Addobbare il camino a Natale permette di trasformare il soggiorno in uno degli ambienti più suggestivi della casa.
Ghirlande verdi, calze appese alla mensola, piccole statuine, rami decorativi e luci calde contribuiscono a creare un'atmosfera accogliente.
Tuttavia, quando il focolare viene utilizzato per riscaldare la stanza, la vicinanza delle decorazioni alla fiamma e alle superfici calde può aumentare il rischio di incendio domestico.
Camino decorato - Pexels
Non sono soltanto le scintille a rappresentare un pericolo.
Il calore può raggiungere gli addobbi senza un contatto diretto con il fuoco, deteriorando tessuti, materiali plastici, componenti elettrici e sistemi di fissaggio.
Per decorare un camino acceso occorre valutare la tipologia di impianto, la temperatura raggiunta dal rivestimento e le distanze di sicurezza indicate dal produttore.
La scelta più prudente consiste nel lasciare libera la zona riscaldata e valorizzare gli elementi architettonici circostanti.
Vediamo come realizzare un allestimento natalizio piacevole, quali soluzioni fai da te adottare e quali errori evitare, anche quando il caminetto viene acceso ogni giorno.
La presenza di materiali combustibili vicino al focolare costituisce un rischio che non dipende esclusivamente dalla distanza dalle fiamme.
Come spiegano i Vigili del Fuoco nelle indicazioni sulla sicurezza domestica, camini e altre sorgenti di calore richiedono particolari precauzioni quando si trovano vicino ad arredi e materiali infiammabili.
Anche gli allestimenti natalizi devono essere progettati tenendo conto di questa esposizione.
Il calore prodotto dal camino raggiunge l'ambiente attraverso tre fenomeni fisici:
Una ghirlanda collocata sulla mensola può quindi ricevere calore dal piano sottostante, mentre un festone sospeso sopra il vetro può essere esposto all'aria calda in risalita.
Il rischio aumenta quando il caminetto rimane acceso per molte ore.
Una superficie che inizialmente sembra fredda può riscaldarsi con il passare del tempo e conservare parte dell'energia accumulata anche dopo lo spegnimento.
Camino e decorazioni - Pexels
Nei focolari aperti si aggiunge la possibilità che scintille e piccoli frammenti incandescenti raggiungano i materiali circostanti.
Per questo motivo, prima di scegliere le decorazioni, bisogna considerare non soltanto l'aspetto estetico, ma il comportamento del camino durante il normale funzionamento.
Gli addobbi natalizi vengono realizzati con materiali molto diversi, alcuni dei quali possono infiammarsi, deformarsi o perdere le proprie caratteristiche quando sono esposti a temperature elevate.
Le decorazioni più problematiche sono quelle che combinano diversi componenti combustibili, rendendo difficile prevederne il comportamento al calore.
Addobbi natalizi e sicurezza del camino - Lavorincasa.it
Il fatto che una decorazione sia realizzata prevalentemente in ceramica, vetro o metallo non garantisce che possa essere esposta al calore del camino.
Una statuina, ad esempio, può presentare vernici, colle, basi di legno o inserti plastici.
Un oggetto metallico dipinto può avere un rivestimento non adatto a temperature elevate.
Anche i prodotti descritti come ignifughi o ritardanti di fiamma richiedono attenzione.
Queste definizioni non significano che un materiale sia incombustibile o che possa rimanere vicino al focolare senza danneggiarsi.
Un trattamento ritardante può modificare la reazione al fuoco nelle condizioni previste dalle prove, ma non costituisce un'autorizzazione a utilizzare l'oggetto sopra un camino acceso.
La soluzione consiste nello scegliere i materiali in funzione della loro posizione e nel rispettare le indicazioni tecniche dell'impianto.
Non esiste una distanza universale che renda sicura qualsiasi decorazione natalizia.
Un camino aperto, un inserto a legna con vetro frontale e una stufa a pellet distribuiscono il calore in maniera differente.
Anche la forma della mensola, la potenza dell'apparecchio e la presenza di bocchette modificano le condizioni di esposizione.
Il primo riferimento è il manuale di installazione e utilizzo, nel quale il costruttore indica le distanze minime dai materiali combustibili e le eventuali limitazioni riguardanti mobili, mensole e rivestimenti.
Per organizzare l'allestimento è utile distinguere tre zone.
