Come posare un portoncino con controtelaio termico
Come scegliere e posare un controtelaio termico per portoncini d’ingresso valutando isolamento, soglia, tenuta, fissaggi, impermeabilizzazione e ponti termici.
Indice dei Contenuti
Controtelaio termico, quanto incide sulle prestazioni del portoncino
Il portoncino d’ingresso viene scelto confrontando prevalentemente queste caratteristiche:
  • trasmittanza termica
  • classe antieffrazione
  • isolamento acustico
  • tenuta all’acqua
  • estetica del pannello.
Tuttavia, queste prestazioni riguardano il prodotto e non garantiscono automaticamente che, una volta inserito il portoncino d'ingresso nella muratura, il vano mantenga lo stesso comportamento.
controtelaio per porta ingressoIl controtelaio isolante adeguato per il portoncino d'ingresso - Getty Images
Tra telaio della porta e parete rimane un giunto che deve gestire peso, ancoraggi, controllare l'ingresso d’aria e impedire le infiltrazioni: il supporto cardine di queste funzioni è il controtelaio.
Un controtelaio metallico continuo, collegato direttamente alla muratura e lasciato a contatto con interno ed esterno, può creare una fascia molto conduttiva intorno al vano.
Una soglia priva di isolamento può invece interrompere la continuità termica del pavimento proprio sotto il portoncino.
Per ovviare a questo inconveniente, materiale del controtelaio, posizione nella parete, fissaggi, membrane, isolamento perimetrale e supporto inferiore devono essere progettati come un unico nodo.
Il controtelaio termico impedisce che un portoncino di buona qualità venga penalizzato dal modo in cui è inserito nell’edificio.
Che cos’è un controtelaio termico
Il controtelaio è una struttura predisposta nel vano murario per definire quote, dimensioni e punti di fissaggio del telaio definitivo.
Nelle costruzioni tradizionali veniva spesso realizzato con profili metallici o tavole di legno murate lungo i lati e nella parte superiore, dopodiché veniva installata la porta sul supporto.
Un controtelaio termico svolge la stessa funzione geometrica e strutturale, ma utilizza materiali e dettagli progettati per ridurre la conduzione del calore tra interno ed esterno.
Può essere formato da:
  • pannelli compositi
  • materiali isolanti ad alta densità
  • elementi lignei stabili
  • profili a taglio termico
  • combinazioni di più componenti.
La UNI 11979:2025 definisce metodologie e criteri per caratterizzare controtelai impiegati nell’installazione di finestre, porte esterne e interne, considerando anche componenti complementari e giunti con il vano.
Differenza tra controtelaio termico e monoblocco
Il controtelaio semplice delimita normalmente il vano destinato alla porta e fornisce una superficie di ancoraggio.
Il monoblocco è un elemento più articolato che può integrare spalle isolate, sottosoglia, raccordi con il cappotto, sistemi di tenuta e predisposizioni per altri componenti.
Nei vani finestra può comprendere anche cassonetti e guide degli oscuranti.
Nel caso del portoncino, può coordinare telaio, soglia, pavimento e rivestimenti laterali.
Non è necessario utilizzare sempre un monoblocco prefabbricato: un nodo correttamente progettato può essere realizzato anche con componenti distinti, purché materiali, giunti e sequenza di posa siano compatibili.
Attenzione: un monoblocco mal dimensionato o modificato in opera che prevede tagli, prolunghe e riempimenti improvvisati può pregiudicare la prestazione stimata.
Prestazione del portoncino e tipologia di posa
La trasmittanza, la permeabilità all’aria, la tenuta all’acqua e le altre prestazioni dichiarate del portoncino si riferiscono al prodotto nelle configurazioni previste dal fabbricante.
Il collegamento alla muratura introduce un elemento ulteriore: il giunto di installazione.
La UNI 11673-1:2017 definisce metodologie di verifica dei requisiti dei progetti di posa e richiede coerenza tra le prestazioni dei giunti e quelle dei serramenti, oltre che ribadire l'importanza di eseguire correttamente il collaudo.
posa portaInstallazione porta ingresso - Getty Images
Una porta con una bassa trasmittanza, infatti, può essere circondata da un giunto dispersivo.
Per fare un esempio pratico: una buona classe di tenuta all’acqua non protegge il muro quando l’acqua passa sotto il controtelaio.
Quindi, il consiglio è richiedere un preventivo completo che dettagli prodotto, controtelaio, materiali di posa, impermeabilizzazione, finiture e verifiche finali.
Ponte termico intorno al portoncino, perché si forma
Il ponte termico nasce quando uno strato maggiormente conduttivo attraversa o indebolisce l’isolamento dell’involucro.
Questa situazione intorno al portoncino d'ingresso può essere provocata da:
  • un controtelaio metallico continuo
  • una soglia in pietra passante
  • un cordolo in calcestruzzo non isolato
  • una fascia di muratura rimasta scoperta tra telaio e cappotto.
