Se stai arredando casa, devi sapere che la scelta del divano è una di quelle più importanti: molti partono dall'estetica oppure fanno caso alle promozioni del momento.
Questo porta generalmente ad un acquisto che può funzionare all'inizio, soprattutto nei primi giorni, ma che con il tempo può causare problemi evidenti.
Un divano infatti non è un elemento isolato, ma deve adattarsi allo spazio disponibile, al modo in cui viene utilizzato e soprattutto alla frequenza d'uso in casa.
Ad esempio, se utilizzi lo spazio del soggiorno ogni sera, le esigenze che avrai saranno diverse rispetto al caso di una stanza usata occasionalmente.
Il punto di partenza quindi non è il modello in sé, ma l'uso reale dello spazio.
Uno degli errori più frequenti quando si sceglie un divano personalizzato riguarda le dimensioni: si tende a scegliere in base all'impatto visivo all'interno del negozio, senza però rapportarlo alla stanza in cui verrà inserito.
Fai quindi attenzione a queste situazioni:
La valutazione che devi fare durante l'acquisto deve sempre includere anche gli ingombri secondari: apertura di porte, finestre, balconi e percorsi che ogni giorno farai camminando per casa.
Come puoi immaginare, il comfort di un divano non dipende solo dalla morbidezza: la profondità della seduta e l'altezza dello schienale incidono molto sull'utilizzo quotidiano, per cui non ignorare questi elementi.
Divano salotto quale comprare - Berto Salotti
Una seduta molto profonda può sembrare accogliente all'inizio, ma diventa scomoda nel tempo per chi ha bisogno di un appoggio più sostenuto.
Al contrario, una seduta troppo corta limita il relax e costringe a una postura meno naturale.
Anche lo schienale è importante: se acquisti un divano da salotto con altezza ridotta (magari per seguire un design moderno), ti ritroverai con un elemento d'arredamento non confortevole per un utilizzo prolungato.
Considera che, all'interno di un'abitazione, il divano può essere utilizzato per diverse attività frequenti, come guardare la TV, leggere oppure lavorare in smart working con un pc portatile.
Una scelta sbagliata può influenzare nel tempo queste attività, limitando l'uso del divano.
Quando devi scegliere tra diversi divani su misura, tieni presente anche la scelta del rivestimento, che incide su manutenzione, durata e percezione del comfort.
Puoi optare per diverse soluzioni, tenendo conto che puoi sempre rivolgerti a rivenditori esperti, come Berto, per farti consigliare sulla migliore scelta:
Devi in ogni caso considerare la funzionalità del divano: in una casa con bambini o animali, ad esempio, un tessuto resistente e sfoderabile può essere più funzionale rispetto alla pelle.
La durata di un divano da salotto dipende soprattutto da ciò che non è visibile: la struttura interna ad esempio dovrebbe garantire stabilità nel tempo.
Se è di buona qualità, si evitano cedimenti o deformazioni, al contrario si rischia di dover presto riparare questo elemento.
Divani su misura scelta - Berto Salotti
Le imbottiture determinano il mantenimento della forma e del comfort nel tempo, per cui non sottovalutare questo aspetto.
Nei modelli meno curati e di bassa qualità, le sedute tendono a cedere rapidamente, creando avvallamenti, una situazione non sempre immediata, ma che si può presentare già dopo alcuni mesi di utilizzo.
Un divano può sembrare comodo all'inizio, ma perdere consistenza nel tempo, rendendo necessaria la sostituzione o interventi correttivi specifici: insomma, una spesa aggiuntiva che è meglio evitare.
La tipologia del divano su misura deve essere coerente con la configurazione della stanza.
Per fare qualche esempio, un divano angolare sfrutta bene gli spazi e aumenta i posti a sedere, ma riduce la flessibilità nella disposizione.
Se hai una stanza open space, un divano di questo tipo può aiutarti a definire meglio le zone, mentre in un soggiorno piccolo può diventare un elemento troppo invasivo.
Arredare salotti divani personalizzati - Berto Salotti
Un modello lineare invece è più facile da riposizionare e si adatta meglio ai cambiamenti futuri, ma tutto dipende da come è fatta la stanza in cui va collocato.
I divani modulari offrono maggiore libertà, ma richiedono una progettazione più attenta per evitare configurazioni poco funzionali.
Se stai pensando di scegliere un divano per la tua casa, puoi chiedere il consiglio ad aziende di rivendita come Berto, oppure optare per un prodotto di seconda mano.
Tieni conto che l'utilizzo quotidiano di un elemento di questo tipo può portare a dei problemi, per cui non incappare in questi errori:
Devi anche considerare il momento del trasporto e del primo accesso in casa, perché per alcuni appartamenti (soprattutto ai piani alti) è difficile far passare il divano attraverso porte o finestre.
Questi sono tutti aspetti che spesso vengono sottovalutati, ma che possono fare la differenza se stai arredando casa.
Anche se cercando la qualità non si sbaglia, tieni conto che non sempre ha senso puntare su un divano di fascia alta: la scelta deve sempre essere proporzionata all'uso e al contesto in cui ci si trova.
Per una casa vissuta quotidianamente, con utilizzo intensivo, investire nei materiali e nella struttura ha un ritorno effettivo nel tempo.
Salotto arredare divano lineare - Berto Salotti
In ambienti meno utilizzati invece può essere sufficiente una soluzione più semplice.
Il prezzo quindi, da solo, non è un indicatore affidabile: sono la combinazione tra materiali, costruzione e utilizzo a determinare la reale convenienza del divano.
Un divano personalizzato scelto per le sue caratteristiche non si impone nello spazio, ma si adatta a chi deve utilizzarlo.
Le soluzioni che funzionano nel tempo sono quelle che tengono conto di come viene vissuta la casa: quali sono i tempi, i movimenti abitudinari o le esigenze quotidiane.
Arredare divano su misura salotto - Berto Salotti
Quando questa coerenza manca, anche il divano più curato e di migliore qualità finisce per diventare un elemento poco utilizzato o, nel peggiore dei casi, da sostituire.
Tra i servizi offerti da BertO, azienda specializzata nella produzione di arredi di alta gamma, e soprattutto, di imbottiti, vi sono: personalizzazione al centimetro di ogni dettaglio (rivestimenti, dimensioni e finiture), produzione su disegno, consulenza d'arredo e servizi contract.
Quest'azienda promuove il Made in Italy nel mondo, con i suoi servizi di tappezzeria sartoriale accessibili anche online. Partendo da un'idea o da un disegno, è possibile realizzare, insieme al cliente, un divano che non esiste sul mercato, arredare una stanza o l'intera casa, un negozio o un albergo.
Il laboratorio a porte aperte è una delle testimonianze della qualità del lavoro svolto dai professionisti BertO e dei prodotti utilizzati. La collaborazione con vari creativi e designer permette di ideare progetti contaminati da diversi saperi e competenze.
