Sostituire il vecchio piano cottura a gas con un sistema a induzione
La scelta del piano cottura dipende da molti fattori: gusto personale, abitudini ed estetica. Non bisogna tralasciare efficienza, ecologia e criteri di risparmio
Perché scegliere il piano cottura a induzione
La scelta di un piano cottura a induzione dipende da fattori estetici e funzionali, non dimenticando le abitudini di cucina ma soprattutto i criteri di risparmio: ecologia ed efficienza.
Ad oggi, nella maggior parte delle cucine italiane si opta per la piastra a induzione, preferita di gran lunga per cucinare al posto dei vecchi fornelli a gas.
Piano ad induzione e cappa integrata by SiemensPiano ad induzione e cappa aspirante integrata by Siemens
I moderni piani cottura a induzione magnetica hanno un'efficienza superiore al piano cottura elettrico oppure i fornelli a gas.
Cucina Whirlpool designIn foto: cucina Whirlpool con fuochi a induzione
La cucina a induzione funziona con la corrente elettrica, una bobina genera un campo magnetico che scatena il movimento delle molecole di metallo della pentola.
Piano cottura induzione ElectroluxPiano cottura induzione Electrolux
L'energia prodotta viene trasmessa ai tegami che generano calore e cuociono i cibi. Quando si cucina a induzione il calore si crea direttamente solo sul fondo pentola e, le dimensioni delle stoviglie, vengono riconosciute in automatico.
Servono quindi le pentole adatte al piano induzione con fondo in ferro o acciaio.
I vantaggi dei fornelli a induzione
Ecco di seguito i principali vantaggi nell'uso di fornelli a induzione:
  • non ci sono perdite di energia;
  • cucinare risulta particolarmente sicuro perchè il perimetro della zona cottura non si surriscalda fino a scottare;
  • l'efficienza arriva fino al 90% (ma ciò non comporta risparmi perché l'energia richiesta raggiunge picchi alti).
I consumi del piano ad induzione
L'efficienza dei fornelli a induzione è altissima, l'energia richiesta per la cottura dei cibi raggiunge picchi molto alti di energia. Per tale motivo non bisogna associare il piano induzione ad un risparmio energetico.
Piano cottura ad induzione Bridge 80cm ElectroluxPiano cottura ad induzione Bridge 80cm Electrolux
Con il sistema a induzione il rendimento è nell'ordine del 90% mentre un fornello a gas arriva intorno al 40-55% a causa dell'elevata dispersione termica (buona parte del calore sprigionato dalla fiamma finisce nell'ambiente).
Piano induzione 6° SENSO WhirlpoolPiano induzione 6° SENSO Whirlpool
L'efficienza del piano cottura induzione è elevatissima: quasi tutta l'energia impiegata va a frutto per la cottura.
Piano cottura a induzione 60 cm ElectroluxPiano cottura a induzione 60 cm Electrolux
Per poter allacciare il piano cottura ad induzione alla rete elettrica di casa è necessaria molta potenza: i piani cottura più piccoli bruciano 3.000 W, la maggioranza 5.500 W, altri dalle grosse dimensioni raggiungono 7.400 W.
Piano cottura a induzione 60 cm ElectroluxPiano cottura a induzione Electrolux
Generalmente la potenza elettrica installata nelle abitazioni è di 3 kW, perciò, per usare i piani ad induzione senza far scattare il contatore serve almeno il doppio.
Come sostituire i vecchi fuochi a gas con un piano a induzione
Chi ha in mente di abbandonare i fornelli a gas per passare al piano a induzione ha bisogno di tali informazioni. È importante scegliere il piano cottura 4 fuochi piuttosto che a 5 fuochi o viceversa conoscendo preventivamente la potenza elettrica installata nella propria abitazione.
Piano cottura a induzione ElectroluxPiano cottura a induzione nero Electrolux
La piastra induzione a incasso è semplice da installare.
Bisogna prima di tutto smontare il vecchio piano cottura a gas, se necessario adattare il piano d'appoggio della piastra alle nuove dimensioni del fornello induzione e poggiare il nuovo piano ad induzione su quello di lavoro.