Il calore segue il percorso che offre minore resistenza, quindi, dal pannello del portoncino si sposta anche lateralmente attraverso telaio, controtelaio, fissaggi e supporto inferiore.
La dispersione locale corrisponde alla trasmittanza termica lineare, normalmente indicata con la lettera greca psi.
Il suo valore dipende dall’intera sezione costruttiva e non può essere imputato al materiale del controtelaio.
La trasmittanza della porta non descrive controtelaio e nodo
La trasmittanza dichiarata per il portoncino considera pannello, telaio ed eventuali parti vetrate, ma non include automaticamente la muratura, il controtelaio di cantiere, la soglia edilizia e il raccordo con il cappotto.
Anche i valori del telaio devono essere letti con attenzione.
isolante per porte
A questo proposito, la UNI EN ISO 10077-2:2025 specifica il metodo per calcolare la trasmittanza termica dei profili e quella lineare delle loro connessioni con vetri o pannelli opachi.
È una valutazione riferita ai componenti del serramento, distinta dal ponte termico tra serramento e parete.
Per conoscere il comportamento reale del vano bisogna, quindi, affiancare alla trasmittanza della porta il calcolo o la valutazione del raccordo edilizio.
Segnali di un contorno della porta troppo freddo
Un ponte termico può manifestarsi con una fascia fredda lungo gli stipiti, sopra il telaio oppure davanti alla soglia.
Durante i mesi freddi con l'impianto di riscaldamento acceso possono comparire condensa, macchie scure e muffa negli angoli inferiori.
muffaMacchie di muffa - Getty Images
È importante distinguere tra dispersione per conduzione e infiltrazione d’aria, perché si tratta di due problemi distinti anche se si possono manifestare nello stesso punto.
Una corrente percepita vicino alla porta non indica necessariamente un ponte termico.
Quando invece il problema è la tenuta all'acqua si manifestano:
  • aloni dopo la pioggia,
  • rigonfiamenti del battiscopa,
  • distacchi della pittura.
L’utente può controllare visivamente giunti e superfici dei serramenti; le prove di tenuta devono essere interpretate da un tecnico nelle condizioni ambientali corrette.
Caratteristiche richieste dal materiale del controtelaio
Il controtelaio deve possedere peculiarità specifiche per svolgere la sua funzione in modo ottimale:
  • bassa conducibilità termica
  • mantenere forma e dimensioni
  • sopportare il peso della porta
  • trattenere gli ancoraggi
  • resistere alle sollecitazioni prodotte da apertura, chiusura e tentativi di effrazione
  • tollerare l'umidità.
La superficie deve permettere l’adesione di nastri, membrane e sigillanti.
Rivestimenti polverosi, trattamenti distaccanti e materiali molto irregolari rendono difficile ottenere una tenuta continua.
Controtelai in materiali lignei
Il legno conduce meno calore rispetto all’acciaio ed è stato utilizzato a lungo per realizzare falsi telai.
Nella foto sotto di Salati & Montepietra srl controtelaio in legno VELOX, il primo ripiegabile.
Una tavola generica murata nel vano non deve però essere considerata automaticamente un controtelaio termico evoluto, infatti, umidità, variazioni dimensionali, qualità degli incollaggi e direzione delle fibre ne influenzano la stabilità.
controtelai in legnoControtelai in legno per porte - Salati & Montepietra srl
I sistemi contemporanei possono utilizzare multistrati, pannelli strutturali o materiali derivati dal legno progettati per conservare geometria e capacità di fissaggio.
Il contatto diretto con massetti umidi, soglie non impermeabilizzate o murature soggette a infiltrazione può provocare rigonfiamenti e perdita di tenuta dei fissaggi.
La parte inferiore richiede particolare attenzione in quanto il legno non dovrebbe appoggiare in un punto nel quale l’acqua può ristagnare o risalire dalla pavimentazione esterna.
Controtelai in materiali compositi e isolanti ad alta densità
Esistono controtelai realizzati con materiali sintetici o compositi a bassa conducibilità e densità sufficiente a ricevere lavorazioni e fissaggi.
Le prestazioni cambiano sensibilmente tra un prodotto e l’altro.
Bisogna sottolineare che un pannello destinato al semplice riempimento termico non possiede necessariamente la resistenza necessaria per sostenere un portoncino blindato.
Portoncino blindatoPortoncino d'ingresso blindato - Bertolotto Porte
Alcuni sistemi separano le funzioni: un elemento strutturale riceve le viti, mentre uno strato isolante riduce la dispersione.
Altri utilizzano un unico materiale capace di offrire entrambe le caratteristiche entro limiti dichiarati.
Nella foto sopra di Bertolotto Porte portoncino d'ingresso blindato con inserto laterale in vetro.
Profili metallici a taglio termico per il controtelaio del portoncino
L’acciaio e l’alluminio offrono elevata rigidezza e possono essere necessari in presenza di porte pesanti, grandi luci o particolari esigenze di fissaggio.
