Condizionatori che producono anche acqua calda sanitaria: quando convengono
Condizionatori che producono anche acqua calda sanitaria: differenze con pompe di calore, vantaggi, limiti, consumi, accumulo e verifiche prima dell’acquisto.
I condizionatori che producono anche acqua calda sanitaria (ACS) non sono semplici split tradizionali.
Un normale climatizzatore aria-aria può raffrescare gli ambienti in estate e, se reversibile, riscaldarli nelle mezze stagioni o in inverno, ma non produce l’acqua destinata a doccia, lavabo e cucina.
Climatizzatore Vitoclima 300-S KOMBI Impianto di climatizzazione Vitoclima 300-S KOMBI - Viessmann
Quando si parla di climatizzazione e acqua calda nello stesso sistema, bisogna quindi riferirsi a soluzioni più evolute, progettate per trasferire calore anche all’acqua e non solo all’aria interna della casa.
In questa categoria rientrano climatizzatori multisplit con funzione dedicata, pompe di calore aria-acqua, scaldacqua a pompa di calore e sistemi integrati con accumulo.
La differenza non è solo terminologica ma riguarda il progetto dell’impianto, lo spazio disponibile, i consumi domestici e il modo in cui la casa viene riscaldata, raffrescata e alimentata dal punto di vista energetico.
Condizionatore e acqua calda sanitaria non sono sempre la stessa cosa
Il primo equivoco nasce dal linguaggio comune.
Molti utenti cercano un condizionatore che fa anche acqua calda, immaginando un apparecchio simile allo split installato in soggiorno o in camera da letto.
Acqua calda direttamente dal climatizzatore Acqua calda direttamente dal climatizzatore - Pixabay
In realtà uno split aria-aria lavora sull’aria, ovvero sottrae calore dall’ambiente interno per raffrescare oppure lo immette per riscaldare.
L’acqua sanitaria invece, richiede un circuito diverso, un accumulo o un apparecchio dedicato.
Per questo la domanda corretta non è se qualsiasi condizionatore possa produrre acqua calda, ma quale sistema in pompa di calore sia in grado di gestire anche l’ACS.
È una distinzione importante, perché evita aspettative sbagliate e permette di valutare soluzioni coerenti con l’impianto già presente in casa.
Climatizzatori multisplit con produzione di acqua calda sanitaria
Una risposta concreta a questa esigenza arriva dai climatizzatori multisplit evoluti, progettati per abbinare la climatizzazione degli ambienti alla produzione di acqua calda sanitaria.
Unità esterna del condizionatore in una villettaUnità esterna e bollitore del condizionatore in una villetta - Viessmann
La logica è diversa da quella di un semplice condizionatore, perché l’impianto non lavora solo sull’aria interna, ma integra anche un sistema dedicato all’ACS attraverso un bollitore.
È il caso, ad esempio, di Vitoclima 300-S KOMBI di Viessmann, che può collegare fino a tre unità interne a una sola unità esterna e integrare la produzione di acqua calda sanitaria attraverso un bollitore da 185 litri: tale sistema garantisce acqua a 55°C con pompa di calore (fino a 70°C con resistenza elettrica integrata).
In questo modo il sistema non si limita a raffrescare o riscaldare l’aria delle stanze, ma può contribuire anche alla disponibilità di acqua calda per doccia, lavabo e cucina durante l’anno.
In un progetto correttamente dimensionato, questa impostazione può aiutare a sostituire caldaia e scaldabagno, soprattutto nelle abitazioni in cui si vuole ridurre o eliminare l’uso del gas.
È proprio qui che l’espressione condizionatore con acqua calda sanitaria diventa più corretta, purché venga associata a un impianto progettato per questa funzione e non a uno split tradizionale.
Come funziona la produzione di acqua calda con pompa di calore
La produzione di acqua calda sanitaria tramite pompa di calore non funziona come uno scaldabagno elettrico tradizionale.
In un boiler elettrico classico, l’energia viene trasformata direttamente in calore tramite una resistenza.
Condizionatore Viessmann Vitoclima 232-S black in salottoCondizionatore Vitoclima 232-S black in salotto - Viessmann
In un sistema a pompa di calore invece, l’elettricità serve ad azionare un ciclo termodinamico che preleva energia dall’aria e la trasferisce all’acqua contenuta in un accumulo.