Comprende l'apertura del focolare, il vetro, le superfici riscaldate, le griglie e le aree nelle quali può arrivare l'irraggiamento più intenso.
Deve rimanere libera da festoni, tessuti e altri oggetti non previsti dal produttore.
È lo spazio nel quale occorre mantenere le distanze prescritte e garantire l'accesso per caricare la legna, aprire gli sportelli, effettuare la pulizia e utilizzare i comandi.
Comprende superfici, mobili e pareti che si trovano fuori dalle aree soggette a riscaldamento e che possono ospitare composizioni natalizie compatibili con le condizioni dell'ambiente.
Questa suddivisione è utile per progettare le decorazioni, ma non sostituisce le prescrizioni tecniche.
È importante evitare di adottare misure generiche, come appendere una ghirlanda a 30 o 50 centimetri dal fuoco, considerandole sufficienti per tutti i modelli.
Una distanza apparentemente ampia potrebbe non essere adeguata davanti a un grande vetro radiante o sopra una bocchetta che distribuisce aria calda.
Quando non si conoscono le caratteristiche dell'installazione, è preferibile mantenere sgombra la cornice e chiedere indicazioni a un tecnico qualificato.
La mensola è il punto più utilizzato per gli allestimenti natalizi, ma anche uno degli elementi che richiedono maggiore attenzione.
La sua temperatura dipende dal materiale, dalla posizione rispetto alla camera di combustione e dalle caratteristiche del rivestimento.
Una mensola di marmo può accumulare energia termica e trasmetterla agli oggetti appoggiati sulla superficie.
Il legno, invece, può subire alterazioni quando è esposto per lungo tempo al calore.
Occorre distinguere tra un rivestimento progettato per rimanere relativamente freddo e una struttura che partecipa alla diffusione del calore nell'ambiente.
Nel primo caso, purché sia verificata la compatibilità con l'apparecchio, possono esserci maggiori possibilità di allestimento.
Nel secondo è preferibile lasciare il piano libero.
Per un risultato ordinato, senza ricorrere a ghirlande voluminose, si può costruire una composizione utilizzando pochi elementi di altezze differenti.
Mensola camino decorata - Unsplash
Una soluzione consiste nell'accostare tre oggetti decorativi su una consolle indipendente collocata fuori dalla zona riscaldata: una piccola scultura natalizia, un alberello e una candela LED.
Il richiamo visivo al camino rimane evidente, mentre l'allestimento non interferisce con il funzionamento del focolare.
Se la mensola è idonea a ospitare decorazioni secondo le istruzioni del produttore, è comunque opportuno evitare che qualsiasi elemento sporga verso l'apertura.
Bisogna prestare attenzione anche ai fissaggi.
I ganci adesivi, i nastri biadesivi e le colle a caldo possono perdere tenuta quando vengono esposti a temperature superiori a quelle previste dal fabbricante.
Una decorazione che si stacca potrebbe cadere sul vetro o, nei camini aperti, direttamente sulle braci.
La stabilità dell'oggetto deve essere valutata considerando anche eventuali urti accidentali, soprattutto negli ambienti frequentati da bambini e animali domestici.
Le ghirlande sono tra le decorazioni più apprezzate perché seguono il profilo della mensola e permettono di combinare elementi vegetali, nastri e illuminazione.
Tuttavia, sia le composizioni naturali sia quelle sintetiche presentano criticità.
Una ghirlanda realizzata con abete, pino, agrifoglio o altre specie vegetali può apparire fresca nei primi giorni dopo l'allestimento.
L'esposizione all'aria calda favorisce però la perdita di umidità.
Con il passare del tempo, aghi e rametti diventano più fragili e possono incendiarsi con maggiore facilità.
Ghirlanda naturale - Pexels
La presenza di pigne, bacche essiccate, cannella, rafia e altri elementi naturali non elimina il rischio: molti di questi materiali costituiscono un ulteriore combustibile.
Anche la neve artificiale e i glitter non offrono una protezione antincendio.
Possono anzi rendere meno evidente il deterioramento dei rami.
Se si desidera utilizzare una composizione vegetale, è preferibile sistemarla su una parete o su un mobile esterno alla zona di rispetto dell'apparecchio.
Per conservarne l'aspetto, è utile controllare durante le festività lo stato degli aghi ed eliminare gli elementi secchi.