Un profilo metallico continuo tra interno ed esterno costituisce però un percorso conduttivo, pertanto, allo scopo di ridurre questo effetto, servono separatori isolanti o strutture che mantengano il metallo sul lato previsto senza attraversare l’intero nodo.
Il termine taglio termico deve essere riferito alla configurazione completa.
Una sottile guarnizione inserita tra due piastre non garantisce automaticamente una prestazione adeguata se viti e staffe collegano rigidamente i due lati.
Anche gli ancoraggi possono creare ponti termici.
Poiché non possono essere eliminati perché necessari alla sicurezza, devono essere dimensionati e distribuiti senza aggiungere metallo non necessario.
Perché il vecchio falso telaio in acciaio può creare problemi
Nelle abitazioni esistenti è frequente trovare un profilo in acciaio murato lungo il vano.
Il controtelaio può trovarsi a contatto con intonaco interno, spalle esterne e soglia mantenendo attivo il percorso termico.
La sostituzione del portoncino migliora la superficie centrale, ma la fascia perimetrale può continuare a raffreddarsi.
In alcuni casi, la maggiore tenuta del nuovo portoncino riduce il ricambio involontario d’aria rendendo più evidente la condensa vicino al vecchio metallo.
La rimozione completa è preferibile quando può essere eseguita senza compromettere muratura e finiture.
Non è però sempre semplice: il profilo può essere profondamente ancorato, collegato a soglia e architrave oppure inglobato nel rivestimento della facciata.
Quando viene mantenuto, il tecnico deve valutare se interromperne alcune parti, separarlo dal nuovo telaio o integrare l’isolamento intorno alle superfici accessibili.
Portoncino posizionato nello spessore della parete
La posizione del telaio rispetto alla muratura influenza la lunghezza e l’intensità del ponte termico.
In una parete con cappotto esterno, avvicinare il portoncino al piano dell’isolamento facilita la sovrapposizione del cappotto sul controtelaio e su una parte del telaio fisso.
In una muratura a cassa vuota può essere utile allineare il serramento con lo strato isolante intermedio, evitando che la porta venga collocata completamente sul bordo interno o esterno senza un raccordo.
La posizione deve considerare:
  • protezione dalla pioggia
  • apertura dell’anta
  • profondità degli stipiti
  • fissaggi
  • rivestimenti
  • rapporto con la soglia.
Non esiste un allineamento universalmente corretto, dipende dall'esposizione: un portoncino arretrato sotto un portico riceve meno acqua rispetto a uno installato sul filo esterno della facciata.
Controtelaio del portoncino e cappotto esterno
Il cappotto termico dovrebbe raggiungere il controtelaio senza lasciare una fascia di muratura scoperta intorno al vano.
Quando geometria e sistema lo consentono, l’isolamento può sormontare parte del controtelaio e avvicinarsi al telaio della porta, riducendo la superficie fredda della spalletta.
Anche una guida ENEA sulle criticità degli interventi di riqualificazione richiama l’utilità di utilizzare il controtelaio come riferimento per la posa dell’isolamento, facendolo possibilmente sormontare su parte del telaio.
Attenzione: la sovrapposizione non deve coprire fori di drenaggio, cerniere, punti di regolazione o parti che il produttore richiede di mantenere accessibili.
Il raccordo tra cappotto, profilo e intonaco esterno deve assorbire i movimenti e per questo occorrono profili e reti adeguati.
Il lato inferiore rimane spesso il punto più difficile, perché il cappotto verticale deve collegarsi all’isolamento sotto soglia senza interrompere l’impermeabilizzazione e pregiudicare l'isolamento termico.
Controtelaio del portoncino in parete con isolamento in intercapedine
In una parete a doppio paramento lo strato isolante può arrestarsi prima del vano, lasciando una spalletta composta soltanto da laterizio o calcestruzzo.
Il controtelaio termico dovrebbe raccordarsi allo strato isolante interno e limitare il passaggio di calore verso la mazzetta.
Ciò significhe che riempire casualmente la cavità con schiuma non assicura continuità né stabilità.
È utile progettare elementi laterali che chiudano l’intercapedine in modo tale che la parte esterna continui a gestire pioggia e umidità, mentre quella interna controlli il passaggio d’aria e vapore.
Controtelaio del portoncino quando la parete è isolata dall’interno
Il controtelaio deve collegarsi alla controparete senza lasciare la muratura fredda esposta lungo gli stipiti.
Interrompere la membrana contro il controtelaio e coprire la zona con una cornice lascia una fessura attraverso la quale l’aria calda e umida può raggiungere gli strati freddi.
isolamento realizzato all'internoIsolamento termico interno - Getty Images
Va prestata attenzione in particolare alle spallette sottili in quanto, avendo poco spazio per l’isolante, possono diventare il punto con la temperatura superficiale più bassa.
Il consiglio è quello di verificare e scegliere materiale, spessore e geometria rispetto al rischio di condensa.
Nodo inferiore del portoncino: criticità degli stipiti
Sui lati e nella parte superiore è generalmente possibile avvicinare il cappotto o la controparete al telaio.