Fornello a induzione 4 fuochi ElectroluxFornello a induzione 4 fuochi Electrolux
Il piano a induzione Electrolux è facile da utilizzare, comodo da pulire, assolutamente sicuro per bambini e anziani. Bianchi o neri, a due, tre o quattro zone cottura, esistono modelli adatti ad ogni esigenza.
Piano cottura a induzione 4 fuochi bianco ElectroluxPiano cottura a induzione 4 fuochi bianco Electrolux
L'importante è rispettare le giuste distanze, scegliere le dimensioni più adatte e la disposizione ottimale.
Come scegliere il piano cottura ad induzione più adatto a te
La scelta del piano cottura a induzione è correlata allo spazio che si ha a disposizione.
Esistono piani cottura piccoli a una o due zone, di dimensioni 30-36 cm, ideali per cucine compatte e di dimensioni contenute.
Serie I 8 piano induzione con cappa integrata BoschIn foto: Serie I 8 piano induzione con cappa integrata Bosch
Oppure piastre a induzione dalle dimensioni standard (60 cm) a tre o quattro zone di cottura, perfette nella maggior parte delle case.
Piano cottura a induzione di grandi dimensioni
Il piano cottura 5 fuochi o 6 zone cottura rientra tra i grandi o grandissimi piani di cottura dalle dimensioni variabili di 70-75-80-90 cm, questi ultimi sono consigliati per gli aspiranti chef o per le famiglie più numerose.
Piano a induzione con cappa integrata 80 cm Serie I 8
Piano a induzione con cappa integrata 80 cm Serie I 8 Bosch
Tra i migliori piani cottura a induzione troviamo BOSCH BSH Elettrodomestici che hanno rivoluzionato il modo di cucinare, ottenendo il massimo grado di perfezione in cucina.
Piano cottura induzione con cappa integrata BoschPiano cottura induzione con cappa integrata Bosch
Il piano cottura a induzione di Bosch si connette con un'App
Tra le novità più assolute c'è Serie I 8 il piano a induzione con cappa integrata dalle dimensioni medio-grandi di 80 cm firmato Bosch. La migliore combinazione per ottenere risultati di cottura perfetti.
Installazione piano cottura induzione BoshInstallazione piano cottura induzione Bosch
La selezione della zona cottura desiderata, la potenza e le funzioni aggiuntive sono semplici e dirette.
Narrow 3 piano induzione WhirlpoolNarrow 3 piano induzione Whirlpool
È possibile combinare le zone di cottura per cuocere i cibi in grandi pentole; è dotato di Home connect e controllare l'apparecchio a distanza tramite app.
6° senso di Whirlpool, il piano a induzione con tante funzionalità
Anche Whirlpool introduce delle novità con il piano ad induzione 6° SENSO, è stato progettato per sfruttare al meglio il tempo adattandosi perfettamente alle diverse abitudini in cucina.
Piano cottura a induzione WhirlpoolPiano cottura a induzione Whirlpool
Dotato di nuovissime funzioni intuitive, permette di raggiungere risultati eccellenti in cucina, senza molti sforzi.
Piano a induzione 6° SENSO WhirlpoolPiano a induzione 6° SENSO Whirlpool
Grazie alle funzioni 6° SENSO, i piani a induzione offrono quattro diversi metodi di cottura per realizzare piatti a regola d'arte.
Piano cottura a induzione in vetroceramica WhirlpoolPiano cottura a induzione in vetroceramica Whirlpool
I sensori impostano automaticamente il livello di potenza ideale per mantenere in caldo, fondere, sobbollire e bollire.
Piano ad induzione con cappa integrata di Siemens
Tutto il meglio di un piano ad induzione e una cappa aspirante si concentrano in un unico prodotto firmato Siemens Elettrodomestici.
Cappa e piano cottura induzione SiemensCappa e piano cottura induzione Siemens
Libertà, flessibilità e semplicità sono in sinergia senza rinunciare all'estetica.
Piano a induzione e cappa integrata SiemensPiano ad induzione e cappa integrata Siemens
Il mito della sperimentazione in cucina è ormai sfatato, i piani cottura a induzione con cappa integrata sono la scelta più gettonata.
Piano a induzione e cappa integrata by SiemensPiano ad induzione e cappa integrata by Siemens
Il metodo di cottura dimostra alte prestazioni e l'aspirazione perfetta è garantita grazie all'efficiente sistema di rilevazione di odori e vapori.