Questo principio permette di usare l’energia in modo più efficiente, soprattutto quando l’impianto è dimensionato correttamente.
L’accumulo diventa quindi un elemento centrale: deve essere adeguato al numero di persone, agli orari di utilizzo, alla presenza di più bagni, alle docce ravvicinate e agli spazi tecnici disponibili.
Non è un accessorio secondario, ma una parte essenziale del sistema.
Pompa di calore aria-acqua o scaldacqua dedicato
Non tutte le abitazioni hanno bisogno della stessa soluzione.
Se l’obiettivo è solo sostituire un vecchio scaldabagno elettrico, può bastare uno scaldacqua a pompa di calore dedicato alla produzione di ACS.
Condizionatore il salone Condizionatore il salone - Viessmann
Questo tipo di apparecchio non climatizza gli ambienti, ma può ridurre i consumi rispetto a un boiler tradizionale, sfruttando il calore presente nell’aria.
Se invece si sta ristrutturando l’impianto termico, oppure si vuole ridurre in modo significativo l’uso del gas, può avere senso valutare una pompa di calore aria-acqua capace di gestire riscaldamento, raffrescamento con terminali compatibili e acqua calda sanitaria.
In questo secondo caso il progetto è più ampio e deve considerare anche terminali, isolamento dell’edificio, potenza elettrica disponibile e abitudini di consumo.
Terza alternativa da prendere in seria considerazione è un dispositivo sistema aria-aria con bollitore, come il Vitoclima 300-S Kombi di Viessmann, la cui classe energetica è A++ (mentre quella degli altri dispositivi della linea Vitoclima è A+++).
Produzione contemporanea di acqua calda e raffrescamento
Un aspetto importante da valutare è la possibilità di produrre acqua calda sanitaria anche mentre l’impianto sta raffrescando gli ambienti.
Condizionatore vitoclima 232-SCondizionatore vitoclima 232-S - Viessmann
Non tutti i sistemi funzionano allo stesso modo: alcuni climatizzatori con produzione di ACS devono dare priorità a una funzione per volta e durante l’estate, possono sospendere temporaneamente il raffrescamento per portare l’acqua del bollitore alla temperatura richiesta.
Le soluzioni più evolute, invece, sfruttano il recupero di calore.
In pratica, il calore sottratto agli ambienti interni durante il raffrescamento non viene semplicemente disperso all’esterno, ma viene trasferito all’acqua sanitaria contenuta nell’accumulo.
Questo consente di avere climatizzazione estiva e produzione di ACS nello stesso momento, migliorando l’efficienza complessiva del sistema e rendendo l’impianto più interessante nelle abitazioni dove comfort termico e disponibilità di acqua calda devono essere garantiti durante tutto l’anno.
Quando conviene un condizionatore che produce acqua calda sanitaria?
Un sistema integrato per climatizzazione e acqua calda sanitaria può essere particolarmente interessante nelle case ben isolate, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti.
Casa con impianto fotovoltaico Casa con impianto fotovoltaico - Viessmann
È utile anche quando l’abitazione dispone di fotovoltaico, perché la produzione di acqua calda può essere programmata nelle ore di maggiore disponibilità elettrica.
In questo modo l’accumulo sanitario può aiutare ad aumentare l’autoconsumo, trasformando una parte dell’energia prodotta in comfort domestico.
Il vantaggio, però, non è automatico.
Se la famiglia consuma poca acqua calda, se non c’è spazio per l’accumulo o se l’impianto esistente è recente ed efficiente, un sistema unico può risultare sovradimensionato.
La convenienza nasce sempre dall’incontro tra tecnologia, consumi reali e caratteristiche dell’abitazione.
A tal proposito, si evidenzia che acquistando e installando un condizionatore Vitoclima (incluso il 300-S Kombi) tramite un installatore Partner Viessmann dal 10 maggio al 31 agosto 2026, si riceve un buono regalo Amazon fino a €100.
Il preventivo si deve richiedere entro il 31 luglio 2026 usando il canale dedicato sul sito dell'azienda, mente acquisto e installazione devono avvenire entro il 31 agosto.
Per le specifiche della promozione basta collegarsi direttamente al sito di Viessmann.
Lo spazio tecnico è il limite più sottovalutato
Chi cerca un condizionatore capace di produrre anche acqua calda tende spesso a immaginare una soluzione compatta.
In realtà la produzione di ACS richiede quasi sempre un bollitore o un accumulo.