Sotto il portoncino devono invece convivere isolamento, supporto del peso, impermeabilizzazione, pavimento interno, soglia esterna e passaggio pedonale.
Una porta blindata può trasferire carichi elevati attraverso pochi punti del telaio.
Un materiale morbido inserito sotto la soglia si comprime, modifica l’allineamento e impedisce alle guarnizioni di lavorare correttamente.
Per questo il sottosoglia deve essere termicamente migliorato ma anche strutturale.
L'intervento non può essere semplicemente la sua sostituzione con un ritaglio di pannello isolante avanzato dal cappotto.
Supporto termico sotto la soglia del portoncino d'ingresso
Il supporto inferiore può essere realizzato con elementi isolanti ad alta densità, profili compositi o sistemi prefabbricati capaci di sostenere i carichi dichiarati.
Deve appoggiare su un piano stabile e distribuire il peso lungo la base per evitare punti vuoti e future deformazioni.
Il supporto deve inoltre ricevere eventuali fissaggi senza fessurarsi e collegarsi lateralmente ai montanti del controtelaio.
La continuità termica va verificata con:
  • isolamento del pavimento interno e della parete
  • eventuale zoccolatura esterna.
Se uno di questi strati si interrompe, il freddo può aggirare il sottosoglia pur senza attraversarlo direttamente.
Soglia in pietra e davanzale passante
Una lastra di pietra che attraversa l’intero spessore della parete collega il pavimento esterno a quello interno.
La pietra offre resistenza meccanica e una superficie durevole ma, purtroppo, può trasformarsi in un ponte termico lineare.
Il lato interno si raffredda e può sviluppare condensa vicino agli angoli.
La soglia può essere divisa in due parti separate da un elemento isolante o sostituita da un sistema nel quale il rivestimento esterno e quello interno appoggiano su supporti distinti.
Naturalmente, tale separazione non deve creare una fessura attraverso cui penetra l’acqua.
I must have rimangono impermeabilizzazione, profili e pendenza che devono condurre il deflusso verso l’esterno.
Valutazione: conservare una vecchia soglia passante durante la sostituzione del portoncino limita il miglioramento ottenibile, seppur la decisione possa essere giustificata da costi, vincoli o rischio di danneggiare il pavimento.
Soglia ribassata e accessibilità
Ridurre il dislivello facilita il passaggio di persone con mobilità ridotta, passeggini e carrelli.
La minore altezza, però, elimina parte della protezione contro l’acqua.
Di conseguenza, è fondamentale una progettazione meticolosa di soglia, guarnizioni, pavimento esterno, pendenze e drenaggi.
pensilinaPorta ingresso protetta da pensilina - Pinterest
Il supporto termico non deve creare una rampa instabile o una fascia comprimibile: anche il profilo inferiore deve poggiare in modo continuo.
Quando l’ingresso è direttamente esposto alla pioggia può essere necessario integrare pensilina, canalina o un piano esterno sufficientemente più basso.
In ogni caso, la soglia ribassata non dovrebbe essere ottenuta portando il pavimento esterno contro i fori di drenaggio del telaio.
Impermeabilizzazione sotto il portoncino d'ingresso
L’acqua può raggiungere la soglia in diverse situazioni:
  • attraverso pioggia battente o neve
  • durante il lavaggio del pavimento
  • a causa di ristagni o infiltrazioni provenienti dalla facciata.
Sotto il telaio dovrebbe esistere uno strato continuo capace di raccogliere l’acqua e indirizzarla verso l’esterno.
Membrane, vaschette sottosoglia e risvolti laterali devono collegarsi senza lasciare punti aperti negli angoli.
Il controtelaio non deve interrompere la membrana; è sufficiente un giunto non protetto per assorbire acqua e trasferirla verso l’interno.
Applicare silicone lungo il bordo visibile dopo il montaggio non sostituisce il raccordo sottostante.
Il sigillante può proteggere il giunto superficiale, ma non controlla l’acqua che entra sotto la pavimentazione o dietro il rivestimento esterno.
Pendenze e raccolta dell’acqua davanti al portoncino d’ingresso
La superficie esterna deve allontanare l’acqua dalla soglia.
Una piccola contropendenza può mantenere bagnato il bordo inferiore anche quando il portoncino possiede una buona tenuta.
Con il vento, l’acqua accumulata viene spinta contro guarnizioni e raccordi.
Davanti a ingressi molto esposti può essere utile una canalina lineare, purché sia dimensionata, collegata correttamente e ispezionabile.
Lo scarico non sostituisce la pendenza e non deve trovarsi più alto del punto che dovrebbe proteggere.
Evitare tappeti spessi, zerbini incassati e pavimentazioni aggiunte successivamente che possono ostacolare il deflusso.
I tre livelli funzionali del giunto di posa del portoncino
Sul lato interno deve limitare il passaggio dell’aria e, in relazione alla stratigrafia, controllare il vapore.
