Come fissare le decorazioni di Natale all'esterno
Come ancorare decorazioni natalizie su balconi, ringhiere, facciate e giardini senza danneggiare le superfici e prevenendo distacchi causati dal vento.
Indice dei Contenuti
Decorazioni natalizie esterne: come fissarle per evitare che cadano con il vento
Le decorazioni natalizie esterne rendono più accoglienti balconi, terrazzi, giardini e ingressi, ma durante le giornate ventose possono trasformarsi in un problema.
Ghirlande che si staccano, festoni che oscillano e figure luminose che si ribaltano sono inconvenienti frequenti quando gli addobbi non vengono fissati correttamente.
porta decorataCome fissare i festoni natalizi alla facciata e agli stipiti della porta per evitare che vento e pioggia li facciano cadere - Pexels
Il rischio non dipende soltanto dal peso.
Anche una decorazione leggera può essere trascinata dalle raffiche se presenta una superficie ampia, soprattutto quando viene installata ai piani alti o su una facciata esposta.
Per evitare danni a persone e cose, è importante scegliere sistemi di fissaggio adatti al vento e agli agenti atmosferici, senza rovinare ringhiere, pareti e rivestimenti.
Perché le decorazioni natalizie si staccano quando c'è vento
Il vento esercita una pressione sugli oggetti e può provocare oscillazioni continue, allentando progressivamente ganci, fascette e altri collegamenti.
La forza aumenta sensibilmente con la velocità dell'aria. Per questo una ghirlanda che rimane stabile durante una giornata tranquilla può staccarsi quando arrivano raffiche intense.
Gli addobbi natalizi più esposti al vento sono generalmente:
  • Ghirlande grandi e molto fitte.
  • Festoni lunghi fissati alle ringhiere.
  • Tende e reti luminose lasciate libere di oscillare.
  • Stelle decorative e pannelli con superfici ampie.
  • Figure gonfiabili e pupazzi natalizi da giardino.
  • Decorazioni tridimensionali con basi strette.
Anche la posizione influisce sulla sicurezza.
Un balcone riparato dalle pareti laterali offre condizioni differenti rispetto a una terrazza completamente aperta.
Particolare attenzione va riservata agli addobbi collocati sopra marciapiedi, ingressi e parcheggi, dove un eventuale distacco potrebbe provocare conseguenze importanti.
Come fissare le decorazioni natalizie alla ringhiera del balcone
Le ringhiere sono tra i supporti più utilizzati per installare luci, festoni e ghirlande natalizie.
La soluzione più pratica consiste nell'impiegare fascette resistenti agli agenti atmosferici, fissandole ai montanti o ai traversi effettivamente stabili.
Le fascette devono essere adatte all'esterno, perché il sole e le variazioni di temperatura possono rendere fragili alcuni materiali plastici.
Per un montaggio corretto è opportuno:
  • Distribuire i punti di fissaggio lungo tutta la decorazione.
  • Evitare di stringere eccessivamente le fascette sui rivestimenti delicati.
  • Non utilizzare elementi mobili della ringhiera come ancoraggi.
  • Mantenere gli addobbi preferibilmente sul lato interno del balcone.
  • Controllare che festoni e collegamenti non ostacolino il passaggio.
Quando le decorazioni sono più pesanti, possono essere necessari morsetti meccanici compatibili con il profilo della ringhiera.
È importante non affidarsi a un unico punto di sostegno: se il vento fa ruotare l'addobbo, il collegamento potrebbe essere sottoposto a sollecitazioni eccessive.
Quali ganci utilizzare per gli addobbi natalizi esterni
La scelta dipende dal materiale del supporto, dal peso della decorazione e dalla sua esposizione.
I ganci removibili possono essere adatti a piccoli addobbi, purché siano compatibili con il bordo sul quale vengono applicati e non possano sganciarsi durante le oscillazioni.
I morsetti offrono un collegamento più controllabile, ma devono avere dimensioni appropriate e superfici di contatto che non danneggino la verniciatura.
I ganci adesivi, invece, richiedono maggiore attenzione.
Freddo, umidità e superfici sporche possono compromettere l'adesione, mentre il movimento continuo provocato dal vento può ridurre ulteriormente la tenuta.
Per questo motivo gli adesivi non dovrebbero essere utilizzati come unico sistema di sostegno per decorazioni pesanti o sospese sopra aree di passaggio.
Come appendere una ghirlanda natalizia alla porta senza rovinarla
Le ghirlande sono tra le decorazioni natalizie più utilizzate per abbellire l'ingresso di casa.
Per fissarle senza praticare fori si possono utilizzare ganci da applicare al bordo superiore della porta, scegliendo modelli compatibili con lo spessore dell'anta.