Le versioni artificiali non richiedono acqua e mantengono la forma più a lungo, ma possono contenere PVC, polietilene, tessuti sintetici, fili metallici rivestiti e colle.
Il calore può provocare deformazioni, restringimenti o alterazioni dei componenti.
Una ghirlanda descritta come autoestinguente non è automaticamente adatta al posizionamento sopra il camino.
Ghirlanda artificiale - Pexels
Per scegliere un prodotto bisogna leggere le indicazioni del fabbricante, verificare la presenza di eventuali restrizioni sull'esposizione al calore e controllare anche gli accessori applicati.
Per una composizione visivamente più leggera, si possono alternare piccoli rami artificiali, sfere e fiocchi su una mensola lontana dal focolare, anziché creare un festone continuo davanti all'apertura.
Questa disposizione consente inoltre di rimuovere i singoli elementi con maggiore facilità per la pulizia.
Le calze natalizie rappresentano una delle immagini più riconoscibili delle festività, soprattutto nelle case con bambini.
Quando vengono agganciate alla mensola, però, possono ricadere davanti al fuoco e rimanere esposte a temperature elevate.
Il problema riguarda tanto i modelli di feltro e lana quanto quelli realizzati in poliestere, velluto sintetico o tessuti imbottiti.
Fiocchi, applicazioni di plastica, bordi decorativi e piccoli oggetti inseriti nelle calze possono aggiungere ulteriori elementi sensibili al calore.
Le calze non devono pendere davanti a un camino acceso, nemmeno se il focolare è chiuso da un vetro.
Se vengono utilizzate come decorazione temporanea, devono essere rimosse prima dell'accensione e riposizionate soltanto quando l'apparecchio è completamente freddo.
Per mantenere la tradizione durante l'intero periodo natalizio, si possono adottare soluzioni alternative:
Una soluzione originale consiste nel personalizzare ogni calza con un'iniziale ricamata e disporle in ordine di altezza su un pannello di legno a parete, lontano da fonti di calore.
Calze natalizie appese al camino - Pexels
In questo modo si conserva il valore affettivo della decorazione senza doverla togliere ogni volta che si accende il camino.
Le catene luminose possono valorizzare la cornice del camino, creare punti luce sulla parete e rendere il soggiorno accogliente anche quando il focolare è spento.
Per scegliere un'illuminazione sicura occorre considerare sia la qualità dell'impianto elettrico sia l'esposizione alla temperatura.
Le luci LED consumano meno energia e, in generale, producono meno calore rispetto alle tradizionali catene con lampadine a incandescenza.
Questo vantaggio non le rende resistenti al calore irradiato dal camino.
Cavi, alimentatori, controller e parti plastiche possono deteriorarsi se installati su superfici che raggiungono temperature superiori a quelle consentite.
Prima del montaggio è opportuno controllare:
La United States Fire Administration raccomanda di ispezionare le luci decorative ogni anno e di scartare le catene con cavi consumati o schiacciati.
Per ottenere un allestimento più ordinato, si potrebbe pensare di far passare i collegamenti elettrici dietro la cornice del camino.
Questa soluzione è da evitare se comporta l'attraversamento di zone calde, intercapedini tecniche o aperture di ventilazione non progettate per ospitare cavi.
L'isolamento può deteriorarsi e il collegamento potrebbe diventare difficile da controllare.
Non bisogna neppure coprire gli alimentatori con muschio artificiale, tessuti o altri materiali decorativi.
Quando la presa elettrica si trova vicino al focolare, conviene valutare un percorso alternativo che mantenga tutti i componenti fuori dall'esposizione termica.
Le canaline e i fermacavi possono essere utilizzati soltanto in posizioni compatibili con le specifiche dei materiali e dell'impianto.
Una soluzione consiste nel realizzare una cornice luminosa indipendente sulla parete laterale del soggiorno.
Si può utilizzare un ramo decorativo fissato a un supporto stabile, oppure una struttura leggera di legno sulla quale distribuire una catena LED adatta all'uso previsto.
La composizione deve essere installata fuori dalle distanze di sicurezza del camino, con i collegamenti accessibili e privi di tensioni meccaniche.
Il risultato richiama l'illuminazione tradizionale della mensola, ma lascia libero il rivestimento e permette di utilizzare il focolare senza spostare gli addobbi.
Il camino aperto presenta rischi specifici perché non esiste una barriera vetrata tra il fuoco e l'ambiente.