La parte centrale fornisce isolamento termico e acustico; il lato esterno contrasta pioggia e vento, permettendo al nodo di gestire l’umidità secondo il progetto.
I tre livelli non devono necessariamente essere realizzati con tre prodotti distinti, ma tutte le funzioni devono risultare presenti e continue.
Se il lato interno rimane aperto, l’aria calda e umida raggiunge la parte fredda del giunto e può condensare.
Se il lato esterno lascia entrare acqua, l’isolante centrale perde prestazione.
Se entrambi i lati vengono chiusi con materiali molto impermeabili senza considerare l’umidità residua, il giunto può asciugare con difficoltà.
La UNI 11673-1 tratta la coerenza tra progetto di posa e prestazioni del serramento.
Posa del portoncino: perché la schiuma poliuretanica non basta
La schiuma riempie cavità irregolari e può contribuire all’isolamento termoacustico.
Non costituisce da sola una protezione completa contro aria, acqua e raggi solari.
Se rimane esposta, si degrada; se aderisce su superfici polverose o bagnate, può staccarsi; se viene tagliata senza essere protetta, presenta pori e discontinuità.
La schiuma non va considerata neppure per sostenere il peso del portoncino: telaio e controtelaio richiedono appoggi e fissaggi meccanici.
porta blindata dalle linee modernePorta blindata Mimetic - Gardesa
Un riempimento troppo abbondante può esercitare pressione durante l’espansione e deformare profili non adeguatamente contrastati.
Un riempimento incompleto lascia cavità nelle quali circola aria.
L'impiego corretto è quello realizzato tra strati di tenuta interni ed esterni e applicato secondo tipologia, temperatura, umidità e dimensione del giunto.
Nella foto sopra di Gardesa S.p.a. portoncino d'ingresso blindato Mimetic.
Posa del portoncino d'ingresso: nastri autoespandenti e membrane
I nastri precompressi possono adattarsi alla larghezza del giunto e creare una protezione continua lungo lati e traverso superiore.
Devono essere scelti in funzione della dimensione reale della fuga.
Un nastro destinato a espandersi in uno spazio maggiore non lavora correttamente in una fessura troppo stretta; uno sottodimensionato non raggiunge le superfici.
Le membrane possono essere adesive, intonacabili o applicate con adesivi specifici.
La parte interna deve collegarsi al telaio e alla parete senza interruzioni negli angoli.
Sul lato esterno, il prodotto deve resistere alle condizioni previste e collegarsi a cappotto, intonaco o rivestimento senza rimanere esposto oltre i limiti ammessi.
La posa richiede superfici pulite, primer quando necessario e pieghe capaci di assorbire i movimenti.
Membrane liquide o pastose per controtelai irregolari
La membrana, nella versione liquida oppure pastosa, può essere utile per raccordare telaio e muratura quando la geometria presenta angoli, fori e superfici difficili da coprire con un nastro continuo.
membrana liquidaMembrana liquida per rivestimento - Amazon
Lo spessore dello strato applicato deve essere uniforme e rispettare il valore indicato dal sistema.
Giunti ampi e movimenti richiedono eventuali armature, tessuti o bandelle: la membrana liquida non è adatta a colmare da sola cavità profonde.
È necessario verificarne la compatibilità con metallo, legno, materiali compositi, intonaco e impermeabilizzazione.
Rilievo del vano del portoncino e tolleranze
Il controtelaio deve essere dimensionato sulla porta e sulla stratigrafia reale della parete.
Rilevare larghezza e altezza del vano non è sufficiente; servono molte altre informazioni:
  • spessore dell’intonaco
  • quota dei pavimenti finiti
  • posizione dell’isolante
  • fuori piombo
  • diagonali
  • pendenza esterna
  • spazio per i materiali di posa.
Un controtelaio perfettamente rettangolare inserito in una muratura irregolare può lasciare fughe molto diverse sui quattro lati.
Inoltre, il rilievo finale dovrebbe essere eseguito quando sottofondi e riferimenti dei pavimenti sono stabiliti, non sulla base di quote provvisorie.
Stabilità del controtelaio durante il cantiere
Il controtelaio viene spesso installato prima di intonaci, massetti e cappotto, pertanto, è fondamentale che rimanga in squadra durante tutte le lavorazioni.
Attenzione a malta, trasporto dei materiali e urti che possono spostarlo, mentre l’umidità di cantiere può deformare alcuni supporti.
Distanziatori provvisori e controventi non devono essere rimossi prima che i fissaggi e le opere circostanti abbiano raggiunto la stabilità necessaria.
Le superfici destinate a nastri e membrane devono essere protette affinché non vengano intaccate da intonaco o polvere.
Portoncino d'ingresso pesante: ancoraggio corretto
Cerniere, chiusure multipunto e tentativi di effrazione producono sollecitazioni concentrate sul telaio e sui fissaggi e il controtelaio deve trasferirle alla muratura resistente senza deformarsi.
Viti e staffe devono attraversare le zone previste dal sistema.
