Scolpire i metalli con la tecnica dello sbalzo per creare decorazioni
L'arte millenaria dello sbalzo consente di creare ancora oggi bellissimi gioielli e utensili per casa. Ecco le principali nozioni e gli strumenti da acquistare
Scolpire i metalli con la tecnica dello sbalzo, un'arte millenaria
L'arte dello sbalzo è una tecnica affascinante che permette di modellare e scolpire i metalli, dando vita a opere dall'inconfondibile fascino artigianale.
Questa pratica millenaria, risalente a civiltà antiche, è ancora oggi apprezzata per la sua bellezza e versatilità.
Scolpire i metalli con la tecnica dello sbalzo, foto-frame da Rossella CerretoScolpire i metalli con la tecnica dello sbalzo, foto-frame da Rossella Cerreto
Lo sbalzo ha una storia lunga e ricca, risalente a migliaia di anni fa.
Si narra che antiche civiltà come gli Egizi, i Greci e i Romani utilizzassero questa tecnica per creare gioielli, oggetti liturgici e decorazioni per l'arredamento.
Nel corso dei secoli, lo sbalzo ha continuato a evolversi, assumendo stili diversi in varie culture. Lo sbalzo è un processo che richiede abilità, precisione e pazienza.
Di solito, si inizia con un sottile foglio di metallo, spesso rame o argento, che viene posto su una superficie dura detta "morsa". Con l'ausilio di punzoni e martelli di varie forme e dimensioni, l'artigiano lavora il metallo, battendolo per creare rilievi e incisioni.
Gli strumenti per lavorare il metallo a sbalzo
Gli strumenti basilari per lo sbalzo includono martelli di diverse dimensioni, punzoni, trapani, cesoie e morsa. Il metallo scelto deve essere duttile abbastanza da poter essere modellato senza rompersi. Oltre al rame e all'argento, anche l'ottone e l'oro sono utilizzati per questa tecnica.
Tecniche avanzate per lavorare i metalli
Oltre allo sbalzo tradizionale, esistono varianti che permettono di aggiungere dettagli più elaborati. Una di queste è la tecnica del chasing, che consiste nell'incidere dettagli più precisi e raffinati sul metallo.
Ma anche il repoussé, che è una tecnica in cui il metallo viene modellato e spinto dalla parte posteriore per creare rilievi significativi sul lato anteriore.
Questo metodo permette di ottenere rilievi più profondi e dettagliati, creando un effetto tridimensionale sul metallo.
Lo sbalzo viene impiegato per creare una vasta gamma di opere, dalle decorazioni murali ai gioielli, dalle stoviglie decorative agli ornamenti architettonici.
Tecniche avanzate dello sbalzo da Rossella CerretoTecniche avanzate dello sbalzo, foto da Rossella CerretoTecniche avanzate dello sbalzo, foto da Rossella Cerreto
È una tecnica apprezzata nell'arte contemporanea e viene spesso combinata con altre tecniche per dare vita a opere originali e innovative.
Lo sbalzo e l'arte applicata
Lo sbalzo trova applicazione in varie forme artistiche, come la creazione di gioielli, decorazioni murali, oggetti per la casa e ornamenti architettonici.
La sua versatilità consente agli artisti di esplorare e creare opere uniche e personalizzate. Sono diversi i negozi che dispongono di pendenti, anelli e orecchini costruiti mediante questa tecnica.
La tecnica dello sbalzo è un'arte affascinante che richiede abilità artigianale, creatività e dedizione. Con il giusto impegno e la pratica, è possibile creare opere d'arte straordinarie attraverso la manipolazione dei metalli.
Passaggi fondamentali dello sbalzo
Esistono dei passaggi da seguire metodicamente per poter eseguire questa tecnica millenaria. In ordine di esecuzione troviamo la preparazione del metallo.
Ossia, si inizia con un foglio sottile di rame o d'argento, che viene pulito e reso liscio per facilitare la lavorazione.
Il secondo punto riguarda il trasferimento del disegno prescelto sul metallo, sia disegnato a mano libera che utilizzando strumenti come punzoni o matrici.
Passaggi fondamentali dello sbalzo su rame, foto dal video di Rossella CerretoPassaggi fondamentali dello sbalzo su rame, foto dal video di Rossella Cerreto
A seguire, con l'ausilio di martelli e punzoni di varie dimensioni, si inizia a dare forma al metallo battendolo con cura per creare rilievi e incisioni.
La fase successiva coinvolge l'aggiunta di dettagli più precisi attraverso la tecnica del "chasing", che permette di incidere dettagli più fini e raffinati.
Strumenti per sbalzo
La finitura
Una volta completata la scultura, il pezzo può essere rifinito con lucidatura per far risaltare i dettagli e rendere la superficie del metallo più brillante.
Per fare ciò è possibile utilizzare il disco di lucidatura disponibile su Amazon, questo kit di mop con tappetino è in grado di lucidare tutte le aree difficili da raggiungere.
Ben realizzato per la rimozione semplificata di ossidazione, ruggine, catrame, grasso e sporco. Il suo costo è di circa 20 euro.
Quanto costano gli strumenti per lavorare i metalli a sbalzo?
Tutti gli strumenti basilari per lo sbalzo sono facilmente reperibili in rete, ad esempio su Amazon. Essi includono martelli di varie dimensioni, punzoni, cesoie, morsa e altri strumenti specializzati per incisioni più dettagliate.
Nel dettaglio, troviamo il kit di punteruoli a 18 punte sferiche di dimensioni totalmente diverse, in grado di soddisfare le vostre esigenze nei vari progetti artistici per ottenere diversi effetti creativi.
Tutte le sfere sono fatte di acciaio inossidabile, con manico in gomma blu o in legno, facili da impugnare e comodi da usare. Il loro costo è di circa 11 euro.
Strumenti necessari da AmazonStrumenti necessari da Amazon
Inoltre, le cesoie sono progettate per offrire un taglio preciso su lamiera, cartongesso e materiali metallici come rame. La loro precisione consente un lavoro efficiente e di alta qualità. Il loro costo è di circa 16 euro.
Infine la morsa per il fissaggio di piccoli oggetti. La sua gamma di supporto è di circa 0-2 pollici (0-5,5 cm), supporta oggetti rotondi, quadrati e irregolari.
È realizzata in alluminio pressofuso e le sue dimensioni sono di 13 x 6,1 x 4,6 cm.
Il suo costo è di circa 12 euro.
Come scolpire i metalli con la tecnica dello sbalzo
349.214 UTENTI
