Copertura piana con ghiaia avvallata: cosa verificare dopo i temporali
Una copertura piana con ghiaia che presenta avvallamenti dopo temporali estivi può nascondere ristagni, scarichi lenti o difetti dello strato impermeabile.
Cosa controllare subito quando la copertura in ghiaia forma avvallamenti
Dopo un temporale, una copertura piana con ghiaia avvallata va controllata per capire se si è spostato solo lo strato superficiale oppure se esiste una depressione negli strati sottostanti.
Edificio con copertura in ghiaiaEdificio con copertura in ghiaia - Getty Images modificata con AI
Le prime verifiche riguardano la presenza di ristagni, la velocità di scarico dei bocchettoni, la distribuzione della ghiaia, lo stato del geotessile e l’eventuale esposizione della membrana impermeabile.
Bisogna inoltre osservare risvolti, soglie, lucernari e parapetti, dove l’acqua può fermarsi più facilmente.
Se l’avvallamento ricompare dopo ogni pioggia, resta bagnato per molte ore o coincide con aloni nei locali sottostanti, non basta livellare la ghiaia: possono esserci pendenze insufficienti, scarichi parzialmente ostruiti, isolamento schiacciato o un cedimento del sottofondo.
Una pulizia prudente può risolvere i casi superficiali, mentre deformazioni, bolle o infiltrazioni richiedono la verifica di un tecnico prima di qualsiasi intervento locale.
Come distinguere la copertura in ghiaia spostata da un cedimento
La prima distinzione riguarda la profondità del difetto.
Un temporale intenso può trascinare la ghiaia lungo la pendenza, creando una zona più sottile e un accumulo poco più avanti.
In questo caso, spostando con cautela il materiale, il piano sottostante appare ancora regolare e compatto.
Il problema non va comunque ignorato, perché geotessile e guaina possono restare meno protetti da sole, grandine, urti e passaggi di manutenzione.
Se invece sotto la ghiaia si avverte una vera conca, l’avvallamento può coinvolgere massetto di pendenza, pannelli isolanti o supporto impermeabilizzato.
Le cause possibili comprendono:
  • assestamenti;
  • schiacciamenti dovuti a carichi localizzati;
  • ristagni ripetuti;
  • deterioramento di uno strato.
Aggiungere altra ghiaia nasconde il sintomo senza correggere la causa.
Conviene quindi verificare se la depressione rimane anche dopo aver redistribuito uniformemente il materiale superficiale.
Quanto conta l’acqua che resta ferma dopo la pioggia
Il ristagno è il segnale più utile per capire se l’avvallamento sta compromettendo il deflusso.
Accumulo di  acqua vicino al parapetto Accumulo di acqua vicino al parapetto - Daniele F. Toscana
Durante un temporale molto intenso è normale che l’acqua impieghi un po’ di tempo a raggiungere gli scarichi, ma non dovrebbe restare per molte ore sempre nella stessa conca.
Una zona sempre bagnata raccoglie sedimenti, terriccio e residui vegetali, che trattengono altra umidità e possono favorire muschi o piccole radici.
L’acqua ferma sottopone inoltre la membrana a cicli ripetuti di bagnatura e asciugatura, particolarmente critici in corrispondenza di giunti, vecchie riparazioni, pieghe o microlesioni.
Il controllo va eseguito sia subito dopo la pioggia sia nelle ore successive, confrontando la depressione con il resto della copertura.
Se la pozza scompare solo per evaporazione, invece di defluire verso un bocchettone, la pendenza o lo scarico devono essere verificati.
Verificare bocchettoni, griglie e pluviali
Bocchettoni, griglie e pluviali sono tra i primi elementi da ispezionare quando la ghiaia si avvalla dopo i temporali.
Accumulo di acqua sulla copertura in ghiaiaAccumulo di acqua sulla copertura in ghiaia - Daniele F. Toscana
Foglie, fango, sabbia e piccoli frammenti possono ridurre la sezione di passaggio senza bloccare completamente lo scarico.
Per questo il sistema può sembrare efficiente con piogge leggere e andare in crisi quando molta acqua cade in pochi minuti.
Un bocchettone lento fa alzare il livello sulla copertura, sposta la ghiaia e deposita materiale fine nei punti più bassi.
La griglia può apparire libera, mentre l’ostruzione si trova appena sotto o nel primo tratto del pluviale.
La pulizia deve essere eseguita senza spingere ghiaia e sporco dentro il tubo e senza usare utensili che possano danneggiare la guaina.
Se dopo aver liberato lo scarico, l’acqua continua a fermarsi, occorre controllare anche quote e pendenze dell’area circostante.