Fissare il portoncino soltanto a uno strato isolante o a una tavella sottile non offre una base affidabile.
Il numero e la posizione degli ancoraggi dipendono da:
  • peso del portoncino
  • dimensioni
  • materiale del muro
  • indicazioni del produttore.
La parte sul lato delle cerniere è particolarmente sollecitata: un piccolo cedimento modifica le fughe, aumenta lo sforzo di manovra e riduce la compressione delle guarnizioni.
Prestazione antieffrazione e nodo di posa del portoncino
Una porta dichiarata resistente all’effrazione deve essere valutata insieme all'intero sistema che si compone di anta, telaio, ferramenta e configurazione prevista.
Se il telaio viene fissato a un supporto debole o con ancoraggi diversi da quelli richiesti, il contorno può diventare la parte più vulnerabile.
portoncino smartPortoncino d'ingresso smart Tablet - Dierre
Non è prudente interrompere o ridurre rinforzi strutturali per eliminare ogni piccolo ponte termico.
La progettazione deve limitare le dispersioni senza compromettere sicurezza e stabilità.
Piastre e fissaggi inevitabili possono essere localizzati, separati termicamente dove possibile e inclusi nella valutazione del nodo.
Nella foto sopra di Dierre porta blindata Tablet.
Portoncino con fianco luce o sopraluce
Una parte vetrata laterale aumenta larghezza e peso del sistema.
In questo caso il controtelaio deve sostenere sia la porta sia il telaio del vetro, mantenendo allineamento e continuità dei giunti.
Il montante tra anta e fianco luce riceve sollecitazioni e non dovrebbe essere fissato soltanto alla pavimentazione.
portoncino con inserto in vetroPortoncino ingresso fianco luce - Getty Images
La soglia può cambiare se il vetro scende fino a terra: al di sotto della parte fissa occorre un supporto termico capace di sostenere il peso della vetrata senza interrompere l’impermeabilizzazione.
Il sopraluce richiede un traverso superiore stabile perché le deformazioni dell’architrave non devono essere trasferite al telaio della porta o al vetro.
Portoncino affacciato su vano scala non riscaldato
L’ingresso di un appartamento condominiale può non essere esposto direttamente alla pioggia, ma separare l’abitazione da un vano scala freddo.
In questa configurazione prevale l'impotanza dell'isolamento acustico, della tenuta all’aria e odori a cui si possono aggiungere prestazioni di resistenza al fuoco o controllo del fumo.
Il ponte termico rimane possibile se il controtelaio metallico collega la parete interna con la superficie fredda del pianerottolo.
La soglia può inoltre trasmettere rumore e aria attraverso il giunto inferiore.
Quando sono previste caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo, non è possibile utilizzare liberamente un controtelaio termico generico come indicato dalla UNI 11979.
Installazione e componenti devono corrispondere al sistema certificato.
Isolamento acustico del giunto del portoncino d'ingresso
Il controtelaio deve impedire che il rumore aggiri il portoncino passando lungo il perimetro.
Possono compromettere l'isolamento acustico:
  • cavità vuote
  • schiume poco dense
  • membrane non aderenti
  • collegamenti con intercapedini
  • presenza di una fessura d’aria continua.
Il riempimento centrale deve essere uniforme e i lati interno ed esterno devono garantire la necessaria tenuta all’aria.
Il materiale non dovrebbe creare un collegamento rigido e continuo capace di trasmettere vibrazioni tra telaio e muratura oltre quanto necessario.
La soglia e il paraspifferi automatico sono punti delicati: un portoncino ben sigillato sui lati può perdere gran parte della prestazione attraverso una fuga inferiore eccessiva.
Va ricordato che la presenza di una parete poco isolante può comunque limitare il risultato complessivo.
Tenuta all’aria sul lato interno del portoncino
Il giunto interno dovrebbe formare una linea continua attorno al portoncino.
Se ci sono interruzioni dietro cerniere, piastre, coprifili o angoli inferiori, si consente all'aria di attraversare il nodo.
La tenuta non deve essere affidata al coprifilo.
Una cornice decorativa nasconde il giunto ma non è progettata per sigillarlo in modo durevole.
Prese, citofono, contatti magnetici e cavi inseriti vicino al controtelaio devono attraversare la barriera all’aria con passaggi controllati per evitare che si crei un varco che collega l’interno con la muratura o l’esterno.
Collegamento del portoncino con citofono e controllo accessi
I portoncini d'ingresso possono integrare serrature elettriche, contatti, tastiere, lettori e sistemi motorizzati.
Cavi e alimentazioni devono essere predisposti prima della posa, evitando fori successivi nel controtelaio e nelle membrane.
integrare citofono nel portoncino I moderni portoncini integrano videocitofono e altre funzioni di sicurezza - Getty Images
La canalizzazione deve terminare nel punto indicato dal produttore senza creare una cavità aperta.
Scatole di derivazione, alimentatori e connessioni devono restare accessibili.
Il cablaggio non deve indebolire le zone destinate agli ancoraggi.
