scendere frequentemente sotto lo zero, la preparazione invernale deve essere programmata con anticipo.
elettrovalvola Elettrovalvola Claber per impianti di irrigazione: lo svuotamento dell'acqua residua aiuta a prevenire rotture causate dal gelo - Claber
Nelle località costiere o caratterizzate da un clima più mite, il rischio può essere inferiore, ma non deve essere completamente escluso.
È consigliabile valutare:
  • Le temperature minime previste nella propria zona.
  • La durata delle eventuali gelate.
  • La profondità delle tubazioni interrate.
  • La presenza di componenti fuori terra.
  • La posizione e l'esposizione dei pozzetti.
Quando l'irrigazione del giardino non è più necessaria, è preferibile programmare lo svuotamento senza attendere la prima gelata.
Come svuotare correttamente le tubazioni idriche dell'irrigazione
La procedura dipende dalla configurazione dell'impianto e dalla presenza di dispositivi di scarico.
Prima di tutto è necessario individuare la valvola generale dell'irrigazione, distinguendola dall'alimentazione idrica domestica.
Dopo aver interrotto l'afflusso d'acqua, occorre gestire la centralina per impedire l'attivazione automatica delle zone.
Negli impianti con pompa, bisogna evitare avviamenti non previsti durante le operazioni di svuotamento.
I principali sistemi utilizzati sono tre:
  • Svuotamento manuale
    È possibile quando le tubazioni dispongono di appositi scarichi nei punti più bassi. L'acqua defluisce per gravità, ma il risultato dipende dalle pendenze e dal percorso dei tubi.
  • Drenaggio automatico
    Alcuni impianti sono dotati di valvole che consentono il deflusso dell'acqua quando la pressione diminuisce. Questi dispositivi devono essere installati nei punti corretti e mantenuti puliti.
  • Spurgo con aria compressa
    Quando l'acqua non può essere eliminata completamente per gravità, può essere necessario uno spurgo professionale.
elettrovalvola claberSistema di irrigazione Claber installato in un pozzetto con fondo drenante, utile per limitare i ristagni d'acqua intorno ai collegamenti - Claber
Quest'ultima procedura richiede attrezzature adeguate e deve rispettare i limiti di pressione dei diversi componenti.
Perché lo spurgo con aria compressa deve essere eseguito da un professionista
L'aria compressa può spingere l'acqua residua verso gli irrigatori, ma il suo utilizzo comporta rischi se la pressione o la portata non sono adeguate.
Un raccordo potrebbe scollegarsi improvvisamente, mentre acqua e detriti potrebbero essere espulsi con forza dagli irrigatori.
Inoltre, non tutti i componenti sopportano le stesse sollecitazioni.
Le tubazioni in polietilene, i raccordi, le elettrovalvole e gli irrigatori possono avere limiti differenti.
Un installatore specializzato può verificare il punto corretto di collegamento, gestire separatamente le zone e impedire che l'aria attraversi impropriamente pompe o dispositivi antiriflusso.
Aumentare semplicemente la pressione del compressore non garantisce uno svuotamento migliore e può danneggiare l'impianto.
Come svuotare il collettore e le camere interne delle elettrovalvole
Il collettore distribuisce l'acqua alle diverse elettrovalvole e rappresenta uno dei punti più delicati durante la preparazione invernale.
Anche dopo aver chiuso l'alimentazione principale, l'acqua può rimanere tra la valvola generale e le elettrovalvole chiuse.
Per eliminarla possono essere necessari scarichi dedicati oppure procedure previste dal produttore.
È importante evitare di svitare indiscriminatamente solenoidi, coperchi e raccordi.
Alcuni modelli consentono un'apertura manuale attraverso una rotazione limitata del solenoide, mentre altri dispongono di una vite di sfiato.
Queste funzioni non devono essere utilizzate senza aver identificato il modello e verificato le istruzioni.
Un'apertura eccessiva potrebbe provocare perdite, danneggiare le guarnizioni o compromettere il funzionamento della valvola.
Quali aziende producono elettrovalvole e componenti per l'irrigazione del giardino?
Per realizzare o migliorare un impianto automatico è possibile valutare le soluzioni di aziende specializzate nella gestione dell'acqua.
Claber propone elettrovalvole, centraline, irrigatori e altri componenti destinati agli impianti di irrigazione residenziali e professionali.
