Come migliorare il comfort termico in casa senza fare lavori
Ecco come migliorare il comfort termico con interventi rapidi: di seguito consigli su guarnizioni, tende, micro-isolamenti e gestione intelligente del calore.
Perché il comfort termico peggiora in inverno in molte abitazioni
Quando arriva il freddo, molti ambienti domestici diventano meno piacevoli da vivere, anche se il termostato segna una temperatura apparentemente corretta.
La causa è spesso un isolamento termico insufficiente, che rende pareti, pavimenti e vetri più freddi dell'aria interna.
In queste condizioni il corpo percepisce correnti d'aria e zone fredde, e il comfort cala anche con 20 °C impostati.
A questo si sommano dispersioni termiche continue attraverso infissi datati, cassonetti delle tapparelle e fessure poco visibili.
stanzaLa temperatura giusta in inverno - Getty Images
Non sempre però è possibile rifare cappotto, sostituire i serramenti o intervenire sulla struttura.
Per questo ha senso lavorare su tutti quegli aspetti “leggeri” che si possono migliorare senza opere murarie, ma che incidono molto sulla percezione di calore in casa.
Come ridurre gli spifferi con guarnizioni isolanti e paraspifferi
Prima di pensare a grandi interventi conviene bloccare gli spifferi, che sono una delle cause principali delle dispersioni termiche invernali.
finestraEsempio di finestra con guarnizione - Cisa
Porte e finestre che non chiudono bene fanno entrare aria fredda in modo costante, abbassando la temperatura percepita vicino agli infissi.
Per intervenire in modo semplice si possono usare diverse soluzioni, reperibili anche presso l'azienda CISA Spa:
  • Guarnizioni isolanti adesive in gomma, silicone o schiuma espansa,
  • Paraspifferi da appoggio o a rullo per la base delle porte,
  • Spazzolini sottoporta regolabili.
Questi prodotti sono economici, si montano in pochi minuti e possono essere rimossi senza danni.
Come migliorare l'isolamento termico di finestre e cassonetti senza muratore
Oltre alle guarnizioni, esistono interventi “a secco” che aiutano a migliorare l'isolamento termico in corrispondenza dei punti più deboli, come cassonetti delle tapparelle e vetri singoli.
finestraCome isolare le finestre - Getty Images
Prima di installare prodotti specifici è utile valutare dove il freddo si sente di più:
  • in corrispondenza del cassonetto, spesso privo di isolante;
  • vicino ai vetri, soprattutto se sono ancora a camera singola;
  • lungo giunti e spigoli, dove le pareti disperdono di più.
In questi casi si possono usare pannelli isolanti sottili in XPS o poliuretano, da applicare all'interno del cassonetto, oppure pellicole termiche trasparenti da stendere sul vetro per ridurre le dispersioni termiche.
Sono interventi reversibili, che non sostituiscono un serramento nuovo ma migliorano in modo netto la tenuta nelle zone più critiche.
Tessuti, tappeti e arredi per trattenere il calore
Anche la scelta dei tessuti incide sull'effetto di calore percepito. Materiali morbidi e spessori maggiori riducono i moti convettivi interni e rendono gli ambienti più accoglienti.
Possono essere utili:
  • tende pesanti o tende termiche, che creano una barriera davanti agli infissi;
  • tappeti di buona qualità, soprattutto in soggiorno e camere da letto;
  • plaid, copridivani e coperte spesse nella zona relax.
Questi accorgimenti non migliorano solo l'isolamento termico reale, ma cambiano la percezione al tatto e alla vista, rendendo l'ambiente più caldo senza alzare il termostato.
Come gestire umidità e ventilazione per aumentare il comfort
Il comfort invernale dipende molto anche da umidità e qualità dell'aria.
Un ambiente umido e poco ventilato sembra più freddo, perché il corpo fatica a disperdere calore in modo naturale.
Aprire le finestreQuando e come aprire e chiudere le finestre - Getty Images
Per le stanze più umide, come bagni ciechi o cucine poco ventilate, un deumidificatore di piccole dimensioni può essere sufficiente a riportare l'umidità su valori intorno al 50–55%.
Come aumentare la resa dei termosifoni con piccoli interventi
Spesso l'impianto di riscaldamento è dimensionato correttamente, ma lavora male per mancanza di alcune semplici cure. Termosifoni pieni d'aria o coperti da mobili e tende scaldano poco e in modo irregolare.
Per migliorare il rendimento si può:
  • effettuare lo spurgo dei radiatori a inizio stagione;
  • evitare copritermosifoni chiusi e tende che coprono interamente il corpo scaldante;
  • mantenere pulite le superfici per favorire gli scambi di calore.
termosifoniIl ruolo dei termosifoni - Getty Images
Molto utili sono anche i pannelli termoriflettenti sottili da posare dietro i termosifoni, che rimandano il calore verso l'interno invece che disperderlo nella muratura.
Come ridurre i ponti freddi interni e le dispersioni termiche
I cosiddetti “ponti termici” sono zone in cui le dispersioni termiche sono maggiori: angoli tra pareti, pilastri in calcestruzzo, porzioni di muratura a contatto con l'esterno.
Anche senza cappotto si possono adottare soluzioni leggere, ad esempio:
  • pannelli di micro-isolamento termico in calcio silicato o materiali ad alte
  • prestazioni, applicati come un rivestimento sottile;
  • pitture termiche che aumentano leggermente la temperatura superficiale;
  • distacco dei grandi mobili dalle pareti più fredde per favorire il passaggio dell'aria.
Si tratta di interventi che non cambiano la struttura della casa ma rendono meno marcato il contrasto tra punti caldi e punti freddi, migliorando la sensazione generale di comfort.
Come creare microzone calde con stufe portatili e pannelli radianti
Non sempre ha senso scaldare tutta la casa alla stessa temperatura, soprattutto se si vive più spesso in alcune stanze.
In questi casi può essere utile creare “isole” di calore mirato.
Le scelte più comuni sono:
  • stufette elettriche a basso consumo, con termostato e protezioni integrate;
  • pannelli radianti a infrarossi da parete o da appoggio;
  • piccoli termoventilatori da usare solo per brevi periodi.
Stufette Olimpia SplendidLe stufette perfette per la casa - Olimpia Splendid
Produttori italiani come Olimpia Splendid e ARDES s.p.a. offrono modelli con diversi livelli di potenza e sistemi di sicurezza anti-ribaltamento e anti-surriscaldamento.
Usati con buon senso e solo nelle stanze più vissute, questi apparecchi aiutano a migliorare il comfort percepito senza dover alzare la temperatura dell'intero impianto.
Rendere la casa più calda senza opere murarie è davvero possibile
Un comfort migliore in inverno non richiede per forza cantieri, ponteggi e settimane di lavoro.
Agendo su guarnizioni isolanti, arredi, gestione dell'umidità e resa dei termosifoni si possono ridurre le dispersioni termiche e migliorare l'isolamento termico percepito in modo concreto.
temperatura casaPer un ambiente caldo e accogliente - Getty Images
Partire dalle soluzioni leggere permette di contenere i costi, fare prove e capire dove intervenire in futuro con lavori più importanti, se necessario.
Comfort termico senza lavori: come rendere la casa più calda con soluzioni semplici
Valutazione: 3.00 / 6 basato su 2 voti.
348.925 UTENTI
Facebook Pinterest X Youtube