Forare un montante strutturale per far passare un tubo corrugato con i collegamenti elettrici può compromettere sia stabilità sia prestazione termica.
Controtelaio e rivestimento esterno della parete
Pietra, gres, mattoni faccia a vista e facciate ventilate modificano il raccordo con il portoncino.
Il rivestimento non dovrebbe appoggiare sul telaio trasferendogli peso o impedendone la sostituzione.
Serve un giunto capace di assorbire movimenti e impedire l’ingresso dell’acqua.
Una lastra lapidea che ritorna all’interno della spalletta può creare un ponte termico, quindi, meglio optare per appoggiarla su un supporto termicamente separato.
Nelle facciate ventilate, l’intercapedine deve chiudersi correttamente intorno al vano.
Acqua e aria presenti dietro il rivestimento non devono raggiungere il lato interno del controtelaio.
Intonaco e finitura delle spallette
L’intonaco non dovrebbe essere applicato direttamente tra materiali differenti senza un raccordo.
Per controllare le fessure lungo il perimetro del telaio si deve ricorrere a profili di finitura, reti e giunti.
Una crepa sottile può diventare una via per aria e acqua anche quando la si considera solo un disagio estetico.
La parte interna deve mantenere accessibili eventuali viti di regolazione e componenti destinati alla manutenzione.
Le spallette dovrebbero avere superfici regolari e, quando possibile, isolate.
Ridurre la larghezza visibile con un rivestimento spesso non deve portare l’intonaco a contatto con cerniere e guarnizioni.
Posa del portoncino: sequenza corretta in una nuova costruzione
Definire il nodo prima della realizzazione del vano: impresa e serramentista concordano dimensioni, quota del pavimento finito, posizione nella parete e spazi necessari ai giunti.
Dopodiché, viene scelto il controtelaio insieme al sistema sottosoglia e ai raccordi con l’isolamento.
Il controtelaio viene installato, messo in squadra e protetto durante intonaci e massetti.
Prima della posa del portoncino si controllano quote, stabilità e impermeabilizzazione inferiore.
Il telaio viene fissato meccanicamente, il giunto centrale riempito e i livelli di tenuta completati.
Pavimenti, sigillature e coprifili vengono realizzati soltanto dopo aver verificato funzionamento, drenaggi e continuità dei raccordi.
Sostituzione del portoncino in una casa esistente
La ristrutturazione richiede di conoscere ciò che rimarrà nascosto.
Quindi, prima di ordinare la porta bisogna controllare:
  • il vecchio controtelaio
  • la soglia
  • lo spessore della parete
  • il cappotto termico
  • le quote dei pavimenti
  • eventuale presenza di infiltrazioni.
La rimozione completa del vecchio telaio consente di correggere ponti termici e impermeabilizzazione, ma comporta lavorazioni su intonaco, pavimento e facciata.
Il montaggio in sovrapposizione riduce demolizioni e tempi, ma restringe il passaggio e conserva gran parte del vecchio nodo.
Può essere accettabile quando il controtelaio è stabile e il ponte termico è limitato, purché il compromesso venga valutato.
Rimozione del vecchio controtelaio senza danneggiare la muratura
L'intervento corretto prevede l'individuazione del profilo per poi tagliarlo in porzioni controllate.
Meglio evitare di estrarlo con forti leve, perché questa operazione può rompere spallette, allentare mattoni e danneggiare l’architrave.
Dopo la rimozione, il vano viene ricostruito con materiali stabili e geometricamente regolari.
Cavità e superfici friabili non devono essere nascoste dietro il nuovo controtelaio.
La fase consente anche di correggere eventuali collegamenti passanti, ma deve preservare la stabilità necessaria agli ancoraggi della porta.
Regolazione dell’anta dopo la posa del portoncino
Il portoncino deve aprirsi senza sforzo, rimanere stabile nelle posizioni previste e comprimere uniformemente le guarnizioni.
Un’anta che scende verso il lato della serratura può indicare regolazione insufficiente, deformazione del telaio o cedimento degli ancoraggi.
regolare anta del portoncinoFluidità di movimento e chiusura del portoncino - Getty Images
Le fughe perimetrali devono essere regolari: differenze evidenti tra parte alta e bassa segnalano un telaio fuori squadra o un’anta non regolata.
La soglia deve risultare continua e il paraspifferi automatico, se presente, deve scendere soltanto negli ultimi millimetri della chiusura, in quanto un dispositivo troppo basso striscia sul pavimento e si usura rapidamente.
Verifiche dopo la posa del portoncino
Il controllo inizia dalla documentazione: modello della porta, prestazioni dichiarate, schema degli ancoraggi, materiali utilizzati e dettaglio del controtelaio.
Si osservano poi continuità dei nastri, sigillature, raccordi inferiori e libertà dei drenaggi.
Il consiglio: fotografare le parti nascoste prima di applicare coprifili e rivestimenti.
La UNI 11673-4 prevede verifiche documentali, analitiche e sperimentali anche ai fini del collaudo in opera.