La scelta delle valvole deve considerare le caratteristiche idrauliche dell'impianto, la pressione disponibile e il numero di zone da gestire.
valvola claberElettrovalvola Claber da 9 Volt con attacchi da 1 pollice: come proteggere i componenti dell'irrigazione dal gelo invernale - Claber
Anche TORO Iirrigazione Pratoverde realizza elettrovalvole, programmatori e sistemi per l'irrigazione del giardino, con soluzioni adatte a configurazioni differenti.
In entrambi i casi è importante consultare le istruzioni del modello installato, soprattutto per quanto riguarda manutenzione, apertura manuale e preparazione invernale.
La presenza di componenti di qualità, infatti, non elimina la necessità di svuotare correttamente il circuito nelle zone soggette a gelo.
Anche irrigatori e sistemi a goccia devono essere protetti dal gelo?
La protezione invernale non riguarda esclusivamente le elettrovalvole idrauliche.
Gli irrigatori statici e le turbine possono trattenere acqua nei corpi interni, nelle guarnizioni e nei meccanismi di sollevamento.
Alcuni modelli dispongono inoltre di valvole antidrenaggio che impediscono la fuoriuscita spontanea dell'acqua dopo la chiusura dell'impianto.
Questa caratteristica è utile durante il normale funzionamento, ma deve essere considerata durante lo svuotamento invernale.
Anche le ali gocciolanti richiedono attenzione, soprattutto quando sono installate in superficie.
La manutenzione può comprendere l'apertura degli scarichi terminali e la pulizia dei filtri, seguendo le istruzioni del produttore.
Filtri, regolatori di pressione e dispositivi antiriflusso possono contenere acqua residua e richiedere operazioni specifiche.
Come riconoscere un'elettrovalvola danneggiata dal gelo
Quando l'impianto viene riattivato in primavera, alcuni segnali possono indicare un danneggiamento. I più comuni sono:
  • Perdite d'acqua dal corpo della valvola o dai raccordi.
  • Irrigatori che continuano a funzionare anche dopo il comando di chiusura.
  • Zone che non si attivano, nonostante la programmazione della centralina.
  • Riduzione della pressione, dovuta a perdite lungo il circuito.
  • Fessure visibili nei componenti o nei collegamenti.
Non tutte queste anomalie dipendono necessariamente dal gelo.
Una valvola che non chiude correttamente, per esempio, potrebbe avere impurità nella sede della membrana.
Una zona che non parte potrebbe invece presentare un problema elettrico.
È quindi importante verificare la causa prima di sostituire i componenti.
Se il corpo della valvola è fessurato, generalmente è necessaria la sostituzione della parte danneggiata o dell'intero dispositivo.
Quando il problema interessa soltanto una guarnizione o una membrana, potrebbe essere sufficiente un ricambio compatibile.
Come evitare nuove rotture delle elettrovalvole durante l'inverno
La prevenzione comincia dalla corretta progettazione delle tubazioni idriche e dalla possibilità di svuotare completamente il circuito.
Un impianto con numerosi avvallamenti può trattenere acqua anche dopo l'apertura degli scarichi.
Per questo è importante valutare le pendenze e predisporre punti di drenaggio adeguati.
irrigazione in giardino con valvolaImpianto di irrigazione del giardino con irrigatore a scomparsa: il corretto drenaggio protegge tubazioni e componenti durante le gelate - Pexels
Prima dell'inverno è utile effettuare alcuni controlli:
  • Verificare che il pozzetto non presenti accumuli persistenti d'acqua.
  • Controllare lo stato di raccordi e collettori.
  • Individuare tutti i punti di scarico disponibili.
  • Programmare lo svuotamento prima delle gelate.
  • Controllare anche filtri, irrigatori e tubazioni fuori terra.
  • Affidare lo spurgo con aria compressa a personale specializzato quando necessario.
Un esempio frequente è quello di un giardino con quattro zone di irrigazione e un unico collettore interrato.
Il proprietario chiude l'acqua, pulisce il pozzetto e disattiva la centralina, ma non svuota il collettore.
Durante l'inverno l'acqua rimasta nelle camere delle valvole congela e provoca una fessura.
Alla riapertura primaverile compare una perdita, nonostante il pozzetto sia rimasto asciutto.
Questo dimostra perché la manutenzione del contenitore e lo svuotamento dell'impianto siano due operazioni differenti.
Per proteggere davvero le elettrovalvole idrauliche è necessario considerare l'intero circuito, dalla linea principale fino agli irrigatori.
Una preparazione invernale corretta riduce il rischio di rotture, limita le riparazioni e permette di riprendere l'irrigazione del giardino nella stagione successiva senza inconvenienti.
Elettrovalvole irrigazione danneggiate dal gelo: come svuotare pozzetti e tubazioni
349.311 UTENTI