Questo significa ingombro, peso, collegamenti idraulici, isolamento, scarico condensa e accessibilità per la manutenzione.
Una lavanderia, un garage, un ripostiglio aerato o un locale tecnico possono ospitare il sistema senza creare problemi.
In un piccolo appartamento, per contro, trovare lo spazio può diventare più complicato.
Va considerato anche il rumore, perché pompe di calore e scaldacqua a pompa di calore hanno componenti come compressore e ventilazione.
Prima di scegliere il prodotto, quindi, bisogna chiedersi dove installarlo, quanto spazio richiede e quanto sarà semplice intervenire in caso di manutenzione.
Impianto elettrico, fotovoltaico e gestione dei consumi
Spostare climatizzazione e produzione di acqua calda verso l’elettrico può essere vantaggioso, ma richiede una valutazione dell’impianto.
Consizionatore Vitoclima in soggiornoCondizionatore - Viessmann
Piano a induzione, lavatrice, forno, climatizzatori e produzione di ACS possono sovrapporsi nelle stesse fasce orarie.
Non sempre è necessario aumentare la potenza del contatore, ma è opportuno controllare i carichi e prevedere una gestione intelligente delle priorità.
Il fotovoltaico come detto, può rendere il sistema più interessante, soprattutto se l’acqua calda viene prodotta nelle ore centrali della giornata.
Anche in questo caso, però, conta la programmazione: un accumulo troppo piccolo può non coprire i consumi serali, mentre uno troppo grande può occupare spazio e aumentare le dispersioni.
Il dimensionamento resta il punto decisivo.
La gamma più adatta dipende dal tipo di intervento
Per chi cerca una soluzione vicina al concetto di climatizzatore multisplit con produzione di acqua calda sanitaria, il riferimento naturale è un sistema come il sopracitato Vitoclima 300-S KOMBI di Viessmann.
Condizionatore Viessmann in soggiornoCondizionatore in salotto - Viessmann
Per chi invece sta ragionando su un impianto termico più completo, le pompe di calore aria-acqua della gamma Vitocal rappresentano un’altra strada, perché possono essere inserite in progetti di riscaldamento, raffrescamento e produzione ACS.
La scelta dipende dal punto di partenza: sostituzione di vecchi climatizzatori, ristrutturazione dell’impianto, presenza di radiatori o pannelli radianti, necessità di eliminare il gas, disponibilità di fotovoltaico e spazio per l’accumulo.
Non esiste una soluzione uguale per tutti; esiste un sistema da costruire intorno alla casa e alle persone che la abitano.
La scelta corretta parte dai consumi reali della casa
Il modo migliore per valutare questi impianti è partire dai consumi quotidiani.
Una coppia con poca richiesta di acqua calda ha esigenze diverse da una famiglia di quattro persone con più docce serali.
Una villetta con fotovoltaico e locale tecnico offre possibilità diverse rispetto a un appartamento senza spazio per l’accumulo.
Una casa ben isolata permette alla pompa di calore di lavorare meglio rispetto a un edificio disperdente con terminali ad alta temperatura.
La tecnologia, da sola, non basta: deve essere inserita in un progetto coerente.
Per questo parlare di condizionatori che producono anche acqua calda sanitaria ha senso solo se si supera l’idea dello split miracoloso e si guarda all’impianto nel suo insieme.
La vera efficienza nasce dall’equilibrio tra climatizzazione, produzione di ACS, consumi elettrici, comfort e corretta progettazione.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Dove acquistare le migliori pompe di calore
ViessmannFondata nel 1917 come produttore di tecnologie per il riscaldamento, oggi Viessmann Climate Solutions è fornitore leader a livello mondiale di soluzioni sostenibili per il clima (riscaldamento, raffrescamento, qualità dell'acqua e dell'aria) e per le energie rinnovabili.
La gamma di Viessmann Climate Solutions consente la perfetta integrazione di prodotti e sistemi tramite piattaforme e servizi digitali, dando vita a soluzioni di climatizzazione personalizzate per gli utenti.
Viessmann Climate Solutions fa parte di Carrier Global Corporation, leader mondiale nelle soluzioni intelligenti per il clima e l'energia, impegnata a creare innovazioni che migliorano il comfort, la sicurezza e la sostenibilità.
Condizionatori con acqua calda sanitaria: cosa sono e quando convengono
