La doccia oggi è al centro del bagno. Non solo per praticità, ma anche per l'aspetto estetico e l'uso quotidiano.
In molte case ha sostituito la vasca perché permette di gestire meglio gli spazi e ridurre i consumi d'acqua.
Quando il box doccia diventa vecchio, si rovina o inizia a perdere, è normale pensare a un aggiornamento.
Sostituzione doccia per un modello su misura - Remail
Sostituire la doccia non significa per forza lavori lunghi o demolizioni. Esistono interventi veloci che permettono di rinnovare tutto in poche ore, mantenendo gli impianti esistenti e senza rimuovere le piastrelle.
Aziende specializzate come Remail hanno sviluppato metodi per installare una doccia nuova su misura, con materiali moderni e facili da pulire.
Il piatto doccia è la nostra base. Da questo elemento dipendono comfort, stabilità e sicurezza.
Prima di scegliere modello e materiale, conviene valutare lo spazio disponibile e il tipo di utilizzo. Il piatto può essere:
I piatti in resina con finitura superficiale leggermente ruvida hanno un buon comportamento antiscivolo. Il contatto al piede risulta piacevole e la sensazione è più calda rispetto alla ceramica.
La versione a filo pavimento permette un accesso semplice, senza gradini. È utile in bagni piccoli e quando serve un ingresso più agevole, ad esempio per persone anziane.
Anche l'effetto visivo risulta pulito e continuo. Inoltre, quando si installa un piatto nuovo, è importante che lo scarico garantisca un deflusso veloce dell'acqua.
Il rivestimento interno della doccia è un punto critico. Le piastrelle con il tempo possono creare problemi tra le fughe, dove si accumula umidità. Per questo oggi sono molto utilizzati pannelli continui, lisci e impermeabili. Tra i materiali più comuni troviamo:
Quale rivestimento interno scegliere per sostituzione box doccia - Remail
Queste pannellature hanno superfici non porose. Significa che non assorbono acqua e non trattengono sporco. La pulizia richiede solo un detergente delicato e un panno morbido. L'aspetto estetico può essere uniforme oppure più decorativo.
Le finiture effetto marmo o cemento sono molto usate nei bagni moderni, mentre chi preferisce un ambiente chiaro può optare per superfici lisce e lucide.
In fase di montaggio, il pannello viene tagliato su misura e applicato direttamente sopra la parete esistente.
Questo elimina la necessità di rimuovere piastrelle e riduce al minimo la polvere durante l'intervento.
Il vetro influenza in modo diretto la luminosità e il carattere della doccia. Lo spessore standard per i cristalli di sicurezza è di 6 o 8 mm, e la resistenza è molto alta. Il vetro temperato non si scheggia e mantiene la sua trasparenza nel tempo. Le varianti principali sono:
La struttura può essere con profili sottili oppure quasi invisibile. Il colore dei profili, come cromo o nero opaco, cambia l'aspetto finale dell'ambiente.
Negli ultimi anni è molto richiesto il box walk-in, cioè una lastra fissa senza porte. Dona leggerezza visiva e funziona bene in spazi lineari.
Dove lo spazio è ridotto, invece, porte scorrevoli o battenti aiutano a gestire meglio l'apertura. Molti vetri oggi includono trattamenti anticalcare. Questo riduce le macchie lasciate dalle gocce d'acqua e rende più semplice mantenere la superficie limpida.
Un intervento di sostituzione del box doccia non deve per forza durare giorni. Tecnici esperti riescono a installare il nuovo piatto, rivestire le pareti e montare il cristallo in meno di una giornata. L'ambiente rimane pulito e si evita la demolizione.
Sostituire la vasca con la doccia non richiede molto tempo - Remail
Aziende come Remail eseguono prima un rilievo accurato delle misure. Questo permette di realizzare componenti adattati allo spazio reale, anche quando le pareti non sono perfettamente dritte. Il montaggio poi risulta più preciso.
La possibilità di lavorare senza togliere le piastrelle riduce tempi, rumore e disagi. Chi vive in casa può continuare le normali attività, e la doccia può essere usata già dopo poco tempo dalla conclusione dei lavori.
In bagno l'acqua è costante e l'umidità può favorire muffe o odori. Per questo la scelta dei materiali conta molto. Superfici lisce, non porose e continue facilitano la pulizia quotidiana e riducono la manutenzione.
I pannelli impermeabili non assorbono acqua. I piatti doccia con finitura resistente impediscono graffi profondi. I vetri trattati rallentano la formazione di calcare. Tutti questi aspetti contribuiscono a mantenere l'ambiente più igienico.
Quando il montaggio è fatto con precisione, le giunzioni vengono sigillate accuratamente. Questo evita infiltrazioni e garantisce una durata più lunga.
Un rinnovo del box doccia può cambiare la percezione dell'intero bagno. In molti casi il rivestimento esistente rimane, quindi non si stravolge la stanza, ma l'aspetto finale risulta più attuale.
Il nuovo sistema riduce sprechi d'acqua, facilita l'accesso e migliora la funzionalità quotidiana. L'assenza di demolizioni comporta tempi rapidi e meno materiali da smaltire.
Effetto visivo di una nuova doccia nel bagno - Remail
Nel tempo l'intervento porta maggiore comfort, minore manutenzione e una gestione più semplice dell'igiene.
Anche da un punto di vista estetico, la doccia diventa un elemento ben integrato nel resto del bagno.
Scegliere una doccia su misura significa valutare bene piatto, pannelli di rivestimento e vetri. Ogni componente ha un ruolo preciso e contribuisce alla resa finale.
Con un intervento rapido e mirato è possibile rinnovare lo spazio senza lavori invasivi e senza modificare gli impianti.
Chi fosse interessato a valutare la rimozione della vasca da bagno in favore di una doccia completa ampia, spaziosa, accessoriata e sicura oppure a scegliere un box doccia formato standard e sfruttare lo spazio liberato dalla vasca per posizionare lavatrice, mobile contenitore, lavatoio o altro ancora può contattare REMAIL azienda specializzata da più di quarant'anni nella produzione di soluzioni doccia personalizzabili.
I vantaggi sono la qualità dei materiali, la varietà dei modelli disponibili per la posa, l'intervento rapido in sole 8 ore senza sostituire le piastrelle, oltre che la sicurezza per chiunque in casa abbia maturato la necessità di avere una doccia invece della vasca da bagno, ingombrante e poco sicura specie.
Inoltre è possibile usufruire della detrazione fiscale se è in corso una ristrutturazione.
La sostituzione della vasca con la doccia serve anche a cambiare look al bagno rendendolo funzionale e moderno. Sul sito è possibile scoprire le promozioni in corso e scaricare il catalogo docce.
Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005 | ||||
Copyright 2026 © MADEX Editore S.r.l. |
