Condizionatori fissi inverter: efficienza reale, limiti e cosa valutare prima dell'installazione
Condizionatori fissi ad alta efficienza: come funzionano davvero, quando convengono e quali errori evitare per non aumentare i consumi. Guida pratica.
Condizionatore inverter ad alta efficienza: in cosa consiste
Quando si parla di climatizzatori fissi ad alta efficienza si tende a dare per scontato che consumino poco in ogni situazione.
In realtà, l'efficienza dichiarata va contestualizzata: un climatizzatore inverter moderno è progettato per adattare la potenza in base al fabbisogno.
Inverter Climatizzatore inverter - Ariel Energia
Questo vantaggio, però, si concretizza solo se l'impianto è dimensionato e utilizzato correttamente.
In caso contrario, anche una macchina in classe energetica elevata può lavorare in condizioni sfavorevoli e consumare più del previsto.
Nella pratica, ciò che fa davvero la differenza è il contesto in cui il condizionatore viene installato:
  • l'esposizione al sole,
  • l'isolamento termico dell'edificio,
  • la distribuzione degli ambienti,
  • le abitudini di utilizzo.
Questi soni i fattori determinanti da tenere in considerazione per quanto riguarda i condizionatori fissi.
Efficienza del climatizzatore: il ruolo chiave del dimensionamento della potenza
Uno degli errori più frequenti consiste nel pensare che a maggiore potenza corrisponda necessariamente una migliore efficienza.
In realtà, un impianto sovradimensionato non lavora al meglio.
Un climatizzatore troppo potente raggiunge rapidamente la temperatura impostata e riduce i cicli di lavoro, ma non gestisce correttamente l'umidità.
Il risultato finale, pertanto, sarà un ambiente fresco per la diminuzione dei gradi centigradi nella stanza, ma tuttavia poco confortevole a causa dell'aria umida.
Modello A+++Climatizzatore inverter A+++ - Ariel Energia
Al contrario, una macchina sottodimensionata lavora continuamente al massimo, aumentando i consumi e il costo in bolletta.
Esempio pratico: in un appartamento con zona giorno ampia e camere separate, optare per l'installazione di un solo split potente nel soggiorno difficilmente riesce a generare una temperatura uniforme nei vari ambienti.
In questo modo, si crea il disagio di una differenza termica marcata tra le stanze della casa e, frequentemente, ciò si traduce in un utilizzo prolungato e inefficiente del condizionatore.
Tecnologia inverter: cosa cambia davvero nell'uso quotidiano
La tecnologia inverter consente al compressore di modulare la velocità, evitando continui spegnimenti e riaccensioni.
Questo comportamento genera tre situazioni:
  • fluidità nel lavoro della macchina,
  • una maggiore stabilità della temperatura,
  • una riduzione dei picchi di consumo.
Riduzione dei costiRisparmio tangibile in bolletta usando correttamente la tecnologia inverter - Getty Images
Una volta raggiunta la temperatura desiderata, il condizionatore mantiene il livello di comfort con un consumo ridotto.
Un errore ricorrente, che pregiudica il comfort domestico e accresce i consumi, consiste nell'utilizzare il climatizzatore come un sistema on/off, accendendolo solo quando il caldo diventa insopportabile.
È esattamente così che si vanifica gran parte del beneficio dell'inverter, che dà il meglio se lavora in modo continuo e graduale.
Efficienza reale del condizionatore inverter: quanto incidono le condizioni della casa
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il comportamento dell'edificio, infatti, va sottolineato che anche il miglior condizionatore non può compensare completamente un involucro poco performante.
Prendiamo in considerazione le situazioni più ricorrenti.
In abitazioni situate negli ultimi piani di edifici con coperture non isolate, il carico termico può essere elevato per molte ore al giorno.
Abitazione con ampie superfici vetrateOccorre schermare adeguatamente le superfici vetrate per bloccare il calore - Getty Images
In queste condizioni, il climatizzatore fatica a mantenere la temperatura e per farlo si trova a lavorare intensamente per diverse ore.
Lo stesso accade in abitazioni con grandi superfici vetrate esposte a sud o ovest dove, in assenza di adeguate schermature solari, il calore accumulato rende meno efficace qualsiasi sistema di raffrescamento.