Durante la combustione, piccoli scoppi del legno possono proiettare scintille e frammenti incandescenti all'esterno.
Un materiale combustibile collocato davanti al focolare potrebbe quindi incendiarsi anche senza un contatto diretto con le fiamme.
Per ridurre i rischi è necessario utilizzare un parascintille adeguato, compatibile con il camino, senza considerarlo una protezione sufficiente per avvicinare gli addobbi al fuoco.
La barriera limita la fuoriuscita di braci, ma non impedisce la trasmissione del calore per irraggiamento.
Camino decorato - Unsplash
Prima di progettare l'allestimento, conviene considerare anche le operazioni quotidiane di gestione della legna.
La zona frontale deve consentire di manovrare gli attrezzi, caricare il combustibile e rimuovere le ceneri senza incontrare oggetti o decorazioni.
Pacchi regalo, cesti di vimini, tappeti, festoni e rami naturali non devono occupare lo spazio di sicurezza.
Il portale architettonico può rimanere protagonista dell'ambiente anche senza essere coperto.
Ad esempio, una coppia di composizioni natalizie collocate su mobili laterali sufficientemente distanti permette di incorniciare visivamente il camino, lasciando completamente libera l'apertura.
Per valorizzare la profondità della parete si possono inoltre utilizzare stampe natalizie, quadri o altri elementi decorativi installati in aree idonee, senza interferire con il percorso del calore.
La presenza di un vetro frontale può far pensare che il caminetto chiuso sia meno problematico per gli addobbi.
In effetti, il vetro limita la fuoriuscita di scintille durante il normale funzionamento a porta chiusa, ma le superfici possono raggiungere temperature molto elevate.
Nei modelli con una grande camera di combustione, l'irraggiamento attraverso la superficie vetrata può interessare anche gli oggetti collocati davanti all'apparecchio.
Alcuni inserti prevedono inoltre griglie superiori o laterali per la distribuzione dell'aria riscaldata.
Occorre quindi evitare che le decorazioni:
Un dettaglio spesso trascurato riguarda i caminetti con apertura a saliscendi.
Quando il vetro viene sollevato, la porta può occupare uno spazio differente rispetto alla posizione di chiusura.
L'allestimento deve essere compatibile anche con questa manovra, senza elementi che possano impigliarsi o cadere.
Per i modelli moderni incassati nella parete, una soluzione estetica consiste nel valorizzare il contrasto tra la superficie del rivestimento e le decorazioni collocate in un'area separata della stanza.
Un mobile basso o una nicchia indipendente, purché esterni alla zona riscaldata, possono diventare il punto principale dell'allestimento.
Gli apparecchi alimentati a pellet richiedono un'attenzione particolare, perché possono disporre di sistemi automatici di accensione e regolazione.
Una stufa programmata per avviarsi nelle prime ore del mattino potrebbe iniziare a riscaldarsi quando nessuno si trova vicino all'apparecchio.
Di conseguenza, la collocazione degli addobbi deve essere valutata considerando il normale ciclo di funzionamento e non soltanto la temperatura presente al momento dell'allestimento.
Le bocchette di emissione dell'aria calda devono rimanere libere.
Una ghirlanda che copre una griglia, oltre a ricevere calore, può alterare la circolazione prevista dal costruttore.
Anche il piano superiore della stufa potrebbe raggiungere temperature incompatibili con le decorazioni, soprattutto se contiene componenti metallici direttamente collegati alla struttura riscaldata.
Per i termocamini e gli impianti canalizzati bisogna inoltre individuare le eventuali aperture presenti sul rivestimento.
Il Natale non deve modificare le condizioni di ventilazione o l'accessibilità delle parti tecniche.
Se si desidera mantenere un richiamo festivo vicino all'apparecchio, è preferibile intervenire sugli arredi della stanza anziché aggiungere elementi direttamente sulla stufa.
I biocamini alimentati a bioetanolo vengono utilizzati anche come complementi d'arredo.
La loro forma compatta e la possibile assenza di canna fumaria possono indurre a considerarli simili a oggetti decorativi.
In realtà, quando sono accesi, producono una fiamma reale.
Il calore irradiato può raggiungere festoni, tessuti, rami vegetali e altri materiali collocati nelle vicinanze.
A differenza dei camini tradizionali, si aggiungono le precauzioni legate alla gestione del combustibile liquido.
Non bisogna mai ricaricare un bruciatore acceso o ancora caldo.
