Spesso, nella progettazione o nel restyling di una casa, la scelta delle placche elettriche è una questione che viene affrontata con leggerezza.
In realtà, oltre agli aspetti funzionali di tali dispositivi, è molto importante valutare anche la loro estetica, proprio perché essi sono presenti in ogni stanza e hanno un impatto importante sul look generale degli spazi.
Placche prese elettriche Axolute - BTcino
Installando le placche elettriche giuste, è possibile valorizzare gli ambienti interni, in quanto questi elementi si integrano al meglio con lo stile presente nell'abitazione e, al contempo, garantiscono una copertura stabile e sicura dei frutti elettrici.
Optando per placche non idonee ai contesti domestici, invece, si rischia di creare ambienti visivamente disarmonici.
Per questo motivo, è importante conoscere i principali criteri e aspetti da valutare prima di acquistare tali accessori.
Prima di comprare le placche elettriche è sempre opportuno verificare che esse siano compatibili con la serie civile già installata o con quella che si intende scegliere.
Le placche non sono universali: ogni produttore ha dimensioni e agganci specifici, e la loro struttura deve combaciare perfettamente con i frutti e i supporti.
Placche luce MatixGO, finiture neutre - BTcino
Pertanto, in primo luogo, occorre individuare la marca dell'impianto esistente e capire di quanti moduli è composta ogni postazione.
Che si tratti di uno, due o tre tasti, oppure di prese, connessioni dati o comandi particolari, la placca deve coincidere con quel formato.
Ciò garantisce una resa estetica gradevole e conferisce anche una maggiore sicurezza alla casa.
Questi dispositivi, infatti, devono aderire perfettamente al muro, in modo da evitare la presenza di spazi vuoti e conseguenti problematiche, come ad esempio, i movimenti anomali.
Un aspetto determinante nella scelta delle placche elettriche riguarda i materiali di fabbricazione delle stesse.
Le opzioni più comuni includono tecnopolimeri, metallo, vetro e legno. Ogni materiale, naturalmente, possiede caratteristiche estetiche e funzionali diverse.
Placca elettrica MatixGo - BTcino
Le placche in tecnopolimero sono resistenti, facili da pulire ed economiche; per tale motivo, spesso, vengono installate all'interno delle seconde case, degli appartamenti in affitto o degli ambienti di servizio.
Il metallo ha un aspetto più contemporaneo e raffinato. Le finiture, in tal caso, possono essere differenti: da quella satinata a quella cromata lucida, fino ad arrivare al finish spazzolato.
Questo materiale e si adatta molto bene alle case moderne e minimaliste.
Il vetro è la soluzione ideale per chi desidera disporre di prodotti eleganti e caratterizzati da superfici lisce, connotati da un design più ricercato.
Il legno rappresenta una delle scelte maggiormente apprezzate, poiché è un materiale capace di rendere i locali più caldi e accoglienti.
La placca elettrica è un vero e proprio elemento d'arredo, perciò non può essere scelta senza considerare il design generale della casa.
Placca elettrica linea Livnglight - BTcino
In un'abitazione moderna, caratterizzata da linee pulite e colori neutri, è possibile inserire delle placche prodotte in metallo o in tecnopolimero opaco, magari coordinate con le porte e le maniglie.
In un ambiente classico, rurale o con richiami allo stile industriale, invece, si può pensare all'installazione delle placche in legno o di quelle dotate di finiture materiche.
Inoltre, è importante valutare se si preferisce che la placca si mimetizzi con i muri o diventi un elemento di contrasto evidente.
Un altro elemento fondamentale a cui prestare attenzione consiste nel cercare di mantenere uniformità tra le stanze principali: cambiare stile da una camera all'altra, infatti, può creare un ambiente caotico e poco curato.
Molti interior designer consigliano di scegliere un'unica serie di placche per tutta la casa, eventualmente, variando il colore tra zona giorno e zona notte.
Oggi, le placche elettriche non si limitano a coprire prese e interruttori: esistono anche sistemi evoluti che integrano prese USB, comandi per tapparelle, punti di ricarica per dispositivi, pulsanti touch o moduli per la smart home.
Chi sta valutando un aggiornamento dell'impianto, può approfittare della sostituzione delle placche per orientarsi verso serie civili più moderne, compatibili con sistemi domotici o dispositivi intelligenti.
Placche elettriche serie Livinglight: finiture metalliche - BTcino
La scelta della placca, quindi, non riguarda solo l'estetica, ma anche la possibilità di ottimizzare l'impianto elettrico nel tempo e in modo graduale, integrando funzioni che migliorano comfort, praticità d'uso e consumi.
La gamma di placche elettriche proposta da BTicino include sia soluzioni tradizionali, sia accessori smart, ideali per chi desidera implementare il proprio impianto domotico.