Come sostituire il piano cottura a gas con un piano a induzione
Valutazione: 5.08 / 6 basato su 12 voti.
  • Fran
    Fran
    Lunedì 26 Giugno 2023, alle ore 12:20
    Esistono piani a induzione di dimensioni tali da consentire la sostituzione senza dover intervenire sul piano?
    rispondi al commento
    • Adriana Zingone
      Adriana Zingone Fran
      Martedì 5 Marzo 2024, alle ore 17:02
      Si, esistono differenti dimensioni, basta scegliere quella uguale al vecchio piano cottura
  • Piero
    Piero
    Giovedì 14 Luglio 2022, alle ore 22:29
    Vorrei informazioni su come sostituire il piano a gas con induzione.
    • Adriana Zingone
      Adriana Zingone Piero
      Venerdì 15 Luglio 2022, alle ore 14:06
      Bene, nell'articolo ci sono indicazioni e riguardo, le consiglio ad ogni modo di chiamare un tecnico per l'esecuzione di montaggio e smontaggio.
  • Terminiello Giuseppe
    Giovedì 30 Agosto 2018, alle ore 14:21
    Esistono ancora piani cottura in vetroceramica a gas?
    • Arch.pierri
      Arch.pierri Terminiello giuseppe
      Lunedì 3 Settembre 2018, alle ore 12:11
      Gentile Giuseppe, quelli a cui si riferisce Lei sono probabilmente i piani cottura a gas con solo la superficie in vetroceramica, anziché in acciaio o altro materiale, e con le classiche griglie smaltate o in ghisa, per cui la risposta è sì. Diverso è il discorso dei piani cottura in vetroceramica, termine per cui ci si riferisce normalmente ad elettrodomestici alimentati elettricamente in quanto dotati di serpentine/piastre elettriche sottopiano. Saluti.
        Terminiello Giuseppe Arch.pierri
        Lunedì 3 Settembre 2018, alle ore 12:47
        Buongiorno Arch. Pierril'elettrodomestico a cui mi referisco è un piano cottura in vertroceramica alimentato a gas. esteticamente è identico a quelli elettrici o induzione. mi sembra che li producesse la società REX
        • Arch.pierri
          Lunedì 3 Settembre 2018, alle ore 15:40
          Sì, infatti, non solo REX ma anche altre aziende. In ogni caso si tratta di piani cottura alimentati a gas e dotati comunque di griglie, bruciatori esterni con fiamma e piano in vetroceramica. Saluti.
            Lunedì 3 Settembre 2018, alle ore 16:24
            Buongiorno architetto, sicuramente non mi sono spiegato bene. io parlo di un piano cottura identico a quelli elettrici o a induzione e privo di griglie e/o bruciatori esterni. ho cercato di allegare una foto in mio possesso ma temo di non esserci riuscito.la ringraziosaluti
  • Valentino1
    Valentino1
    Venerdì 13 Ottobre 2017, alle ore 23:41
    Articolo molto interessante ma un dubbio mi è rimasto: il piano ad induzione mi scalda direttamente la pentola in acciaio, ferro o ghisa, perché essi sono magnetizzabili e quindi interagiscono col campo induttivo, ma se essi si scaldano, si scalderà pure la superficie del piano, essendo la casella o pentola direttamente a contatto! Giusto?
    Non potrà rimanere freddo a temperatura ambiente, un po' di calore lo assorbirà presumo... O sbaglio?
  • Arch.pierri
    Arch.pierri
    Mercoledì 12 Luglio 2017, alle ore 11:30
    Grazie Bruno, lo scopo del nostro lavoro è proprio quello di dare un servizio d'informazione quanto più chiaro ed esaustivo possibile. Continui a seguirci!
  • Bruno
    Bruno
    Sabato 8 Luglio 2017, alle ore 04:34
    Esemplare per chiarezza sinteticità e completezza.
  • Tiziana
    Tiziana
    Giovedì 26 Settembre 2013, alle ore 23:29
    Molto soddisfacente la spiegazione sul piano da cucina che devo comprare.
    Grazie.
Torna Su Espandi Tutto
348.925 UTENTI
Facebook Pinterest X Youtube