È necessario seguire le modalità di spegnimento, raffreddamento e riempimento previste dal produttore.
Per un allestimento natalizio è importante lasciare libero lo spazio intorno al bruciatore, evitando decorazioni che possano cadere, ostacolare i comandi o interferire con il riempimento.
La soluzione più pratica consiste nel collocare gli oggetti natalizi su una superficie indipendente, mantenendo le distanze specificate nelle istruzioni dell'apparecchio.
Un biocamino non deve essere trattato come un contenitore nel quale sistemare rami, pigne, neve artificiale o altre composizioni stagionali.
Una composizione natalizia con candele di altezze differenti può essere particolarmente suggestiva, ma introduce un'ulteriore sorgente di incendio.
La presenza di rametti, fiocchi e nastri intorno alla fiamma aumenta la possibilità che un elemento combustibile venga raggiunto dal fuoco.
Anche il recipiente può riscaldarsi e trasferire calore alla superficie sulla quale è appoggiato.
Per questo motivo, le candele tradizionali non rappresentano una soluzione adeguata per decorare una mensola già interessata dal calore del camino.
L'Ufficio prevenzione infortuni svizzero raccomanda di mantenere le candele lontane dai materiali infiammabili e propone le versioni LED come alternativa per gli allestimenti delle festività.
Mensola natalizia con candele - Pexels
Le candele elettriche consentono di riprodurre l'effetto della fiamma con un consumo energetico contenuto e senza combustione.
Esistono modelli con luce tremolante, timer e alimentazione a batteria, adatti a realizzare composizioni decorative su mobili e supporti indipendenti.
Occorre comunque ricordare che anche questi prodotti contengono componenti sensibili alle alte temperature.
Le versioni con corpo di cera, ad esempio, possono deformarsi se vengono esposte a un calore eccessivo.
Le batterie devono essere mantenute nelle condizioni ambientali previste dal produttore e fuori dalla portata dei bambini più piccoli.
Il vantaggio delle candele LED riguarda quindi l'assenza della fiamma libera, non una particolare resistenza al calore del focolare.
Per realizzare un allestimento natalizio originale si possono scegliere decorazioni dal design essenziale, piccoli oggetti di ceramica e sistemi di illuminazione LED.
L'idea non è cercare prodotti dichiarati genericamente resistenti al fuoco, ma selezionare elementi da sistemare in posizioni compatibili con il funzionamento dell'impianto.
Il set albero di Natale e bimbo di ceramica di THUN può essere sistemato su una credenza o su un ripiano stabile fuori dall'area riscaldata del camino.
La ceramica non costituisce una garanzia di resistenza agli sbalzi termici, perciò il prodotto non deve essere considerato idoneo all'esposizione diretta al calore.
Set albero di Natale e bimbo di ceramica - Thun
Disegnato da Michel Boucquillon e Donia Maaoui, Bark for Christmas di Alessi è un albero decorativo di acciaio colorato con resina epossidica e magneti di porcellana.
La struttura traforata e le linee essenziali lo rendono interessante per un ambiente moderno, soprattutto se abbinato ad arredi neutri.
Bark for Christmas - Alessi
Può diventare il punto centrale di una composizione su un mobile separato dal camino.
Nonostante la struttura metallica, il rivestimento e gli accessori richiedono di evitare il contatto con superfici calde.
Le catene LED intelligenti Strings Multicolor di Twinkly permettono di personalizzare colori ed effetti luminosi attraverso un'applicazione.
Sono disponibili in configurazioni differenti e possono essere utilizzate per illuminare composizioni natalizie, alberi e superfici decorative compatibili con le istruzioni del produttore.
Un possibile impiego consiste nel creare una decorazione luminosa su una parete laterale, esterna alla zona di rispetto del camino.
Le catene LED intelligenti Strings Multicolor - Twinkly
I LED non devono essere installati su parti calde del rivestimento e occorre mantenere alimentatori e collegamenti nelle condizioni previste dal fabbricante.
Questi prodotti rappresentano tre possibili scelte estetiche, non dispositivi antincendio o decorazioni certificate per il posizionamento sopra un focolare acceso.
Per stabilire dove sistemarli è necessario considerare sempre le caratteristiche dell'ambiente e le istruzioni dei rispettivi produttori.
Realizzare decorazioni natalizie fai da te consente di personalizzare il soggiorno utilizzando materiali di recupero e oggetti già presenti in casa.