Le serie civili presentate dal brand sono caratterizzate da un'estetica ricercata e da un design moderno, perfettamente in linea con le nuove tendenze dell'abitare contemporaneo.
È possibile acquistare i prodotti delle linee Living NOW, MatixGO, Livinglight e Axolute, oppure creare le proprie placche in modo completamente personalizzato.
Le placche della linea Living NOW si distinguono per il loro stile minimalista e raffinato.
Questi modelli, estremamente contemporanei, presentano geometrie rigorose e vengono realizzati con materiali di pregio.
L'ampia disponibilità di finiture (sedici per la placca e tre per i tasti) fa sì che tali oggetti si integrino al meglio in qualsiasi tipo di contesto domestico.
Ogni placca della linea Living NOW può essere utilizzata per gli impianti tradizionali o smart, e si può controllare manualmente, da remoto (tramite smartphone e app) e con i comandi vocali.
I modelli della linea MatixGO rappresentano un'ottima soluzione per chi ricerca placche da interno e da esterno la cui peculiarità è il design semplice.
Si tratta della gamma più versatile e sostenibile realizzata da BTcino. Ogni accessorio, infatti, è prodotto con plastica riciclata al 27% e vernici a base d'acqua prive di elementi tossici.
Eclettiche e tecnologiche, le placche elettriche della serie Livinglight sono un ottimo compromesso tra design e funzionalità.
Installando questa tipologia di interruttori è possibile ottenere uno stile interamente personalizzato, sia per quanto riguarda la forma, sia per ciò che concerne i colori delle placche e dei comandi luce.
I modelli disponibili sono i seguenti: Air (ultrasottili), Quadra e Living International.
La serie di interruttori luce Axolute di BTicino è indicata per i contesti luxury ed esclusivi.
Queste placche sono composte da un comando assiale che mantiene l'allineamento dei tasti anche dopo l'azionamento, proprio grazie ad una meccanica precisa.
Placca luce ultrasottile serie Axolute - BTcino
È possibile acquistare gli accessori della linea Axolute nelle finiture metallizzate (tech, antracite e bianco) per conferire un look più moderno alla propria casa.
La doppia verniciatura degli elementi ne mette in risalto la lucentezza, mentre la serie illuminabile a LED ne agevola il riconoscimento durante le ore notturne.
La linea comprende anche il modello Air, che è ultrasottile, in quanto si caratterizza per soli 3,5 mm di sporgenza dal muro.
Oltre alle varie finiture disponibili, si può optare anche per le versioni monocromatiche e per le placche con forma rettangolare, realizzate in tre materiali differenti, ossia, pietra, vetro e tecnopolimero.
La sicurezza è uno dei motivi principali per cui la placca elettrica deve essere scelta con cura.
Una buona placca deve aderire perfettamente al supporto, coprire interamente la zona sottostante ed essere realizzata con materiali resistenti e autoestinguenti.
Placche luce linea MatixGO - BTcino
La qualità costruttiva di tali accessori è evidente al tatto, nella rigidità del materiale e nella precisione dell'incastro.
In zone umide come bagni, lavanderie o cucine, alcuni modelli di placche offrono protezioni aggiuntive per limitare l'ingresso di umidità e polvere.
Anche la facilità di pulizia contribuisce alla sicurezza di questi elementi: i materiali troppo delicati, infatti, potrebbero danneggiarsi nel tempo, lasciando scoperti angoli o fessure che andrebbero invece protetti.
Ogni stanza della casa ha esigenze specifiche, ed è utile tenerne conto nella scelta delle placche elettriche.
La zona giorno, essendo quella più vissuta, richiede l'installazione di placche esteticamente curate e, possibilmente, coordinate con lo stile dell'arredo.
La zona notte predilige soluzioni più soft e discrete, con colori neutri che non attirano troppo l'attenzione.
Le camerette, invece, possono accogliere placche più resistenti, facili da pulire e anche colorate.
Per il bagno e la cucina è meglio optare per materiali che resistono bene all'umidità e che permettono di effettuare una pulizia frequente senza il rischio di deterioramento.
Nei corridoi, nelle scale o all'interno delle zone di servizio è consigliabile impiegare soluzioni più semplici, mantenendo comunque una certa coerenza con le altre placche presenti in casa.
L'azienda BTicino è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni per le infrastrutture elettriche e digitali nel residenziale e nel terziario.
I principali punti di forza di questa impresa, leader nel suo settore, sono i seguenti: l'uso di tecnologie innovative per costruire i dispositivi, il Made in Italy e la costante ricerca nel campo del design del prodotto.
Il brand, noto a livello mondiale, ha ottenuto l'iscrizione nel Registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale.
Ogni prodotto ideato da BTcino è disponibile in versioni differenti e può essere personalizzato dal cliente in base alle sue necessità.
Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005 | ||||
Copyright 2026 © MADEX Editore S.r.l. |