Prima del montaggio bisogna verificare che il gancio non interferisca con le guarnizioni e permetta la normale chiusura.
ghirlanda nataleCome fissare una ghirlanda di Natale alla porta d'ingresso senza forare il legno, utilizzando ganci compatibili e sicuri - Pexels
Sulle porte metalliche possono essere utilizzati anche supporti magnetici, ma soltanto quando il materiale e la forza di trattenuta risultano adeguati.
Un'altra possibilità è rappresentata dai ganci adesivi per esterno, da applicare su superfici pulite e asciutte rispettando le temperature indicate dal produttore.
La ghirlanda deve essere posizionata lontano dalla serratura e dalla maniglia, evitando che oscilli eccessivamente ogni volta che la porta viene aperta.
Come fissare le luci natalizie esterne senza danneggiare i cavi
Le catene luminose possono essere sistemate lungo corrimano, ringhiere e strutture esterne utilizzando accessori specifici.
Un errore frequente consiste nel tendere troppo il cavo tra due punti di fissaggio.
Quando soffia il vento, la trazione può aumentare e danneggiare i collegamenti elettrici.
Per un'installazione sicura è necessario evitare che i cavi:
  • Rimangano eccessivamente tesi.
  • Vengano schiacciati da fascette o morsetti.
  • Sfreghino contro spigoli metallici.
  • Sostengano il peso di altre decorazioni.
  • Attraversino zone di passaggio senza adeguata protezione.
Le luci natalizie da esterno devono inoltre essere dichiarate adatte all'esposizione prevista.
Il grado di protezione IP indica la resistenza dell'involucro all'ingresso di corpi solidi e acqua.
Molte catene per esterni presentano un grado IP44, ma questo valore non è sufficiente per qualsiasi condizione.
Bisogna controllare anche alimentatori, trasformatori, prese e connettori, che potrebbero richiedere una collocazione riparata.
Come evitare che le tende luminose natalizie oscillino sul balcone
Le tende luminose sono particolarmente esposte alle raffiche perché comprendono numerosi fili verticali.
Quando rimangono completamente liberi, questi possono intrecciarsi, urtare contro la ringhiera e sottoporre i collegamenti a continue sollecitazioni.
Il primo accorgimento consiste nel fissare correttamente il cavo principale, utilizzando i punti di sostegno previsti dal produttore.
Se il modello lo consente, si possono impiegare accessori per limitare il movimento delle estremità inferiori.
Non bisogna però tendere rigidamente ogni filo luminoso: le variazioni di temperatura e il vento potrebbero trasferire una forza eccessiva ai collegamenti.
In alcune situazioni può essere più pratica una rete luminosa progettata per essere fissata lungo il perimetro.
Come fissare le decorazioni natalizie su pareti e facciate
Per appendere stelle luminose, figure decorative e pannelli sulle pareti esterne bisogna conoscere le caratteristiche del supporto.
Una parete in calcestruzzo, una muratura tradizionale e una facciata con cappotto termico richiedono sistemi di fissaggio differenti.
Gli ancoraggi devono essere dimensionati considerando sia il peso sia la spinta esercitata dal vento.
Quando si utilizzano tasselli e viti, occorre evitare forature inutili che potrebbero compromettere l'impermeabilità della facciata.
Sulle pareti con cappotto termico non bisogna avvitare ganci direttamente nell'isolante, perché si rischia di danneggiare la rasatura, comprimere i pannelli e favorire infiltrazioni.
Appendini per Luci
Per questi sistemi esistono fissaggi specifici, da scegliere in base alla struttura e al carico da sostenere.
Nel caso di decorazioni grandi o installate in quota, è preferibile rivolgersi a un professionista.
Si possono appendere le luci natalizie alle grondaie?
Le grondaie vengono spesso utilizzate per installare catene luminose lungo il bordo del tetto.
Esistono appositi ganci removibili, compatibili con determinati profili, che permettono di sostenere decorazioni leggere senza praticare fori.
Bisogna però ricordare che la grondaia non è progettata per sostenere strutture decorative pesanti.
Una trazione eccessiva potrebbe deformare il canale, danneggiarne i supporti oppure alterare la pendenza necessaria allo smaltimento dell'acqua.
È inoltre importante evitare decorazioni natalizie che ostacolino il deflusso della pioggia.
decorazione natalizia Come fissare uno schiaccianoci tra le decorazioni natalizie esterne, utilizzando una base stabile e sistemi di ancoraggio adeguati - EDG.it
Lo stesso principio vale per i tubi pluviali, che non devono essere utilizzati come ancoraggi strutturali per grandi festoni o pannelli luminosi.
Come impedire che le decorazioni natalizie in giardino vengano portate via dal vento
Le figure natalizie da giardino richiedono un sistema di stabilizzazione adeguato alle dimensioni e al terreno.
Per i pupazzi gonfiabili vengono generalmente forniti picchetti e tiranti, da utilizzare secondo le indicazioni del produttore.
La tenuta dipende anche dalla consistenza del suolo: un terreno compatto offre condizioni diverse rispetto a un'aiuola molto bagnata.