In edifici ad alta efficienza può essere eseguita una prova di tenuta all’aria dell’involucro.
Manutenzione dei giunti visibili
Il controtelaio rimane nascosto, ma alcune parti del nodo possono essere controllate.
Sigillanti esterni, raccordi con la soglia e giunti tra telaio e rivestimento devono rimanere aderenti.
Fessure, distacchi e variazioni di colore richiedono una verifica prima che l’acqua raggiunga gli strati interni.
I fori di drenaggio non devono essere ostruiti da sporco, vernici o pavimentazioni aggiunte.
Guarnizioni e paraspifferi devono essere puliti senza ricorrere a solventi aggressivi.
Questi sono i controlli che può eseguire periodicamente l'utente, invece, regolazione delle cerniere, sostituzione dei nastri nascosti o riparazione dell’impermeabilizzazione devono essere affidate a personale qualificato.
Quando compare muffa vicino alla porta
Le macchie di muffa non dovrebbero essere coperte immediatamente con uno strato di nuova pittura.
È necessario stabilire se la superficie è fredda per un ponte termico, bagnata da un’infiltrazione o investita da aria esterna che entra attraverso il giunto.
non coprire subito la muffa con nuova pitturaCoprire subito la muffa con nuova pittura impedisce di appurarne la causa - Getty Images
Una macchia concentrata negli angoli inferiori dopo la pioggia suggerisce un problema diverso rispetto a una fascia che compare in inverno lungo tutto il perimetro.
Umidità interna elevata può aggravare un ponte termico già presente. Migliorare la ventilazione riduce il rischio, ma non elimina la discontinuità costruttiva.
Portoncino per ingresso con cappotto e vecchia soglia passante
In una casa unifamiliare viene sostituito un portoncino in legno con un modello isolato e più pesante, mentre la facciata dell'edificio sarà isolata con cappotto esterno.
Il primo preventivo prevede di mantenere il controtelaio in acciaio e la soglia in pietra, applicando la nuova porta all’interno del vano.
Questa soluzione limita le opere murarie, ma lascia il metallo collegato con la spalletta esterna e la pietra continua tra terrazzo e pavimento interno.
Il progetto viene modificato rimuovendo il falso telaio e dividendo la soglia.
Un supporto isolante strutturale riceve il nuovo telaio, mentre la pietra esterna rimane separata dal rivestimento interno.
Il controtelaio termico viene posizionato vicino al piano del cappotto. L’isolamento sormonta parte delle spalle, mentre membrane interne ed esterne chiudono il giunto.
Sotto la soglia viene predisposto un raccordo impermeabile con risvolti laterali.
Il terrazzo esterno mantiene una pendenza verso lo scarico senza portare le piastrelle contro il drenaggio della porta.
L’intervento richiede più lavorazioni rispetto alla semplice sovrapposizione, ma elimina due percorsi continui che avrebbero aggirato il nuovo pannello isolante limitando le prestazioni del portoncino nuovo.
Nuovo portoncino d'ingresso: quali informazioni deve contenere il preventivo
La voce controtelaio termico dovrebbe essere accompagnata da una descrizione precisa.
Il preventivo deve dettagliare:
  • materiale
  • spessore
  • sistema di fissaggio
  • compatibilità con il peso della porta
  • configurazione del sottosoglia.
Il consiglio: richiedere un disegno in sezione del raccordo con parete e pavimento.
Inolte, il preventivo dovrebbe indicare i materiali utilizzati per tenuta interna, isolamento centrale e protezione esterna, specificando chi realizzerà il collegamento con cappotto e impermeabilizzazione.
Deve specificare se il prezzo finale include rimozione del vecchio falso telaio, ripristini murari, smaltimento, regolazione finale e fotografie della posa.
Solamente raccogliendo queste informazioni è possibile valutare la qualità del nodo.
Come scegliere un controtelaio termico adatto al portoncino
La scelta deve partire dal peso e dalle prestazioni della porta, dalla stratigrafia della parete e dalla posizione dell’isolamento.
Il controtelaio deve possedere una resistenza compatibile con ancoraggi e sollecitazioni, mantenendo una conducibilità contenuta e superfici adatte a membrane e sigillanti.
La posizione all'interno del vano deve consentire al cappotto, all’intercapedine o alla controparete di raccordarsi al telaio senza lasciare fasce di muratura scoperte.
Sotto la porta serve un supporto isolante strutturale collegato all’isolamento del pavimento e protetto dall’acqua.
Il giunto deve essere progettato su più livelli: tenuta all’aria sul lato interno, isolamento nella parte centrale e protezione meteorica verso l’esterno.
Nei portoncini blindati, ridurre il ponte termico non deve equivalere a un indebolimento degli ancoraggi.
Nei sistemi con prestazioni antincendio o controllo del fumo bisogna rispettare rigorosamente la configurazione certificata.
Controtelaio termico per portoncini d’ingresso: materiali, posa e ponti termici
349.279 UTENTI