Redistribuire la ghiaia senza nascondere il problema
La distribuzione della ghiaia mostra spesso il percorso seguito dall’acqua e dal vento.
Ghiaia accumulata vicino al parapetto Ghiaia accumulata vicino al parapetto - Getty Images modificata con AI
Accumuli
contro parapetti, angoli, comignoli o lucernari indicano che il materiale non è più uniforme, mentre le zone assottigliate possono lasciare visibile il geotessile o, nei casi peggiori, la membrana impermeabile.
Lo strato di ghiaia non è una semplice finitura perché protegge la copertura dai raggi ultravioletti, dagli urti e dagli sbalzi termici, oltre a contribuire allo zavorramento degli strati sottostanti.
Va quindi redistribuito con attrezzi leggeri, senza trascinare elementi appuntiti sulla superficie.
Non deve però essere accumulato contro i risvolti verticali per coprire irregolarità o riparazioni, perché renderebbe più difficile l’ispezione dei raccordi.
Se dopo ogni temporale si formano nuovamente conche e cumuli negli stessi punti, la causa è probabilmente legata al deflusso, non alla sola sistemazione superficiale.
Controllare risvolti, soglie e lucernari
Gli avvallamenti vicini a risvolti verticali, soglie, lucernari, camini, aeratori o attraversamenti impiantistici richiedono più attenzione rispetto a una piccola conca isolata al centro della copertura.
pannelli solari
Questi elementi interrompono la continuità del piano impermeabile e sono collegati mediante sigillature, scossaline, raccordi e risvolti che possono degradarsi nel tempo.
Se l’acqua ristagna alla base di un lucernario o contro un parapetto, aumenta il tempo di contatto con una zona già tecnicamente delicata.
La ghiaia accumulata può inoltre nascondere tagli, distacchi, bolle o vecchie riparazioni.
Durante l’ispezione è utile liberare con prudenza il perimetro degli elementi emergenti e verificare che l’acqua possa raggiungere gli scarichi senza incontrare barriere.
Non bisogna tagliare, schiacciare o forare eventuali rigonfiamenti della membrana: la prima verifica serve a individuare il punto sospetto, non ad aprire autonomamente il pacchetto di copertura.
Capire se le pendenze sono ancora corrette
Una copertura definita piana possiede comunque leggere pendenze progettate per convogliare l’acqua verso bocchettoni e pluviali.
Schema semplificato della stratigrafia di una copertura piana a tetto caldo zavorrata con ghiaia.Schema stratigrafia di una copertura con ghiaia - Daniele F. Toscana
Se il massetto è stato realizzato con quote insufficienti, oppure se isolamento e sottofondo si sono deformati nel tempo, possono comparire zone morte in cui il deflusso si interrompe.
Anche supporti di impianti, vasi, materiali accantonati o passaggi frequenti possono comprimere localmente gli strati e creare piccole depressioni.
Dopo la pioggia conviene osservare le linee lasciate dall’acqua: percorsi irregolari, più pozze distinte o un’area che resta sempre umida aiutano a capire se il difetto è diffuso o localizzato.
Una pendenza sbagliata non si corregge aggiungendo ghiaia, perché lo strato superficiale lascia comunque passare l’acqua verso il punto basso.
Nei casi limitati può bastare un ripristino locale; quando gli avvallamenti sono estesi serve valutare l’intero sistema di pendenze.
Cercare segnali di infiltrazione anche all’interno
La verifica non dovrebbe fermarsi alla superficie esterna, soprattutto quando la copertura protegge un garage, un deposito o un locale abitato.
Guaina della copertura esposta Guaina della copertura esposta - Daniele F. Toscana
Nei giorni successivi al temporale bisogna controllare soffitti, spigoli e parti alte delle pareti, cercando aloni, pittura gonfia, efflorescenze, odore di umido o zone che risultano più fredde al tatto.
L’acqua non compare necessariamente in verticale sotto l’avvallamento: può seguire giunti, travetti, pendenze e discontinuità prima di diventare visibile all’interno.
Fotografare la posizione della conca e confrontarla con gli ambienti sottostanti aiuta il tecnico a ricostruire il possibile percorso.
Se compaiono macchie, se la membrana è scoperta o deformata, se l’acqua ristagna a lungo o se lo scarico resta lento dopo la pulizia, è opportuno coinvolgere un impermeabilizzatore o un tecnico. Intervenire prima delle gocce limita spesso estensione e costo del ripristino.
Copertura piana con ghiaia e avvallamenti: controlli prima delle infiltrazioni
349.298 UTENTI