Per un caminetto acceso regolarmente, il progetto dovrebbe partire da una regola: costruire elementi indipendenti, da posizionare fuori dalle aree interessate dal calore.
In questo modo si possono utilizzare carta, legno, tessuti e materiali naturali senza doverli collocare sulla struttura riscaldata.
Per riprendere l'effetto delle ghirlande tradizionali si può realizzare un pannello decorativo da appendere a una parete lontana dal camino.
Occorrono una base rigida, piccoli rami artificiali o naturali, spago, fiocchi e ganci adatti al peso della composizione.
Si procede preparando la struttura e fissando i rametti con piccoli legacci, senza affidare la tenuta esclusivamente alla colla.
Si possono aggiungere alcune decorazioni leggere, evitando elementi appuntiti nelle case con bambini.
Il pannello va installato mediante un sistema di fissaggio adeguato alla parete, verificando che non possa staccarsi o ribaltarsi.
La posizione deve essere esterna alle zone riscaldate.
Se si utilizzano rami veri, occorre controllare che non diventino eccessivamente secchi.
Una soluzione semplice consiste nel recuperare una tavola di legno, carteggiarla e trasformarla in un pannello per le calze natalizie.
Per realizzarlo servono:
Dopo aver levigato il supporto, si può applicare una finitura decorativa, rispettando i tempi di asciugatura.
I ganci vanno distribuiti in modo uniforme, lasciando uno spazio sufficiente tra le calze.
Il pannello può essere installato su una parete lontana dalla fonte di calore, a un'altezza che ne limiti l'accesso ai bambini piccoli.
È preferibile non sovraccaricare le calze con oggetti pesanti, che potrebbero compromettere i fissaggi.
Le scatole da imballaggio possono diventare la base di un mini villaggio natalizio fatto in casa.
È sufficiente scegliere contenitori di dimensioni differenti, disegnare porte e finestre e ritagliare le sagome.
Le casette possono essere rivestite con carta colorata, decorate con pennarelli e disposte su un ripiano indipendente.
Per l'illuminazione è possibile utilizzare piccoli LED a batteria, seguendo le indicazioni relative al loro funzionamento.
Non bisogna inserire candele vere nelle strutture di cartone.
Anche se il villaggio viene utilizzato per richiamare il camino, deve rimanere lontano dalle superfici riscaldate e dalle possibili scintille.
Una disposizione interessante consiste nel creare tre livelli di altezza, utilizzando basi stabili e lasciando spazio tra le casette.
I barattoli di vetro possono essere recuperati per realizzare punti luce natalizi.
Dopo averli lavati e asciugati, si possono decorare esternamente con cordoncini, adesivi a tema o semplici sagome di carta.
All'interno si possono sistemare piccoli dispositivi LED compatibili con l'impiego in un contenitore, rispettando le esigenze di ventilazione indicate dal produttore.
È importante evitare di chiudere alimentatori o batterie che necessitano di dissipare calore in un ambiente privo di ricambio d'aria.
I barattoli vanno disposti su una superficie stabile, fuori dalla portata dei bambini.
La trasparenza del vetro permette di ottenere un effetto luminoso delicato, soprattutto utilizzando pochi elementi invece di riempire completamente il recipiente.
Questa soluzione è adatta a una consolle laterale o a un mobile separato, ma non a una mensola esposta al calore del camino.
Una delle attività più economiche consiste nel realizzare stelle tridimensionali con cartoncini di colori differenti.
Dopo aver preparato le sagome, si piegano i lati seguendo le linee interne e si assemblano le parti per ottenere il volume desiderato.
Le stelle possono essere unite con un filo e sospese su una parete non soggetta al riscaldamento dell'apparecchio.
Per creare una composizione equilibrata, è utile alternare pochi elementi grandi a decorazioni più piccole.
Si possono utilizzare tonalità neutre, come bianco e avorio, oppure i colori tradizionali del Natale.
La carta rimane un materiale combustibile: queste decorazioni non devono pendere sopra l'apertura del camino, nemmeno in presenza di un parascintille.
Se si preferisce uno stile rustico, si può realizzare una composizione con pigne, rametti, stelle in legno e piccoli elementi decorativi.
Come base è possibile utilizzare un vassoio stabile, evitando candele a fiamma libera e materiali che possano cadere.