Per le figure rigide, invece, bisogna considerare la larghezza della base e l'altezza del baricentro.
Le possibili soluzioni comprendono:
  • Picchetti adatti al terreno e alla decorazione.
  • Tiranti collegati ai punti predisposti.
  • Basi zavorrate progettate per il prodotto.
  • Supporti autoportanti con un'adeguata superficie d'appoggio.
Non è sufficiente sistemare alcuni mattoni vicino alla base: se non sono collegati correttamente alla struttura, potrebbero non impedire il ribaltamento.
In presenza di vento molto forte, le decorazioni gonfiabili devono essere spente e riposte quando previsto dalle istruzioni.
Quali aziende scegliere per decorazioni natalizie e sistemi di fissaggio
Per organizzare un allestimento esterno è utile distinguere la scelta degli addobbi da quella degli accessori necessari per montarli.
EDG è un riferimento nel settore delle decorazioni per la casa e degli articoli stagionali.
Le sue proposte natalizie possono essere considerate per allestire ingressi, balconi e ambienti domestici, scegliendo per gli spazi aperti soltanto gli elementi dichiarati idonei all'esterno.
Per quanto riguarda i sistemi di ancoraggio, Fischer propone soluzioni di fissaggio per differenti materiali e applicazioni edilizie.
ancoraggiTasselli fischer per fissare decorazioni natalizie esterne alle pareti, scegliendo l'ancoraggio adatto al materiale e al carico - Fischer.it
Nel caso di decorazioni da installare su murature e facciate, la scelta del fissaggio deve comunque dipendere dalle caratteristiche del supporto e dalle sollecitazioni previste, senza utilizzare automaticamente tasselli destinati ad altri impieghi.
L'obiettivo è ottenere un allestimento stabile, facilmente controllabile e rimovibile senza danneggiare le superfici.
Come proteggere prese e collegamenti delle luci di Natale dalla pioggia
Oltre alla stabilità delle decorazioni, bisogna considerare la sicurezza elettrica.
Le prese e i collegamenti devono essere adatti all'ambiente esterno e mantenere il grado di protezione necessario anche durante l'utilizzo.
Non è consigliabile lasciare spine e prolunghe direttamente sul pavimento, dove potrebbero accumularsi acqua e sporco.
Per proteggere le connessioni si devono utilizzare contenitori specifici, evitando soluzioni improvvisate con sacchetti di plastica o nastro adesivo.
L'impianto deve disporre delle protezioni elettriche previste dalle norme applicabili.
Se manca un punto di alimentazione idoneo all'esterno, è opportuno rivolgersi a un elettricista abilitato anziché far passare prolunghe attraverso porte e finestre.
Quali regole rispettare per le decorazioni natalizie in condominio
Quando gli addobbi vengono installati su balconi e facciate condominiali, è necessario considerare anche le regole dell'edificio.
Una piccola decorazione collocata all'interno del proprio balcone presenta condizioni diverse rispetto a una struttura fissata a una facciata comune.
Prima di realizzare installazioni estese è opportuno verificare il regolamento condominiale e le eventuali disposizioni locali.
Particolare attenzione è necessaria quando le decorazioni sporgono verso l'esterno o richiedono modifiche a parti comuni.
Il rischio di caduta deve essere valutato anche rispetto ai balconi sottostanti e agli spazi accessibili alle persone.
Come controllare gli addobbi natalizi dopo vento e pioggia
Un fissaggio inizialmente stabile può deteriorarsi durante le settimane di esposizione all'esterno.
Per questo motivo è utile controllare periodicamente ganci, fascette, morsetti e tiranti, soprattutto dopo giornate particolarmente ventose.
I segnali da non trascurare sono:
  • Decorazioni che hanno cambiato posizione.
  • Ganci deformati o parzialmente sganciati.
  • Fascette allentate o deteriorate.
  • Cavi elettrici schiacciati o danneggiati.
  • Basi che oscillano o si inclinano.
Se sono previste raffiche molto intense, è preferibile rimuovere preventivamente gli elementi più esposti.
Non bisogna invece tentare di recuperare una decorazione sporgendosi dal balcone durante il maltempo.
Al termine delle festività, anche lo smontaggio deve essere eseguito con attenzione, evitando di graffiare ringhiere, danneggiare rivestimenti o lasciare fori attraverso i quali potrebbe penetrare acqua.
portone decorato nataleDecorazioni natalizie davanti alla porta di casa: come stabilizzare gli alberelli in vaso ed evitare che si ribaltino con il vento - Pexels
La sicurezza delle decorazioni natalizie esterne dipende dalla scelta dell'addobbo, dalla posizione e dalla qualità del fissaggio.
Un sistema adatto permette di mantenere l'allestimento stabile durante le festività, senza compromettere le strutture della casa.
Decorazioni natalizie esterne che cadono con il vento: come fissarle senza danni
349.314 UTENTI