In questi casi, intervenire solo sull'impianto di condizionamento non è sufficiente, perché è imprescindibile integrarlo con soluzioni complementari quali tende frangisole tecniche o provvedere all'isolamento dell'edificio.
Condizionatore inverter, non è solo una questione di temperatura
La percezione del benessere è data da una combinazione di fattori: umidità, movimento dell'aria e uniformità della distribuzione della temperatura.
Un climatizzatore inverter, lavorando in modo continuo, è più efficace nella deumidificazione rispetto ai sistemi tradizionali.
Ne consegue che si percepisce il comfort pur impostando una temperatura leggermente più elevata.
Inoltre, il beneficio è doppio perché si nota decisamente anche il risparmio energetico.
ambiente open spaceLa collocazione dello split è fondamentale soprattutto in un open space - Pinterest
La posizione dello split è altrettanto importante, anche se spesso sottovalutata.
Quando l'installazione non è adeguata, il risultato sono correnti dirette o zone della casa che non riescono a raffrescare rimanendo sempre meno confortevoli.
La progettazione è un aspetto fondamentale, specialmente in ambienti open space o con layout complessi.
Perché il condizionatore inverter non funziona come sperato: limiti e criticità
Esistono situazioni in cui un condizionatore ad alta efficienza non riesce comunque a garantire i risultati attesi.
Cerchiamo di capire perché questo accade.
Le ragioni principali sono:
  • eccessivo carico termico che supera la capacità dell'impianto,
  • uso non coerente rispetto alle caratteristiche della macchina.
Un errore frequente è pensare che un climatizzatore di fascia alta possa compensare qualsiasi problema dell'abitazione, ma non è così.
Spesso occorre necessariamente intervenire prima sulle cause del surriscaldamento (involucro non isolato, ad esempio) e solo dopo il climatizzatore potrà diventare complementare al mantenimento del comfort.
Anche la scelta del sistema (mono o multisplit) incide sulle prestazioni: è una valutazione da fare in base alle peculiarità dell'abitazione.
In alcune configurazioni, un multisplit può risultare meno efficiente se utilizzato in modo non uniforme tra gli ambienti.
Condizionatore inverter: l'importanza di installazione e manutenzione
La qualità dell'installazione incide direttamente sulle prestazioni della macchina.
Lunghezze eccessive delle tubazioni, scarichi non corretti, cariche di gas non ottimali: queste sono le situazioni più ricorrenti che impattano direttamente sull'efficienza del climatizzatore.
Manutenzione periodicaMantenere split e filtri puliti contribuisce a ridurre i consumi - Getty Images
La manutenzione gioca un ruolo determinante, in quanto filtri sporchi o unità esterne ostruite aumentano i consumi e riducono la capacità di raffrescamento.
Molti commettono l'errore di intervenire solo quando il climatizzatore perde efficacia.
Eseguire una manutenzione regolare consente di mantenere prestazioni costanti e contenere i costi energetici.
Condizionatori inverter: efficienza e comfort su misura
Scegliere un condizionatore fisso ad alta efficienza non significa semplicemente optare per un modello più evoluto, ma valutare attentamente il contesto in cui verrà utilizzato.
L'esperienza sul campo mostra che gli impianti più efficienti sono quelli progettati in funzione delle caratteristiche della casa e in considerazione delle abitudini di chi la vive, non basta affidarsi alle specifiche tecniche.
I condizionatori inverter Falcon e Vanguard di Ariel Energia possono far raggiungere un risparmio di energia che oscilla tra il 50% e il 60%.
Quando un climatizzatore è ben integrato nell'ambiente, si ottengono comfort un risparmio tangibile, evitando interventi correttivi e costi aggiuntivi nel tempo.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Acquistare un condizionatore fisso
Ariel Energia Scegliere il condizionatore più adatto alle proprie esigenze non è cosa facile, Ariel Energia è una realtà imprenditoriale italiana che nasce per diffondere un nuovo concetto di riscaldamento e climatizzazione.
L'azienda vanta più di quarant'anni di esperienza nel settore, distinguendosi per la sua capacità di offrire prodotti sempre più evoluti, pensati per ridurre i consumi e nel pieno rispetto dell'ambiente.
Per qualsiasi informazione CHIAMA SUBITO: 011.224.80.82
Condizionatori fissi ad alta efficienza: come scegliere senza errori e ridurre davvero i consumi