La disposizione può essere organizzata partendo da un elemento centrale, intorno al quale collocare gli altri oggetti.
Una piccola decorazione di ceramica può aggiungere un contrasto interessante con le superfici naturali.
Il centrotavola deve essere sistemato lontano dal camino e controllato nel tempo, soprattutto se contiene vegetazione essiccata.
Un vantaggio di questa soluzione è la possibilità di sostituire facilmente gli elementi che perdono colore o si deteriorano.
Un camino che rimane inutilizzato per tutto il periodo natalizio offre possibilità di allestimento differenti rispetto a un impianto destinato al riscaldamento.
Quando il focolare è completamente freddo e non può essere acceso, è possibile utilizzare ghirlande, calze e decorazioni più elaborate, purché non siano presenti altre sorgenti di calore e vengano rispettate le normali precauzioni domestiche.
La distinzione importante è tra un camino spento temporaneamente e uno effettivamente fuori servizio.
Nel primo caso, la possibilità di una successiva accensione impone di rimuovere gli elementi combustibili prima di utilizzare il focolare.
Nel secondo, l'allestimento può essere mantenuto per l'intera durata delle festività, dopo aver verificato che non siano possibili avviamenti automatici o accidentali.
Per una composizione equilibrata si può partire da un elemento centrale, come una ghirlanda rotonda o un quadro natalizio, e aggiungere piccoli oggetti alle estremità della mensola.
Le calze possono essere appese a ganci stabili, mentre una catena luminosa può seguire il profilo della decorazione, senza essere schiacciata o sottoposta a tensione.
Se il camino deve rimanere inutilizzato, è opportuno comunicarlo a tutti i componenti della famiglia, evitando che qualcuno lo accenda senza aver prima rimosso l'allestimento.
La presenza di bambini piccoli richiede un'ulteriore precauzione: le decorazioni devono essere difficili da tirare, afferrare o rovesciare.
La zona davanti al camino viene spesso utilizzata per creare un angolo dedicato ai regali.
Scatole rivestite con carta colorata, cesti di vimini, giocattoli e sacchetti decorativi possono però aumentare la quantità di materiale combustibile presente nell'area.
La carta da regalo può essere raggiunta da una scintilla, mentre nastri e confezioni sintetiche possono danneggiarsi per l'esposizione al calore.
Anche un oggetto collocato lateralmente può trovarsi in una posizione sfavorevole, a seconda della forma del focolare.
Angolo regali - Pexels
Per conservare l'effetto scenografico senza compromettere lo spazio di sicurezza, conviene creare un angolo regali separato, utilizzando una cassapanca o un mobile basso situato fuori dall'area riscaldata.
Non bisogna inoltre utilizzare carta, nastri o imballaggi natalizi come combustibile per alimentare il camino.
Questi materiali possono produrre fumi indesiderati, bruciare in maniera incontrollata e interferire con il corretto funzionamento dell'impianto.
Un allestimento natalizio deve essere stabile, ma anche compatibile con le caratteristiche della superficie sulla quale viene installato.
La scelta del fissaggio cambia a seconda che il supporto sia una parete in muratura, un pannello decorativo, una mensola di legno o un rivestimento di pietra.
I ganci adesivi sono pratici sulle superfici compatibili, ma possono perdere aderenza a causa del calore, della polvere o della finitura del materiale.
Anche i ganci metallici da appoggiare sul bordo della mensola devono essere utilizzati soltanto nelle condizioni previste dal produttore.
È preferibile evitare soluzioni improvvisate che comportino il rischio di caduta delle decorazioni.
Non bisogna praticare fori nel rivestimento del camino senza conoscere la posizione di canne fumarie, intercapedini, cablaggi e altri componenti tecnici.
Per creare un allestimento removibile, la soluzione più semplice consiste nell'utilizzare una struttura indipendente, fissata a una parete idonea o collocata su un mobile sufficientemente distante dal focolare.
In questo modo si evitano modifiche alla struttura del camino e si facilita la rimozione degli addobbi al termine delle festività.
Il controllo degli addobbi non deve limitarsi al momento dell'installazione.
Durante il periodo natalizio, l'esposizione al calore, i movimenti accidentali e il progressivo deterioramento dei materiali possono modificare le condizioni iniziali.
Un primo esame deve riguardare la stabilità della composizione e la posizione dei singoli elementi rispetto alle zone di rispetto dell'apparecchio.
Successivamente occorre controllare l'integrità delle decorazioni e dei componenti elettrici.
Alcuni segnali possono indicare un problema:
Se si osserva un'anomalia, bisogna interrompere l'utilizzo dell'apparecchio secondo le modalità di sicurezza previste e attendere il raffreddamento prima di intervenire sugli oggetti.
In presenza di fumo, combustione o altri segnali di pericolo immediato occorre dare priorità alla sicurezza delle persone.
Se gli annerimenti interessano una parte fissa del rivestimento, soprattutto di legno o altro materiale combustibile, è opportuno richiedere una verifica tecnica.
Rimuovere la decorazione danneggiata non permette infatti di escludere un problema relativo alle distanze di installazione o all'isolamento termico.
Prima delle festività è utile programmare un controllo dell'impianto, soprattutto se il caminetto viene utilizzato frequentemente nei mesi invernali.
La manutenzione periodica e la pulizia del sistema di evacuazione dei fumi devono seguire le indicazioni del costruttore e le disposizioni applicabili all'impianto.
Non bisogna considerare l'allestimento natalizio come un intervento separato dal normale funzionamento del camino.
La presenza di nuove decorazioni può infatti nascondere griglie, ostacolare sportelli o modificare la disposizione degli oggetti vicini.
Prima di accendere il fuoco, è utile utilizzare questa lista di controllo.
Checklist sicurezza prima dell’accensione - Lavorincasa.it
Questi controlli non sostituiscono le verifiche e la manutenzione eseguite da personale qualificato.
La presenza di rilevatori di fumo funzionanti è un'ulteriore misura di prevenzione.
Negli ambienti con apparecchi a combustione è importante valutare anche la protezione contro il monossido di carbonio, secondo le indicazioni tecniche e le prescrizioni applicabili.
Se un addobbo prende fuoco, la priorità è proteggere le persone presenti nell'abitazione.
Non bisogna tentare di recuperare una ghirlanda o una calza incendiata quando questa operazione comporta il rischio di ustioni o esposizione al fumo.
Se l'incendio non è immediatamente controllabile in sicurezza, occorre allontanarsi, avvertire gli altri occupanti e chiamare i soccorsi.
In Italia è possibile contattare il numero 115 dei Vigili del Fuoco oppure il numero unico di emergenza 112, dove attivo.
Un estintore domestico appropriato può essere utilizzato per un principio d'incendio molto limitato soltanto da chi è in grado di intervenire senza esporsi a rischi e mantenendo libera una via di fuga.
Non bisogna usare acqua indiscriminatamente su apparecchi elettrici o componenti sotto tensione.
Le indicazioni ufficiali dei Vigili del Fuoco ricordano l'importanza di dare l'allarme e di fornire ai soccorritori informazioni chiare sulla situazione e sulla presenza di persone coinvolte.
Dopo un principio d'incendio è necessario far controllare l'apparecchio e le parti eventualmente danneggiate prima di rimetterlo in funzione.
Un camino utilizzato quotidianamente richiede un allestimento diverso rispetto a uno spento per tutto il periodo natalizio.
Spostare calze, festoni e luci prima di ogni accensione può diventare un'operazione poco pratica, con il rischio che qualche decorazione venga dimenticata.
Per questo motivo è preferibile scegliere soluzioni che possano rimanere nella stessa posizione durante tutta la stagione.
L'allestimento può essere organizzato attorno a tre elementi: una parete decorata fuori dalla zona riscaldata, un mobile destinato agli oggetti natalizi e un punto luce indipendente.
Il camino rimane così protagonista del soggiorno, senza essere utilizzato come supporto per materiali combustibili.
Anche la scelta dei colori può aiutare a creare un collegamento visivo tra le decorazioni e la struttura.
In un ambiente con rivestimento di pietra naturale, ad esempio, le tonalità verdi e avorio possono richiamare lo stile tradizionale.
Per un caminetto moderno con cornice nera, piccoli elementi dorati o metallici possono valorizzare l'insieme.
Il risultato non dipende dalla quantità di addobbi, ma dalla loro distribuzione.
Decorare il camino a Natale in sicurezza significa soprattutto scegliere dove non collocare gli oggetti.
Lasciare libere le parti riscaldate, rispettare le distanze prescritte e utilizzare supporti indipendenti permette di conservare l'atmosfera delle festività senza interferire con il funzionamento del focolare.
